Banco dianteiro do passageiro - Barulho nhec-nhec
Mensagem por hoshikawa2 em Sab Set 18 2010, 05:14
Ola, procurei por este topico mas não achei nada a respeito.
Alguém saberia como resolver o problema do banco dianteiro (em especial do passageiro) que fica fazendo um barulho chato de nhec-nhec.
Quando estou sem passageiro, nenhum barulho, mas quando tem alguém sentado no banco, fica direto fazendo barulho.
Já consegui descobrir que é na parte do encosto das costas e na parte onde as coxas da pessoa fica também. Quando o carro balança um pouco, começa o barulho.
abs.
hoshikawa2
Número de Mensagens: 15
Cidade/Estado: Osasco/SP
Data de inscrição: 21/08/2010
Re: Banco dianteiro do passageiro - Barulho nhec-nhec
Mensagem por Cauê em Sab Set 18 2010, 12:35
Este barulho é inédito!
Já tentou passar graxa nas dobradiças?
Número de Mensagens: 1751
Data de inscrição: 27/03/2009
Mensagem por Vogel Design em Sab Set 18 2010, 15:27
o meu tbm teve, desmontei todo o banco limpei tudo e repassei graxa, já era
Mensagem por hoshikawa2 em Sab Set 18 2010, 23:08
Tem algum esquema de como desmontar o banco ?
hoshikawa2
Mensagem por hoshikawa2 em Dom Set 19 2010, 10:46
Já tentei passar WD40 nas partes móveis mas nada.
Percebi que o problema não está na dobradiça. O barulho está na parte do estofamento. Parece barulho de mola.
hoshikawa2
Mensagem por Vogel Design em Dom Set 19 2010, 17:13
se não tem ninguém no banco acho meio dificil ser barulho de mola! mas enfim, sobre desmontar o banco não tem segredo, só tirar os 4 parafusos! nada D+ e sobre WD40 não é bom usar pq ele é um lubrificante muito fino! ele seca rapido tbm ew o barulho volta pior, o bem mesmo é graxa azul, fica perfeito, ou graxa branca a base de silicone! ai adeus barulho, passa nos trilhos e em tudo que vc acha que mexe hehehhe
Mensagem por Vitor Natividade em Seg Out 18 2010, 20:05
ahahaha,BOOOOOOOOOOA IDEIA. bom o meu é no lado do motorista,(meu),pensei que era por causa do meu peso,e tamanho,100kg,1.94 de altura,ahahha
vou solucionar este fds mesmo,do banco parece facil,o foda é da coluna B ¬¬
Número de Mensagens: 514
Idade: 19
Data de inscrição: 03/06/2010
Mensagem por Gustavo Lopes em Sex Nov 05 2010, 08:57
O meu ta com o mesmo problema, da até raiva.
Gustavo Lopes
Número de Mensagens: 62
Cidade/Estado: Cascavel-PR
Motorização/Cor: RoCam 1.0 Flex / Prata
Código de Opcionais: Básico - Opcional: Direção Hidráulica e Vidros Elétricos
Data de inscrição: 03/08/2009
Mensagem por Vogel Design em Sex Nov 05 2010, 11:29
o lance é ir desmontando o carro e montando denovo até que pare hahahha
Mensagem por Vitor Natividade em Dom Nov 14 2010, 22:38
daqui a pouco a gnt desmonta o carro inteiro!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Idade: 19
Mensagem por Vogel Design em Seg Nov 15 2010, 16:04
eu já desmontei heheheh, só falta tirar o motor e todo o painel do carro! pq do resto acho que já tirei tudo!
Mensagem por djfernandolages em Sab Dez 25 2010, 12:21
o meu faz esse barulho quando não tem ninguém sentado no carona, até notei que o banco tem uma folga, ta meio frouxo aí faz barulho
djfernandolages
Número de Mensagens: 238
Cidade/Estado: Lages-SC
Data de inscrição: 23/08/2010
Mensagem por diegoonofre em Sex Jun 17 2011, 08:44
O mesmo ta acontecendo comigo, achei que era do amortecedor, abri a porta do passageiro e fiquei pulando no carro e nada da porcaria do barulho, eu tb estou achando que o barulho é do banco, mas o problema é que o bagulho é de mola fica um nhec nhec....se alguem confirma que do banco vou levar na concessionária!!!
diegoonofre
Cidade/Estado: São Vicente - SP
Código de Opcionais: TE LT VE VD
Data de inscrição: 17/06/2011
Mensagem por LuluaDutra em Ter Jun 21 2011, 08:56
Olá pessoal..
