POWER ONE x BOSS CX 1000
Mensagem por Makai em Ter Set 21 2010, 18:23
olá galera....queria saber qual a opiniao de vcs sobre esses 2 modulos!!
Comprarei um subwoofer da pioneer w308 + corneta selenium d250x + tweeter hinor 120rms e estou querendo saber sobre qual modulo colocar(so está faltando isso pra colocar ^^). Depois de algumas pesquisas cheguei a conclusao que colocaria um power one, mas eu vi esse modulo boss e queria saber se ele serveria para o meu caso e quais as vantegens e desvantagens de ambos.
flws
Makai
Número de Mensagens: 11
Cidade/Estado: Bahia
Motorização/Cor: prata
Código de Opcionais: 01
Data de inscrição: 12/08/2010
Re: POWER ONE x BOSS CX 1000
Mensagem por Tar em Ter Set 21 2010, 20:00
Coloca as especificações ae!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-156001244-promoco-amplificador-boss-chaos-cx1000-2000-watts-_JM
Se forem essas, e forem verdadeiras pode ir no boss de olho fechado
Já leu as Regras do Fórum?
Número de Mensagens: 2168
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por Makai em Ter Set 21 2010, 22:39
olhei pelo site da boss e o que achei foi isso ai :
4-CHANNEL MOSFET BRIDGEABLE POWER AMPLIFIER WITH REMOTE SUBWOOFER LEVEL CONTROL
MAX POWER, 2 OHM
500w x 4
RMS POWER, 4 OHM
200w x 4
MAX BRIDGED POWER, 4 OHM
1000w x 2
SIGNAL-TO-NOISE RATIO
102 dB
THD
0.01%
DIMENSIONS: 11-7/8”W X 2-5/8 ”H X
23-7/8”L
CHAOS EXXTREME MOSFET AMP FEATURES
· Trimode operation
· Bridgeable
· Remote subwoofer level control
· Line and speaker level inputs
· Variable gain control
· Power and protection LEDs
· Variable lowpass crossover
· High pass crossover
· 0-+18dB variable bass boost
· MOSFET power supply
Makai
Mensagem por Tar em Ter Set 21 2010, 22:43
E quanto custa ele?
Mensagem por Makai em Ter Set 21 2010, 22:45
se for olhar pelo mercado livre ele eh o mais barato dos dois.
aki onde eu moro ainda n sei mais deve ser um pouco mais barato q o power one......devo dar uma olhada ainda essa semana!
Makai
Mensagem por Tar em Ter Set 21 2010, 22:49
Olha, acho que vc deva ficar de olho e pesquisar... pois duvido muit que o modulo tenha essa potencia pelo preço que vc esta dizendo... um modulo com essa potencia deve custar de 800 reais para mais Wink
RESPOSTA AI PRO MAKAI
Mensagem por KArlos F. em Qua Set 29 2010, 19:52
Makai entre o power one e o boss...
pega o power one.... o modulo eh da pesada mesmo.... mais ele ta muito forte pra essas poucas coisas que vc quer colocar. Olha o power one ele eh um modulo que empurra grave, medio e agudo por isso prefiro ele. No meu Ka eu uso somente ele pra empurrar tudo isso aki>>> 2 sub pioneer, duas cornetas selenium,e dois tweeter selenium. ele empurra tudo no maximoo!!!.. e ainda daria conta do recado pra empurrar + 2 corneta e + uns 2 6x9. com menas força logiko. Mais aeww se tu quer empurrar com o modulo power one te aconselho a botar mais umas coisinhas... ou entao compra um outro modulo da Roastar mais fraco. Flwww.
KArlos F.
Número de Mensagens: 46
Cidade/Estado: Brasília/DF
Motorização/Cor: 1.0 Flex/Vermelho
Código de Opcionais: basico+ve+man. prata
Data de inscrição: 28/09/2010
Mensagem por Tar em Qua Set 29 2010, 20:11
Mas carlos, se um módulo tem mais potencia e é mais barato, pq não pegar ele?
Ele empurra 2 sub pioneer, duas corneta e 2 twiter no máximo?
No máximo do módulo né! Laughing Laughing Laughing
Mensagem por Genoveza em Qua Set 29 2010, 20:52
@Makai
Espero que vc tenha em mente que esses ampli são "xinglings" ou seja, se pifar ja era.
Genoveza
Número de Mensagens: 39
Cidade/Estado: Santo André/SP
Motorização/Cor: Ford KA 98 /prata
Código de Opcionais: ?
