Barulho na correia só quando frio
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Pessoal,
É o seguinte, quando ligo o Ka de manhã com ele frio está fazendo um barulho na correia que desaparece quando esquenta (uns 5 minutos depois). Só que esse barulho está ficando cada vez maior, ontem mesmo quando minha esposa saiu com o carro de manhã deu pra ouvir lá da garagem o tal barulho (moro no 5º andar).
Alguém teve este mesmo problema e conseguiu solucionar? Pergunto porque passei todo o período da garantia reclamando do problema e eles falam que trocaram a correia, ajustaram, etc e nada. Até mesmo depois que a garantia acabou solicitei uma "extensão da garantia" que foi autorizada e trocaram de novo e nada (acho que o pessoal do 0800 da Ford já me conhece porque consegui fazer 3 serviços fora da garantia sem pagar nada, esse da correia, o da troca do reservatório e fluido do radiador, e uma borracha de vedação do tanque que tava vazando combustível).
A questão é que não tô a fim de deixar o carro lá mais 3 dias para fazer esse processo de novo e sei que não vai resolver, vou no meu mecânico mesmo, mas quero ir antes "munido" das dicas do pessoal daqui do fórum.
ok, é isso. Abraços.
limafabioh- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 47
Cidade/Estado: Recife/PE
Código de Opcionais: KBD9
Data de inscrição: 28/06/2009
Re: Barulho na correia só quando frio
kra... o que pode provocar o barulho não é só a correia, as polias e os tensionadores também devem ser revisados... O ideal é dar uma olhada na correia se apresenta algum desgaste e/ou rachadura (mesmo que for minima) e a mesma coisa para as polias e tensionador. Se tiver desgastada não adianta trocar correia que o problema continua... O ideal é a cada troca da correia trocar os tensionadores e as polias se for necessário... mas é necessário verificar, principalmente as polias do comando.... Acho melhor sair da consecionaria e procurar um bom mecanico porque normalmente os mecanicos da própria ford não são muito bons em diagnostico e dá para perceber isso olhando os posts no forum... é isso ae... espero ter ajudado... abs
- Número de Mensagens: 535
Data de inscrição: 19/07/2010
Cara, o meu ka é básico e completou mais de 10000km, não fiz a revisão ainda (irei trocar o que tiver descrito no manual, semana que vem) ae resolvi colocar o ar-condicionado fora da consercionária (em uma das melhores loja do ramo qui de Fortaleza), por isso estou passando pelo seu mesmo problema agora, no entanto tenho dúvidas se esse problema se deve à instalação do ar-condicionado ou se é do carro mesmo pois ele ocorre sem nem ao menos ligar o ar-condicionado!
Hermano Diógenes- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 142
Cidade/Estado: Fortaleza / Ceará
Motorização/Cor: 1.0 / Prata
Código de Opcionais: básico c/: kit ST (tapetes ST, manopla c/ inserto cinza, pedaleiras esportivas, antena esportiva (cromado c/ preto), ponteira esportiva, soleiras, adesivo ST na tampa do porta malas) / aerofólio / faróis de milha c/ lâmpadas super brancas / luz branca na luz baixa / pingo de 3 leds no farol baixo / luzes de cotesia (no porta luvas, porta malas e no capô) / polainas / carpete (no bagageiro e porta luvas) / som: sony xplod gt927ux + 1 kit 2 vias hinor de 6" + 1 par de pentaxiais selenium de 6"/ Adesivo preto na coluna B / Sem fumê / saidas do ar-condicionado e painel dos instrumentos na cor prata / ar-condicionado / porta-malas e porta luvas revestidos c/ carpete preto / polainas dos bancos / rodas R15" 195 50 mod. KR1560 / Sub selenium de 300wrms + modulo A400d (Power Sistems) / 1 corneta selenium / 1 tuita selenium / 1 módulo pyramid de 4 canais de 200wrms (cada) / lampadas super brancas no farol (marca aguia) mesma temperatura dos milhas / mascara negra no farol
Data de inscrição: 27/10/2009
thunderbirdbr escreveu:kra... o que pode provocar o barulho não é só a correia, as polias e os tensionadores também devem ser revisados... O ideal é dar uma olhada na correia se apresenta algum desgaste e/ou rachadura (mesmo que for minima) e a mesma coisa para as polias e tensionador. Se tiver desgastada não adianta trocar correia que o problema continua... O ideal é a cada troca da correia trocar os tensionadores e as polias se for necessário... mas é necessário verificar, principalmente as polias do comando.... Acho melhor sair da consecionaria e procurar um bom mecanico porque normalmente os mecanicos da própria ford não são muito bons em diagnostico e dá para perceber isso olhando os posts no forum... é isso ae... espero ter ajudado... abs
concordo, vou fazer minhas revisões em outro lugar pq na ford tô pagando caro por pouco serviço, reclamei pra eles o barulho da correia pela 3ª vez e nada fizeram!
