[TUTORIAL] - Como trocar as luzes do painel de instrumentos do KA G2 - Só pra quem tem muita coragem!
Página 1 de 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Mensagem por thunderbirdbr em Dom 26 Set 2010 - 21:22
pessoal,
para quem quer trocar as luzes do painel e tiver muita coragem é só seguir os passos abaixo.
Este tipo de alteração inclui alguns riscos como queimar componentes, danificar o painel ou perde-lo completamentamente...
ferramentas necessárias
- Muita paciencia e precisão nos movimentos
- alicate de bico fino ou pinça
- ferro de solda de bico fino para eletrônica 40w serve
- solda de qualidade pode ser a best
- pasta de solda pode ser a best
- almofada para limpar o ferro de solda
- leds pequenos ou smd
- resistor para os leds comuns
- chave philips
mãos a obra...
- Primeiro tire o farol do painel do carro e leve para uma mesa para que o trabalho fique mais confortável e diminua o risco de danifica-lo
- Se vc optou por led comum monte os leds com o resistor. Não esqueça de limpar os contatos do led com a pasta de solda na onde for soldar. A cada solda limpe o ferro na espuma.
led e resistor
led soldado com resistor
- Depois de montar os leds pegue cada um deles e corte no tamanho de 2,5cm. Faça uma dobra do pé do led de uns 2 mm para facilitar a solda e dar mais contato com o painel.
- Desmonte o Painel deixando apenas a placa do circuito, mas antes marque com uma caneta pincel os leds que vai substituir. Para retirar o ponteiro tem que empurra uns pinos brancos na parte de tras de painel.
- fixe o painel com fita crepe ou outra coisa que não danifique para que fique fixo na mesa.
IMPORTANTE! Retire e coloque um led por vez. Não retire todos os leds de uma só vez, vc vai precisar testar em cada substituição!
- Isole as partes ao redor do led que vai retirar por questão de segurança
- coloque um pouco de solda em cada perna do led smd da placa para facilitar a retirada
- segure o led smd da placa com uma pinça ou alicate de bico fino puxando levemente para cima, enconste o ferro de solda em uma ponta do led e depois a outra até que o led saia. Cuidado para não queimar a placa!
Na foto abaixo segue na seta azul a placa com o led retirado e vermelho o led com estanho nas pontas para ser retirado
- Agora leve o painel até o carro (não monte o painel, leve do jeito q tá só na placa) conecte o chicote e ligue a lanterna, enconste o led que vc vai colocar no lugar q vc retirou o outro e veja se acende, se não acender inverta a posição que deve acender, caso nao acenda vc fez alguma coisa de errado! (Confira tudo de novo desde a solda do led, etc)
- Depois deste led funcionando faça o mesmo para os outros leds sempre um de cada vez(se eu nao me engano são 7 no total contando com os leds do display)
- com todos os leds soldados na placa vire a cabeça do led no sentido horizontal para que fique uma iluminação homogenea no painel, caso contrario vc tera alguns pontos de luz ao invez da iluminação por completo.
- Para as luzes do controle do vidro é a mesma coisa, retire a capa do controle até chegar a parte do led, corte as pontas do led e substitua.
- referente ao painel de controle do ar posto aqui assim que terminar.
Foto do painel pronto
é isso ae... qualquer duvida é so falar
Última edição por thunderbirdbr em Sab 6 Nov 2010 - 12:16, editado 1 vez(es)
thunderbirdbr
Número de Mensagens : 508
Re: [TUTORIAL] - Como trocar as luzes do painel de instrumentos do KA G2 - Só pra quem tem muita coragem!
Mensagem por Rafael...... em Dom 26 Set 2010 - 22:12
Kabuloso , mas aceito o meu verde mesmo não tenho coragem não . Parabens ficou muito massa.
Número de Mensagens : 1769
Cidade/Estado : DF Taguatinga
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Código de Opcionais : Basico
Mensagem por Tar em Dom 26 Set 2010 - 22:27
Nossa, ficou top a cor!
Shocked
Cool
De qntos volts são os leds?
Em vez de ficar indo no carro testar toda hora não dava para ligar ele em uma pilha para saber de qual lado instala ele?
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por Rooney em Seg 27 Set 2010 - 0:14
Parabéns pelo tutorial cara, queria deixar o meu branco, mas jamais vou mexer com isso, kkkk Neutral
Rooney
Número de Mensagens : 36
Cidade/Estado : Campo Grande MS
Motorização/Cor : Ford Ka / Preto
Data de inscrição : 28/12/2009
Mensagem por ramyres em Seg 27 Set 2010 - 8:38
muito bom o tutorial acho que mais pra frente crio coragem pra fazer no meu
ramyres
Número de Mensagens : 129
Cidade/Estado : guarapari
Motorização/Cor : 1.6 com caixa de marcha do 1.0, bicos injetores do 1.0 coletor 4x1
Código de Opcionais : vidro eletrico, para choque alisado, regua traseira alisada, pedaleira e manopla ford esportiva, halmeter e marcador de temperatura de agua, dvd pioneer, sub kenwood, kit 2 vias sony otimo por sinla, G5 nas laterais e 35 no para brisa, rodas 15 da eco, chip de potencia candotti power chips.
