AJUDA MÓDULO ESTEREO...
Pessoal estou precisando de uma ajuda urgente...
estou com um aparelho pioneer bom ja instalao, kit 2 vias e par de 6x9 cm toda fiação passada inclusive a fiação do modulo pois havia som no carro antes, cabos rca tdo prontinho, só preciso de um modulo para ligar, pois sem modulo sem som claro hahaha...
então gostaria de um modulo apenas estereo que seja RCA e um bom custo beneficio, não precisa de mta potencia, kit 2 vias tem 120wrms e 6x9 200wrms c não me engano alguem pode me ajudar???
Dani_D- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 380
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 22/06/2009
Re: AJUDA MÓDULO ESTEREO...
vc vai liga só os falantes ou pretende adicionar um subwoofer? e pretende gastar quanto?
uma opção bacana...4/3/2 channel
Modulo Hurricane HA4.120 - 4/3/2 Canais
Especificações
Potência @ 14.4 volt
Potência RMS @ 4 ohm 75 watts x 4
Potência RMS @ 2 ohm 120 watts x 4
Potência RMS @ 4 ohm Mono 240 watts x 2
Resposta de Frequência 20 ~ 30Khz
Sinal / Ruído >100 dB
Distorção Total Harmônica <0.02%
Filtro Passa-Baixo Variável 40hz ~ 460hz
Filtro Passa-Alto 65hz ~ 460hz
Sensibilidade de entrada 200mV ~ 8.0V
toca tudo e um sub ainda...
Especificações
di-comis- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1414
Data de inscrição: 19/07/2009
Tópicos similares» AJUDA AQUI ADM!!
» AJUDA MÓDULO ESTEREO...
» Ajuda com som
» Novo Módulo para Sub e 4 Flats
» Ajuda com som
