[AJUDA] ruido vindo do som quando liga o carro
Olá galera.
Como mencionei em outro tópico comprei um som com aplificador, falantes, sub e megacapacitor e instalei. A instalação ficou perfeitinha tanto esteticamente quanto tecnicamente. O som está forte e bem audível em todas as frequências. Quando ouço com o carro desligado é cristal liquido, agora surge um ruido (zunido) estranho quando ligo o carro e que aumenta a frequência e também o volume conforte me acelera o carro. O que devo fazer pra que isso seja sanado? Será que devo comprar um supressor de ruidos ou será que existe uma solução mais barata como aterrar alguma coisa a mais pra ver se sai?
Agradeço desde já a ajuda de vocês!
Silent- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 8
Data de inscrição: 07/05/2008
Re: [AJUDA] ruido vindo do som quando liga o carro
qdo meu modulo tava no outro carro tbm fazia isso... depois que foi retirado do outro carro e colocado no Ka parou o barulho, queria descobrir tbm como isso foi resolvido.
ps.: antes ele tava preso no banco de trás no outro carro, agora está preso na lateral do Sub do Ka
robshow- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1536
Ainda som
Cara, o meu amp está numa tampa lateral feita especialmente pra segurar o amp + o megacapacitor.
Procurei saber e me falaram que é ruido vindo ou do alternador ou das velas que possuem alta tensão logo são prejudiciais aos sinais sonoros. O problema é que o par de supressores de ruido vai me custar mais 110 reais. Queria ver se resolvia isso de maneira mais barata.
Abs, Silent
Abs, Silent
robshow escreveu:qdo meu modulo tava no outro carro tbm fazia isso... depois que foi retirado do outro carro e colocado no Ka parou o barulho, queria descobrir tbm como isso foi resolvido.
Vai detonar seu Módulo, a placa dele vai estragar mto rápido, não aguenta por tanto tempo as batidas do Sub... Coloca atrás do banco que é mais seguro...
Cauê- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1751
então cara, como é este ruido, é um apito meio fino que quando vc acelera ele aumenta!? então se for isso da pra colocar um anti-ruido na linha! isso acontece em alguns carros e é normal! agora se for um pequeno xiado que nunca para ai pode ser do aparelho, fio passando perto de outro fio, pois isso tbm influencia! se no teu caso vc usar cabos RCA ou mesmo fio direto para os falantes quanto mais longe de outros fios vc passar do carro melhor! pois ele pode dar ruido de rede! tipo energia estatica passando de um fio para o outro e da ruido nos falantes! agora se é o sumbido do motor! existem anti-ruido! no meu carro uso cabos RCA de tribla blindagem e anti ruido já no cabo para não ter este problema! infelizmente estes cabos são um pouco caros!
- Número de Mensagens: 9401
Vogel Design escreveu:então cara, como é este ruido, é um apito meio fino que quando vc acelera ele aumenta!? então se for isso da pra colocar um anti-ruido na linha! isso acontece em alguns carros e é normal! agora se for um pequeno xiado que nunca para ai pode ser do aparelho, fio passando perto de outro fio, pois isso tbm influencia! se no teu caso vc usar cabos RCA ou mesmo fio direto para os falantes quanto mais longe de outros fios vc passar do carro melhor! pois ele pode dar ruido de rede! tipo energia estatica passando de um fio para o outro e da ruido nos falantes! agora se é o sumbido do motor! existem anti-ruido! no meu carro uso cabos RCA de tribla blindagem e anti ruido já no cabo para não ter este problema! infelizmente estes cabos são um pouco caros!
Bem Vogel, é esse ruido que parece um zumbido fino que quando se acelera aumenta-se a frequência também. Você acha que se eu instalar um filtro anti-ruido vai resolver o problema?
talvez sim, talvez não! tudo é muito relativo! qual aparelho vc usa?! tem som forte? usa modulo!? marcas!? tudo influencia! inclusive o carro. que infelizmente pode vir de fabrica com um pequeno ruido no sistema! que é bem normal! mas o filtro pode ajudar! como pode funcionar ou nem se quer mudar em nada! ai o melhor era vc buscar um instalador pra ver isso direito pra vc!
existem alguns aparelhos que parecem que naceram pra fazer isso! Kenwood é um deles! nunca vi um que não desse chiado! e tivesse que instalar um anti-ruido! entre outras marcas ai! mas o melhor é vc levar em uma loja para o cara dar uma olhada!
sugestão.....
cabo de força passa para o lado do motorista do carro...
fios rca e cabos de audio pelo lado do passageiro...
e um detalhe que nem todos levam em consideração é o cabo do aterramento... tem gente que pega um fio fininho para aterrar o módulo.. tem que ser um cabo equivalente ao seu módulo.. isso interfere também...
di-comis- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1414
Data de inscrição: 19/07/2009
sugestão.....
com certeza, eu por exemplo uso cabo de 21mm no meu modulo! tanto terra quanto possitivo direto da bateria!
no positivo ta 21mm, pro negativo 17mm (eu acho) só não usei o 21mm pq foi relaxo.. vou trocar ele em breve... to querendo trocar os fios que saem do módulo pra ligar o sub dai aproveito e troco tudo..
boa! ai sim fica mais no esquema!
hj eu fui ligar o meu som e quando liguei ele surgiu um ruido tipo de um bule do modulo.... durou uns 10 segundos eh normal?? achei estranho.. pq o ruido se misturou com o som ... mas depois passou...
mais fiquei preucupado me digam aih o que v6 acham.