Data de inscrição: 26/09/2010
Mensagem por Tar em Qua Set 29 2010, 21:23
Eu plantei um pé de "se", deu seca, não molhei dai morreu Wink
Mensagem por KArlos F. em Qui Set 30 2010, 15:39
Nada poo ... no maximo do modulo nadaa.... num faz nem cosquinha no bixinn..... Ele toca tudo isso no maximo dos componentes! o power one em custo x beneficio não tem comparaçao. Se vc quer um grave bonito e da pesadaa mete os modulos da roadstar que eles nao vao te desapontar nunca. Depois vou postar umas fotos aki do meu som ... e botah um videozinho no you tube.... Se tu quer grave bom vai nos roadstar... eu fui montar o meu som.... mais eu queria soh um somzin pra mim curtir de leve... sem chamar muito atençao saka... botei esse moduloo... pra ke..kkkk
meu som vai ate 47 de volume... comigo dentro eu coloko soh ate 15 no maximoo... e ja ta estourando os ouvidosss!!!
entre piramyd,banda,buster, ou sei lah qualquer outro... bota roadstar tu nao vai se arrepender.... aa outra coisa o power one ta muito forte pras poucas coisas que vc quer colocar. tomah cuidado pq quando o modulo eh muito forte para os componentes ele pode torrar tudo. Espero ter ajudado aih abraços ; ]
KArlos F.
Mensagem por Tar em Qui Set 30 2010, 17:03
Cara, o power one em 720 rms de potencia máxima...
Só 2 sub de 12" da pioneer ja tem 800 rms... Se cada corneta for de 100 rms ja da 1000 rms no total, fora os twiter que vc falou que tem... sei não heim, oq q vc me diz? Neutral
Mensagem por KArlos F. em Qui Set 30 2010, 21:04
Última edição por KArlos F. em Sab Out 02 2010, 10:19, editado 1 vez(es)
KArlos F.
Mensagem por Tar em Qui Set 30 2010, 21:18
KArlos F. escreveu:se preucupa nao num eh somando assim n os rms nao ; pq se fosse assim haja modulo siuasuahsuh. só o porta mala do ford ka ia ser lotado de modulo.
: D
o power one toca os pioneer e as cornetas folgadaço.. alem de ele aguentar 2 Subwoofer Pioneer Ts-w308(o mais novo, sem ser o slim) 1400 Watts ele aguenta pares de corneta e 2 tweeter. o bixo eh brabo.
mais se for só pra grave o melhor eh o 1200D da roadstar tb... mais aih tem ki botar um outro modulo pra voz . mais assim,eu nao sou especialista nao . soh to dizendo por experiencia do meu som ; abraços .
Como faz com os rms então? Laughing
Não precisa encher a mala do carro, existem muitos módulos mais fortes e menores que o power one cara, não precisa ser fanboy por ter tido um módulo desse
Ele não toca 2 308 com a potencia total nem aqui nem na china... é muito lógigo... se ele manda 720 rms... e somando os 2 sub da 800... como ele vai toca com folga?
Pensa o seguinte, se tu tiver 2 308 D4, vc vai ligar as bobinas em paralelo, resultando em 2 ohm... vai ligar cada sub em 1 canal de 180 rms (sendo que o sub é de 400, ou seja, menos da metade) e ira sobrar 2 canais ainda
Se vc tiver 2 308 D2... vc liga as bobinas em série, resultando em 4 ohm... vc liga cada sub em uma bridge de 360 rms (40 rms à menos da potencia do sub) não sobrando mais canais...
Agora companheiro... me fala a mágica que tu quer fazer?
Da onde que ele toca tudo isso que vc falou com folga?
Rolling Eyes
E ninguem mais compra o 1200d... olha o preço dele e o do 1600d... é praticamente a mesma coisa, procura em lojas do paraguai...não da 10 dolar de diferença por 400 rms
Da uma olhada nesse meu tópico, tem uns videos:
http://www.clubedonovoka.com/viagens-historias-e-fotos-do-seu-ka-f9/fotos-do-aqk-atualizado-leds-t3215.htm?highlight=fotos+do+aqk
O módulo manda 240 rms pro sub... ele pode render bem mais...
Amanha provavelmente estou indo para o exterior trazer outro som, estoqu querendo comprar um roadstar 4560d... se não encontrar, vou trazer um power one, pra prova que mesmo eu não concordando com vc, mas sei que é um bom custo benefício
Mensagem por Morenão Phight em Sex Out 01 2010, 10:03
Tar vc ja ouviiu o famoso tocou ta bom?
