[VENDO] Som Automotivo
Vendo o conjunto de som automotivo, estava no carro do meu pai um Ford Focus. Como o meu Ka já tem um som bom, a opção foi a venda. O conjunto eu to vendendo a R$ 500,00 + frete, galera no Rio de Janeiro e Niterói, pode até retirar em mãos...aceito ofertas...segue a descrição:
CD Player Sony Xplod FL ABP / MP3 CDX-M8807
- FL Display – Display Fluorescente de alta resolução com animações 3D
- ABP (active Black panel) – Painel Negro Ativo Motorizado.
- Alta potência 52W x 4 com fidelidade S-MOSFET
- Novo Mecanismo DRIVE-S para CD, CD-R/RW e MP3
-DSO II (Dybnamic Soundstage organizer) – Cria Alto-Falantes Virtuais em 3 níveis
- EQ7 com Xplod – Equalizador com 7 faixas de freqüência: super grave, grave, médio grave, médio, médio agudo, super agudo
- BBE-MP – Novo circuito de áudio para MP3, recria as freqüências para ter harmônicos mais nítidos e vivos
- Altíssima fidelidade (relação S/N 100dB +) na reprodução de CD
- 3 pares de saídas pré amplificadas de 4 volts – F (frontal), R (traseira0 e 2 subwoofers (mono) com HPF / LPF
- Controlador de disqueteira de CD / MP3 / MD
- Sintonizador SSIR-EXA
- Entrada SSIR-EXA
- Entrada RCA Auxiliar-Lite
- 8 fs, 1 bit D/A converter
- Controle remoto sem fio de alta freqüência
4 alto-falantes SELENIUM
Potência RMS: 50W RMS
Potência máx: 100W máx
Bobina(s): BS 4 Ohms
Diâmetro: 6 polegadas
Peso: 4Kg
Dados técnicos: O Multi System caracteriza-se pela versatilidade na instalação. Com apenas dois modelos, realiza-se a instalação em diferentes tipos de automóveis, sem a necessidade de estoque no instalador de diversos tipos de alto-falantes. Eles se adaptam perfeitamente aos kits de instalação que você pode adquirir conforme o modelo do carro desejado, permitindo, assim, o perfeito acoplamento ao local original do veículo.
Aplicação Triaxial 6”
Potência RMS (W) 50
Potência Prog. Musical (W) 100
Impedância (Ohms) 4
SPL 1 W @ 1m (dB) 87
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz) 60 a 20 k
Freq. de Ressonância (Hz) 77
Peso do Ímã (g) 340
Diâmetro da Bobina (mm) 31,7
Material do Cone Polipropileno
Módulo Stetsom - amplificador CD2250T STETSOM
O amplificador CD2250T STETSOM foi projetado utilizando o sistema eletrônico PSM (POWER SPECTRUM MODULATION) que elimina a necessidade de se utilizar transformadores para se aumentar a potência , em amplificadores, mantendo a alta-fidelidade do som. O CD2250T possui resposta em freqüência plana e baixa distorção harmônica, o que confere alta qualidade e desempenho.
Filtro HI-PASS - Esta chave permite, quando acionada, cortar a reprodução de freqüências abaixo de 80HZ, para os dois canais, simultaneamente.
Controle de Nível - Este botão permite regular o nível de entrada do aparelho. A regulagem do nível, para fins práticos poderá ser feita colocando-se um sinal musical e posicionando o volume do CD-Player/Toca-Fitas em 80% do máximo. Com o controle de ganho do amplificador no mínimo, aumente o nível até começar a perceber distorções. Para terminar, retorne um pouco o controle.
Entrada com conector RCA banhado em ouro - Deve ser conectado ao CD-Player/Toca-Fitas, através de um cabo blindado duplo com um conector RCA em cada ponta. É importante o uso de cabos blindados de boa qualidade para evitar o aparecimento de ruídos originados pelo veículo.
Características:
Número de Canais 2
Potência PMPO 250W
Potência RMS @ 13.8V STEREO 4 Ohms 2 x 35W
STEREO 2 Ohms 2 x 55W
BRIDGE 4 Ohms 1 x 110W
Consumo 0,25 a 12A
Tensão de Alimentação 13,8V
Resposta de Freqüência 15Hz a 50KHz
Relação Sinal-Ruído > 90 dB
Sensibilidade de Entrada 0,2 a 6V
Distorção Harmônica Total < 0,2%
Impedância de Entrada 50 K Ohms
Impedância de Saída STEREO 2 Ohms
Impedância de Saída BRIDGE 4 Ohms
Hi Pass (Fixo) 80Hz
Dimensão 45 x 240 x 170 mm
Peso 1,0 Kg
- Entrada SSIR-EXA
Peso: 4Kg
Potência RMS (W) 50
Impedância (Ohms) 4
Peso do Ímã (g) 340
Características:
Número de Canais 2
Potência PMPO 250W
Consumo 0,25 a 12A
Hi Pass (Fixo) 80Hz
Peso 1,0 Kg
CaeL- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 137
Cidade/Estado: Niterói/RJ
Código de Opcionais: KPM0
Data de inscrição: 21/03/2010
Re: [VENDO] Som Automotivo
Acho que vamos fechar então...
Cauê- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1751
Amplificador vendido!
PLAYER E ALTO FALANTES VENDIDOS PARA O CAUE!!! PODE TRANCAR O TÓPICO
Valeu CaeL foi um prazer negociar com vc, além de ótimo comprador você foi um ótimo vendedor!
Quando eu instalar eu posto umas fotos aqui no fórum! Vlw!
vlw caue =p
Tópicos similares» [VENDO] 4 Injectores diesel DELPHI
» Vendo Som Automotivo
» Som automotivo no Classe A
» SOM PARA DENTRO DO CARRO DE QUALIDADE E COM PREÇO JUSTO
» Vendo cabos de força som automotivo
