O preço desse modulo ta bom?
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Ta bom o preço desse modulo ou sera que tem coisa melhor?
http://www.ntrixsound.com.br/produto/1509398/Modulo-Amplificador-BANDA-Performance-VX48-600W-RMS
se for bom mesmo eu pego ele até sexta.
Re: O preço desse modulo ta bom?
depende, pra que vc quer ele!? sub, 6x9!? que tipo de som vc queria!? o preço não ta ruim! mas é tudo muito relativo, vc precisa saber o que quer e o que pretende usar para este modulo!
no meu caso eu fiz todo o projeto antes de sair comprando, hoje mesmo no meu modulo estereo eu uso 40% da potencia dele pq os falantes que eu realmente quero ainda não tenho grana pra comprar então uso outros bem fraquinhos e tiro o ganho do modulo! já o sub ta Ok, tanto modulo quanto sub de 750 W RMS
- Número de Mensagens: 9401
eu quero um som interno com o maximo possivel de qualidade, nada de portamalas aberto fazendo barulho na rua, só quero um som pra dentro do carro mesmo
ja tenho um kit desse na frente
http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=263
e um desse atrás
http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=277
também tenho um DVD desse aki
http://pioneer.com.br/produtos/automotivos/dvd/avh-p3180dvd
só ta faltando o modulo e o sub mesmo
e um desse atrás
entendi, então no caso o modulo seria somente para o sub né? e qual sub vc pretende por!?
só pra constar, teus falantes tem 70W mas acho que teu aparelho só tem saida de até 50 W rms! por isso agora estou na duvida! que sub e se o modulo é só pro sub!?
pq se vc colocar um sub muito forte vai cobrir tua voz! se estes falantes que vc tem não estiverem ligados em modulo nem nada um sub de 250 W rms já estaria de bom tamanho! agora se vc pretende ter um baita som ai já não sei se é a melhor opção!
meu som é forte, porem só pra dentro do carro, não tenho nada do tipo trio eletrico, por isso estou perguntando, meu sub no caso nem tem como eu prender ele dentro do carro pq acaba vazando mesmo mas a sensação de som dentro do carro é absurda! já do lado de fora pra quem não conhece parece que o som é fraco!
http://www.clubedonovoka.com/tunning-f17/transformacao-ford-ka-rs-t3969.htm
da uma olhada ai no som! é tudo DB drive, só o aparelho que é um pioneer e os cabos RCA são AudioPhonic de tripla blindagem com filtro anti ruido! or esto é tudo DB
na verdade o modulo seria pra ligar os 4 falantes e mais o sub
pelas especificações desse banda acho que da pra fazer isso ligando os 4 falantes em dois canais e os dois canais restantes serviriam pra ligar o sub ai ia ficar 75w pra cada falante e mais um canal de 300w pra ligar o sub
o sub eu ainda não sei qual eu vou pegar mas se eu ficar com esse modulo banda eu vou procurar um sub de uns 300w rms que custe no maximo R$ 400,00 e que de pra colocar em uma caixa lateral de fibra
isso vc encontra facil! o sub se procurar bem acha barato e bom!
aobre o modulo eu gostei dele e a idéia é boa! entendi o que pretende fazer, porem não sei te dizer sobre o preço pois essa pelo o que entendi é a nova linha da banda né? banda é bom, o modulo parece já ser digital, todas de entrada RCA e tal ai vai melhorando! como não sei a faixa de preço disso não posso te dizer com clareza, mas acredito que se o modulo for mesmo isso com todas as entradas RCA tudo bonitinho vale a pena! o meu por exemplo só no estereo paguei mais de 1.000 só no modulo!
eu ja vi tanto esse modelo novo quanto o modelo antigo custando por volta de R$ 1000,00 na santa ifigenia e mesmo no mercadolivre eu ainda não encontrei esse modulo por menos de R$ 800,00
na verdade encontrei mais barato sim mas era usado só que nesse caso nem conta
por isso que eu achei o valor interessante
se vc já vem pesquisando o valor e sabe pra que precisa e tudo como já me falow, manda bala, se tiver condições compre! quando montei o meu fiquei louco atras do meu modulo, assim que achei já comprei sem duvidar!