Entrei novamente no fórum por vários motivos (e principalmente queixas) em relação ao Novo Ka...
E uma das queixas é em relação aos barulhos que ele faz...
Ainda nem fiz a 1ª revisão, e meu carro parece carro velho.
Faz barulho ao frear, barulho ao acelerar, barulho ao parar, barulho enquando ando e se passo por qualquer lugar que tenha trepidação parece que ele vai desmontar!
É uma bateção sem fim no interior, uma rangeção que parece ser na suspensão...
E quando freio o carro? Parece que tem trocar pastilha, fluído e tudo o mais pq ele faz aquele barulhão!!
E ele nem chegou a 7.000 km! Só ando no asfalto! Absurdo...
E acho mais absurdo ainda ter que desmontar banco, ou seja o que mais que tenha que desmontar em um carro tão novo!
Tinha o Ka antigo, ZetecRocan, e ele era muuuuuuuuuuito mas muuuuuuuuuuuuuito melhor mesmo.
Infinitamente!! Além de econômico, super esperto estava com 5 anos e não fazia barulho nenhum!!! E olha que já tinha ido pra Bahia, Pantanal, Pirenópolis, Chapadados Veadeiros, Caldas, Goiânia... Enfim...
Muito sem noção!
Concordo que tem coisa que nem tem como reclamar (pq até cansa) como por exemplo o consumo sem vergonha do Novo Ka... Já vi que é geral e que não tem jeito (a não ser que troque de carro)... Mas ficar no comodismo de solucionar os problemas que as montadoras deveriam solucionar é típico de 3º mundo...
LuluaDutra
Número de Mensagens: 4
Cidade/Estado: Brasília/DF
Motorização/Cor: 1.0/Verde Laguna
Código de Opcionais: KPM 1
Data de inscrição: 20/04/2011
Mensagem por Vogel Design em Ter Jun 21 2011, 19:16
é ai, vc tem que reclamar na concessionaria e ver se soluciona seus problemas! infelizmente NINGUÉM da FORD entra no forum pra poder ver sobre seu problema!
Mensagem por Riedel em Ter Jun 21 2011, 20:38
Olá galera....Bom esses barulhos que todos estão reclamando no banco o meu também estava fazendo, o teke-teke, nheke nheke e entre outros. Já reclamei na concessionaria e eles dizem que é normal é assim mesmo o banco do Ka e sempre eles mostram outro Ka e falam "Tá vendo não é só o seu Ka que é assim" e TAMBÉM escutei que por ser carro popular é assim mesmo uma escola de samba dentro do carro. Bom já escutei tanta coisa e resolvi mexer no banco. Ajustei um pouco a folga, coloquei feltros e troquei as graxas que vieram de fabrica por graxa mais grossa. Bom melhorou um pouco mais os bancos são uns lixos mesmo...Ah! detalhe carro tem 7500 Kms e está na garantia. Tá bom, vou terminar de pagar ele, vender e comprar uma bike, assim ecomonizo dinheiro e faço um exercicio e não tenho mais dor de cabeça com essa traquerinha...srsrsrsr...Um abraço a todos...
Riedel
Número de Mensagens: 91
Cidade/Estado: Alfenas - Minas Gerais
Motorização/Cor: 1.0L - Cor Preto Ebony
Código de Opcionais: KFM1 - Lâmpadas Osram Cool Blue
Data de inscrição: 19/02/2011
Mensagem por neydesch em Ter Out 18 2011, 23:29
O meu apresentou o mesmo barulho no banco do passageiro. levei na superford e trocaram as ferragens do banco. o cara desmontou na minha frente e montou. da um trabalho enorme. so que tive que esperar 1 semana para as ferragens chegar. mas acabou o barulho e a folga no banco. so fazia quando nao tinha passageiro. agora resolveu!! eles tiraram a capa do encosto,soltaram umas argolas,desmontaram tudo para poder trocar os ferros da lateral. falaram que estava com folga, que era defeito de fabrica e trocaram. na garantia.
neydesch
Número de Mensagens: 81
Cidade/Estado: rio de janeiro
Motorização/Cor: 1.0 preta
Código de Opcionais: kbd1
Data de inscrição: 07/11/2010
