O segredo do consumo do Novo Ka
Página 10 de 13 Anterior  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Seguinte
Re: O segredo do consumo do Novo Ka
Mensagem por Vogel Design em Sab 26 Mar 2011 - 16:41
cara, o alerta o certo é acender com 5 litros da reserva! relaxa! não tem nada de anormal!
Mensagem por marcelolimajr em Dom 27 Mar 2011 - 2:07
falando nisso..... na 1º marcha resposta ta meio lenta.... tipo to uns 10 15km no pedal, qd eu piso forte fundo ele demora p acelerar rapido =S é normal? ta meio manco n axa? axou vou tem q dar pau no motor pra fica esperto ?
marcelolimajr
Número de Mensagens : 353
Motorização/Cor : 1.0/ Preto
Mensagem por Vogel Design em Dom 27 Mar 2011 - 6:02
é meio normal. pode ficar sussa! ainda mais nos 1.0 e tal, a resposta é meio lenta, principalmente quando vc faz isso, pois simplesmente do nada vc abre toda a borboleta e o motor recebe muito ar porem não teve tempo suficiente pra sonda ler a mistura e liberar mais combustivel e por ai vai! tente fazer isso só que com o pedal sendo um pouco mais progressivo, vc vai ver que ele vai ter uma resposta melhor!
Mensagem por marcelolimajr em Dom 27 Mar 2011 - 21:46
hm.... n sei q eu faco.... se dar um ajuste vai ajudar tal, pq parece resposta do 2º e 3º ta bão já, falta da 1º
marcelolimajr
Mensagem por a.j_tech em Dom 27 Mar 2011 - 23:27
O meu kazin ta rodando com gasolina por que com alcool agora não rola, ainda mais com o preço do açucar lá fora nas alturas heheee ai adivinha o que os usineiros fazem; Fabricam açucar em vez de alcool heheeee !!!
Então eu percebi que o meu kazin ta meio manco para saidas fortes desde quando coloquei gasosa nele, ai comecei a acelerar progressivo como o vogel disse e vai que vai heheee, ai lembrei das aulas de fisico-quimica e mecanica heheee, a taxa de compressão da gasolina é menor que a do alcool ai tudo se explica heheee !!!
abrasss !!!
a.j_tech
Número de Mensagens : 614
Mensagem por eduardo.geleia em Seg 28 Mar 2011 - 10:06
ah meu essas luzinhas de indicação da reserva é tudo loka, no palio 97 que eu tinha ele nao tava nem perto de chegar no vermelho e ja ligava uma luz gigante laranja!
o meu kazinho tambem liga a luzinha do na metade da parte vermelha.
eduardo.geleia
Número de Mensagens : 123
Código de Opcionais : EduKapeta
Data de inscrição : 07/07/2010
http://www.phedesign.net
Mensagem por MAMUTH em Ter 19 Abr 2011 - 19:21
Rekens escreveu:Acho que esse teste de pane seca é furada! O próprio mecânico da ford me disse que mesmo após o carro não funcionar mais devido a falta de combustível, ainda assim existem mais 3 litros de combustível espalhados no fundo do tanque que a bomba não consegue sugar. Então esse teste é muito relativo pois em aclives e declives a bomba pode conseguir sugar alguns desses 3 litros, o que ira interferir significamente no teste! O teste mais preciso de consumo de combustível que ouvi falar é o da garrafa pet! Espere a luz da reserva de combustível acender ; retire a mangueira de combustível que vem do tanque e coloque dentro de um reservatório qualquer; espere o carro morrer por falta de combustível; pegue uma garrafa pet de 2 litros e encha-a com álcool ou gasolina; tampe bem e faça um furo na tampa da garrafa de modo que passe apenas uma mangueira de diametro aproximado a mangueira de combustível original do carro; arrume um pedaço de mangueira e faça o descrito no item anterior fazendo com que uma ponta desta mangueira toque precisamente o fundo da garrafa; encaixe a outra ponta da mangueira no lugar em que estava conectada a mangueira do tanque de combustível; amarre a garrafa em algum lugar de modo a não prejudicar a segurança do teste; isole a mangueira do tanque de combustivel para maior segurança ao teste; ligue o carro e rode ate o carro parar por pane seca; divida a quilometragem rodada pelos 2 litros de combustível colocados na garrafa. Esse teste é o mais preciso que existe! Mas para fazermos esse teste em nosso Ka basta sabermos o seguinte: A BOMBA DE SUCÇÃO DE COMBUSTIVEL FICA NO MOTOR OU NO TANQUE? Alguem ai sabe? Pois se ficar no tanque o teste não funciona!