minha duvida fica em relação a qualidade mesmo, uns dizem que banda é top e outros dizem q é só marca por isso q eu to meio em duvida
ja me disseram até que esse outro modulo é melhor que o banda
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-152845409-modulo-audiophonic-club-4100-novo-com-nota-e-garantia-_JM
agora resta saber se é conversa de vendedor ou se é verdade
então cara, meu primo é instalador, ele falow que estes audiophonics estavam dando bantante problema, tipo problemas de fabrica, é que na verdade o que aconteceu foi o seguinte, overhaulling e programas gringos investiram forte nesta marca, por isso ela apareceu do nada! mas não sei não cara, já ouvi muito dos 2 lados em foruns gringos, gente que fala muito bem como tem gente que fala MUUUUUITO mau! então é dificil dizer!
realmente algumas pessoas dizem que banda não vale oq custa mas sobre problemas tecnicos eu nunca ouvi falar.
vo ficar com esse banda mesmo que pode não ser o melhor modulo do mundo mas acredito que ja sirva pra dar uma melhorada no meu som
a, isso com certeza já vai dar um Up! é como te falei, se não é pra arregaçar de som ta de bom tamanho!
Até mesmo porque o Ka treme tanto que quando aumenta o som dá até raiva de tanto barulho que faz, acho que um som de qualidade é o suficiente.
Cauê- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1751
será que alguem pode recomendar um sub pra ligar nesse modulo.
eu achei um desse aki por R$ 190,00
http://pioneer.com.br/produtos/automotivos/subwoofer/ts-w257d2
só não sei se ele vai ficar bom em uma caixa lateral de fibra
as outras opções são esse aki
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Products/CarAudioVideo/Subwoofers/Shallow/TS-SW2501S2|S4
ou esse aki
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Products/CarAudioVideo/Subwoofers/Shallow/TS-SW3001S2|S4
ambos custando por volta de R$ 400,00
acredito que o de 10" seja o ideal por ter exatamente 300wrms que é a potencia fornecida pelo modulo mas ta quase impossivel achar esse modelo
o de 12" é bem mais facil encontrar mas ele tem 400wrms ai eu ja não sei se ele vai tocar bem ligado em um modulo que só fornece 300w
ou esse aki
cara, ele toca sim, meu sub tem 750W RMS bobina dupla de 4 Omhs porem meu modulo tem 1200W RMS e por ligar a bobina dupla e impedancia e etc que to sem saco de explicar meu modulo só ta mandando 600W pro sub! e cara, toca pra KCT, sobre o modulo ser exato ao sub é meio balela o certo mesmo é vc montar com algo um pouco mais fraco, pra vc ter uma idéia meu modulo ta mandando 600W e meu ganho esta em 70%, vc sempre precisa de um nivel de segurança pra não forçar o sub!
sobre qual sub eu achei bacana o primeiro, por alguns motivos! ser nacional, assim qualquer problema fica mais facil de resolver! e ele trabalha com bobina dupla de 2 omhs que facilita vc usar seus 300 W, porem como disse antes! nunca deixe o ganho com mais de 80 %, o risco é grande! sobre os outros 2 tenho um pouco de receio, não curto muito estes Subs Slim! eles são slim certo!? pelo menos pelas fotos parecem! heheh
os dois ultimos subs são slim mesmo, to connsiderando essa opção por acreditar que eles tenham um resultado melhor em caixas de fibra, me corrija se eu estiver errado
o que me faz acreditar que os slim toquem melhor é a sensibilidade destes dois modelos que é de 90db no modelo de 10" e 93db no modelo de 12" contra 87db do sub normal
minha ideia é colocar uma caixa lateral de fibra para o sub no lado direito do portamalas e o modulo eu colocaria em um rack que ficaria no lado esquerdo assim eu preservaria um bom espaço dentro do portamalas que ja não é grande coisa
o preço do modulo realmente tava bom mas agora subiu de R$ 779,99 pra R$ 1.054,32
Facada total ainda bem que eu ja fiz o pedido, vamo ve se chega agora
então cara, sobre o sub Slim, tenho amigos instaladores e nenhum deles recomendam este sub! ele não tem uma pegada muito boa! geralmente ele é bom pra pick-up que realmente não tem espaço, com um sub de 10" bom, vc não precisa da litragem grande e o som fica ótimo, sobre a caixa de fibra, tudo é muito relativo, depende da espessura da caixa e etc! a minha por exemplo é lateral, mas de madeira, porem minha caixa é grande! pq o sub pede isso! mais uma coisa, vc precisa saber que tipo de grave prefere, de caixa dutada ou selada!? pq caixa selada da um som mais seco que a dutada, e o sub, dependendo do sub ele funciona melhor pra um ou pra outro tbm! eu por exemplo tenho um sub de selada e tenho uma caixa dutada, acabei ficando no meio termo! mas curto meu som!
