Fazer um alerta de luz ligada!
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal, vi em um outro forum como se faz um sistema de aviso sonoro acusando a luz do carro ligada, para os esquecidos.
Não sei se funciona, pois não testei ainda, fiquei tão empolgado que vim aqui compartilhar com vocês a ideia...
Bom, é só comprar alguma sirene de 12v do seu gosto (no mercado deve ter para esse tipo de alerta, como os da chevrolet) pegar o fio positivo liga-lo no fio positivo da lampada da "lateral" (aquela luz bem fraquinha) e o negativo da sirene, no terra da porta. Ou seja, quando você desligar o carro, a lampada da "lateral" não desliga automaticamente como acontece na luz baixa, então quando você abrir a porta, o pino que aciona a luz de cortesia fecha curto negativo, ou seja, vai acionar a sirene tb... Claro, só aciona a sirene se a lampada da luz "lateral" estiver ligada, se não estiver ligada, não tera corrente eletrica. Logo, teremos um aviso sonoro de que a luz esta acessa!
Quem fizer esse teste, antes de mim, posta ai se funciona direitinho ou não.
Se funcionar direito, podemos ampliar isso, fazer um alarme pra a falta se cinto, por exemplo
KA GL- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 490
Cidade/Estado: Olinda/PE
Motorização/Cor: 1.0/prata
Código de Opcionais: GL
Data de inscrição: 13/04/2009
Re: Fazer um alerta de luz ligada!
pode dar certo sim...
mais teria ke ser um aviso sonoro bem descreto neh..
si naum fika baiano..
jah penso.. vc e uma mina.. vai no motel.. para o carro.. vai desce.. i...
piiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuu piuuuuuuuuuuuuuuu piuuuuuuuuuuuuuu!!!
ai a mina... "keke isso!?"
vc.. "ahh.. iskeci a luz ligada bem.."
ahuahuhauhau
viageiii
UAhauahuhau...
ahuahuhauhau
viageiii
UAhauahuhau...
oReIaAaA- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 631
Cidade/Estado: Marília/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Data de inscrição: 13/08/2009
E se a noite com o farol ligado, você resolve ligar a luz de cortesia manualmente, vai tocar a sirene, hahaha!
Cauê- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1751
oReIaAaA escreveu:pode dar certo sim...
ahuahuhauhau
viageiii
UAhauahuhau...
Comédia ai tá querendo ir e o Ka dispara e é a luz deixada ligada, mas eu já esqueci várias vezes o do meu, e é mto chato e sorte q tinha bateria pra ligar ele, é muito legal fazer isso ou se não der certo comprar aqueles q vendem em lojas especializadas, mas toda ajuda é boa.
em relação a luz do salão acionar o "alerta" ao ser ligada... bom, nao sei... vou fazer esse teste... depois digo se funcionou ou se eu fiz uma bomba e explodi o carro.
Opa, gostei muito da idéia!
Tenho um "apito" de placa mãe que não coloquei no meu pc qndo montei...
Vc saberia me dizer quais são os fios? Se fizer monta um tutorial ai pra gente!
faz sentido...
vai ter corrente no positivo...se esquecer ligado vai apitar...
porém.. me diga uma coisa...qdo o carro estiver estiver ligado e a luz ligada vai passar corrente e vai ficar apitando tb...
ou seja..como q a "sirene / apito" vai entender que o carro está ligado ou desligado?
di-comis- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1414
Data de inscrição: 19/07/2009
galera, não estamos falando de comprar uma buzina maritima né?! existem N tipos de sirenes de possição! sirenes estilo as originais de painel que fazem um barulho de boa pra dentro do carro, inclusive é só por a luz dentro do carro, vc deve ligar um dos fios no sinal da iluminação do carro e outro vc liga no pós chave com um rele, assim que vc desliga a chave e a iluminação ainda esta acessa o sinal toca! mas temos que ter noção né!? não a corneta maritima hehehe
- Número de Mensagens: 9398
aposto que o MacGyver faz uma sirene dessa só com um clipe de papel. auhauhaua
robshow- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1536
Vogel Design escreveu:galera, não estamos falando de comprar uma buzina maritima né?! existem N tipos de sirenes de possição! sirenes estilo as originais de painel que fazem um barulho de boa pra dentro do carro, inclusive é só por a luz dentro do carro, vc deve ligar um dos fios no sinal da iluminação do carro e outro vc liga no pós chave com um rele, assim que vc desliga a chave e a iluminação ainda esta acessa o sinal toca! mas temos que ter noção né!? não a corneta maritima hehehe
rss.. eu sei.. só tava zuando..
