Barulho e vibração ao esterçar o volante
Mensagem por ninx em Qui 24 Abr 2008 - 20:03
Pessoal:
Meu Ka 1.0 tem um "capricho" estranho: Ao estercer o volante (o meu não tem direção hidráulica) pra qualquer lado, um barulho estranho aparece na caixa de roda esquerda dianteira. E pra piorar alguma coisa se movimenta por baixo do carpete. É bem onde a gente costuma apoiar o pé esquerdo, naquela saliência da caixa de roda. É como se um cabo ou uma trinca se movimentasse por baixo do carpete, as vezes com maior, as vezes com menor intensidade. Parece um ratinho correndo por baixo do tapete, rsss...
Minha namorada tem um Fiesta Street 2004 que tem o mesmo capricho desde 0km! No elevador nenhum dos carros apresenta nada visivelmente anormal por baixo.
Alguém mais percebeu isso?
abraço...
Última edição por Geraldo em Qui 24 Abr 2008 - 20:15, editado 1 vez(es) (Razão : editado para especificar melhor o defeito no título)
ninx
Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 24/04/2008
Re: Barulho e vibração ao esterçar o volante
Mensagem por Geraldo em Qui 24 Abr 2008 - 20:14
nunca percebi isso nao.
acho melhor vc dar um pulo numa concessionaria
Número de Mensagens : 440
re: neo 1.0
Mensagem por ninx em Qui 24 Abr 2008 - 20:22
Pois é, mas não grilei muito pq o fiesta da patroa tá com 60mil km, tem isso desde 0km e nunca sumiu. Nem piorou. Mas vou aproveitar a garantia né.
ninx
Mensagem por LeonardoHB em Qui 24 Abr 2008 - 20:23
Acho q tem q aproveitar a garantia mesmo... nunca se sabe!
Qualquer coisa posta aí!
Mensagem por Túlio em Qui 24 Abr 2008 - 20:40
Num dia muito antigo lá no teste dos 100 dias teve alguém que falou deste problema. Não lembro o dia, nem qual foi a solução encontrada pra resolver o problema (se é que resolveu), mas a pessoa correu atrás de saber o que era isso. Vai fundo e exige que arrumem, pois está na garantia. Mas triste, triste msm é a gente saber que tem uma coisa que não agrada, que pode ser um defeito, e que vc chega na concessionaria e os caras dizem que não encontraram nada... isso é muito desagradável!
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio
Número de Mensagens : 844
Mensagem por ninx em Qui 24 Abr 2008 - 20:49
Túlio escreveu:Num dia muito antigo lá no teste dos 100 dias teve alguém que falou deste problema. Não lembro o dia, nem qual foi a solução encontrada pra resolver o problema (se é que resolveu), mas a pessoa correu atrás de saber o que era isso. Vai fundo e exige que arrumem, pois está na garantia. Mas triste, triste msm é a gente saber que tem uma coisa que não agrada, que pode ser um defeito, e que vc chega na concessionaria e os caras dizem que não encontraram nada... isso é muito desagradável!
Acham o defeito sim, é só levar no dia seguinte ao término da garantia. Aí ja podem cobrar!!!!!!
Quem citou o defeito no blog fui eu mesmo, pois to acompanhando desde o começo e creio que não vi mais ninguem comentar.
ninx
Mensagem por Túlio em Qui 24 Abr 2008 - 21:36
E vc conseguiu resolver o problema? Pq isso vai terminar acontecendo com o meu (muita gente reclamando né...) e eu quero saber o que fazer.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio
Mensagem por Marcos Alpha em Qui 8 Maio 2008 - 11:01
O meu está com o mesmo problema! Quando esterço bastante o volante, geralmente ao estacionar, sinto "o ratinho" passando debaixo dos meus pés! hhhaha
Mas só começei a reparar nisto após passar por um puta buraco =/
Não sei se este problema é resultado do buraco...
Quando tiver com tempo vou passar na concessionária.
Marcos Alpha
Número de Mensagens : 265
Cidade/Estado : Curitiba-PR
Data de inscrição : 05/05/2008
Mensagem por Geraldo em Qui 8 Maio 2008 - 17:37
Só nao fale na concessionaria sobre o buraco...hehe
Mensagem por Marcos Alpha em Dom 25 Maio 2008 - 19:48
Galera, resolvido o problema !
O negócio é o seguinte, acima do pedal do acelerador existe um "buraco", aonde fica a barra da direção, qdo o tapete do seu carro está mto para cima, ele entra neste buraco, ao mexer o volante, a barra de direção se move,consequentemente, acaba movendo o tapete, dando a sensação que tem alguma coisa se movendo embaixo dos nossos pés.
Após arrumar o tapete corretamente, o problema do "rato passando por debaixo do tapete " acaba ! ahaha
Marcos Alpha
Mensagem por LeonardoHB em Seg 26 Maio 2008 - 10:57
fala sério!!
Bom... tópico fechado e problema solucionado... hehehe
Eu estranhei porque no meu não tinha isso não... rs E olha q recebi os tapetes personalizados pela concessionária para o próprio ká.
