[OPINIÃO] - Vc teve problemas no vidro elétrico? Relate aqui.
Página 4 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Re: [OPINIÃO] - Vc teve problemas no vidro elétrico? Relate aqui.
Mensagem por Tar em Ter 10 Fev 2009 - 22:18
Túlio escreveu:Destranqueei este tópico para perguntar e relatar o problema que venho enfrentando:
O vidro elétrico do meu carro, o do carona, quando desce todo no "one touch" dá uma socada mais forte do que o habitual (mais forte inclusive que o vidro do motorista) quando termina de descer totalmente.
Alguém já teve problema assim ou já notou algo parecido?
O meu já está na concessionária pra ver isso, mas um mecânico insiste em dizer que é normal...
Grato
O vidro do passageiro do meu desce ligeiramente antes que o do motorista, mas qnto a fazer o barulho, os dois fazem da mesma quantidade, e acho meio violento sim, mas penso que não seja nada fora do normal...
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por LeonardoHB em Qua 11 Fev 2009 - 9:43
O meu faz um barulhinhu qdo termina de descer... tipo batendo no final da porta sei lá... rs
E qdo abro os dois pelo controle um deles desce primeiro que o outro... acho q isso é pra evitar vácuo... sei lá... rs
Mas se eu mandar subir os dois ao mesmo tempo pelo botão da porta eles sobem juntinhus...
Mensagem por Alessandro em Qua 11 Fev 2009 - 10:58
É o antigo problema dos vidros eletricos dos carros da Ford, pois no meu ele sobe e fecha normal no controle e sobe os 2 vidros ao mesmo tempo, mas se reparar bem, quando ambos ficam abertos o vidro do lado do passageiro fica com um pedaço proximoda caneleta, e era o problemas do Escort 1993 da minha Mãe que tinha Vidro eletrico também, eu perguntei pro mecanico no ano passado quando eu velei o meu Kazão pra resolver os problemas de acabamento, e ele me disse que é normal ficar com um pouco do pedaco do lado do passagerio.
Mas o Leonardo, leva o seu Kazão pra concessionaria pra ver isso pq não é nromal, pois o meu sobe e desce ao mesmo tempo no controle, e deve ser somente regulagem.
Abraços a todos
Mensagem por LeonardoHB em Qua 11 Fev 2009 - 11:44
Não me incomoda... é só estética mesmo... descendo e subindo os dois é oq importa...
Mensagem por Alessandro em Qua 11 Fev 2009 - 12:40
É msm, então blz.....
Leonardo.
Abração
Mensagem por Túlio em Sex 27 Fev 2009 - 22:41
Mas galera, nem notícias do meu problema? Ninguém enfrentou algo parecido?
Recaptulando:
O meu vidro do carona soca forte quando terminar de descer. Bate no fundo, e bem mais forte do que o barulho que também existe, no vidro do motorista.
Antes não tinha este barulho, e embora ele continue funcionando bem, eu acho que por antes não ter, isso não deve ser normal.
Alguém a se pronunciar?
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio
Número de Mensagens : 844
Mensagem por LeonardoHB em Seg 2 Mar 2009 - 11:09
Eu passo Túlio... leva na concessionária... o meu funciona numa boa...
Mensagem por Darksun em Seg 2 Mar 2009 - 12:20
Pode ser alguma regulagem ou problema na máquina do vidro elétrico do lado do carona ou alguma questão de encaixe mesmo. Provavelmente o pessoal da concessionária terá que abrir pra verificar.
Darksun
Número de Mensagens : 681
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
O MEU AINDA ESTÁ ACONTECENDO
Mensagem por COELHO em Qua 6 Maio 2009 - 16:02
O MEU CARRO ESTÁ E SEMPRE ACONTECEU DESDE DA PRIMEIRA VEZ QUE ELE FOI PARA OFICINA, VC LEVANTA O VIDRO COM UM TOQUE OU DA UMA PRECIONADA MAIS PROLONGADA NO CONTROLE ELE LEVANTA AMBOS OS VIDROS, SÓ QUE TEM HORA QUE O VIDRO DO LADO DO MOTORISTA NÃO QUER SUBIR NESTE SISTEMA, ENTÃO VC TEM QUE FICAR PRECIONANDO O BOTÃO DA PORTA ATÉ O FINAL E FICAR UNS 5 SEGUNDOS A MAIS PARA VOLTAR O NORMAL, SÓ QUE PASSA ALGUNS DIAS E VOLTA O PROBLEMA, JÁ LEVEI EM DUAS DISTRIBUIDORAS DA FORD E NÃO RESOLVERAM O PROBLEMA, COMO JÁ ENGRECEI NA JUSTIÇA POR OUTRO PS NÃO PERCO MAIS O MEU TEMPO .