è funciona bem esse teste...pro corcel 1....rarara, brincadeira, carros com injeção tem a bomba no tanque, só carburados tem bomba no motor....
MAMUTH
Cidade/Estado : ibiraçu, es
Código de Opcionais : class
Data de inscrição : 13/04/2011
Mensagem por waguinho ka preto em Ter 19 Abr 2011 - 21:48
Olá pessoal hj descobri uma cosia no kazinho, minha valvula termostatica parou de funcionar , ai coloquei a mecanica deposi disso meu carro melhorou muito o consumo, porem a tomada da valvula eletrica ficou l ai resolvi colocar um led para ver o funcionamento da mesma, descobri que quando acelero com mais força pedal total aberto a lampada acendia mesmo com o carro frio, comecei a reparar que depois do 4 mil giros mais ou menos (meu ka nao tem conta giros), ele acende, resumindo se a valvula eletrica estivesse la ela ia começar a aquercer a valvula e abrir ela assim deixando aagua passar apra o radiador mesmo fria, depois de um tempo quando a temperatura esta boa ai fica aberta direta assim entao nunca vai ter consumo pois o motor fica trabalhando gelado
waguinho ka preto
Número de Mensagens : 390
Mensagem por Rekens em Sex 29 Abr 2011 - 15:51
esse ka é uma merda! ja nao aguento mais esse consumo astronomico!
ja levei em varios mecanicos e ninguem consegue descobrir porque esse carro bebe tanto! agora vou testar a vazao dos bicos, so falta isso para testar!
Rekens
Número de Mensagens : 130
Cidade/Estado : Betim - MG
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KBC1
Data de inscrição : 24/09/2010
Mensagem por oReIaAaA em Sex 29 Abr 2011 - 20:47
kra.. se vc prefere andar na banguela td bem.. é sua preferecia..
mais que fikei claro para todos.. é fato!!!
descer engatado É mais economico que na banguela.. e isso não se discute.. pois contra fatos não há argumentos..
xD
oReIaAaA
Número de Mensagens : 576
Cidade/Estado : Marília/SP
Mensagem por hostert em Sab 30 Abr 2011 - 10:05
exatamente,esta certo na marcha ele eh mais economico... comprovado isso pelo nosso hallmeter ..sabe no ponto morto ele espele gasolina e na marcha sem acelerar corta toda gasolina... coisa de carro eletronico albino
hostert
Número de Mensagens : 711
Idade : 53
Motorização/Cor : 1.0 preta
Mensagem por marcelolimajr em Seg 2 Maio 2011 - 12:05
isso eh verdade, usar carro engatado tempo todo ajuda o consumo! ajuda mt msm, ja q meu pai eh acostumado coloca carro ponto morto, dai um dia desses emprestei o carro p ele, voltou qd eu vi ponteiro costumo me apavorei! pqp ele ando so 10km e gastou uns 10L ta loko meu parece ferrari fazendo 1L por km!, sendo ele ta acostumado com palio weekend V16 1.0 ou 1.6, ele eh bem economico msm, na viagem pra uma cidade q da uns 350km e fica na metade do ponteiro... e ainda volta com 2 ponteiros sobrando ou 1 meio... eh economico essafiat ein ? ou ka eh beberrao? kakaka, vou fazer um dia viagem de 350km pra comparar com palio pra v... q vcs axa pessoal? fiat eh economica msm? vlw
marcelolimajr
Mensagem por Rekens em Ter 3 Maio 2011 - 17:08
Olá! Meu carro esta com um forte cheiro de enxofre do lado de dentro, quando em funcionamento! Esta fazendo absurdos 7km/l na gasosa, só triscando no acelerador e andando a maior parte do tempo com marchas altas, se não o consumo cai pra 5km/l!!! ja levei 3 vezes na concessionaria e eles me dizem que o carro nao tem nada! Gostaria de levar o carro em algum mecanico para testar alguma peça. Alguem tem ideia do q esta acontecendo com este carro???
