Acabamento defeituoso no botao do vidro elétrico
Re: Acabamento defeituoso no botao do vidro elétrico
Mensagem por Ricardo em Dom 6 Jul 2008 - 15:28
Tulio, valeu pela dica, quando eu for instalar o som vou ficar do lado do instalador cuidando pra ele tomar cuidado na hora de tirar os botões do vidro.
Eulalio, o meu carro ainda está sem som, só veio com a fiação da fábrica. Mas valeu tb pela dica, quando for comprar os falantes, vou comprar aqueles que tem profundidade menor.
Ricardo
Número de Mensagens : 144
Cidade/Estado : São Bernardo do Campo - SP
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KPB9 - Kit Pulse
Data de inscrição : 13/06/2008
Instalando som, sem danificar a tampinha.
Mensagem por Junior em Sex 29 Ago 2008 - 21:36
Ola.....
O primeiro post rsrsrs a gente nunca esquece..... rsrssrsss
Instalei hoje o som no kaaaa..... em um local de confiança, fiquei em cima, pois sabia da fragilidade, das peças por serem de plástico. Estava olhando o rapaz, novo funcionário no local, tentando tirar esta bendita tampinha, rsrsrs lá vai ele pega a chave de fenda pra tentar tirar, vi que ja estava saido merda, não deixei ele continuar.... AI VAI A DICA... Aquela tampinha sai apenas de uma forma, pode pegar, uma chave de fenda, e entroduz no vão, conforme foto, tentando empurrar a tampinha pra cima, desta forma, não fica tão visivel as marcas no plástico. A o meu é sem vidro elétrico, creio q para os kaaas que tem vidro elétrico, possa fazer o mesmo. Abraço a todos.
Junior
Cidade/Estado : sp
Motorização/Cor : 1.0 - prata
Código de Opcionais : KFD9
Data de inscrição : 29/08/2008
Mensagem por Cosmolense em Seg 1 Set 2008 - 14:27
Galera, o super plástico do carro de vocês rachou?
O meu tá com uma rachadura no local onde sai o cinto de segurança do banco do carona. Na quinta-feira vou na concessionária, mas não sei se eles vão querer trocar essa peça facilmente...
Eu não faço idéia de como rachou, deve ter sido "naturalmente" =/
Cosmolense
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : Campinas / SP
Data de inscrição : 24/04/2008
Mensagem por LeonardoHB em Seg 1 Set 2008 - 20:04
O meu tbein está rachado... estranho vc relatar isso... só q o meu é do traseiro do lado do motorista... vou falar com a ford... estranho... mais de um caso... rs
Mensagem por CintiaCamila em Seg 1 Set 2008 - 21:46
Cosmolense escreveu:Galera, o super plástico do carro de vocês rachou?
Putz... Rachar é foda! Sad
CintiaCamila
Número de Mensagens : 185
Cidade/Estado : Natal/RN
Código de Opcionais : KBA9
Data de inscrição : 25/08/2008
http://www.scrapblog.com/cintiacamila
Mensagem por Cosmolense em Seg 1 Set 2008 - 23:07
LeonardoHB escreveu:O meu tbein está rachado... estranho vc relatar isso... só q o meu é do traseiro do lado do motorista... vou falar com a ford... estranho... mais de um caso... rs
Então Leonardo, quinta-feira vou lá...bom saber que meu caso não é único, para poder argumentar com o "liso" do chefe dos mecânicos!
Cosmolense
Mensagem por LeonardoHB em Ter 2 Set 2008 - 10:42
Quinta-feira eu tbein vou levar o meu pra ver a caixa da direção e daí já avisei o consultor da concessionária sobre isso... e ainda falei q não era caso isolado... vamos ver se eles trocam essa parada...
Mensagem por Cosmolense em Qui 4 Set 2008 - 15:26
Pois é Leonardo, me disseram que a garantia não cobria essa parte do forro e que eu teria que pagar R$50,00 para trocar...
