Cut-off e a economia de combustível
Página 5 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Re: Cut-off e a economia de combustível
Mensagem por drezerbini em Ter 29 Jan 2013 - 10:45
Poxa não entendi direito como fazer o Cut-Off .. li outro tópico do fórum mas ainda fiquei meio perdido =s
alguem pode explicar melhor ? xD
drezerbini
Número de Mensagens : 848
Cidade/Estado : Indaiatuba-SP
Mensagem por Mephistto em Ter 29 Jan 2013 - 10:51
Tipo, tu ta andando a 80 km/h com teu carro, dae tu tira o pé do acelerador, o carro vai parar de projetar velocidade e vai começar a agir com a força motor, ou seja, vai parar de injetar gasolina pois vc não está acelerando, e vai andar de acordo com o terreno, se for uma reta o carro vai diminuir, se for uma decida ele vai segurar o carro, ou aumentar a velocidade...
Mephistto
Número de Mensagens : 370
Cidade/Estado : Taquara/RS
Motorização/Cor : 1.0/Preto Fosco
Código de Opcionais : GL
Data de inscrição : 03/01/2013
Mensagem por drezerbini em Ter 29 Jan 2013 - 11:47
Humm entendi .. a técnica basicamente é tirar o pé quando a gravidade ajudar ?
E a ideia da rotação certa .. tem isso tambem ?
drezerbini
Mensagem por Dragoniten em Ter 29 Jan 2013 - 12:46
drezerbini escreveu:Humm entendi .. a técnica basicamente é tirar o pé quando a gravidade ajudar ?
É basicamente deixar o carro engatado e sem pisar no acelerador, o seu carro não estará injetando nada de combustível, melhorando bastante a média quando vce começa a trabalhar em vários momentos desse jeito.
Pode ser qualquer marcha, desde que não exceda a velocidade máxima de cada marcha e a rotação esteja acima da marcha lenta Smile
Mensagem por drezerbini em Ter 29 Jan 2013 - 13:26
Perfeito entendii =D
Agora vou aproveitar as descidas até em casa kkkk
Ontem quando li .. testei do jeito qe entendi .. no computador de bordo do carro do meu pai marcava 50,0km/l .. então ja tava resolvendo =D
Vlww galeraaa
drezerbini
Mensagem por Mephistto em Ter 29 Jan 2013 - 13:35
hehehe eu sempre usei banguela em lombas compridas... eu notei em 2 semanas a diferença pra fazer cut off nos mesmos lugares q sempre andei.. vai dar, pelo menos, 80km a mais por 1 tanque de gasolina, contas bem por cima e tal...
Mephistto
Mensagem por Rafael Matos em Ter 29 Jan 2013 - 13:36
agora eu entendi tambem,antes não tinha entendido direito.vou aproveitar a estrada que eu pego todo dia e fazer isso tambem,botar quinta 120km/h e deixar o carro ir...
Rafael Matos
Número de Mensagens : 590
Motorização/Cor : Prata
Mensagem por drezerbini em Ter 29 Jan 2013 - 13:43
Mas ele não mantem nessa velocidade neh ? ele começa a derrubar neh ?
drezerbini
Mensagem por Mephistto em Ter 29 Jan 2013 - 13:49
EH, começa a diminuir.. eu não boto tanto, eu boto uns 90~100 e deixo descer... qnd chega perto dos 80 ou eu acelero um pouco ou baixo uma 4ª
Mephistto
Mensagem por drezerbini em Ter 29 Jan 2013 - 14:06
humm agora to entendendo mais =D
drezerbini
Mensagem por Rafael Matos em Ter 29 Jan 2013 - 14:12
drezerbini escreveu:Mas ele não mantem nessa velocidade neh ? ele começa a derrubar neh ?
sim ele não mantem,mais como tem uma parte que é descido e logo depois da descida vem uma retona,então ele vai demorar pra chegar até uns 60 +-(que é onde eu reduzo para quarta marcha) ai ja vo economiza bastante!
Rafael Matos
Mensagem por drezerbini em Ter 29 Jan 2013 - 14:18
Eh .. to gostando dessa ideia =D
drezerbini
Mensagem por Dragoniten em Ter 29 Jan 2013 - 16:07
Galera, dirigindo na manha no meu último tanque só dentro da cidade aqui em Curitiba fiz 9,3km/l no etanol. Como o preço do álcool tá 1,87 contra 2,72 da gasolina, dividindo um pelo outro dá 68,75%, e dividindo 9,3 por 0,6875, a gente tem 13,5.
Pra quem não entendeu os cálculos, eu fiz a equivalência do consumo do álcool se fosse convertido pro consumo na gasolina a partir da relação dos preços, o que daria 13,5km/l na gasolina, dentro da cidade. Andando com calma, mas não necessariamente devagar, senão o consumo fica uma droga também. Fazendo cut-off sempre que possível, obviamente.