COELHO
Cidade/Estado : RIO DE JANEIRO
Motorização/Cor : 1.0 PRATA
Mensagem por vinny em Qua 6 Maio 2009 - 16:51
O meu nao fechou os vidros 2x, mais depois foi tranquilo nunca mais.
HAHA hj eu fico olhando p/ ver se sobe direitinho hAH.
Vai q fica aberto =D
Mensagem por De !!! em Qua 6 Maio 2009 - 17:00
Sempre tive problemas com meu vidro do lado do motorista, pois parava de funcionar o one touch. Eu fazia a reprogramação e ele voltava. Pedi para verificarem na primeira revisao e disseram que não acharam nada. Agora nem fazendo a reprogramação ele não volta a funcionar mais, acho que pifou de vez. Ainda bem q foi antes de terminar a garantia. O problema agora é ter q levar na concessionária.
De !!!
Número de Mensagens : 136
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : KPE9
Mensagem por vinny em Qua 6 Maio 2009 - 17:20
O meu aconteceu 2x isso, agora parou.
Pior q foi quando usei o controle.
Então sempre q seguro p/ fechar fico de olho se fechou mesmo.
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qua 6 Maio 2009 - 21:43
Só acontece se desligo a bateria.
Número de Mensagens : 2768
Cidade/Estado : Campinas / SP
Mensagem por LeonardoHB em Qui 7 Maio 2009 - 14:39
Dentro do carro tem o sensor volumétrico... repararm ali? então ele tem um botãozinhu... segura ele por um bom tempo até ele apitar bem d leve e depois teste os vidros pelo controle do carro.
Mensagem por De !!! em Qui 7 Maio 2009 - 14:46
Hum, vou testar.
Tomara que conserte logo esse problema do one touch,
senão terei que fazer um barraquinho para conseguir um modulo novo !!! rsrsr
De !!!
Mensagem por LeonardoHB em Qui 7 Maio 2009 - 17:32
Pode testar... vai por mim... o meu deu essa travada e eu mantive apertado esse botãozinhu... sabe onde é o sensor né? na parte de cima da coluna B do lado direito... resumindo... em cima do cinto de segurança do passageiro...
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui 7 Maio 2009 - 21:50
Isso fala no manual mesmo.
Mensagem por LeonardoHB em Sex 8 Maio 2009 - 11:07
Fiz isso porque meu cunhado comentou que o Sandero dele tava dando problema na trava elétrica e então o pessoal da Renault falou para ele fazer isso que resolveria... o dia q meu vidro parou eu pensei "pq não tentar?" e apertei e manti apertado até ele fazxer um "PIU" e pronto... problema resolvido e nunca mais tive problemas com o vidro...
Legal saber que tem isso no manual... hehehe agora temos certeza do procedimento..
Mensagem por vinny em Sex 15 Maio 2009 - 12:46
Ainda nao achei esse sensor volumetrico, alguem teria foto mostrando ele :S
Já procurei q nem um idiota.
Mensagem por Eulalio em Sex 15 Maio 2009 - 14:30
Ele fica do lado do passageiro, próximo do teto, logo acima do ajuste do cinte de segurança.