Acho que vou esperar mais um pouco para ver se não quebra mais nada...
E você, como foi lá?
Cosmolense
Mensagem por LeonardoHB em Qui 4 Set 2008 - 16:02
Falaram q não cobre tbein... mas nem perguntei qual o preço da peça... vou ver depois...
Se for só 50 pilas eu vou esperar até a resivão dos 10mil e depois eu troco...
Mensagem por Brvita em Qui 4 Set 2008 - 17:04
por LeonardoHB o Ter Set 02, 2008 10:42 amQuinta-feira
Que barulho é esse? Pode descrever? Tô notando um barulho quando faço curvas para direita, principalmente em rua de calçamento. É assim contigo?
Brvita
Número de Mensagens : 496
Mensagem por LeonardoHB em Qui 4 Set 2008 - 17:13
O meu não era barulho... e sim vazamento... estava vazando óleo de direção pela caixa...
Mensagem por Cosmolense em Sex 5 Set 2008 - 8:56
E no fim das contas vão trocar a peça de graça pra mim...Um mecânico da Ford ergueu o carro no elevador com as portas abertas, fez um riscão numa porta =/
Aí eles vão pintar a porta novamente, trocar a maçaneta (que também foi riscada) e pintar uma outra marca de batida de porta que nem. Aproveitei pra falar pro supervisor o meu descontentamento com a peça rachada e ele aceitou troca-lá sem custos para mim
Só que o Karro vai ter que ficar 3 dias na concessionária...To achando que foi mais azar do que sorte
PS: Colocaram a manta asfáltica no tanque e embaixo do banco, o carro ficou bem silencioso!
Cosmolense
Mensagem por Alessandro em Seg 13 Out 2008 - 22:21
GALERA É MUITO FACIL RESOLVER ESSE PROBLEMA DO ACABAMENTO DO BOTÃO DO VIDRO ELÉTRICO, POIS HOJE EU LEVEI O MEU KA PRA RESOLVER UNS BARULHOS E UM DELES ERA NA MAÇANETA INTERNA, AI O MECÂNICO VEZ ISSO :
1º ELE TIROU O BOTÃO COM UM ESTILETE E O ACABAMENTO JÁ ESTAVA +/-,
2º APÓS ELE TER COLOCADO O FORRO ELE COLOCOU NOVAMENTE, ELE COLOCOU OS BOTÕES, E PARA MELHORAR O ACABAMENTO ELE PASSOU O CABO DA CHAVE DE FENDA ( AQUELAS VERDES QUADRADAS ), VARIAS VEZES EM VOLTA DO BOTÃO E PRONTO FICOU MUITO BOM O ACABAMENTO PESSOAL,VOLTOU AO NORMAL.
Mensagem por denisdias em Sex 31 Out 2008 - 0:24
bem comum na hora de instalar os falantes das portas. fiz na concessionária só pra não acontecer isso. não consigo imaginar esses instaladores de som abrindo a porta novinha do meu KA...aqui não tem ninguém de confiança, é tudo uns cavalo.
denisdias
Número de Mensagens : 101
Cidade/Estado : Maringá/PR
Mensagem por LeonardoHB em Sex 31 Out 2008 - 9:56
O cara q colocou meu som detonou os botões do vidro elétrico...
Mensagem por Thiago BH em Qua 28 Jan 2009 - 15:22
Instalei os auto falantes na Autorizada para não ter problema com isso e mesmo assim foderam com o botão do vidro tbm.
Foda.
Vou levar amanhã pra ver algumas coisas e vou reclamar disso.
Thiago BH
Número de Mensagens : 500
Cidade/Estado : MG
Motorização/Cor : Prata
Mensagem por cgsbauer em Qua 28 Jan 2009 - 23:11
O meu tbem!
Instalei o som na concessionaria e destruiram os acabamentos dos vidros eletricos.
