Valvula termoestática, grande problema, quero relatar (tutorial)
Página 3 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Re: Valvula termoestática, grande problema, quero relatar (tutorial)
Mensagem por Vogel Design em Seg 28 Fev 2011 - 0:22
hehehehheh legal cara, bom vc de volta aqui!
Mensagem por Rafael...... em Seg 28 Fev 2011 - 1:05
o.s escreveu:Desculpe a demora galera, que droga as fotos terem sumido assim, mas enfim coloquei um pacote .rar Tutorial aqui , espero que ajudem aos membros. Caraca mano faz tempo que não posto, estava fazendo curso deinstalador de telefonia e agora estou trabalhando duro e claro o Kitty está comigo, logo postarei as foto dele com rack e escada, ele ficou mais machinho.
caracas não tem como colocar outro link? Esse ai fica umas sms chatas chegando no cel....
Alguem poderia me mandar o tipo do tutorial para desmontar o parachoque.(já que é a primeira vez que o cara vai fazer no novo ka, quero ter noção como que desmonta para poder ajudar)
Número de Mensagens : 1769
Cidade/Estado : DF Taguatinga
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Código de Opcionais : Basico
Mensagem por Vogel Design em Seg 28 Fev 2011 - 1:11
cara, não tem misterio, ajuda muito se tirar os parabarros!
ai tem 3 parafusos em cada paralama! dois de baixo pra cima e outro que é meio de frente! ai depois tem quatro em cima do parachoque e 2 que seguram no protetor de carter! no parachoque mesmo são só 12 e mais alguns do parabarro!
Mensagem por Rafael...... em Seg 28 Fev 2011 - 1:31
Vogel Design escreveu:cara, não tem misterio, ajuda muito se tirar os parabarros!
hummmm entendi, parece ser moleza então...
Valew cara semana que vem to postando o resultado...
Mensagem por Andrezão em Seg 28 Fev 2011 - 1:55
Poo, meu carro continua esquentando... tá acendendo a luz vermelha
e a água no reservatório fica borbulhando de tão quente, mais o nível
não tá baixando.... será que é a minha válvula termostática que foi pro pau
intão, ou é a Bomba d´agua??? a ventoinha continua acionando normalmente...
Andrezão
Número de Mensagens : 127
Cidade/Estado : Brasília-DF
Código de Opcionais : Completo + Aro 17 + Suspensão a Ar + Escape!
Data de inscrição : 27/06/2008
Mensagem por Vogel Design em Seg 28 Fev 2011 - 2:01
pode ser a valvula! a bomba iria estar vazando ou no minimo fazendo um baita barulho!
Mensagem por Andrezão em Seg 28 Fev 2011 - 2:08
a válvula termostática não influencia no funcionamento
da ventoinha intão não né?? pq a ventoinha tá funcionando direito...
bom, acho que tá né... pq minha ventoinha só funciona com o carro ligado...
quando to chegando na garagem a ventoinha dispara, aí estaciono, desligo
o carro e a ventoinha desliga também... primeiro carro que vejo, que a ventoinha
só dispara com o carro ligado... mais o mecânico disse que era normal...
que a ventoinha do Ka é desse jeito mesmo...
Andrezão
Mensagem por Vogel Design em Seg 28 Fev 2011 - 2:13
é sim, fiat fica ligado depois mesmo que vc desliga, ford desliga com o carro desligado!
mas enfim a valvula não influencia na ventoinha! mas se ela estiver travando não circula a agua no radiador, logo ele aquece mesmo!
Mensagem por Andrezão em Seg 28 Fev 2011 - 2:21
Bom, intão parece que meu problema é a válvula termostática mesmo...
você tem o tuto aí, que possa postar de novo, para que eu tenha uma idéia??
estava pensando em comprar a válvula e trocar eu mesmo... será que
ia ser presciso trocar a válvula inteira, com a carcaça toda???
