AJUDA : Luz do Painel
Mensagem por Deebora em Qui Set 09 2010, 19:54
Tenho uma dúvida, como comprei o carro usado ele não veio com o manual do proprietário.
Essa luz do painel que esta na foto, o que significa? É normal ela ficar piscando quando o carro esta desligado? Neutral
Deebora
Número de Mensagens: 4
Cidade/Estado: Joinville/SC
Motorização/Cor: 1.0 Preto Eboni
Código de Opcionais: KFF9
Data de inscrição: 07/02/2010
Re: AJUDA : Luz do Painel
Mensagem por Tar em Qui Set 09 2010, 20:28
Sim, é normal.
Alarme original de fábrica pisca no painel, e não na coluna do parabrisa como dos colocados por fora... Cool
Já leu as Regras do Fórum?
Número de Mensagens: 2168
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por Deebora em Sex Set 10 2010, 08:43
Tar escreveu:Sim, é normal.
Obg pela ajuda, é porque deu pane elétrica no meu carro e meu irmão achou que talvez essa luz piscando estivesse querendo avisar algo.
Deebora
Mensagem por Vogel Design em Sab Set 11 2010, 16:16
não, isso é totalmente normal! mas o ka tem uma pane eletrica engraçada! tem um fio que fica parafusado no porta malas perto das anternas, experimenta tirar este fio em contato com a chapa do carro e tenta ligar teu carro?! não pega de jeito nenhum!
Mensagem por Deebora em Sab Set 11 2010, 20:25
Vogel Design escreveu:não, isso é totalmente normal! mas o ka tem uma pane eletrica engraçada! tem um fio que fica parafusado no porta malas perto das anternas, experimenta tirar este fio em contato com a chapa do carro e tenta ligar teu carro?! não pega de jeito nenhum!
pois é.. pensei que poderia ser algo mais grave.. no fim das contas era apenas um fusivel!
ainda bem, porém é muito bom saber sobre isso do porta malas não sabia disso ainda Rolling Eyes
Deebora
Mensagem por Leonardo andrade em Sab Set 11 2010, 21:23
pow Vogel esse fio do porta malas eu fiquei surpreso, eu fui testar e realmente não pega de jeito nenhum!!!
Número de Mensagens: 718
Cidade/Estado: Rio Branco/Ac
Data de inscrição: 12/10/2009
Mensagem por Vogel Design em Sab Set 11 2010, 21:46
descobri da pior maneira, tava fabricando a minha caixa de som do porta malas e como a caixa ficou uma semana solta dentro do porta malas acabou me cortando este fio na rua! o carro apagou do nada e não pegava mais! então já imaginei algo no porta malas, pq as luzes ficaram meio fracas e sabia da caixa, e foi logo depois de uma curva, logo abri a tampa e bisbilhotei o fio estourando, enrrolei ele na base e sai andando, 40 min. depois tive o mesmo problema, fui ver e o fio tinha soltado! ai soldei quando cheguei em casa e prendi atras da caixa de som pra não ter mais problemas! mas isso todo ford tem desde o fiesta até courier!
Mensagem por Vogel Design em Sab Set 11 2010, 21:47
é legal pra sacanear os outros hehhehe
Mensagem por di-comis em Qua Set 15 2010, 11:05
da pra colocar um alarme...
tipo um corta corrente...
ta certo que já temos o cod da cheve o alarme e etc..
só que´é mais um item de segurança hauahua
um corta corrente de brinde da ford
di-comis
Número de Mensagens: 1414
Data de inscrição: 19/07/2009
Mensagem por Tar em Qua Set 15 2010, 11:25
Leonardo andrade escreveu:
fio perto das lanternas trazeiras?
Aquele que serve pra fazer aterramento delas?
Se tirar não pega o carro?
vou tentar isso
hauhauhauahuahua
Mensagem por Vogel Design em Qui Set 16 2010, 04:10
fica a vontade! é este fio mesmo hehehehe, na courier, fiesta, ka antigo! entre outros já testei e da o mesmo pau! nos VW tbm tem um mas não lembro onde fica heheheh nos VW tem até uma lenda, um fio que se vc fechar um curto destrava as portas! mas isso nunca vi na real!
Mensagem por Douglas de Mira Hoshino em Dom Out 03 2010, 20:41
orra ,q firmeza o lance do fio!!!
dica certa pra deixar o ka longe de bandidos mentirosos´ kkkkkk
o foda eh q tem q tirar dos dois lados...
eu num tinha visto q tinha do outro lado tbm kkkk .. tirei soh de 1 e fui felizao ligar o carro e ligou aHUAhu
Número de Mensagens: 11
Cidade/Estado: Monte Mor/Sao Paulo
Motorização/Cor: 1.0/Blue
Código de Opcionais: Insulfilm e mudei o extintor de lugar =P
Data de inscrição: 29/09/2010
Mensagem por Vogel Design em Dom Out 03 2010, 22:00
o meu tirando um lado só para!
olhando de tras do carro é o fio da esquerda que eu soltei, só de estar solto aquele lado o carro já não pegava
Mensagem por robshow em Sex Out 08 2010, 18:35
interessante, vou tirar esse fio quando estacionar em local perigoso hauhauhauahau
robshow
Número de Mensagens: 1536
Data de inscrição: 24/08/2009
http://www.rbacarin.com.br
Mensagem por Vogel Design em Sex Out 08 2010, 19:28
haahahahah apesar que se for pra roubar todo meu som prefiro que elvem o carro todo e suma de vez hahahha