Sorte q eu vi na hora de pegar o carro e mandei trocar. Argumentei q era absurdo acontecer isso numa concessionaria.
Em meia hora trocaram os botoes e a parte q apoia o braco. Ficou 90% pq tem umas marquinhas pequenas no plastico.
Vlw
cgsbauer
Número de Mensagens : 75
Código de Opcionais : KPH9
Mensagem por Gorio em Qua 28 Jan 2009 - 23:52
Galera preciso de um help urgente!
Tirei meu ka zerado da concessionaria ha uma semana e logo no dia seguinte notei que os miolos (do lado de dentro por tras das calotas) das rodas de liga e a pecinha que segura as pastilhas estao inteiramentr enferrujadas principalmente as dianteiras. Nao dei muita bola mas todo conhecido meu que olha meu carro novo nota isso e diz ser anormal. Ligueo na concessionaria e falei com o consultor tecnico que disse que "todos os carros estavam vindo assim e conforme eu fosse utilizando o ferrugem ia saindo". Estou muito preocupado. O que devo fazer? Acreditar no que foi dito? Levar na oficina? Esperar e revisao dos 6 meses?
Obrigado pela ajuda galera.
Gorio
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : SP/SP
Código de Opcionais : KPE9
Data de inscrição : 22/01/2009
Mensagem por LeonardoHB em Qui 29 Jan 2009 - 10:17
Gorio... roda com o carro... vc está falando do disco de freio... é normal pois os carros ficaram parados por um tempo... isso sai... Se não sair aí é coisa de vc procurar seus direitos.
Mensagem por Thiago BH em Qui 29 Jan 2009 - 14:40
Veio, tranquilo.
Provavelmente seu carro tem uma roda mais vazada, é verdade?
Aí nesse caso dá pra ver isso daí. Quando é com calota ou uma roda mais fechada não dá pra ver tanto, por isso não reparam nesse caso.
Isso é assim mesmo, em todos os carros.
Certeza!
Thiago BH
Cidade/Estado : MG
Mensagem por LeonardoHB em Qui 29 Jan 2009 - 14:46
Agora vamos voltar ao foco no tópico. Se quiser saber mais sobre isso crie um tópico novo sobre o assunto!
Mensagem por AndEnd em Qui 19 Fev 2009 - 16:22
No meu caso, instalei o som em loja aprticular e pra variar um pouco danificaram tmb a moldura um pouco...mas foi pouca coisa então deixei pra lá... até pq se vc nao sabe disso nao nota..é claro q como eu sei disso, quando eu passo o olho perto é a primeira coisa que noto...mas eu sei q nao da rpa notar pq demorei uns 2 dias depois do som instalado pra reparar...ahhaha...
detalhe: eu só reparei quando fui olhar os botoes detalhadamente quando vi q o vidro do motorista e carona estavam invertidos... ai imaginei q o cara tivesse invertido na hora de plugar a tomada nos botoes (demorou 2 dias pq estava esperando o film dos vidros secar e nao podia usar os botões)...mas ai eu mesmo tirei fora e mudei novamente as tomadinhas de posição..desta vez sem danificar mais..usando objeto plastico e colocando onde ja estava danificado...
[]'s
AndEnd
Número de Mensagens : 12
Motorização/Cor : Ford KA 2009 / Preto
Código de Opcionais : KPM9
Data de inscrição : 06/02/2009
Mensagem por Thiago BH em Sex 20 Fev 2009 - 10:26
É, isso aí não tem jeito mesmo..
Todo lugar que mexe fode o troço. Rolling Eyes
Hehehe
Thiago BH
Cidade/Estado : MG
Mensagem por Darksun em Sex 20 Fev 2009 - 13:35
Poisé, acho que tem que ficar do lado dos caras quando eles vão fazer e pedir pra usar somente material plástico pra não danificar a moldura.
Darksun
Número de Mensagens : 681
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
