Valvula termoestática, grande problema, quero relatar (tutorial)
Página 5 de 5 • Compartilhe •
Página 5 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: Valvula termoestática, grande problema, quero relatar (tutorial)
hostert escreveu:ola pessoal estou pensando em fazer o seguinte ..so limpar o sistema do aferecimento , tipo a cada 02 meses, e nao colocar o aditivo pois assim o custo ficara muito caro.
MINHA LOGICA EH QUE SE LIMPAR MAIS FREQUENCIA, O SISTEMA FICARA SEMPRE LIMPO..ISSO EU MESMO FAZENDO, AI O CUSTO EH SO DA AGUA E E DE MINHA MAO DE OBRA..
o que vcs acham?
Olha, o aditivo não tem a função de só retardar o ferrugem mais tb evitar q o motor se aqueça mais do normal, ainda mais os motores modernos de hj, q é só ligar q aquece rapidinho então eu aconselho gastar um pouquinho mais e usar um aditivo, vc pode usar este q o vogel disse, o radiex verde, a cor é só corante mesmo o q importa é a composição e se vc usar só água vc vai ter q limpar a cada 3 meses pq inferruja rapidinho.
- Número de Mensagens: 970
Idade: 41
Cidade/Estado: Franca, SP
Data de inscrição: 01/07/2010
galera! primeiro de tudo! já perguntei varias vezes e volto a perguntar!
quantos aqui sabem realmente pra que serve a agua e um fluido de radiador no sistema!?
para os que acham que é pra esfriar o motor, estão enganados!
a agua junto com o fluido servem para EM PARTES esfriar o motor! na verdade todo o conjunto serve para EQUALIZAR a temperatura em todo o motor! se vc pegar uma panela e colocar agua, a agua por um todo ferve! porem se vc desligar o fogo e colocar um termometro vai ver que a temperatura em cima é menos que em baixo! que esta com contato direto com o metal, onde esta muito mais quente! a função do fluido é justamente equalizar toda esta merda! a temperatura deve ficar exatamente igual (de preferencia, mesmo assim não fica muito) na parte de cima principalmente onde tem as queimas nos cilindros! se vc por exemplo só usa agua, esta equalização pode ir para o beleleu e por exemplo um cilindro esquentar mais que os outros e isso pode fuder com juntas! fritar pistão e por ai vai!
e claro, existe a função de ser uma especie de óleo para evitar ferrugem no sistema, que tbm pode entupir galerias e etc.
então eu não aconcelho a por somente agua!
um grande fator que pode ocorrer de ainda ter ferrugem no sistema é!
nossa carro se não me engano tem 6 litros por todo sistema de agua! muitas vezes quando se faz uma limpeza o cara liga uma mangueira d'agua na entrada do sistema e deixa sair toda agua suja até ficar cristalina! porem nem sempre o cara vai colocar a proporção certa de fluido de radiador, pq geralmente depois desta limpeza o sistema ainda esta com muita agua (pura) e no fim a proporção que acaba ficando de fluido pro de agua é muito pouco!
quando fiz a primeira limpeza eu tive que trocar a bomba d'agua, o que fez com que saisse praticamente toda agua! pois a bomba fica la em baixo! ai comprei os fluidos da radiex e misturei com agua comum, de torneira! na proporção de 50% de cada e enchi todo o sistema, tirando todas as bolhas e etc! fora que é um processo chato, na brincadeira vai uma hora facil!
e sobre fluido de radiador! assim como óleo, tem as especificações! concordo, mas assim como combustivel, exitem aqueles que são melhores, tanto de fabricante quanto de propriedades!
o oléo, nosso ka no caso não é obrigado a rodar só com o motorcraft 5W30 eu poderia por por exemplo um Motul 0w30 (se não me engano), é um puta oleo bom! e pro nosso carro da pra usar! porem caro pra caralho!
sobre o fluido de radiador eu, particularmente acho que quem fabrica faz um fluido de merda! depois que coloquei o radiex (mais de um ano) demorou muito pra começar a amarelar o reservatório! e isso sem frescura de usar agua destilada! só usando mesmo agua de torneira!
- Número de Mensagens: 9401
Bom, sendo assim...
Pelo menos você tem um marcador de temperatura. Se o negócio começar a esquentar demais pela falta do aditivo você pode parar o carro a tempo
- Número de Mensagens: 443
Código de Opcionais: KUG1
Data de inscrição: 24/04/2010
Boa vogel... é q acabei de trocar a valvula e vi q a água com aditivo estava ainda normal, sem ferrujem e acabei comprando o original se não colocava este aditivo radiex... quando limpar o sistema mesmo vou procurar por aqui.
Idade: 41
Acho que vou por no meu também. Mas só daqui a um tempo.