KArlos F.- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 46
Cidade/Estado: Brasília/DF
Motorização/Cor: 1.0 Flex/Vermelho
Código de Opcionais: basico+ve+man. prata
Data de inscrição: 28/09/2010
essa pra mim e nova, vou tentar ver com meu primo que e instalador!
eu sei que aquele chiado me disseram aqui no forum q é pra qm tem duas baterias em paralelo, carro e som...ai fico aquele ''xxxxxxxxxxxxx...'' qnd o som ta baixinho :T ...outra coisa que nao concordo muito sao os 'cases' q a galera faz pro modulo, temos q levar em consideração q ele precisa de ventilação, e q alguns modulo como o taramps, tem uma ventoinha como sistema de arrefecimento, entao se vc deixa o bichinho todo coberto, xau pro SA.
- Número de Mensagens: 189
Cidade/Estado: Recife/PE
Data de inscrição: 30/07/2010
realmente 2 baterais pode dar um chiado na rede maior, afinal fica mais dificil isolar tanta energia!
Bom galera, já vi caso que pessoa reclama do chiado qdo o carro o ar condicionado é acionado, mas tem muito tecnico que na hora de instalar o som, não isola o chicote do toca cd direito, ai vem akele barulho infernal do ar !
M4ic0- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 30
Cidade/Estado: Umuarama-pr
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kmf1
Data de inscrição: 27/09/2010
infelizmene chiado na rede é foda de resolver
Problema Resolvido!
Valeu pelas dicas galera!
Aí Vogel, comprei um filtro anti-ruido ativo da calyton à venda no ML. Funcionou como o cara tinha prometido e eliminou completamente os ruidos, está show de ouvir agora. Mais pra frente postarei as fotos do meu som. O lado B da história é que um curioso me levou 50 pratas pra fazer gambiarra no carro =(. Reclamei diversas vezes mas o cara é enrolão. Deixei quieto e resolvi curtir meu carro.
Abs, Silent
Abs, Silent
hehehheheh agora sim en!? qualquer outra duvida só mandar!
Experiencia que ja tive com varias instalações, o que influencia bastante é a marca do aparelho, os de marca boa e originais ja levam em conta isso e ja tem filtro para ruidos do motor como no teu caso, esse ruido vem pela alimentação do rádio. Filtro ajuda muito.
Eu mesmo sabendo disso um dia inventei de comprar um radio de marca genérica, porque era muito bonito e não deu outra. Resultado depois de instalado, paguei para instalar porque estava com preguiça de fazer, o instalador foi categorico, tira essa porcaria e coloca um pioneer, fizemos um teste e batata, o ruido sumiu, nunca mais compro radios de marca genérica !!! Carro é um lugar que tem muitas fontes de ruido.
Almichel- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 110
Cidade/Estado: RS
Código de Opcionais: ?
Data de inscrição: 12/12/2009
outra questão que influencia bastante é o ponto de aterramento..
principalmente em projetos que envolva módulos de potencia...
na verdade o que mais da pau é fio de energia perto de fio de falante, no caso dos modulos, no caso do som é praticamente impossivel!
PESSOAL, me ajudem, o meu Ka começou a fazer um ruído muito estranho, quando eu ligo o som com o carro ligado, ele faz um ruido bem agudo, parece um apito, e conforme eu acelero esse ruído aumenta, o que devo fazer????
Lí aí para cima que parece que tem que colocar um tal filtro anti ruído, caso seja isso mesmo, onde devo colocá-lo???
Estranho é que estou com o som a quase 2 meses já, e só hoje apareceu esse problema. Choveu bastante hoje e meu carro fico bastante tempo exposto a chuva, poderia ser isso??
Última edição por Andregt4 em Qua Jan 05 2011, 22:58, editado 1 vez(es)
Andregt4- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 80
Cidade/Estado: Varginha/MG
Motorização/Cor: 1.0L/Prata Geada
Código de Opcionais: KFN1
Data de inscrição: 13/11/2010
eita pessoal pra ter terra de RCA quebrado... Passando RCA junto com cabo de energia... eu passei o rca por um lado com um fio conduzinho o Negativo e ligo tudo junto no modulo. Não xia NADA. carro ligado ou desligado.
- Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
nem, este tipo de ruido é ruido de rede que acontece com o motor ligado mesmo, em alguns carros isso pode acontecer por N motivos! até mesmo quem nem se quer tem cabo RCA no carro!
este filtro anti ruido geralmente se coloca no fio positivo que vai para o aparelho de som! e este ruido não tem nada a ver com a chuva relaxa! ele pode acontecer por alguma coisa no aparelho! ou no carro! mas é relativamente normal! qualquer auto eletrica põe isso pra vc, só que custa uns 60 conto se não me engano!
Tópicos similares» Milan é Campeão da Liga Italiana !
» BEM VINDO VISITANTE
» AJUDA AQUI ADM!!
» Eu instalei o HHO no meu carro e estou com problemas, ajude!
» AJUDA AQUI ADM!!