Hermano Diógenes escreveu:Cara, o meu ka é básico e completou mais de 10000km, não fiz a revisão ainda (irei trocar o que tiver descrito no manual, semana que vem) ae resolvi colocar o ar-condicionado fora da consercionária (em uma das melhores loja do ramo qui de Fortaleza), por isso estou passando pelo seu mesmo problema agora, no entanto tenho dúvidas se esse problema se deve à instalação do ar-condicionado ou se é do carro mesmo pois ele ocorre sem nem ao menos ligar o ar-condicionado!
Olá Hermano.
Também sou de Fortaleza. Sempre levo o meu na Fortal. O pessoal lá é bem atencioso. Caso ele informem que é no ar-condicionado, fica fácil de vc realmente verificar. Você leva o carro na loja e pede para eles tirarem a polia fora do lugar, pois mesmo o ar desligado a polia tá lá rodando.
O meu tb tem esse problema até hoje, mas não tão alto quanto o seu. quando ligo pela manhã ele da um trelhado de uns 3 a 5 s e para logo.
Qualquer coisa estamo aew.
Grande abraço.
- Número de Mensagens: 819
galera o meu começou com um barulho na correia, primeiro quando estava frio, depois de quente sumia, depois de um tempo parado no farol ainda permanecia, fui ver no motor o que podia ser e reparei na ultima polia la de baixo que ela oscilava um pouco, tinha estourado o meu rolamento da bomba d'agua, bom, por sorte não vazou agua por todo lado e meu carro nunca ferveu, fui até uma alto peças comprei 2 litros de aditivo de radiador e uma nova bomba, retirei a bomba antiga com apenas 3 parafusos, coloquei a nova e claro esqueci de mencionar a cola de junta, colei a junta na bomba e recoloquei a nova, passei a correia e troquei a agua do radiador retirando todas as bolhas e etc! pronto, tava resolvido meu problema. nunca mais fez barulho! isso aconteceu por volta dos 30.000
- Número de Mensagens: 9398
Valeu pela atenção, Felinto!
O meu foi comprado na CRASA, irei lá logo que puder!
Ah, e hoje acordo de manhã e, adivinha: o ponteiro do marcador de combustível cai pro zero, coloco 15 reais de álcool e o bendito ponteiro continua no zero!
Será que a bóia foi pro espaço? hehe
Tava tão feliz pq o carrinho n dava pblm...
intaum kra.. seguinte..
isso aconteceu comigo..
o meu era uma minuscula folga na correia da direção hidraulica que fazia esse barulho chato q parece um grilo..
fui na concessionária.. e o mecanico me disse q a ford está distribuindo uma correia nova com 1mm menor.. (um recall escondido.. na moita)..
trokei na garantia.. nunca mais deu problema..
oReIaAaA- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 631
Cidade/Estado: Marília/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Data de inscrição: 13/08/2009
Poisé cara, mas o meu não tem direção hidráulica...
Vou fazer a revisão na autorizada pra tirar essa dúvida, só porque o chefe da oficina é meu amigo, caso contrário levava pra um outro mecânico mesmo! hehe
Ah, o barulho aumenta quando estico um pouco as marchas...proporcionalmente (qto + estica, + alto o barulho fica)...peeense na vergonha que dá vc andar c/ um carro c/ apenas 10300km rodados c/ um bugue desse!
Valw aE!
Valw aE!
é eu sei.. desanima..
mais leva lah sim kra.. é só olhando msm pra saber de ond ta vindo..
mais é bem provável q seja só alguma correia com sobra..
leva lá e boa sorte..
Liguei pro 0800 da ford pra pedir extensão de garantia e não deram de jeito nenhum!
Vou trocar o óleo e o filtro fora da consercionária e acho q vou levar o carro pra algum mecânico de confiança mesmo...
Mas valw ae!
Mas valw ae!
é cara, carro quando pensa em dar problema ehheheheh vira problema mesmo hehehehe o meu estes dias coloquei meio tanque de podium e depois sai pra dar uma volta, com o carro já quente e tal dei umas esticadas, meu carro deu umas engasgadas estranhas! e o ponteiro do velocimentro trovou no 50 km/h, parei no farol e não descia de jeito nenhum, ai sai acelerando pra ver se voltava e meu 50 Km/h ficou como zero heheheh, bizarro, depois que cheguei em casa, desliguei o carro e ontem quando peguei tava tudo OK! ehhehhehe
O meu tb fazia esse barulho....levei a primeira vez e continuou o barulho....na segunda vez cheguei la colocando pressão e dae foi resolvido o problema....faz o seguinte, vai na Ford mas não fala com qualquer um não...e chega botando pressão, ja reparei q na Ford se vc chegar lá sendo gentil vai sair com o carro pior do q quando levou ou lá....semana passada levei pra revisão e os caras deixaram os coxins estourados no carro.....fui la na segunda e falei direto com o gerente e falei q como tinha a nota do "conserto" e a prova do coxim estourado no carro, disse q iria processar....o gerente só faltou chorar...alem de me dar como cortesia a garantia de mais um ano, deixei lá e peguei ontem o carro e agora não faz nada de barulho, deram uma geral no carro, ta parecendo zero....ISSO É PRA VER QUE QUANDO ELES QUEREM ELES CONSERTAM...