O fato de ser "Original FORD" pra mim deixou de ser um atrativo e passou a ser um motivo pra eu procurar outro. Até o óleo eu já troquei pelo valvoline. Na próxima troca do fluido de radiador vou pegar esse da RADIEX que pelo que vi na internet me pareceu muito bom, o MCT Plus, verdinho.
vcs conhecem um tal de stp tratamento para radiador? diz que eh para nao enferrujar sera que funciona? o preço de 500ml eh de 25,00 aqui em Itapema ..no posto
hostert- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 722
Idade: 47
Motorização/Cor: 1.0 preta
Data de inscrição: 14/05/2008
então cara, eu não conheço, as vezes o que muitos mecanicos usam é um limpador de radiador! vc põe no reseravatório e deixa por alguns Km ou uma semana, sei la, isso vem escrito no manual, ai depois do tempo previsto, tira todas as mangueiras deixa escorrer toda agua! ai vc liga mangueira d'agua pra tirar toda a sujeira e depois recoloca tudo! sempre lembrando que tem que tomar cuidado pra não deixar bolhas de ar no sistema!
Vogel Design escreveu:então cara, eu não conheço, as vezes o que muitos mecanicos usam é um limpador de radiador! vc põe no reseravatório e deixa por alguns Km ou uma semana, sei la, isso vem escrito no manual, ai depois do tempo previsto, tira todas as mangueiras deixa escorrer toda agua! ai vc liga mangueira d'agua pra tirar toda a sujeira e depois recoloca tudo! sempre lembrando que tem que tomar cuidado pra não deixar bolhas de ar no sistema!
Aí q é, se criar bolhas de ar como faz pra tirar, como não tem nenhum sangrador como no freio fica meio dificil, será q a ventuinha não liga?
Idade: 41
a ventuinha não tem nada a ver com as bolhas de ar! heheh
vc deve ir apertando as mangueiras! é todo um processo de tato, por isso é demorado! ai vc deve ligar o carro por um tempo! até a valvula abrir, ai provavelmente a agua vai sumir! ai completa com mais agua! e tal, espera esfriar um pouco, tampa o reservatório, liga denovo! é bem chatinho e tem que fazer com cuidado!
Vogel Design escreveu:a ventuinha não tem nada a ver com as bolhas de ar! heheh
A sim, não sei s é costume mais quando troquei a valvula eu acabei fazendo assim... acho q previ... he he he... apertei as mangueiras q desconectei e boa, deu certo, liguei o carro, esperei a valvula abrir, completei, liguei denovo e esperei a ventuinha ligar, demorou um pouco mais ligou mais tb demorou pra desligar na primeira depois foi normal.
Idade: 41
normal. heheh mas da um trabalho chatinho!
Vogel Design escreveu:normal. heheh mas da um trabalho chatinho!
Só uma coisa q me preocupa, depois q troquei a valvula a ventuinha quando liga fica muito tempo ligada aí eu fui ver se a valvula estava abrindo e tava normal, as mangueiras e o radiador estavavam bem quentes... agora vou fazer uma viagem de 80 km pra ver.
Idade: 41
bom, agora tem que ir prestando bem atenção! isso pode ser por ter ficado algum ar no sistema! ou sei la oque!
Vogel Design escreveu:bom, agora tem que ir prestando bem atenção! isso pode ser por ter ficado algum ar no sistema! ou sei la oque!
É pode ser, vou ver se dou umas apertadas nas mangueiras pra ver se melhora
Idade: 41
GALERA, VENHO AQUI DIZER Q A TROCA DA VALVULA ELÉTRICA PELA MECÂNICA DEU CERTO, FIZ A MINHA VIAGEM DE ROTINA DE 90 KM E ASSIM JA FIZ O TESTE, BOM NA CIDADE O CARRO JA TINHA REAGIDO MUITO BEM, NÃO FALHO NEM UM MINUTO, GASTOU O MESMO TANTO DE COMBU E BELEZA, NA ESTRADA FOI A MESMA COISA, ANDO MUITO BEM, GASTO O MESMO TANTO, ENTÃO POSSO DIZER Q QUEM QUIZER TROCAR POR ESTA VALVULA PODE IR NA BOA BELEZA??!!
VALEU.
VALEU.
Idade: 41
vlw a dica =] !!!
a.j_tech- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 596
Data de inscrição: 28/12/2010
Olá galera.. como todos aqui tenho um kazinho (2009/2010) e em relação à essa válvula e o reservatório de água: todos estão tendo problemas com a válvula e/ou reservatório ou sao alguns poucos "sortudos"? pois até agora 6.000km (isso mesmo, uso pouco) ainda não notei problema algum em relação a isso.. outra coisa.. o KA vem com aditivo de fábrica correto? pois nunca completei água e não sei se está com aditivo (pois nunca precisei abrir o reservatório! bom é isso! no aguardo!
waltercio- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 24
Cidade/Estado: sao paulo
Motorização/Cor: Ford KA/ Prata
Código de Opcionais: Ar/Vidro/Trava/Alarme
Data de inscrição: 14/10/2010
cara, o fluido que vem nele é o correto! porem, na minha opinião não é o melhor! e mesmo o carro não tendo uso alguns itens são bons ser trocas, como o fluido de radiador, pelo menos prefiro fazer uma limpeza por ano! fluido de freio, a cada 1 ano e meio ou 2, oleo a cada 6 meses, mesmo que não ande! entre outras coisas!
