Barulho na correia só quando frio
Re: Barulho na correia só quando frio
Mensagem por Vogel Design em Qua 17 Nov 2010 - 2:16
realmente estranho! no meu só tive este problema, porem pessoas relataram aqui que tiveram problemas com o tamanho da correia que era 1mm maior e patinava no lugar, até que conseguiram uma correia na medida certa e adeus problema!
Mensagem por conehc em Qua 17 Nov 2010 - 17:51
Como é que é esse barulho? É tipo um cri-cri-cri-cri-cri rápido, quase acompanhando a rotação do motor? O motor do meu dá esse barulho quando está parado. É agudo e baixo, tanto que o barulho do motor acelerando ou do carro em movimento tampam este barulho. Ele está sempre lá, talvez um pouco menos com o motor frio. Outra coisa, o barulho vem do lado do carona. Tentei identificar se era na correia ou no motor mas não consegui. Isso só enche o saco ou pode dar algum problema?
O carro tem 21 meses e 13 mil km rodados, já está fora da garantia e a primeira dona fez o favor de não fazer a revisão de 18 meses (venceu em agosto). Como vou pagar, devo levar na ford, em um mecânico ou esse barulho é normal? - às vezes pode ser o barulho da corrente, sei lá, nunca tive carro, aí fica difícil entender dos barulhos.
Postei em outro tópico mas acho que esse aqui é mais indicado pra discutir isso.
conehc
Número de Mensagens : 17
Cidade/Estado : Itabirito
Data de inscrição : 11/11/2010
Mensagem por Vogel Design em Qua 17 Nov 2010 - 20:00
o meu barulho era exatamente este, começou baixo e com o tempo aumentou de uma maneira irritante! foi quando só deixei o carro ligado e fiquei bem de olho nas polias e correia e vi uma polia dando uma pequena vibração estranha, foi ai que percebi que era a bomba d'agua
Mensagem por Brunno em Qua 17 Nov 2010 - 23:15
Frank Carvalho,
O barulho é esse mesmo: cri-cri-cri, cri-cri-cri. Depois da troca da correia (esta de um outro fabricante, segundo a concessionária), o problema não voltou. O detalhe é que o problema é recorrente em KAs com ar e sem direção hidráulica. Quando deixarem seus carros para consertar, liguem para a Ford e solicitem o acompanhamento do serviço.
Última edição por Brunno em Qui 18 Nov 2010 - 10:07, editado 1 vez(es)
Brunno
Número de Mensagens : 22
Cidade/Estado : Salvador/BA
Código de Opcionais : KBD9
Mensagem por Vogel Design em Qui 18 Nov 2010 - 6:26
nossa galera é muita falta de sorte en!? eu tenho uma correia original aqui parada de Ka 1.0 com DH e A/C pois comprei errada quando pensei em trocar a minha, não que eu não soubesse o que estava comprando mas o puto do vendedor me deu errado e só vi depois que cheguei em casa e nem me preocupei em trocar!
Mensagem por conehc em Qui 18 Nov 2010 - 8:51
O lance então é comprar outra correia sem ser a da ford? Ou posso comprar as com a marca ford, mas produzidas mais recentemente?
Eu vou deixar do jeito que está por enquanto, se o barulho aumentar eu mando trocar.
conehc
Mensagem por Vogel Design em Qui 18 Nov 2010 - 8:59
cara, ai não sei te dizer, tbm não entendi o que quiseram dizer acima!
Mensagem por Brunno em Qui 18 Nov 2010 - 10:11
Frank Carvalho,
Na verdade eu troquei na Ford, na concessionária. O que o consultor me disse foi que a Ford trocou o fornecedor das correias porque as do antigo fornecedor estavam dando esse problema. Como os procedimentos adotados em um boletim interno não funcionavam, pois o barulho irritante sempre voltava, a Ford resolveu trocar o fabricante que fornecia suas correias. O que resta saber é qual a correia certa e de qual fabricante, caso você compre fora das concessionárias. Isso eu não sei.