Andrezão
Mensagem por Rafael...... em Seg 28 Fev 2011 - 2:26
Coloca a mecanica, é melhor do que colocar essa eletrica.
Mensagem por Andrezão em Seg 28 Fev 2011 - 2:28
qual é a diferença da válvula mecànica para a elétrica??
Andrezão
Mensagem por Rafael...... em Seg 28 Fev 2011 - 2:37
Pelos os relatos que eu andei lendo, seria que a eletrica abre aos 72, graus e a mecanica abre aos 64 graus, a durabilidade da mecanica é muitooooo superior, mas isso quem pode te responder com precisão é o voguel.
Sei que a carcaça é a mesma. Seria trocada apenas a valvula.
Quantos km tem seu carro?
Mensagem por Andrezão em Seg 28 Fev 2011 - 2:47
Pô, se a única diferença for essa, ela seria muito melhor mesmo!!
vou dar uma olhada nisso também, meu carro está com 35mil rodados...
mais se encontra original pro Ka Mecânica???
Andrezão
Mensagem por Vogel Design em Seg 28 Fev 2011 - 2:47
na verdade as temperaturas são mais altas mas ok ehehehe é basicamente isso!
sobre durabilidade, é relativo, mantendo o sistema limpo e tal, qualquer uma pode durar mais! a diferença é que a mecanica só tem desgaste a eletrica pode dar pau eletrico e ela ir pro saco! são 2 riscos a mais pra ela dar pau!
o que talvez possa acontecer é que a valvula mecaninca se vc usar muito alcool o carro vai demorar mais pra esquentar então ele iria ficar um pouco estranho por um tempo maior! em dias de frio! mas nada muito drastico tbm!
Mensagem por Vogel Design em Seg 28 Fev 2011 - 2:51
e se não me engano pracisa comprar a carcaça nova tbm! mesmo assim sai menos da metade do preço da eletrica!.
tem um topico já falando sobre isso!
Mensagem por Andrezão em Seg 28 Fev 2011 - 3:12
É, parece que a mecânica é melhor mesmo... só que você falou de demorar
mais pra esquentar, eu normalmente só uso Alcool no carro, sempre usei
somente alcool, desde que comprei o carro, só agora que começei a usar
gasolina, pq o preço do Alcool subiu drásticamente aqui em brasília!!
no meu caso, você acha que seria melhor usar a mecânica ou a elétrica mesmo??
Andrezão
Mensagem por Vogel Design em Seg 28 Fev 2011 - 3:56
cara, vai só de realmente acostumar! como a grana anda curta pra mim eu penso em colocar a mecanica logo logo
Mensagem por Carlos Filho em Seg 28 Fev 2011 - 9:20
Essa fuleragem de valvula termostitica, colocaram elétrica pra modernizar e fez foi piorar o negocio...
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 28 Fev 2011 - 9:33
Andrezão escreveu:a válvula termostática não influencia no funcionamento
Aí... acho q depende do ano pq o meu md. 2010 mesmo desligando o motor e tirando a chave ela continua ligada por um tempo... acho q a ford ja mudou isso... he he
marcoalves1970
Número de Mensagens : 1090
Idade : 47
Cidade/Estado : Franca, SP
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 28 Fev 2011 - 9:37
Carlos Filho escreveu:Essa fuleragem de valvula termostitica, colocaram elétrica pra modernizar e fez foi piorar o negocio...
Por isso q estou colocando a mecânica no meu... dura bem mais e se dar o zica um dia pode até dar o defeito aberta aí pelomenos não aquece... he he.. ja a elétrica só da problema fechada
marcoalves1970
Idade : 47
Mensagem por Rafael...... em Seg 28 Fev 2011 - 9:39
marcoalves1970 escreveu:
Cara eu acho que depende, pois eu chego em casa de boa se eu desligar o carro a ventoinha desliga, agora quando dou couro no carro ela não desliga não.