Eu tbm não tenho nada contra esses modulos mas o cara normalmente vai achar que o som dele ta bom até o dia que aparecer alguem com bem menos equipamento tocando muito mais, e isso não é uma coisa muito dificil de acontecer afinal um sub bem alimentado toca melhor do que dois subs mal alimentados, se o cara realmente tiver mandando 180w para um sub com potencia nominal de 400w ele toca mas deve ta bem longe de obter a melhor resposta, acredito que se ele tivesse com um unico sub recebendo 360wrms o resultado seria bem melhor
Morenão Phight
Número de Mensagens: 634
Código de Opcionais: Fly
Data de inscrição: 26/02/2009
Mensagem por KArlos F. em Sex Out 01 2010, 12:59
tar ..eh o ki eu falei ..eu num sou nenhum profissional n saka...posso tah errado mesmo, mais entre o power one e o boss eu prefiro o power one... ate mesmo porque eu uso ele e ele eh bom... pq com ele como montei um som soh pra mim ouvir e nao pros outros pra mim tanto faz... pq ele tem força pros meus 2 cara preta, 2 corneta e 2 tweeter.. queimar nunca queimou nada nao... depois vou postar umas fotos aki aih tu ver e me aconselhar se precisar tirar alguma coisa... ou colocar algo sei lah... eu tenho ate que trokar minha bateria ki eh original e eu acho ki num deve chegar nem a 50 amperes sei la... e pro makai ...da uma olhada direitinho ai e vai nessas lojas de montar som... pq ai os caras te explicam melhor. Abraços.;
KArlos F.
Mensagem por ramyres em Sex Out 01 2010, 14:59
cara eu tive um boss desse e acredite ele tocava dois bixo papao e 2 cornetas 305 tranquilaço nunca me deu trabalho esse modulo vendi ele e hoje ele ta tocando 4 cornetas 405 e dois twisters no carro de um amigo pode comprar sem medo
ramyres
Número de Mensagens: 168
Cidade/Estado: guarapari
Data de inscrição: 13/07/2010
Mensagem por Tar em Sex Out 01 2010, 19:28
Morenão Phight escreveu:Tar vc ja ouviiu o famoso tocou ta bom?
Assino embaixo!
KArlos F. escreveu:tar ..eh o ki eu falei ..eu num sou nenhum profissional n saka...posso tah errado mesmo, mais entre o power one e o boss eu prefiro o power one... ate mesmo porque eu uso ele e ele eh bom... pq com ele como montei um som soh pra mim ouvir e nao pros outros pra mim tanto faz... pq ele tem força pros meus 2 cara preta, 2 corneta e 2 tweeter.. queimar nunca queimou nada nao... depois vou postar umas fotos aki aih tu ver e me aconselhar se precisar tirar alguma coisa... ou colocar algo sei lah... eu tenho ate que trokar minha bateria ki eh original e eu acho ki num deve chegar nem a 50 amperes sei la... e pro makai ...da uma olhada direitinho ai e vai nessas lojas de montar som... pq ai os caras te explicam melhor. Abraços.;
Mesmo não sendo profissional, não acho legal sair falando as coisas sem saber...
Ja passou do "toca tudo com folga" para "um som só pra mim ouvir"?
Laughing
Mas pelo q vc falou, vc tem q deixar o 4510 pros sub e colocar outro modulo pra empurra as corneta... bem, se teus subs forem 308D4 ja não vai da certo, dai aconselho a trocalos por 2 308D2
+/- isso hehe
no aguardo das fotos então
Pois bem, o 4510 tava R$310 e o 4560 R$ 350
Resultado, ja to com o 4560 montado la no carro, semana que vem um posto fotos no meu tópico!
Agora ta até entortando a borda do sub! Laughing
Mensagem por KArlos F. em Sex Out 01 2010, 19:50
ahhh seis intenderam ; ]
>>>reformulando :
toca folgado sendo um som pra kem eh o dono e ta dentro do carro ; D
mais ainda voto no power one ¬¬
KArlos F.
Mensagem por Genoveza em Sab Out 02 2010, 10:02
Bem vou fazer uma comparação de amps aqui, potencia x tamanho.
Power one, 720 Wrms.
Stetsom 1k5E, 1500Wrms
Taramps T40, 40.000 Wrms
Como nosso amigo "Tar" disse não presisa enxer o porta malas de amp.
Genoveza