porem caixa dutada geralmente é maior!
mais umas colocações:
Caixa de fibra nunca é melhor que madeira! mas fazendo uma caixa bem feita, fica bom sim, não perfeito, mas bom.
sobre colocar o sub do lado direito! esquece!
o sub de preferencia sempre deve ficar atras do motorista, pois a resonancia de som fica direcionada pra vc! nunca do lado do passageiro!
sobre a sensibilidade isso acontece pq ele tem muito pouco espaço de locomoção, tipo, como ele tem pouca area pra ir pra frente e pra tras ele tem uma frequencia mais rapida! mas sei la, eu já ouvi som de slim, em pick-up achei gostoso o som, porem em outros carros, opinião minhas "não gostei"
eu pessoalmente prefiro o som de caixas dutadas mas vou acabar optanto por uma caixa selada por causa do espaço
sobre o sub sera que esse modelo normal da pioneer vai tocar bem em uma caixa de fibra com 30 ou 35 litros?
então cara, o certo é vc pegar as especificações do sub e ver o que pode ser feito, dependendo do sub, uma caixa de 35 litros vc pode por duto e fica perfeito!
no meu caso uso uma caixa de 52 litros, porem se eu fosse fazer na litragem que da a curva de frequencia exata teria que optar por uma caixa de 96 litros hehehh
mas principalmente subs de 10" e de potencia de até 300 a 400W vc acha alguns que com 35 litros se usa duto! então não só qualidade vc deve procurar nos subs mas tbm pra que vc quer ele! é chato, mas vale a pena!
tava vendo as especificações desse pioneer de 10" e la ta marcando
Caixa adequada em litros (l) 22,64l
só não fala se é dutada ou selada de qualquer jeito se ele tocar com uma caixa de 22l eu nem vo precisa de sub slim.
como eu te disse, porem qualquer sub pode ser feita qualquer uma das 2 caixas! mas claro que tem sub que funciona melhor no caso com um ou outro, o meu no caso diz que funciona melhor com selada, porem usei dutada! ai na hora de vc fazer a caixa, que provavelmente alguém vá fazer pra vc, vc diz que quer caixa lateral dutada e pergunta o tamanho que o cara te da uma força, geralmente ela é um pouco maior e geralmente nos subs vem specificação de caixa selada, então se for isso mesmo essa tua caixa com uns 35 litros deve dar dutada! no máx. 40 a 45
ai sim em!? agora o brinquedo vai ficar legal!
tenho q espera um poko pra instala pq eu nem sei mecher nisso kkkkkkk
o sub eu vo fica com esse aki
tomara q o som fique legal
relaxa que vai ficar sim hehehhe
joguei as especificações do sub nesse link e parece que ele toca legal em uma caixa dutada de 34 litros, se o calculo tiver certo esse sub é mais que perfeito pra mim
Só resta saber se ele vai ficar bom em uma caixa de fibra
existem 2 tipos de caixas de fibra, tem uma que é mais grossa melhor que a basica! só que custa por volta de 200 a 250 reais!
as caixas basicas eu ja vi por R$ 90,00 mas eu fiz um orçamento com o instalador e a caixa reforçada ficou por R$ 200,00 ai eu vo gasta mais uns R$ 100,00 no rack lateral pra coloca o modulo e mais uns trocados na forração do portamalas e mais os cabos pra liga o modulo
o cabo dependendo do que o modulo pedir aguarde heheh eu gastei só de cabo de força uns 230 reais! pois usei cabo de 21 MM
Tópicos similares» Preço de Courvin
» Preço de revisão do Tiida
» O preço desse modulo ta bom?
» Adaptação do Modulo de ignição TFI.
» Oleo para o sistema de suspensão e o modulo da capota da SL 500
Página 1 de 2
