Rodas do Novo Focus glx no Ka 1.6
Mensagem por wasdyn em Qui 19 Ago 2010 - 17:49
Olá, gostaria de saber qual o perfil máximo de pneu (largura e altura) que se pode colocar no novo Ka (1.6) utilizando-se rodas de 16" (as do Novo Focus glx para ser mais específico).
Será que pelo menos uns 205/50R16, ou quem sabe 215/45R16, cabe?
Se alguém tiver fotos, poderia postar por favor?
Ah, lembrando que, em relação a largura, o conjunto não pode "sair" da caixa de roda (ultrapassar os limites do carro) e em relação a altura o conjunto roda/pneu deve permanecer do mesmo tamanho do original. Acho que o pessoal já sabe disso, mas...
Valew.
wasdyn
Número de Mensagens : 11
Motorização/Cor : -
Código de Opcionais : -
Data de inscrição : 19/08/2010
Re: Rodas do Novo Focus glx no Ka 1.6
Mensagem por Tar em Qui 19 Ago 2010 - 18:10
Olha cara, vendo pela altura do conjunto 215/45 ficaria melhor....
Vendo pela largura o 205/50 ficaria melhor...
Existe 205/45? Penso que seria mais viável....
Qual é o off set dessas rodas? Vc sabe que são 5 furos né?
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por wasdyn em Qui 19 Ago 2010 - 18:18
Tar escreveu:Olha cara, vendo pela altura do conjunto 215/45 ficaria melhor....
Valew cara. Acho que a 215/45 seria a mais bonita, e 205/50, a mais confortável (das medidas que desejo utilizar).
O offset eu não sei, mas acredito que seja semelhante ao das originais (como é da ford também, não deve ser uma diferença tão grande). Sobre a firação, sei sim que são 5, o Ka possui 4 né? Mas aí é só usar um daqueles espaçadores (acho que é esse o nome).
Mais uma vez, valew.
wasdyn
Motorização/Cor : -
Mensagem por Tar em Qui 19 Ago 2010 - 18:25
Bem, qndo for comprar, sugiro que monte a roda com o pneu e veja se ta 100% Wink
Mensagem por Cauê em Qui 19 Ago 2010 - 19:03
Só uma coisa, as rodas do focus GLX são 15 polegadas, a não ser que seja do novo modelo com furação 5x100 que nem encaixa no Ka....
Qual o modelo?
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por Tar em Qui 19 Ago 2010 - 19:06
wasdyn escreveu: rodas de 16" (as do Novo Focus glx para ser mais específico)
Cauê escreveu:Só uma coisa, as rodas do focus GLX são 15 polegadas, a não ser que seja do novo modelo com furação 5x100 que nem encaixa no Ka....
Qual o modelo?
Mensagem por wasdyn em Qui 19 Ago 2010 - 19:08
Apenas para esclarecer, são essas aqui:
http://www2.uol.com.br/bestcars/carros/ford/2009/focus-glx-roda.jpg
wasdyn
Motorização/Cor : -
Mensagem por Cauê em Qui 19 Ago 2010 - 19:14
wasdyn escreveu:Apenas para esclarecer, são essas aqui:
Esta roda é muito bonita, porém nâo tenho coragem de mexer no cubo original, vc já tem quem faça a furação no cubo pra vc cara? Qto vai ficar?
Mensagem por wasdyn em Qui 19 Ago 2010 - 19:27
Cauê escreveu:
Opa, então, na verdade nem o carro eu tenho, estou apenas na fase do projeto. XD
Sobre o modo de colocar a roda, acho que existem uns negócios para adaptar, não sei direito como funciona, mas acho que o nome é "espaçador". Acredito que seja algo que fique fixo no cubo (onde ela seria fixada) e possua a quantidade (e distância) de furos necessária. Pelo menos já vi algo do tipo em outros fóruns que participo.