Brunno
Mensagem por Aerith em Qui 18 Nov 2010 - 10:15
Brunno,
Antes o barulho fazia soh de vc ligar o carro, esse cricri do lado do carona mesmo. Agora o meu tá fazendo conforme eu acelero (o mesmo barulho), q nem vc relatou no seu.
Obs: meu eh com ar e sem DH
Aerith
Número de Mensagens : 18
Cidade/Estado : Brasília
Motorização/Cor : Prata
Código de Opcionais : ar
Data de inscrição : 17/11/2010
Mensagem por Brunno em Qui 18 Nov 2010 - 10:20
Aerith,
Pois é... no meu também. O barulho começou fraco, só na hora em que eu ligava o carro. Depois passou a ser mais alto e mais demorado, só desaperecendo quando o motor já estava bem quente. Se mesmo com o motor quente o seu apresenta esse barulho, pode ser que as polias e/ou o tensionador também esteja(m) com problemas.
Brunno
Mensagem por Aerith em Qui 18 Nov 2010 - 10:26
Brunno, mas já trocaram tanto a Polia quanto o tensionador e o barulho persiste
Aerith
Mensagem por Brunno em Qui 18 Nov 2010 - 10:48
Aerith,
Então seu caso é igual ao meu. Chegaram a trocar o conjunto inteiro e nada! O barulho só cessou quando trocaram a correia por outra do novo fornecedor.
Brunno
Mensagem por Aerith em Qui 18 Nov 2010 - 10:49
Vou tentar pedir pra trocar por outra de novo fornecedor
Aerith
Mensagem por Vogel Design em Qui 18 Nov 2010 - 11:41
o problema é saber qual é e qual não é do fornecedor que vc já tem!
e volto a lembrar, tive este problema e depois de um tempo descobri que o problema era na bomba d'agua que estava "xiando"
Mensagem por Aerith em Qui 18 Nov 2010 - 11:53
Vogel, vou ver se consigo marcar para ainda essa semana. Vou pedir pra verem a bomba d'agua tb. Mas será que após 4 idas a concessionária eles nao notaram isso? #raiva
Vou pedir tb pra tentarem trocar o fabricante da correia.
Hj está bem suave o barulho, mas com a experiencia q já tive ele tende a aumentar.
Aerith
Mensagem por Vogel Design em Qui 18 Nov 2010 - 12:00
então, eu levei uma vez na concessionaria o carro e falei do barulho! meu carro estava já fora da garantia, e ai eles me falaram que teria que trocar tencionador e correia! achei anormal e fui embora! e ai fiz algo simples, só abri o capô com o motor ligado e fiquei procurando o barulho, ai fiquei caçando de onde ele vinha, e achei a polia da bomba d'agua meio tremula! coisa pouca, desconfiei e perguntei pro mecanico que trampava onde eu trampava! ai ele falow, cara, pode até ser, a bomba d'agua e quase tudo que mexe com aguá no ka é uma bosta! ai na mesma hora fui em uma concessionaria e comprei uma bomba d'agua e aditivos, ai troquei e menos de 1 hora depois tava tudo pronto! isso que percebi ainda não fazia muito barulho e andei um bom tempo assim e tudo só piorou, ai resolvi trocar a peça, pois já tava com ela encostada! não troquei polia e o barulho desapareceu!
Mensagem por Leonardo andrade em Qui 18 Nov 2010 - 14:56
nem ligo mais pra esse barulho, na revisão passada falei pro rapaz da oficina da concessionaria e ele disse que é ''normal'' e que não afetaria em nada na mecânica do carro, aí eu voltei pra casa puto da vida com esse produto que a ford me vendeu que se chama ford ka.
Número de Mensagens : 689
Cidade/Estado : Rio Branco/Ac
Mensagem por Vogel Design em Qui 18 Nov 2010 - 16:02
é, realmente é foda, tem cara que não tem competencia pra trampar em lugar algum!