Mensagem por ThiagoCaparica em Sex 15 Maio 2009 - 14:48
vinny escreveu:Ainda nao achei esse sensor volumetrico, alguem teria foto mostrando ele :S
por Eulalio o 15/5/2009, 2:30 pm
heheh ele é bem diferente dos sensores de outros alarmes, parece mais uma luz interna , do que os outros sensores. hahhaha
ThiagoCaparica
Número de Mensagens : 385
Cidade/Estado : Brasília - DF
Código de Opcionais : basico
Data de inscrição : 01/04/2009
Mensagem por fabricioal26 em Sab 11 Jul 2009 - 17:39
O meu ta 500km e já ta com problema no vidro elétrico. O lado do motorista não está fechando com um toque e nem no alarme...liguei para a concessocionária e ficaram de trocar a máquina e revisar a parte eletrônica... Sad
fabricioal26
Número de Mensagens : 42
Cidade/Estado : SÃO JOÃO DEL REI
Motorização/Cor : 1.0 PRETO
Código de Opcionais : KBC9, ARO 14, FAROL DE MILHA, 8000k, Film, DVD Pioneer 3180 e sub na mala
Mensagem por Mazzali em Ter 14 Jul 2009 - 20:31
Sexta feira busquei meu carro da primeira revisão.... entre os ítens reclamados esta o vidro elétrico do motorista que não funciona direito na função "one touch" bem como no alarme. Hoje voltei a ter problemas e em contato com a consecionária (COPAGRA PORTO ALEGRE) fui informado que isso é normal, segundo a consultora técnica ocorre uma desprogramação da memória do vidro, ridículo, não é? se isso realmente fosse verdade, porque o vidro da outra porta não apresenta problema? Gostaria de saber se algém sofreu deste mal e como conseguiu resolve-lo. abraço
Mazzali
Número de Mensagens : 10
Cidade/Estado : Porto Alegre/Rio Grande do Sul
Código de Opcionais : KTC9
Data de inscrição : 20/05/2009
Mensagem por Adolfo Luiz em Ter 14 Jul 2009 - 21:10
Eu acho uma piada de mau gosto estes consutores técnicos das Revedas Autorizadas para eles tudo que acontece em nosso Kazão e Normal!! Bricadeira é Mole!!heheheh. Rolling Eyes
Número de Mensagens : 1661
Idade : 56
Mensagem por LeonardoHB em Qua 15 Jul 2009 - 0:29
Mazzali escreveu:Sexta feira busquei meu carro da primeira revisão.... entre os ítens reclamados esta o vidro elétrico do motorista que não funciona direito na função "one touch" bem como no alarme. Hoje voltei a ter problemas e em contato com a consecionária (COPAGRA PORTO ALEGRE) fui informado que isso é normal, segundo a consultora técnica ocorre uma desprogramação da memória do vidro, ridículo, não é? se isso realmente fosse verdade, porque o vidro da outra porta não apresenta problema? Gostaria de saber se algém sofreu deste mal e como conseguiu resolve-lo. abraço
Cara... dentro do carro tem o sensor volumétrico, que fica do lado direito logo acima da passadeira do cinto de segurança do passageiro... na coluna (parece loucura... mas tenta!) Ele tem um pequeno botão no meio dele... aperta ele e segura até fazer um barulhinhu...
E depois tenta outra vez... comigo funcionou... rs
Boa sorte e depois posta aqui o resultado...
Mensagem por Mazzali em Sex 17 Jul 2009 - 19:27
Leonardo, tentei o botão do sensor volumétrico e mesmo após o bip o problema persite. antigamente ele ocorria eventualmente agora posso garantir que está sempre apresentando defeito.... estuo indignado com a consecionária que só agendou um novo atendimento para o dia 28/07....
Mazzali
Mensagem por fabricioal26 em Sex 17 Jul 2009 - 20:44
...o meu depois q apertei o sensor volumétrico por incrivel que pareça o problema parou!!! Laughing
fabricioal26
Mensagem por Marconi Gadelha em Sab 18 Jul 2009 - 8:38
Olá amigos ai esta a correta programação dos vidros eletrico do novo ka
Após a liberação do módulo, faça a programação, sempre no botão duplo do lado esquerdo (motorista):
1. Desça e suba o vidro esquerdo 2 vezes, sempre pressionando o botão;
2. Assim que subir até o topo pela segunda vez, libere o botão e logo em
seguida pressione o botão novamente para cima e mantenha pressionado
até que a máquina desça apenas alguns centímetros;
3. Libere o botão e pressione novamente para cima, mantendo pressionado
até que a sirene do veículo emita um "bip".
4. Repita a operação para o lado direito.
Marconi Gadelha
Cidade/Estado : Sousa PB
Motorização/Cor : Branco
Código de Opcionais : 83
Data de inscrição : 09/01/2009
Mensagem por Mazzali em Sab 18 Jul 2009 - 16:00
Boa tarde Marconi, vou tentar reprogramar conforme sua dica. Me diga uma coisa, para o processo estar completo tenho que repetir a operação para a porta do carona ou isso só deve ser feito se o vidro dela também estiver apresentando problema? E outro coisa, caso tenha que fazer para a porta do carona, o botão a ser pressionado deve ser o do comando do carona ou do motoriasta?
Obrigado.
Mazzali
Mensagem por Mazzali em Ter 21 Jul 2009 - 10:06
Bom dia, Marconi.
Fiz o passo a passo da programação mas no meu carro, o tal bip não toca, após descer alguns cm eu solto e pressiono novamente (sem soltar) o botão e então, após alguns segundo o vidro desce novamente alguns cm, neste caso, devo continuar com o botão pressionado até escutar o apito ou isto é sinal que meu vidro está com problema?
P.S. No meu caso o vidro segue com o problema...
Mazzali