Creio que isso seja relativo a temperatura do motor no momento em que ele seja desligado.
Mensagem por Rafael...... em Seg 28 Fev 2011 - 9:41
Vogel Design escreveu:cara, vai só de realmente acostumar! como a grana anda curta pra mim eu penso em colocar a mecanica logo logo
cara eu tava pensando em uma coisa , o KA no alcool e quando esta bem frio, ele anda muitooooooo, sera que não seria melhor uma temperatura mais baixa?(pode piorar o consumo, mas em questão de potencia)
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 28 Fev 2011 - 9:42
Andrezão escreveu:É, parece que a mecânica é melhor mesmo... só que você falou de demorar
Olha, o q vai acontecer é q o motor vai aquecer do mesmo jeito mais vai esfriar um pouco mais rápido pq a mecânica abre com 82° e a elétrica com 92° ok mais acho q dependendo do lugar e do calor q faz no tempo de hj da pra arriscar, eu vo arriscar.
marcoalves1970
Idade : 47
Mensagem por Rafael...... em Seg 28 Fev 2011 - 13:13
Eu tbm vou (quando der defeito)
Mensagem por Andrezão em Seg 28 Fev 2011 - 13:16
Pois é, eu acho que vou arriscar botar a mecânica mesmo!!
parece ser melhor!!! quanto a ventoinha, o meu carro sempre desliga
quando eu desligo o carro.... posso ter dado um cassete no carro e tudo
que quando eu desligar o carro, a ventoinha desliga também... meu carro
é 08/09 não sei se vai do modelo, mais meu carro nunca disparou ventoinha
com o carro desligado....
Andrezão
Mensagem por Carlos Filho em Seg 28 Fev 2011 - 13:40
O meu é 10/11 e a ventoinha desliga quando desligo o motor, se eu ligar novamente, a ventoinha volta a ligar! Acho que isso é normal.
Carlos Filho
Mensagem por Rafael...... em Seg 28 Fev 2011 - 13:51
Andrezão escreveu:Pois é, eu acho que vou arriscar botar a mecânica mesmo!!
Faça um teste, quando vc chegar e desligar o carro, ao desligar, liga a primeira chave, depois posta o resultado.
Certeza que o meu fica com ela ligada mó tempão...
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 28 Fev 2011 - 14:41
Carlos Filho escreveu:O meu é 10/11 e a ventoinha desliga quando desligo o motor, se eu ligar novamente, a ventoinha volta a ligar! Acho que isso é normal.
Agora to loko... as vezes até quando desligo o motor ela começa a ligar e aí eu do partida denovo pra ela não ficar ligada com a água parada q assim com o motor ligado circula a água e refrigera melhor.
marcoalves1970
Idade : 47
Mensagem por Vogel Design em Seg 28 Fev 2011 - 19:32
Rafael, só achei estranho uma coisa que vc escreveu! o ka no alcool e no frio anda muito!? nossa o meu só rende em dia no minimo morno! quando frio, ele rende bem, mas ate esquentar sofre um bocado!
sobre desligar a ventoinha é o seguinte! ela desliga quando se desliga a chave do contato! mas se vc deixar o pós chave ligado e o motor ainda estiver quente ela vai ficar ligada! mas sem a chave no contato até onde sei não era pra ligar!
Mensagem por o.s em Seg 28 Fev 2011 - 19:47
ok ok ok, vai ai no megaupload pra vcs segue o Link .
o Forum tá de frescura colocando esses protetores de link rsrsrs ou não link direto, copie e cole no navegador
http://www.megaupload.com/?d=BTM43IWU
Última edição por o.s em Seg 28 Fev 2011 - 19:56, editado 1 vez(es)
o.s
Número de Mensagens : 76
Cidade/Estado : Curitibapr/
Código de Opcionais : completo menos ar/direção
Data de inscrição : 31/07/2010