rsss..
mais dexando a zuera d lado.. realmente é uma boa idéia simm..
realmente.. o Ka (não sei se é corte de gasto no projeto, ou falta de criatividade dos projetistas..), veiu faltando vários detalhes.. principalmente esses mais usuais...
aviso de luz, aviso de cinto (já tomei multa por isso.. passageiro sem cinto), temperatura do motor.. entre outros...
kem sabe um futuro Ka 1.6 venha com esses diferenciais, e não somente com um motor mais forte...
será q alguem se habilita em fazer um tutorial para esse alerta??
então galera, sobre os alertas, querendo ou não é caro colocar por exemplo alerta de sinto, e geralmente não avisa do passageiro, infelizmente temos que estar ligados nisso! sobre o tutorial logo tenho que ir na santa efigenia comprar mais leds pra fazer meus novos farois, vou ver se compro uma sirene destas internas que comentei e vou fazer um tutorial provavelmente fica um pouco de gambiarra, porem vc vai gastar muito pouco, uma sirene e um rele! mais nada! a claro, fios! mas isso é o de menos!
legal..
estamos aguardando então!!...
Bom pessoal, desculpa a demora em comentar alguma coisa aqui... É que a avó da minha namorada morreu no final da semana passada, ai já sabe, temos que dar atenção tripla.
Bom, uma alternativa para ligar sem ser no pós chave é:
-Fio positivo ---> ligado no fio positivo do farol "lateral"
-Fio negativo --> Ligado no pino negativo da porta do carro.
Porque? O fio positivo fica ligado direto mas só recebe sinal positivo se você ligar a chave da luz, mas a corrente positiva só vai correr se o negativo estiver aterrado, e como a porta fechada tira o terra do pino da porta ( esse pino, fecha o terra quando você abre a porta, pq o pino sobe e fecha contato e é feito o aterramento(é nada!). Com a porta fechada, o pino desce e abre o curto, matando o terra) a sirene não vai receber corrente e logo não vai tocar... Só tocará se você abrir a porta, enquanto a porta estiver fechada, entedesse que você ainda esta dentro do carro, ai logo que você abrir a porta pra sair do carro, o alarme vai entrar em ação pra te avisar e você vai falar "orra, esqueci essa mer*a ligada" SALVO PELA SIRENE, não é demais? heheehhee
Aqui na minha terra é uma merda achar coisas muito alternativas... Ontem estive no centro e a sirene mais "baixa" que achei é um tanto alta para deixar dentro do carro, pensei em comprar e abafar ela, mas não goltei do "alerta", é um "pi-pi" chatinho... R$12,00 real.... ta valendo? hehehe
12 reais ta bom o preço, não sei ai como são as coisas mas por aqui vc acha isso por 3 reais as vezes!
a idéia é boa, posso até fazer um tuto pra galera ligando no pós chave e tal mas no meu caso eu pretendo colocar Timer! desligando o carro, 1 min. depois desliga toda a iluminação! pq muitas vezes dependendo de onde paro fica ruim me locomover do carro até onde tenho que abrir uma porta por exemplo, então acho que 1.min. ta de bom tamanho!
e se bobear gasta até menos, pois se não me engano vc só vai precisar de um rele temporizador, mais nada!
opaa vogel..
esse ai eu mi interessei..
qnd conseguir fazer manda um tuto ai pra gente!!..
xD
xD
bom pessoal... Um tempinho que tive no meio da tarde, resolvi testar com um led mesmo, e funcionou o esquema, é só arrumar o "alerta" e a metragem certa de fio pra fazer o esquema, quando for fazer vou fotografar pra mostrar a galera aqui.