Mensagem por Aerith em Qui 18 Nov 2010 - 16:24
Olha só, achei um video no youtube com o barulho q o carro faz. Com o capô fechado o barulho fica bem mais suave, mas eh bem parecido:
https://www.youtube.com/watch?v=D6jWWQ4ciGA
Aerith
Mensagem por Vogel Design em Sex 19 Nov 2010 - 1:46
achava que era barulho de correia, isso tem mais cara de barulho da corrente, onde tem os comandos de valvula e bomba de oleo! o meu tbm tem este barulho, mas acho que é normal, já tive outros Kas e tbm tinham este barulho! todos Rocan, já os endura não faz, acredito que seja pelo fato de ser correia dentada e não corrente!
Mensagem por Carlos Filho em Sab 11 Dez 2010 - 14:53
O meu ta com essa bronca tbem, 13 mil km rodados, quando ligo é uma zuada monstra, ai depois de uns 5 minutos passa. Agora, tem horas que to andando normalmente e ele faz o barulho do nada, é um tic tic tic tic, é zuada de ferro mesmo. Agendei para o dia 20/12 la na concessionária... vamos ver o que eles fazem.
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Mensagem por Vogel Design em Seg 13 Dez 2010 - 18:01
bom, tem muitos barulhos que podem vir do motor, mas até explicar tudo denovo é foda heheheh já escrevi acho que aqui mesmo outras coisas que podem ser!
Mensagem por thiago thiago thiago em Ter 14 Dez 2010 - 8:50
o meu tmb acontece isso. (2002).
nunca arrumei nem mexi, so acontece no inverno.
Cidade/Estado : CURITIBA PR
Motorização/Cor : 1.0 PRATA
Código de Opcionais : IMAGE
Data de inscrição : 12/12/2010
Mensagem por Carlos Filho em Ter 14 Dez 2010 - 12:21
Cara.. um mecanico de lá falou pra mim que o problema é um rolamento nao sei aonde, não falou da correia não. Disse que eu não vou ficar no prego por isso, maaaaaass... cada dia aumenta mais. Daqui a 6 dias vou lá pra ajeitar isso. Fiz até um checklist dos defeitos que apareceram no meu Ka. Segue Abaixo:
- barulho de correia no motor (dizem que e a correia que é folgada)
- barulho na malha do escapamento junto ao catalisador quando acelera
- variação da rotação quando para no sinal (ar ligado)
- barulho na porta ou coluna do passageiro quando anda em calçamento
- retrovisor motorista tremendo mais que o normal
Até agora só lembrei disso, tenho 6 dias pra anotar mais Razz
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Ter 14 Dez 2010 - 12:37
hehheheheh sobre este lance do rolamento do motor alguns dos primeiros lotes tinham um problema com isso, porem existe outros barulhos como a correia mau tencionada e aconteceu comigo de trocar a bomba d'agua pq estourou o rolamento da bomba
Mensagem por Carlos Filho em Ter 14 Dez 2010 - 12:42
E só tem 6 meses de comprado o meu... Será que foi um desses lotes?
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Ter 14 Dez 2010 - 12:47
vai saber, tem tanta gente com cada problema aqui!
Mensagem por Filippo em Qua 15 Dez 2010 - 20:02
Galera, também estou com este problema no motor do Ka, o mecânico deu uma olhada bem por cima e disse que provavelmente tem que trocar a correia, ou este barulho é da Polia que está com pouca graxa, por isso o barulho faz no frio, quando o carro esquenta, e a graxa derrete e lubrifica mais, o barulho para.
Mesmo assim ele disse que é muito prematuro este problema, vou levar lá outro dia pra checar o que é. Meu carro tem 2 anos já e só 13 mil Kms, está novinho ainda.
Ford é osso, já tive que trocar 2x o reservatorio de água por ferrugem =/
Filippo
Número de Mensagens : 13
Data de inscrição : 09/07/2010
Mensagem por Vogel Design em Qui 16 Dez 2010 - 15:53
hehheheheh carro é osso!
Mensagem por Lasek em Qui 30 Jun 2011 - 19:10
A minha correia ta cantando tb dei uma esticada mas o barulho persiste...ai vo trocar ela queria saber se o tensor troca tb ou naum!?E VOGEL tu trocou a bomba dagua quanto foi a facada pra mim ter uma noção de preço...