sobre a valvula e o reservatório, enfim, sobre a valvula nunca tive problemas porem o reservatório já troquei 2 vezes! e 1 vez a bomba d'agua, problema que praticamente ninguem teve!
waltercio escreveu:Olá galera.. como todos aqui tenho um kazinho (2009/2010) e em relação à essa válvula e o reservatório de água: todos estão tendo problemas com a válvula e/ou reservatório ou sao alguns poucos "sortudos"? pois até agora 6.000km (isso mesmo, uso pouco) ainda não notei problema algum em relação a isso.. outra coisa.. o KA vem com aditivo de fábrica correto? pois nunca completei água e não sei se está com aditivo (pois nunca precisei abrir o reservatório! bom é isso! no aguardo!
Bom cara, ta meio cedo pra dar algum problema de valvula ou trincar reservatório, a valvula se costuma trocar com 25.000 km adiante quanto ao aditivo como disse o Vogel num é mesmo dos melhores mais da pro gasto é só fazer o q ele falo, trocar uma vez ao ano. Eu troquei a valvula e o reservatório mais por precaução o meu ka ja tem um ano e meio e 14.800 km 2009/2010 tb e troquei a valvula eletronica pela mecânica a gasolina q é bem mais barata e funciona praticamente igual e aproveitei e troquei o reservatório e tampa tb q ja estava amarelando mais o aditivo ainda estava bom e como troquei a valvula o q vazou eu deixei e coloquei novo q deu 1 litro e meio e boa, mais vc pode dar uma olhada no aditivo e reservatório se o aditivo ja estiver com ferrugem, tem q limpar e o reservatório estiver amarelando é bom prevenir ok. Ah, detalhe, quando for completar a água do reservatório nunca, nunca deixe um frentista de posto ou complete com água de torneira ok, existe pra vender o aditivo ja diluido com água destilada da texaco original, compre um litro e quarde pra quando precisar, se vc não achar compre o concentrado original na ford, é mais caro, mais mesmo assim é melhor q qualquer água, misture meio a meio com água destilada e boa ok.
abs.
Idade: 41
Pessoal, eu consegui uma informação importante sobre a nossa valvula termostática eletronica, abaixo está o link quem quizer da uma olhada?
http://www.oficinabrasil.com.br/index.php/reportagens-tecnicas/342-como-funciona-a-valvula-termostatica-eletronica-dos-veiculos-flex-da-ford
Idade: 41
bem legal a materia! hehehehh
carro sem valvula eh bucha...consome feito loco e o nosso ja eh gastador..
Idade: 47
É por essas e outras que coloquei um marcador de temperatura, qualquer oscilação diferente dá pra perceber. Já tive um Fiat 147 que só tinha luz de aviso e quase perdi o motor por isso. Muito bom o tutorial mas também espero não precisar dele. Parabéns
josefran- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 169
Idade: 50
Motorização/Cor: Ka 1.6 Preto
Código de Opcionais: TECNO e mais algumas coisinhas
Data de inscrição: 16/08/2010
Eae galera!
Passei na maior revenda de peças aqui de Campo Mourão e os cara nem tinham a termostática elétrica.
Passei na concessionária (Slaviero de Campo Mourão), ela completa estava por 430 (valvula + carcaça + termometro), dai + 110 do reservatorio (que achei caro também), +90 do liquido do radiador + 70 de mão de obra. Fechando em exatos 700 rais.
Não preciso nem falar que achei um absurdo. Como esta o preço na concessionária da cidade de vocês?
Semana que vem vou passar na Fancar em Umuarama para ver quanto sai a brincadeira.
É possível comprar essa valvula da Wahler pela internet? Alguem sabe onde?
Tar escreveu:Eae galera!
Xiii... a mesma coisa é aqui, vc tem q tentar achar pela net mesmo, a valvula Wahler, mais a carcaça compra original, mesmo q seja cara, eu tentei colocar uma paralela e vazou tudo, aqui eu paguei da valvula 215, reservatorio 45 e 15 do litro aditivo texaco q tb é original.
Idade: 41
Bom, aqui em umuarama na Fancar ela completa também saia por R$530,00.
Mas achei em uma auto peças por R$280,00
sabe o meu ka ontem racho o reservatorio de agua do sistema de aferecimente... carraba hoje vou ter que trocar se achar aqui em Itapema, senao estou a pe..a agua esta jorrando do reservatorio nao tem como andar assim
bem que eles podia fazer ele de inox ..
Idade: 47
Só não comprem MTE Thomson... Nada dessa empresa presta.
Wahler sim, essa podem confiar.
- Número de Mensagens: 462
Idade: 37
Código de Opcionais: KBC9
Data de inscrição: 24/11/2009
Página 5 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Tópicos similares» eu quero entra pro pelopes
» Problema com compra de tecidos TEAR PLANO ARPOADOR
» Politica em Mata Grande
» Entrada AUX no radio do Grande Punto?
» Batuque no Rio Grande do Sul(Nação dos Orixas)
Página 5 de 5
