Luzes diunas, LEDs igual Porsche 911
Re: Luzes diunas, LEDs igual Porsche 911
Mensagem por Froner em Dom 12 Set 2010 - 21:57
pois é...mas vai botar onde no KA essas luzes?
o principal é escolher o local e o esquema de com quais ela vai ligar.....senão vira uma arvore de natal...
estou enganado ou essa luz é meio parecida com as q vem nos retrovisores de alguns carros?
Froner
Número de Mensagens : 45
Cidade/Estado : Santa Maria/Rio Grande do sul
Motorização/Cor : 1.6 / Branco - 195/50 R15
Código de Opcionais : Tecno/Completo
Data de inscrição : 21/05/2010
Mensagem por Vogel Design em Seg 13 Set 2010 - 12:23
não é igual, mas um pouco parecida!
então, sobre saber soldar até manjo um pouco, fiz quase 2 anos de engenharia de computação, trabalhei com eletronica um tempo e tal!
sobre a idéia da lanterna até é interessante, mas no fim das contas por tanta coisa que precisa fazer e refazer calculo de resitencia pra essa lanterna não queimar com os 12V o melhor ainda acho que é a fita de led, que é só ligar no 12V e já era, fora que acende muito forte tbm!
outra coisa que devemos levar em concideração é a agua! eletricidade e agua não são muito amigos AINDA!
pra soldar os Leds SMD eu só uso uma pinça e um ferro de solda! meu painel eu troquei os leds, fiz tudo branco e vermelho! tudo led SMD e agora estou fazendo os farois pra depois as lanternas e por ultimo o milha, que é quando vou modificar o parachoque para faze-los!
Mensagem por Paulinho.Mendes em Seg 13 Set 2010 - 19:09
ahh
mas sera q nao vale a pena fazer mesmo assim calcular a resitencia pa faze 12v e faze uma boa vedaçao com siliconee
ai qm sabe nao da pa faze um produto made in clube do novo ka !!
ai td mundo ia compra daki do forum e seria mais divulgado!!
nossa
mas q loucura a sua de mexe nos led do painel!!
eu nao me arrisco nao
gostaria de fazer em branco e azul
mas nao tenho toda essa coragem nao!!
um painel custa carooo
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Paulinho.Mendes
Número de Mensagens : 270
Cidade/Estado : Sao Paulo Sp
Código de Opcionais : BASICAO
Mensagem por KA GL em Ter 14 Set 2010 - 0:53
Pra ligar os leds aproveitados da lanterna, é só colocar resistores pra não queimar os leds, eu já liguei 3 leds no meu carro, um pra identificar o modulo de som ligado, e dois pra colocar no pé, por baixo do painel, ate hoje, eles funcionam, mas ja tirei pq enjuei Smile
Eu pensei em usar a propria estrutura da lanterna, a parte que fica os leds, pra fazer um molde, mergulhado a propria barra dos leds da camera, pra fazer com verniz, e a barra ficaria dentro do verniz, não correndo o risto de oxidar e nem levar agua.
Pensei em prender no para-choque, claro, estudando ainda um local que fique bonito sem cara de "remendo". Ou então, dentro do farol como a audi esta usando nos novos farois.
Pra começar essa ideia, eu queria saber de vocês se é mais barato comprar essa lanterna que custa 9,90 por 13 leds, com a barra ja prontinha, ou comprar os leds e a barra pra montar? qual ficaria mais barato?
KA GL
Número de Mensagens : 648
Cidade/Estado : PE
Motorização/Cor : 1.0/prata
Código de Opcionais : GL
Mensagem por Vogel Design em Ter 14 Set 2010 - 0:54
é relativo! problemas podem existir! mas tando feito não tem o que dar pau, eu mesmo fiz o eu em cima da minha cama, totalmente de boa! em menos de 2 horas e já fazem uns 5 meses, perfeito até hoje! se abrir o painel nem sabe a diferença! eu mesmo faço alguns trabalhos pra fora, tanto modificação total quanto só iluminação! cobro 350 reais painel e o resto depende do serviço!
da uma olhada ai!
http://www.clubedonovoka.com/tunning-f17/transformacao-ford-ka-rs-t3969.htm
ai tem fotos do painel e todo resto que eu fiz! só esqueci do maldito botão do porta malas! mas enfim! é facil trocar mas sempre bate uma preguiça de desmontar heheheh. abraços!