Provando que não é porque o motor é maior (1.6 em relação ao 1.0) que o carro vai beber mais, o importante é conhecer e saber guiar a máquina Smile
Mensagem por Mephistto em Ter 29 Jan 2013 - 16:16
Mas eu sempre disse e continuarei dizendo: Carro 1.0 só vence DENTRO DA CIDADE.
E não tem dizer que não, isso é fato.
Na estrada, andando a 70~80 é capaz de ganhar tb, mas dae ngm aguenta neh...
Meu pai tem um Corolla 2007 XEI 1.8, foi pra praia a 110 km/h com ar ligado e reboque atrás, fez 15,5...
Eu fui com o Ka, com a namorada e algumas malas no carro, a 80 km/h e fiz 16,8, isso q eu fiz a conta como se o tanque tivesse 35L, não 42...
Ou seja, carro 1.0 é a mais pura ilusão que conseguiram criar no mercado, é onde eles ganham dinheiro de verdade... carro populixo!
Mephistto
Mensagem por Dragoniten em Ter 29 Jan 2013 - 17:37
Mephistto escreveu:Mas eu sempre disse e continuarei dizendo: Carro 1.0 só vence DENTRO DA CIDADE.
Pois é! E às vezes nem na cidade, rs. O que importa é a eficiência do motor, não a litragem.
Meu pai tem um Corolla 2006 XEI 1.8 também, mas o dele é automático, não sei se o do seu pai também é. Na estrada ele faz 14~15km/l com ar ligado, na cidade com ar consegue bons 10km/l.
Na estrada já consegui pouco mais de 11km/l com o Kazinho no etanol, eu e minha mãe, banco abaixado e socado de coisa atrás do carro, rs.
110~120 o tempo todo, as vezes puxando 130~140 pra ultrapassar a porrada de caminhões que tem na estrada de PG pra Curitiba. Convertendo aí daria o equivalente a uns 16km/l na gasosa, mas com a vantagem de ter motor caso precise ultrapassar, ou alguma manobra de emergência. Disso eu não abro mão.
Dizem que é exagero o motor 1.6 pro Ka, mas assim como ABS e AB2, eu acho que motor também é segurança. Pena que os dois acessórios que eu citei anteriormente não estão disponíveis pros nosso bichinhos Sad
Mensagem por Mephistto em Ter 29 Jan 2013 - 17:42
Sim o do pai é automático tb... carro automático é mais econômico justamente pela troca de marcha na rotação certa, e o Cut Off automático tb....
Mephistto
Mensagem por drezerbini em Ter 29 Jan 2013 - 20:07
vejo isso .. o Siena 1.4 do meu pai .. faz medias melhores que o ka ..
Sem dúvida 1.0 é enganação =s
drezerbini
Mensagem por Rafael Zulianello em Seg 4 Fev 2013 - 12:37
qual a diferença fazendo o cut-off e não o fazendo??
Rafael Zulianello
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Lagoa Vermelha RS
Motorização/Cor : 1.6 flex branco
Código de Opcionais : sport
Data de inscrição : 06/12/2012
Mensagem por Dragoniten em Seg 4 Fev 2013 - 14:51
Rafael Zulianello escreveu:qual a diferença fazendo o cut-off e não o fazendo??
Dá diferença no consumo, já que sempre que você está fazendo cut-off o motor não está consumindo nem uma gota de combustível, você poupa um pouco mais os freios, já que está utilizando o motor para ajudar a freiar o carro, e de quebra, já que o nosso 1.6 esquenta pakas, você ainda ajuda a resfriar um pouco o motor, enquanto passa apenas ar na temperatura ambiente pelos pistões.
Mensagem por drezerbini em Seg 4 Fev 2013 - 15:02
Mas qual a rotação ideal ? peguei uma ladeira mas de 120 o infeliz foi pra 70 km/h kkkkkk
Ai nao da na pista =s
Na cidade tem uma rotação certa ? pra não ferrar o carro e fazer certo ? sei que é acima de 1000 rpm e o limite ?
drezerbini
Mensagem por Dragoniten em Seg 4 Fev 2013 - 16:37
drezerbini escreveu:Mas qual a rotação ideal ? peguei uma ladeira mas de 120 o infeliz foi pra 70 km/h kkkkkk
Não tem rotação ideal, o ideal é ficar acima da marcha lenta (850+-50 rpm nos Rocam, mas acima de 1000rpm não tem erro).
Dá pra fazer freio motor na subida, mas só se você pretende parar o carro né, também não dá pra fazer milagre, senão nem precisaríamos de combustível pra rodar o carro hahaha.