Realmente a roda é bem bonita, e 16" ainda... Se fosse 17" nem pensaria em colocar, o pneu ficaria muito pequeno para poder continuar dentro do tamanho original do conjunto. Acredito que 16" seja o máximo mesmo, para dar um visual legal e manter algum conforto (e durabilidade das rodas e pneus, tendo em vista nossas ruas "lisinhas").
wasdyn
Motorização/Cor : -
Mensagem por robshow em Qui 19 Ago 2010 - 19:39
Experiência propria pois as minhas são 16:
os meus são 205/45 na frente e 205/50 atrás
205/50 ou 102,5mm é a medida limite de altura sendo ideal 205/45 ou 92,3 mm
e 205 mm limite de largura sendo ideal 195mm
robshow
Número de Mensagens : 1387
http://www.rbacarin.com.br
Mensagem por wasdyn em Qui 19 Ago 2010 - 19:45
robshow escreveu:Experiência propria pois as minhas são 16:
Beleza, é isso mesmo que pretendo, no mínimo 205 de largura e 45 de altura. Isso seria com o carro rebaixado ou na altura original? É que tenho planos para dar uma leve rebaixada (acho ele muito alto, de verdade - aliás, a maioria desses carros populares de hoje está um pouco mais alta), mas nada exagerado, deixar uns 5 cm entre o pneu e paralama.
Valew.
wasdyn
Motorização/Cor : -
Mensagem por wasdyn em Qui 19 Ago 2010 - 19:48
Estou dando uma olhada em algumas rodas aro 15", apenas para já criar um banco de dados, caso perceba que as 16" ficarão muito grandes, não permitindo um perfil legal (pelo menos 205/45) de pneu com o carro levemente rebaixado.
Mas a primeira opção é 16" mesmo.
wasdyn
Motorização/Cor : -
Mensagem por robshow em Qui 19 Ago 2010 - 19:50
não é no minimo, é no maximo...
215 por ex já não fica legal.
eu to com altura normal, se colocar 205/45 fica mais bonito baixando 5cm, se colocar 205/50 ffica bom na altura normal...
por experiência propria hoje eu preferiria colocar 195/50 R16.
veja mais fotos no link da minha assinatura
robshow
Mensagem por wasdyn em Qui 19 Ago 2010 - 19:54
robshow escreveu:não é no minimo, é no maximo...
Entendo, mas essa sua preferência é por questões estéticas ou de conforto/qualidade*?
E sobre 215 também, não fica legal por questões estéticas ou de conforto/qualidade*?
*com "qualidade" quero dizer o uso no dia a dia, como raspar nos paralamas, amassar a roda com facilidade etc.
Ah, parabéns pelo carro, tá muito bonito. Very Happy
wasdyn
Motorização/Cor : -
Mensagem por Cauê em Qui 19 Ago 2010 - 20:50
wasdyn escreveu:
Cauê escreveu:
Bem cara, o cubo de nosso Ka não tem furos no cubo, ele já vem com parafusos, nosso carro usa porcas para fixação, o que teria que fazer seria cortar os parafusos do cubo original e fazer a furação mesmo, não tem como adaptar, só fazendo isso mesmo.
Boa sorte! Eu tbm não colocaria 17, o pneu ficaria com perfil mto baixo para o tamanho original do conjunto. No máximo 16 e olhe lá!
Flw!
Mensagem por wasdyn em Qui 19 Ago 2010 - 21:29
Cauê escreveu:
wasdyn escreveu:
Cauê escreveu:
Flw!
Ah, entendi.
Valew ae.
wasdyn
Motorização/Cor : -
Mensagem por robshow em Qui 19 Ago 2010 - 22:59
wasdyn escreveu:
215 -> estetica, pneu fica largo demais, bizarro.
perfil maior q 50 -> qualidade, qdo extersar tudo, o pneu vai raspar no paralama por dentro, e atrás vai raspar em cima.
por isso q as medidas q te passei são as maximas... agora... se colocar perfil 40, fica mto duro, parece roda de madeira, mesmo 45 já é bem duro...
levando tudo isso em conta, q eu cheguei a conclusão q 195/50 R16 é a melhor medida pra não raspar, ficar bonito e mais confortavel.
robshow
Mensagem por robshow em Qui 19 Ago 2010 - 23:00
e obrigado pelo elogio \o/
robshow
Mensagem por wasdyn em Sex 20 Ago 2010 - 10:48
robshow escreveu:
wasdyn escreveu:
Valew.
Realmente, com perfil 40 deve ficar muito duro mesmo. QUANDO eu comprar o meu (o que deve demorar um pouco, mas...) vou ver se consigo fazer uns testes, compro a roda e depois experimento 215/45, 205/45, 195/45 e 195/50, a que mais me agradar (visual + qualidade de direção), eu pego. Isso se eu realmente utilizar rodas de 16". =D
Brigadão pela ajuda.
wasdyn
Motorização/Cor : -
Mensagem por robshow em Sex 20 Ago 2010 - 11:33
é nois mano, eu descartaria o 215/45 da lista por ser largo demais pro Ka....
robshow
