pane eletrica - valvula termostatica
Mensagem por alexcpass em Ter 24 Ago 2010 - 19:14
tb sou mais um felizardo. estou comproblemas,sem a valvula, procurando um orçamento digno. mas estou assustado com isso. peguei zero para nao ter problemas
alexcpass
Cidade/Estado : SP/SP
Código de Opcionais : trava/vidros
Data de inscrição : 05/09/2009
Re: pane eletrica - valvula termostatica
Mensagem por robshow em Ter 24 Ago 2010 - 19:53
tente o procon, vicio oculto do produto, quem sabe....
robshow
Número de Mensagens : 1387
http://www.rbacarin.com.br
Mensagem por vitima do novo ka em Sab 29 Jan 2011 - 22:19
boa noite, eu e meu irmão estamos com o mesmo problema, ainda vai piorar pois o dele ja ferveu (valvula termostatica) 3 vezes e o meu 2 vezes nesta última não acendeu a luz de aquecimento e queimou a junta do cabeçote. O pior é ficar na estrada. Estou colhendo consumidores para a ação coletiva meu e-mail é adrianataranto@hotmail.com
vitima do novo ka
Número de Mensagens : 6
Motorização/Cor : Novo Ford Ka preto
Código de Opcionais : Ar
Data de inscrição : 29/01/2011
e se não estiver na garantia???
Mensagem por edu_du08 em Ter 15 Fev 2011 - 22:45
boa noite,
Pessoal, o meu problema é exatamente o mesmo: valvula termostatica não funciona. liguei no 0800 da ford relatando o problema e avisando que já tinha visto que existem milhares de pessoas com o msm problema. o cara quis saber soh do ano do carro (2008, modelo 2009) e das revisoes na concessionaria. Como o carro jah possui 28 meses de uso e fiz apenas as 2 primeiras revisoes na ford (executei as outras em oficinas de confiança), o cara me flw que eu naum tinha direito a abrir o chamado e que a ford nao poderia arcar com os custos pq estava mais de um ano fora da garantia. pessoal, algm pode me ajudar em relação a isso?
algm sabe como proceder?
obrigado a todos,
abs
edu_du08
Cidade/Estado : campinas/ sao paulo
Motorização/Cor : 1.0/prata
Código de Opcionais : engate
Data de inscrição : 15/02/2011
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 14 Mar 2011 - 19:01
Bom pessoal, eu troquei a valvula termostática do meu ka, coloquei a valvula mecanica a gasolina do Ka antigo da wahler original e a tampa curvada, consegui achar o aditivo de radiador original da texaco ja diluido com água destilada, o vermelinho, por 11 reais o litro... o reservatório e a tampa tb troqquei e ficou belezinha portanto quem quizer parar com o problema de valvula termostática é só trocar a elétrica pela mecânica q da certo ok. O meu ka está com 14.000 km, não tinha apresentado defeito nenhum mais resolvi prevenir, o gasto, baratinho, 10 reais da tampa da carcaça, 58 da valvula, 22 reais do aditivo texaco e reservatório e tampa por 40 reais e tudo por 130 pilas, só não tive mão de obra pq eu mesmo troquei. É claro q tb não vai durar a vida toda né, mais é bem mais em conta e mais duravel.
Valeu.
marcoalves1970
Número de Mensagens : 1090
Idade : 47
Cidade/Estado : Franca, SP
Mensagem por mauriciodelia em Ter 29 Mar 2011 - 13:28
marcoalves1970 escreveu:Bom pessoal, eu troquei a valvula termostática do meu ka, coloquei a valvula mecanica a gasolina do Ka antigo da wahler original e a tampa curvada, consegui achar o aditivo de radiador original da texaco ja diluido com água destilada, o vermelinho, por 11 reais o litro... o reservatório e a tampa tb troqquei e ficou belezinha portanto quem quizer parar com o problema de valvula termostática é só trocar a elétrica pela mecânica q da certo ok. O meu ka está com 14.000 km, não tinha apresentado defeito nenhum mais resolvi prevenir, o gasto, baratinho, 10 reais da tampa da carcaça, 58 da valvula, 22 reais do aditivo texaco e reservatório e tampa por 40 reais e tudo por 130 pilas, só não tive mão de obra pq eu mesmo troquei. É claro q tb não vai durar a vida toda né, mais é bem mais em conta e mais duravel.
Valeu.
Marcos, ficou boa esta troca? deu algum problema a mais depois que trocou a válvula pela antiga? continuou flex? que cuidados tem que tomar a mais? o que mais muda?
mauriciodelia
Cidade/Estado : curitiba
Código de Opcionais : não lembro
Data de inscrição : 29/03/2011
Mensagem por Almichel em Ter 29 Mar 2011 - 14:18
agora mais essa ainda, só o que falta apresentar no meu ka, de resto ja teve todos os outros problemas relatodos no site, que coisa esses ka´s!!!
Almichel
Número de Mensagens : 108
Cidade/Estado : RS
Código de Opcionais : ?
Mensagem por marcelo matos em Ter 29 Mar 2011 - 21:57
Uma coisa podemos dizer,,, o motor desse carro e muito bom,, pois oque ele guenta andar quase fervendo e fervendo,,, qualquer outro carro nao guenta,,, acabei de trocar a valvula depois de dias a minha esposa usando o carro ligando o ventilador de emergencia,,, tanta pressao que chegou a dar vazamento na carcaça da valvula,,, desmontei a valvula velha tinha saido toda cera que faz a aste da valvula funciona,,ai ela fica travada ou seja qualidade do produto mesmo como qualquer coisa hj em dia e feito apenas para durar ate dois no maximo tres anos . sobre o reservatorio original ou paralelo dura ate 6 meses,,, agora encontrei um que tem reforço dentro quero ver quanto vai durar agora . a paguei 190,00 na valvula como eu mesmo troco foi mais 4,00 do oring da carcaça 18,00 do aditivo
marcelo matos
Número de Mensagens : 39
Idade : 44
Cidade/Estado : santo andre /sao paulo
Código de Opcionais : kfm9
Data de inscrição : 14/12/2008
