Subwoofer - Ajuda!!!
Fala galera!!
Vai meu primeiro tópico, sempre acompanhei o fórum mas me inscrevi só hoje... Estou querendo incrementar um pouco o som do meu Ka...
Tenho um player da Philips, CE120, com saída total de 88W RMS.
Ele toca, na traseira, um par de 6"x9" da Pioneer, pentaxial, 80W RMS (460W máx.), e, na dianteira, um par de 6" da Selenium, triaxial, 60W RMS.
Ganhei um subwoofer da Bravox, um Premium II, de 200W RMS (400 máx) e estou querendo colocar para tocar com o que já tenho.
Obs.: todos os falatem tem impendência de 4 ohms (não faço a menor idéia do que isso significa, mas me falaram que tem que ser compatível...)
E aí vem a pergunta...
Tenho um bom conjunto? Preciso de que para tocar isso tudo? Queria algo com bom custo/benefício que me entregasse um bom áudio, para curtir um som alto de vez em quando, mas não precisa ser um trio-elétrico...
Tem que mudar algo da instalação elétrica? Preciso de uma potência? Caso sim, tem alguma especificação que as diferencie umas das outras? Vou precisar de um cooler para ela também? Qual a melhor forma de instalar tudo isso?
Apesar das especificações que eu coloquei, não entendo praticamente nada de som... Queria montar um som legal sem gastar uma fortuna...
Valeu galera
Valeu galera
bppolo- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 4
Cidade/Estado: Uberlândia / Minas Gerais
Código de Opcionais: KFM1 + NEO (vidros elétricos)
Data de inscrição: 17/09/2010
Re: Subwoofer - Ajuda!!!
Sim cara, é um bom conjunto!
Resumindo, ja tem tudo... só falta o modulo e a caixa?
Vc vai ter que mandar fazer a caixa, faz segundo as especificações do manual
Um módulo que iria casar perfeito com o teu sistema foi oq eu vendi para o Rafael aqui do fórum... um roadstar V12
Vai precisar também puxar o positivo da bateria... um cabo de 15mm de 5,5 metros da até para fazer o terra... lembre-se de pedir cabo flexível!
Vai precisar dos cabos RCA também, que vão ligar o módulo ao player
Só uma pergunta, o sub é bobina simples ou dupla? qntos ohm?
Bem, para instalar, se tu for disposto ou estiver coma grana curta da pra fazer vc mesmo, pois não é nada complicado...agora, se vc for preguiçoso ou tiver money sobrando dai leva em alguma loja especializada mesmo... hehe
Tar escreveu:Sim cara, é um bom conjunto!![]()
Os dados que eu encontrei do sub, em uma loja da net, são esses:
Subwoofer PSW, 12 polegadas, 200WRMS.
Bobina dupla
Impedância - 4 (ohms)
Sensibilidade - 91 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância - 32 (Hz)
Gama de Resposta - 20-2,5K (Hz)
Potência Máxima - 400 Wmax
Potência Nominal - 200 Wrms
Qts - 0,43
Qms - 10,5
Qes - 0,45
Vas - 90 litros
XMáx - 4 mm
Sd - 0,0552 m2
Bl - 13,9 TM
Re - 3,9 ohms
Ou seja, preciso de uma potência e puxar um fio da bateria!?
Qual potência (marca/modelo) tem um bom preço e atende o conjunto!? Tem alguma coisa de ser booster ou mofset, não tem?
Valeu
É, precisa do modulo, dos RCA e puxar o fio da bateria, da caixa...
Entra la no mercado livre, e procure algum modulo que mande algo em torno de 200 rms em 2 ohm (de preferência para mais)
Daria para vc pegar um roadstar 4510... iria mandar 180 rms para o sub e iria sobrar mais 3 canais... nos quais daria para vc ligar os 6x9, o kit da frente e ainda sobraria 1 canal para ligar outro sub igual ao que vc possui
Se as bobinas do teu sub fosse 2 ohm daria para pegar 1 modulo mais barato e ligar o sub em uma bridge, sobrando ainda 2 canais para os 6x9 e o da porta... mas fazer oq né... hehe
Tar escreveu:É, precisa do modulo, dos RCA e puxar o fio da bateria, da caixa...
E as maracs? quais tenho como opção, além da rodstar!!??
Valeu Tar!
Como eu falei, entrando no mercado livre vc vai ter preços e marcas diferentes... roadstar, taramps, soundigital, corzus...
Entra la e digita módulo... te garanto que vai aparecer um monte
Editando:
E só pertar aqui:
http://lista.mercadolivre.com.br/modulo
Editando:
E só pertar aqui:
Tar escreveu:Como eu falei, entrando no mercado livre vc vai ter preços e marcas diferentes... roadstar, taramps, soundigital, corzus...
Entra la e digita módulo... te garanto que vai aparecer um monte![]()
Editando:
E só pertar aqui:
Brigadão Tar!!! Valeu mesmo!!!
Tópicos similares» Subwoofer Left e Right
» AJUDA AQUI ADM!!
» Subwoofer - Ajuda!!!
» Projeto de som [Ajuda]
» AJUDA AQUI ADM!!