O ideal do cut-off é quando o semáforo à frente está fechado, ou numa descida.
Mensagem por Rafael Zulianello em Seg 4 Fev 2013 - 22:37
olha pra falar a verdade, eu moro em uma cidade pequena apenas 30mil habitantes, eu até faço o cut-off as vezes sem querem mas nunca notei tanta diferença, na estrada eu noto diferença de consumo porem em consumo urbano não consigo notar diferença, continuo fazendo o cut-off pois não gosto do ponto-morto...
Rafael Zulianello
Mensagem por drezerbini em Ter 5 Fev 2013 - 7:15
Então oq quis dizer é descendo que ele derruba muito .. mas ainda não notei uma graaande diferença.. veremos no fim da semana xD
drezerbini
Mensagem por Felipe Kázera em Ter 5 Fev 2013 - 8:39
Muito legal a discussão, não tinha visto o tópico ainda, acabei de ler tudo, acreditem! haha
Sou um tanto leigo com MUITAS coisas referente a motor, tanto que li o tópico de cabo a rabo para aprender um pouco, bom pelo que eu entendi a diferença entre o Cut off e a banguela é que na banguela continua injetando gasolina, por menos que seja, já no cut off como ele esta em uma rotação alta, porém sem estar acelerado, ele acaba não injetando combustivel, o que daria uma diferença enorme se tirarmos o pé quando possivel...
Meus pais tem um Fit 2010 automatico, eu usava esta técnica sempre que dirigia ele (sem saber) nele tem um marcador de consumo no computador de bordo e sempre notei que o consumo diminuia quando eu tirava o pé, com isso aprendi a economiza no kazinho também, porém o 1.0 não ajuda muito na hora de embalar para poder utilizar o cut off em uma possivel ladeira a frente.
Minha duvida é, neste scanner que você citou, mostra a relação de consumo como em um computador de bordo?
Cidade/Estado : Sorocaba-SP
Mensagem por Mephistto em Ter 5 Fev 2013 - 8:51
Eu ainda não comprei o OBDII, mas vai ser em breve... pelo que vi, da pra ver tudo oq acontece na parte de motorização do carro, desde temperaturas (Oleo e água), rotações, CONSUMO, torque...
Pelo q vi, o APP q tu liga da inclusive pra fazer médias, rotas com GPS e até índices de arrancada 0~100km/h e metragem tb...
Mas eu devo falar pra vcs, enchi o tanque e voltou ao normal, chegou na metade com 250km... mesmo fazendo Cut-Off TODA HORA.... desgostei da coisa já =/
Ainda mais q no meu carro só entra 35 litros no tanque, vou comprar o OBDII e ver oq tem de errado hehe
Mephistto
Mensagem por Felipe Kázera em Ter 5 Fev 2013 - 9:53
meu carro já chegou a fazer 300km com um tanque, então não custa nada tentar algo novo :p piora o cunsumo não vai, então vamos continuar! haha
Mensagem por drezerbini em Ter 5 Fev 2013 - 10:11
PReciso ver o meu kkkkkkkk
Frequentemente ele faz isso .. 300 km com um tanque =s
nunca passou de 350 =s
drezerbini
Mensagem por Mephistto em Ter 5 Fev 2013 - 10:13
carai, 300 eh soda hein felipe :SSSS
Eu faço 500 sempre... circuito misto, que se o tanque tiver 42L daria 11,9 km/L
MAS, como eu acho q meu marcador é doido, e chega no fim antes do que tem q chegar, eu sempre gasto 35L pra fazer os 500km... isso da 14,3 km/L....
Eu fui pra praia uma vez, sem cut-off e andando a 80 na ida, 100 na volta, fiz 16,9km/L dividindo por 35L... não vi nada de mais...
Bom, já to me preparando psicologicamente pra largar o carro num mecânico foda aqui da city.. descarbonizar os bicos, reiniciar a injeção e trocar o filtro de gasolina... R$ 300,00....
Espero que isso melhore, se não vou ter q pensar em outra coisa, pq não ta legal isso Razz
Mephistto
Mensagem por Mephistto em Ter 5 Fev 2013 - 10:14
O felipe ainda tem um aro 17 num carro 1.0, isso realmente fode o consumo, principalmente dentro da cidade... o carro faz MUITO mais força pra arrancar... e como nosso carro tem menos consumo em altas rotações (Algo em torno de 4~5k creio eu), FODE tudo Razz
Mephistto
Mensagem por Felipe Kázera em Ter 5 Fev 2013 - 11:00
HUASHasu pois é, mas as 17" eu não tiro! pode ta fazendo 5km/l, nem ligo! hUASHUahus
1.0 é foda por isso, se fosse 1.6 nem ia ter diferença!