Rekens
Mensagem por marcelolimajr em Ter 3 Maio 2011 - 17:15
Rekens relaxa cara no comeco eh brabo mesmo, dps melhora! tu tem q andar na moral, pe leve sem forcar mt tipo ate uns 2,5rpm maximo 3pm na subida.
Galera fiz tanque cheio total 309km apareceu luz alerta do etanol que ja ta quase no fim... pelo calculos fez consumo 7,9km a 8,2km porem teve varias vezes pisei ele d+ pq deu vontade rss alcool eh bom, agora vou enxer tanque andar na moral sem forcar o bixinho pra ver total consumo! abracos!
marcelolimajr
Mensagem por lucianacareon em Sex 6 Maio 2011 - 13:06
Oi pessoal, quanto tempo!
Estou triste com o meu Ka, em Abril ele gastou 340 reais de combustivel, ja tentei colocar gasolina ao invés de alcool, mas parece q ele bebe a mesma coisa! Tudo bem que por dia eu rodo aproximadamente 32km em São Paulo..
Fiz um relatório de consumo/litro de alcool e por semana ele roda entre 5,82 a 6,67 km/litro.
Eu nao acho isso economico...
Alguém me da uma ajudinha? To pensando em levar o carro na revisão pra ver se tem algum problema com injeção eletrônica, etc..
Obrigada desde já!
lucianacareon
Número de Mensagens : 29
Motorização/Cor : Ka 1.6/vermelho
Código de Opcionais : KTF1
Data de inscrição : 11/11/2010
Mensagem por oReIaAaA em Sex 6 Maio 2011 - 14:09
é luciana..
infelizmente esse é o maior problema dos nossos Kazinhus 1.0...
pelo ki eu intendi os ka 1.6 fazer praticamente as mesmas medias q o 1.0.. e são bem mais potentes..
mais...
o Ka pra mim é perfeito..
bunito.. gostoso de dirijir..
mais esse consumo dele desanima.. ainda mais nessa época de combustivel carrissimo..
oReIaAaA
Mensagem por lucianacareon em Sex 6 Maio 2011 - 14:39
Você acha que nem vale a pena mandar o carro para a revisão então?
=/ Tava pensando em trocar meu 1.6 por 1.0 então deixa quieto, se da no mesmo, vamos correr mais hehehehehehehehe
lucianacareon
Mensagem por Tar em Sex 6 Maio 2011 - 16:06
Por isso que eu digo que os primeiros foram os melhores... eu ainda to com 10~km/l no alcool e descobri que ele faz ~13 km/l na gasolina...
Isso em percurso 50% cidade 50% rodovia com carro sempre cheio
Às vezes eu chego a duvidar de quem diz que ele faz 5 ou coisa parecida...