Em relação a fazer essa ideia ai do vogel... Bom, eu mesmo com trava eletrica travando no alarme, eu sempre confiro se fechou as duas portas... Imagina com 1 minuto pra desligar as luzes... eu ia ficar 1 minuto esperando as luzes apagarem para poder sair de junto do carro hehehhee... Quem tivesse comigo ia falar "orra... que demora du krai" ( um minuto pra quem espera é muito tempo heheheh) Mas a ideia é muito interessante! eu não faria por causa dessa minha "nóia"... eu nao ia sussegar ate apagar as luzes.
até ai tudo bem, vc pode usar qualquer tipo de rele, 15 segundos, 30, 5, ou direto! tanto faz!
Vai ficar show! Vai parecer uma mercedes que eu vi uma vez... O veinho saiu da mercedona dele e foi simbora e deixou a luz do farol acessa... eu fiquei boladão, afim de chamar o veio pra desligar a luz... mas, do nada, começou apagar gradativamente... Eu pensei: "nó"... achei xique ate a ultima ponta! ...rs!
Poxa fazer um alerta desses vai ficar mto loko, e ainda com temporizador da luz interna nossa vai ficar mto top msm, olha se der certo já era gente ai tem q fazer um tuto e aplicar no Karango, ou fazer em casa ou mandar pra alguem fazer mas o legal msm é fazer com um mínimo de conhecimento.
Ka GL vc fazendo mostra pra nós como q vai ficar depois.
o problema são os farois pra apagar de boa, mas lanterna e o pingão da pra fazer com um timer e dimer igual da luz de teto que tbm trabalha com 12V
Meu Fiesta MK6 tinha original de fábrica, o KA que é bem mais novo e mais completo, veio sem. Sinto uma falta tremenda.
mesmo assim o fiesta sem tem e sempre teve diferenciais de conforto a mais que o Ka, pois sempre esteve em categoria um pouco acima né?
Eu acho importante a lanterna funcionar com o carro desligado, em caso de emergência é uma opção de iluminação além do pisca alerta.
Mas deveria ter um jeito seguro de fazer sistema com um aviso sonoro ao abrir a porta.
O meu Ka é 08/09 ele ainda tem aquela pecinha que aciona a lâmpada interna de iluminação, o sensor de porta aberta, se soltar este sensor e ligar mais um fio nele que venha do fio que liga o farol fechando o circuito com um relé sonoro.
mas ai vai apitar toda vez que abrir a porta!
Mas só se a lanterna estiver ligada né, se estiver desligada não fecha o curto, será? kkkkkkkkkkkkkk
Vou levar num eletricista pra ver se dá pra fazer de alguma forma menos agressiva...
mas ai vc nem precisa ligar no botão da porta, pq o botão da porta controla a luz do teto, não o farol, ai vale mais a pena vc usar um rele que aciona um alarme sonoro ligado no pós chave e na chave de luz, ai sim, quando vc tirar a chave do contato e a luz estiver acesa ele apita! agora na porta vc teria que ligar um fio na porta e outro na luz, só que acho incomodo, por exemplo, de noite paro em um posto pra ir comprar um goro ou cigarro e abro a porta já ta tudo apitando e teus amigos no carro! prefiro só quando desligo o carro pois se vc desligou é pq vai demorar hehehe ai vale a pena desligar o farol e tal!
HEHE qria arpender a fazer o esquema dele ir apagando sozinho depois de uns minutos.
vinny- Moderador
- Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
vinny escreveu:HEHE qria arpender a fazer o esquema dele ir apagando sozinho depois de uns minutos.
um modo bem simples...
eu ja ouvi falar que se vc colocar dois resistores em sequencia, vc consegue deixar um pouco mais lento pra apagar... nao sei qual capacitor usar.... mas pesquisa ai sobre isso... pq o capacitor, se nao me engano, ele armazena um pouco de energia, entao, quando a alimentação dele é cortada, ele vai eliminando aos poucos o que ta acumulado nele... claro, isso é bem rapido, mas pelo menos quebra o efeito "corta de vez".
é marromeno isso...
Tópicos similares» Como fazer um modelo de MMD ~
» Aprenda a fazer um server de habbo
» Como fazer um parachoque Tuning
» Adaptando farol da fazer na factor
» TUTORIAL - COMO FAZER FLECHAS DE MADEIRA
Página 1 de 2