Mensagem por Vogel Design em Ter 14 Set 2010 - 0:58
tudo relativo tbm! se vc comprar uma quantidade rasoavel de leds e fizer a barra sai bem mais barato! sobre o verniz entendi sua idéia! seria no caso "resinar" usando uma resina cristal sobre os leds, porem tem um pequeno problema! já fiz isso uma vez para um enfeite! ai me pediram um de presente! o meu ficou ok, mas o outro que eu fiz errei pouca coisa no catalizador e aqueceu D+ a resina, queimando os leds! e tem outra o que eu tinha feito pra mim com o tempo queimou um led! pronto! joguei fora e tive que fazer outro do zero, pq não tinha como tirar os leds la de dentro! e um outro trabalho que fiz os resistores esquentam e a resina ficou amarelada com o tempo! mas como era só um mock-up (ilustração tatil) usei para uma apresentação e guardei de enfeite até amarelar tudo e lixo!
Mensagem por Paulinho.Mendes em Ter 14 Set 2010 - 20:55
nossa eh loucura esas coisa ae q vc feiz mas qndo eu tive um dinheiro sobrando nois marca ae de vc faze algumas modificaçoes no meu
mas se fazer a capa com a resina ela com o tempo amarela e vai pro saco
ai teria q fazer em tempos em tempos
ih akeles tal de estrobo de led ? sera q nao da pra utilizar akele esquema dele ?
tpw esse aki
http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CG=1&CSG=24&CP=702518
ai eh desmonta essa carcaça preta e deixa so a transparente
Paulinho.Mendes
Mensagem por Vogel Design em Qua 15 Set 2010 - 1:25
da sim! porem não gosto muito deste desenho! universal D+ mas é possivel! apesar que dependendo da marca já vi uns estrobos destes todos cheios de trincos pela ação do tempo! infelizmente lente é complicado! os farois duram bastante pq usar policarbonato! e infelizmente não da pra moldar policarbonato muito facil igual acrilico ou outro tipo de material.
sobre a resina existem resinas melhores e mais caras! porem tudo tem que testar! tipo, deixar na janela pro lado de fora e dalhe sol, chuva e etc pra ver o que acontece!
Mensagem por Paulinho.Mendes em Qui 16 Set 2010 - 22:00
o policarbonato so em vacum forming neh ??
o foda eh paga um preço desses pra faze teste mais facil compra mesmo os led
kkkkkkkkkkkkk
Paulinho.Mendes
Mensagem por KA GL em Sex 17 Set 2010 - 0:19
galera, estava imaginando... se comprar um canuite (macarrão) de plastico pra passar fio por dentro(desses que compramos pra nao quebrar a parede), e furar ele, deixando só a cabecinha do led pra fora e colocar cilicone na junta do led com o canuite, e depois fixa-lo no carro, sei lá aonde! Mas claro, isolar bem e fazer um bom acabamento, não seria uma boa ideia?
KA GL
Cidade/Estado : PE
Mensagem por Vogel Design em Sex 17 Set 2010 - 11:19
então galera os faróis estão praticamente prontos! preciso que chegue os projetores! quando der tiro fotos pra vcs verem o que eu estava falando!
Mensagem por Paulinho.Mendes em Sex 17 Set 2010 - 19:31
projetor eh akela bola de vidro redonda q tem no astra ??
eh akela fita la ??
Paulinho.Mendes
Mensagem por Vogel Design em Sab 18 Set 2010 - 14:20
exatamente, projetor é aquele globo de vidro que existe em alguns farois. porem existem tipos diferentes, tanto farol quanto projetor se for projetado pra xenon é pq funciona com xenon e se o farol ou projetor é pra halogena só com halogena, que é exatamente o que acontece com o ka, o farol foi feito pra halogeno, logo colocar xenon estoura o foco e não ilumina o que devia realmente iluminar, e como projetar um farol é loucura resolvi comprar projetores para lampadas de xenonio! ai um projetor ficaria para farol alto e baixo e outro somente para farol baixo e provavelmente levemente deslocado para os lados para melhorar visibilidade em curvas.