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por oReIaAaA em Sex 6 Maio 2011 - 21:25
pois é..
eu jah me conformei..
só meu bolso q não.. ando cerca de 1560km/mes... sai muito carro essa pekena diferença.. o meu faz 6-7km/l no alcool.. axa q faria uns 12km/l..
oReIaAaA
Mensagem por Tar em Sab 7 Maio 2011 - 0:31
Estava olhando na nota dos pneus... coloquei eles 13/03/2010 (um sábado) com 35 mil km, hj ele esta com 67 mil... Ou seja, rodo ~2280 km/mês... por isso que quando leio sobre médias baixas eu até me assusto
Acredito que seja muito injusto falar que o carro é beberrão como a maioria nesse tópico diz. Não pode ser só culpa do carro... Deve ter outros fatores, tipo, modo de condução, tipo do transito na cidade, característica do relevo da cidade/percurso, se o motor chega na temperatura ideal no percurso que se faz diariamente...
Mensagem por hostert em Sab 7 Maio 2011 - 16:28
eh beberrao sim...o corsa eh bem mais economico..
hostert
Idade : 53
opa desculpa corsa nao celta...
hostert
Idade : 53
Mensagem por AtletaDeCristo em Sab 7 Maio 2011 - 21:25
A forma de conduzir e/ou qq outro fator deve gerar uma diferença sim, mas irrelevante. O karro é beberrão e a esmagadora maioria que assim acredita não pode estar errada...
AtletaDeCristo
Número de Mensagens : 863
Cidade/Estado : RJ
Código de Opcionais : Completin...
Data de inscrição : 11/01/2011
Mensagem por hostert em Dom 8 Maio 2011 - 20:55
se o celta tivesse um volante de gente ate me arriscava em trocar pelo ka..volante torto ninguem merece....
hostert
Idade : 53
Mensagem por hostert em Dom 8 Maio 2011 - 20:56
o celta eh muito economico e andador
hostert
Idade : 53
Mensagem por oReIaAaA em Seg 9 Maio 2011 - 7:39
como eu sempre digo..
o Ka é perfeito.. só fizeram alguma Hagada no projeto dele q deixou ele beberão..
mais do resto é perfeito!
oReIaAaA
Mensagem por hostert em Seg 9 Maio 2011 - 12:23
eh e o sistema de aferecimento que vive sujo ou agua podre e nao tem jeito de manter limpo por muito tempo?
hostert
Idade : 53
Mensagem por Tar em Seg 9 Maio 2011 - 13:03
Como assim a maioria?
Conte os usuários ativos e conte quem esta reclamando, dai venha me falar quem que é maioria...
Ou vc ja viu alguem aqui criar tópico para elogiar? Eu ja, mas da para contar com os dedos de uma mão os desse tipo aqui no forum
Tem muita gente que não tem oq reclamar, só não podemos generalziar as coisas...
Mensagem por Rekens em Sab 14 Maio 2011 - 12:23
Olá galera! Quero que alguem aqui me dê a informação oficial de quantos litros é a reserva do Novo Ka! Ja li em outros posts, mas ninguém sabe esta informação oficial. Li uma vez no manual que a reserva era de 7 litros. mas não consigo mais achar esta informação. estou mei sem grana para completar o tanque e fazer média, ate pq o preço da gasosa esta nas aturas, e o álcool então, nem se fala! Mas semana passada abasteci 50 reais, deu 17 litros de gasosa. rodei somente em percurso urbano, com anda e pára e em percursos muito curtos, temperatura do motor fria, e a luz da reserva acendeu com 110 km rodados. Se a reserva realmente for de 7 litros, meu ka ta fazendo entao 10km/l. Esta correto? Desculpem mas estou meio paranoico em relaçao ao consumo deste carro, estou quase trocando ele pelo cherry qq que faz 20km/l de gasolina! da pra acreditar! e é um carro completasso!
Rekens
Mensagem por Tar em Sab 14 Maio 2011 - 19:41
Poxa Rekens, larga de ser mão de vaca e enxe o tanque pra medir a média corretamente. De um jeito ou de outro você vai usar o combustivel mesmo...
Demorou pra trocar de carro então!