Froner- Piloto de Controle Remoto
Cidade/Estado: Santa Maria/Rio Grande do sul
Motorização/Cor: 1.6 / Branco - 195/50 R15
Código de Opcionais: Tecno/Completo
Data de inscrição: 21/05/2010
cara, pior que isso é geral, fiat, ford, GM, VW, é foda, mas de boa, infelizmente não é culpa da ford em si, concessionaria nem nada! isso é culpa de 2, 3, funcionarios que estão com preguiça de trampar e deixam passar um monte de merda! tive amigos que trabalharam em concessionarias, muitos falavam que o cliente chegava falando de tal barulho no carro e ai os funcionarios pra zuar falavam que nem iriam procurar porra nenhuma, deitavam em baixo do carro olhava uma, 2 coisas, faziam a revisão e já era! entrega! na esperança do cliente achar que o carro voltou zero! e realmente, como muita gente não fala nada! eles deixam passar o que parece ser só um barulhinho e pode virar um puta problema!
É, diante das circusntâncias, so me resta levar em um bom mecânico mesmo!
Tomara que seja resolvido o pblm da bóia (n precisando trocar) e que o barulho tbm suma! uheuheuheeuuheh
Valw ae pessoal!
Valw ae pessoal!
opa, mas leve em alguém de plena confiança, mecanico bom existe mas picareta é o que mais tem! muita coisa em um carro pode se arrumar ao invés de trocar, e se quer saber, arrumando muitas vezes fica melhor que trocando ehhehhe
Novidades sobre isso:
Eu tinha esse problema, conforme já relatei em outro tópico. É horrível ligar o carro pela manhã e sentir vergonha de ter um carro novo com barulho de velho. Fui quatro vezes na concessionária. Tem um boletim interno da Ford sobre isso, cuja cópia foi postada aqui no fórum. O consultor me disse o seguinte:
Na primeira vez que você reclamava, eles apenas limpavam a correia. Na segunda, trocavam. Se não adiantasse, verificavam as polias e as trocavam se tivessem problemas. Na quarta vez, todo o sistema era trocado, inclusive o tensionador.
Na quarta vez que eu fui, com garantia extendida para o serviço e após a autorização da Central de Atendimento da Ford, ele me disse que ia verificar o tensionador. Deixei o carro lá e, no dia seguinte, me falou que tinha uma novidade acerca do problema que já era conhecido da Ford. O fabricante das correias tinha sido trocado, por "incompatibilidade" das correias com o resto do sistema e desgaste prematuro do material. Me disse que meu tensionador estava ok e que iria trocar apenas a correia, que já seria do novo fabricante.
O resultado? Nunca mais tive problemas. Antes bastava uma viagem mais longa e o barulho voltava, mesmo após o reparo. Mas com a nova peça, até agora está tudo ok...Procurem saber nas concessionárias se há novidades sobre o caso.
Brunno- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 22
Cidade/Estado: Salvador/BA
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Data de inscrição: 25/06/2009
é lote zuado! correa mais comprida ou algo do tipo. viva o ISO 9001
exatamente brunno, como eu já havia dito.. esse problema já é conhecido da ford.. e eles já estão efetuando as trocas das correas..
é só leva na concessionaria e faze um barraco lá ki fika novo..
HUAhuahuah..
HUAhuahuah..
Bom saber!
Bom saber disso!
Na 3ª revisão, meu carro estava dando esse barulho. Falei com o "consultor", que me pediu pra trocar a correia. O fiz.
A revisão foi na quinta-feira. Na sexta fui viajar, e minha namorada ficou com o carro. No sábado ela me liga, dizendo que o carro estava fazendo um barulho estranho, e que havia queimado o farol.
Imaginei que poderia ser o chicote solto do farol, mas o barulho não fazia idéia.
Cheguei no domingo, fui ver e, de fato, o chicote havia soltado. Maaaas... a correia "puxou" e arrebentou tudo, estraçalhou a correia.
Fomos lá, eles trocaram novamente a correia. Aí, o cara de pau do consultor, disse que era a Polia que estava torta, e que eles iriam centrar ela novamente. Enchi e osso, visto que me mandou trocar a correia, sendo que a polia estava fodida.