Mensagem por KA GL em Dom 19 Set 2010 - 19:19
Pessoal... ninguem me respondeu quando comentei sobre a lanterna com a fileira de led e com um pingão de led... bom, vou falar denovo... em relação ao preço medio dos leds, de resistores, placas de circuitos, solda, paciencia, deslocamentos.... Vale a pena comprar uma lanterna de 10 real que possui uma placa com circuito para 12 leds e um pingão de led super brilho? Claro, vou tirar essa placa e o pingão da lanterna e jogar no mato a carcaça... entao, 10 real ta valendo?
KA GL
Cidade/Estado : PE
Mensagem por Vogel Design em Dom 19 Set 2010 - 19:30
na minha opinião não! pq os leds devem ser comuns e não iluminam nada, fora que estes leds devem tem uma placa de circuito para funcionar com 3V e vc preciva modificar tudo pra trabalhar com 12V, logo, vale mas a pena vc comprar tudo novo e montar, pois só faz uma vez e o preço, dependendo da quantidade, sai a mesma coisa ou até mais barato, o problema é só o trabalho! mas em qualquer um dos 2 casos vc ira ter do mesmo jeito!
Mensagem por Paulinho.Mendes em Dom 19 Set 2010 - 22:21
essa do conduite nun ia fika legal nao po
mas o trampo q eh pa calcula a resistencia eh osso!
se liga ae
http://autosom.net/artigos/led.htm
pq pega a lanterna e joga a carcaça no mato e faze outra era o esquema mas tem q manja pa mexe com os barato pa faze a nova carcaça
se vc tive mta corajem tempo e vontade vale sim po
inquanto compra led mais o kit pa faze a placa fika mais cara
pq se for o projeto da lanterna vc so preissa de 2 resistor!
Paulinho.Mendes
Mensagem por Vogel Design em Seg 20 Set 2010 - 13:49
geralmente a cada 3 leds se liga um resistor! ai tudo depende de quantos vc usa! sobre valores eu geralmente compro uns leds que já vem no cordão, da ultima vez paguei 190 reais em 5 M de fio já com Led SMD que acende bem forte por sinal! e a cada 3 leds vc pode cortar e usar como quiser! por isso que eu disse, 10 reais pra ter que trocar os resistores e tal, no caso deste que compro 12 leds sai quase o mesmo valor, porem só preciso fazer a lente!
Mensagem por KA GL em Ter 21 Set 2010 - 10:13
Vogel Design escreveu:geralmente a cada 3 leds se liga um resistor! ai tudo depende de quantos vc usa! sobre valores eu geralmente compro uns leds que já vem no cordão, da ultima vez paguei 190 reais em 5 M de fio já com Led SMD que acende bem forte por sinal! e a cada 3 leds vc pode cortar e usar como quiser! por isso que eu disse, 10 reais pra ter que trocar os resistores e tal, no caso deste que compro 12 leds sai quase o mesmo valor, porem só preciso fazer a lente!
Se tu puder, posta ai algum link ou a imagem desse cordão pra eu ter ideia pra comprar por aqui?
Eu tive ontem na cidade e cara... Não achei nada sobre isso, tem material pra você fazer, mas feito... não encontrei em canto nenhum!
KA GL
Cidade/Estado : PE
Mensagem por Vogel Design em Ter 21 Set 2010 - 14:43
http://loja.multcomercial.com.br/ecommerce_site/produto_11280_4689_Fita-de-Led-SMD-3528-12V-24W-Branco
então cara, o que eu compro aqui por sampa é praticamente isso, porem os leds que eu compro são um pouco menores e provavelmente mais fortes! mas basicamente é isso que eu uso! e se vc reparar a cada 3 leds vc pode cortar a fita e vc só precisa ligar direto no 12v que já ta acesso!
aqui eu achei um cara que vende 5M desta fita por 190 reais! vou tentar pegar o end. dele certinho e aviso a galera e me parece tbm que o cara faz venda pela net!
Mensagem por a.j_tech em Dom 23 Jan 2011 - 12:42
LEDS DRL PHILIPS !!!
Galera espero ajudar !!!
Tava dando uma olhada no site da philips e achei estes led diurnos para rodagem !!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-165273192-lmpadas-philips-led-drl-daytime-running-lights-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-165196670-lmpadas-philips-led-drl-daytime-running-lights-_JM
No site da philips tem um link que da para ver como o seu carro ficaria com os led's ai vc carrega uma foto de frente do carro e vê como fica !!!