Quinta agora, levarei para a revisão dos 24 meses e irei reclamar, visto que continua fazendo o mesmo barulho, e vou pedir pra trocar tudo, e ainda me devolverem o dinheiro, já que é um problema deles, e não meu.
Lucas Rech- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 20
Cidade/Estado: Canoas - RS
Motorização/Cor: 1.6 Preto Ebony
Data de inscrição: 07/01/2009
sim.. é um problema de fabrica..
é amigos, bem vindos ao mundo corporativo ehhehehe
ola amigo é so vc esticar a correia que para o barulho super simples, estique a cada 10 mil km
- Número de Mensagens: 420
Data de inscrição: 24/05/2009
cara, desde dos 20 mil não estico minha correia e até agora nada!
meu carro já ta com 45
Começou essa porcaria de "grilo" há uns dias.
Meu carro vai fazer um ano de comprado, mas ainda não tem nem 5.000 Km.
Como já não bastasse a ventoinha que grita qdo ligo o ar condicionado ainda na garagem, agora esse novo "barulho matinal"...
Vou levar pra revisão no final do mês e aí vamos ver o parecer da concessionária. Voltarei a relatar aqui no forum.
boa sorte! mas sobre o carro ter 5.000, 80.000 ou 2 kilometros, carro pode dar problema a toa, principalmente os que menos rodam, pq reseca tudo no lugar a hora que vira heheheh bye bye
Oi gente,
Meu carro vai completar 1 ano semana que vem e tem 6500km rodados. Mas desde o começo apresenta esse barulho de correia qdo frio. Levei uma vez antes de completar 6 meses e trocaram a correia. Fui uma segunda vez, com outro consultor e trocaram a correia e o tensionador. Na revisão de 6 meses, tudo 'trocado' de novo.
Antes de fazer a revisao de 1 ano, procurei na internet sobre o barulho e achei o fórum. Fui no consultor perguntando se isso nao era um problema de fábrica e ele disse que não há nada pronunciado pela Ford, mas que realmente eles faziam muitas trocas de correia. Ele me orientou a contactar a Ford nacional, que me ligou e disse q se o problema ocorresse de novo era pra ligar. Pois bem, 2 semanas dps aqui estou eu com o mesmo problema. Antes o barulho sumia após alguns minutos, agora ele está persistindo.
Vou ligar amanhã pra Ford nacional e falar que o problema voltou e tentar pedir a extensão da garantia como o colega falou. No 1o. chat que tive, ameacei processar a Ford (e comentei dos posts aqui do fórum) e estou realmente pensando nisso. Vai ser a 5a, vez q levo o carro na concessionária com o mesmo problema e a minha garantia está acabando.
Vou tentar amigavelmente pedir o crédito de volta, nem que seja pra comprar um Fiesta ou algo assim. Mas caso nao resolva, vou entrar com a ação mesmo e vou precisar de pessoas que tenham o mesmo problema, relatos e etc. Vi que os relatos dos problemas estão espalhados aqui na parte de manutenção e na parte de barulhos, alguns confundindo tb o tipo de problema.
Gostaria, por favor, quem tiver esse problema, concentrar as informações aqui pra que possamos nos suprir de material e relatos pra futuras interpelações junto a Ford.
Peço a ajuda de quem está indignado com isso. Um carro é um bem durável e deve estar no mínimo com as garantias iniciais pra uso.
Obrigada!
Obs: Comprei meu carro na Ford Alvorada Brasília.
Obrigada!
Aerith- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 18
Cidade/Estado: Brasília
Motorização/Cor: Prata
Código de Opcionais: ar
Data de inscrição: 17/11/2010
Aerith, eu nunca tive este problema, porem pra não dizer que não tive problemas eu comecei com um barulho que começou da mesma maneira que o seu ate que piorou e muito, era um barulho bem agudo, não era nem de correia patinando, e foi quando resolvi dar uma olhada no motor com ele ligar e percebi uma polia meio bamba, foi então que olhei por baixo do carro e achei o problema e não era nem correia nem tensionador! era a bomba d'agua que estava com o rolamento quase estourado e eu mesmo fiz a troca da peça! não troquei nem se quer a correia, o barulho sumiu e nunca mais tive problemas!
Vogel, nao creio que seja isso... pq qdo eles fazem a troca completa o barulho some por alguns dias, voltando uns 10 a 15 dias dps.
Tópicos similares» Barulho na traseira
» Barulho tampa do porta mala
» Relação de i30 com problemas de barulho no motor após revisão de 2.500km ou quando frio.
» [Barulho Mecânico] Barulho tucho quando frio - URGENTE
» Barulho na correia só quando frio
Página 1 de 3