Espero ter ajudado a galera ai !!!
Abraço !!!
T+ !!!
a.j_tech
Número de Mensagens : 614
Mensagem por oReIaAaA em Dom 23 Jan 2011 - 17:11
daora.. mais mt caroo!!
UAHuhuah..
oReIaAaA
Número de Mensagens : 576
Cidade/Estado : Marília/SP
Mensagem por P.R.Designer em Seg 24 Jan 2011 - 14:23
Essas philips estão na lista de ups que estou finalizando pra por no kazinho, em 2011!
Número de Mensagens : 853
Mensagem por Vogel Design em Seg 24 Jan 2011 - 17:08
o problema é que a philips parece que só trouxe este modelo pro brasil, eu queria um modelo que eles tem la fora que é mais fino e tem só 4 leds!
Mensagem por P.R.Designer em Seg 24 Jan 2011 - 17:14
Na real eu queria um modelo meio flexivel, mas igual essas philips, digo o porque, pretendo as colocar no frio ao lado do farolete, mas confesso que acha melhor, se alem de ocupar o friso todo, ela meio que desse uma meia lua no contorno do farolete, não, todo ele, mas uns 200~220° acho que daria um charme bacana!
Não se se entenderam, vou ver se faço minha ideia num photoshop e posto aqui.
Mensagem por Vogel Design em Seg 24 Jan 2011 - 18:20
entendi sim, pois este lance da philips já vem prontos e meio retos, e não acompanha a curvatura do parachoques!
então, mas la fora tem outros modelos diferente! por isso eu estou te falando isso, assim como tem de outros fabricantes tbm!
Mensagem por alantremori em Qui 16 Jun 2011 - 17:01
voces acham que da pra por esse http://www.dealextreme.com/p/super-white-6-led-decorative-led-strips-for-vehicles-2-pack-5150 o parachoque tem um espaco que cabe certinho o carro aguenta os 12v a mais das luzes? agleum ja pois se sim posta fotos aew
alantremori
Número de Mensagens : 164
Motorização/Cor : 1.0/ Preto
Código de Opcionais : Xenon , Lanterna Fume, Mascara Negra, Filtro de Ar Esportivo,
Data de inscrição : 12/06/2011
Mensagem por Vogel Design em Qui 16 Jun 2011 - 19:25
então cara! estas luzes diurnas tem seus prós e contras! aguentar aguenta tranquilamente! com isso pode ficar sussa! mas não sei se compraria este tipo não, pois a luminosidade nem é das melhores pra luz diurna!
Mensagem por mbmontel em Seg 27 Jun 2011 - 10:13
estava pensando em colocar essas DRL no Ka, do lado do farol de milha, tem uma grade de encaixa certinho, o que voces acham, alguem tem ?
São LEDs de 1W cada, e custa $57,00, não parece tao ruim, e tem ate a curvatura da grade.
http://www.dealextreme.com/p/universal-waterproof-white-5-led-800-lumen-daytime-running-fog-lights-for-car-pair-45608
mbmontel
Número de Mensagens : 107
Cidade/Estado : Tatui. SP
Motorização/Cor : Ka 1.0 - Preto Ebony
Código de Opcionais : KFN1-Kit Prestige: DH, Vidro Eletrico
Data de inscrição : 29/07/2010
Mensagem por alantremori em Seg 4 Jul 2011 - 18:17
eh facil de instalar esses leds? tem q mexe na fiaçao?
alantremori
Mensagem por Vitor Natividade em Seg 4 Jul 2011 - 18:48
o meu é de estrobo! ficou legal pra caramba, pelo menos eu gostei...
tem fotos na minha garagem: http://www.clubedonovoka.com/t5304-meu-ka-diamante-negro-ta-simples-mas-ta-pago-fotos-da-fabrica-abandonada-video-fotos-novas
foi facil de instalar, antes os leds eram azuis, agora sao super brancos, eu mesmo que troquei... adorei o resultado.
ele acompanhou um painelzinho pra ligar e desligar, que fixei embaixo do painel...
Número de Mensagens : 370
Cidade/Estado : Pindamonhangaba- SP
Motorização/Cor : C3 1.4 Flex 2010
Código de Opcionais : Completo + Mod's
Data de inscrição : 03/06/2010