Data de inscrição : 13/07/2010
Mensagem por Vogel Design em Seg 27 Set 2010 - 16:27
cara, como ele disse pra ligar os led deve prestar atenção a polaridade, se vc tiver como deixar o painel no carro e liga-lo, depois vc testa todos os polos dos leds e marque com uma caneta de retroprojeção! ai fica animal ai sem maiores problemas vc pode soltar todos os leds e colocar os novos prestando atenção a polaridade!
sobre os Leds, só não entendi qual resistor vc usou e pq usou!? o meu caso usei led's SMD e somente subistitui um pelo outro! sem problema algum!
e o Led SMD tem maior amplitude de iluminação, não sei se no seu caso a luz ficou levemente focada, mas com o SMD é certeza que não fica, to curioso pra ver como ficou na quarta heheheh! T+ e parabéns!
Mensagem por thunderbirdbr em Seg 27 Set 2010 - 22:01
opa..valeu pelos comentarios!! Sempre que puder vou ajudar no "faça você mesmo" rs!! Como foi a titulo de experiencia comprei leds comuns de 12v que no caso indicam usar um resistor na perna do positivo (não sei porque mas sempre fiz assim), mais pra frente vou comprar os leds SMD para trocar, só vou ver qual a cor que eu vou fazer e comprar os leds. O painel ficou com a iluminação que nem a original, nem tão fraco e nem tão forte. Só um pequeno detalhe no km 0 que esta forte, preciso entortar um pouco mais a cabeça do led no sentido do 40km/h para ficar mais homogeneo. Do resto acho que ta legal... referente a ir no carro testar toda hora, vc realmente pode marcar o positivo e o negativo na placa para depois ligar no carro, mas eu sou ancioso pra kralho e kria ver o resultado a cada led hehehehe.... qualquer duvida é só falar!
thunderbirdbr
Mensagem por Vogel Design em Ter 28 Set 2010 - 3:14
hehehhe bacana! sobre o resistor é meio que por causa da corrente de energia que em DC (bateria né? não lembro se á DC ou AC, enfim) a energia flui de um lado para o outro! mas não sei se influencia em alguma coisa!
sobre o led comum o que se faz bastante é lixar a ponta, deixando ele com a cabeça reta! ai o foco dele some um pouco e espalha mais!
Mensagem por oReIaAaA em Ter 28 Set 2010 - 8:29
boa idéia essa de lixar o led hein vogel..hUhauhaua
oReIaAaA
Número de Mensagens : 576
Cidade/Estado : Marília/SP
Mensagem por di-comis em Ter 28 Set 2010 - 10:11
quero colocar brnaco em tudo..
mas eu acho que sou um sério candidato a ter mal de parkinson eheh
(brincadeiras a parte)
eu tremo d+, não dá pra fazer um trampod e solda não... se eh loko..
fui querer soldar uns barato em casa só lamentos.. até tenho o material mas não tenho nem paciencia nem a "habilidade e delicadeza" (no bom sentido) de fazer....
esse final de semana fiz o molde pra meu dvd... eu e um amigo estamos fazendo de fibra.. vou postar as fotos qdo acabar tudo..
thunder.. parabéns velho... ficou show de bola...
mas me fala uma coisa... qto tempo vc gastou pra fazer?
di-comis
Número de Mensagens : 1330
Mensagem por Alessandro em Ter 28 Set 2010 - 10:31
Caraca Thunder mandou mto bem com o tuto, e a anciedade de ver tudo pronto e certinho é foda, mas ainda bem q vc se conteve e foi fazendo com calma, se eu tivesse eu até q me ariscaria em fazer desde q tivesse alguem q manje me ensinando, mas sei lá vc já fez o painel q bem mais tenso q os outros componentes, agora vc vai partir para os outros q são bem mais "faceis". rsrs
E é msm quanto tempo demorou tudo e o $$ de tudo.
Mensagem por di-comis em Ter 28 Set 2010 - 11:29
gastar acho q nem foi tanto...
mas em relação ao tempo deve ter gastando muito ehehe
se fosse eu demoraria uma semana e estragaria uns 3 paineis eheh
di-comis
Mensagem por Alessandro em Ter 28 Set 2010 - 11:37
Ih Di se eu fosse sozinho fazer isso 1 mês e nem teria terminado, ai iria juntar a anciedade de ver tudo pronto e postar as fotos. Aff
Mas tendo ajuda tudo se resolve e ainda um pouco de habilidade com as mãos, pra soldar cada led ou pior cada resistor no led e depois o led na placa do painel. Aff
Tem q ter mto dom pra isso, ou treino, e ainda trocar o led aonde fica marcado a Km, tem q ser fera msm e quem faz é mto cranio ou gasta mto ele pra soldar tudo. Rsrs
Mensagem por Vogel Design em Ter 28 Set 2010 - 15:05
então galera, não sei o thunder, mas eu no caso demorei por volta de 3 horas para fazer TUDO, painel, botões dos vidros, console do ar, botão do porta malas e painel de instrumentos!
gastei pra fazer como já disse no máx. 3 horas e uns 60 reais de material
Mensagem por thunderbirdbr em Ter 28 Set 2010 - 20:19
opa... valeu pelos comentarios... eu gastei 6 horas pra fazer, fui bem na manha pra não perder o painel... de leds, resistor + solda gastei 30 reais... Os 450 pelo que eu me lembro que o vogel cobra pra fazer é muito bem pago pelo trampo de corno que é fazer isso, principalmente pelo risco de ferrar com o painel e pela habilidade necessária para fazer o serviço com qualidade para não ter problemas futuros, porque tem vário componente muito proximos de cada led e se a solda respingar já viu heheh. Por isso que realmente eu dou valor pra quem faz isso para os outros, eu não teria coragem, só faço no meu porque se der algum o problema o prejuizo é só meu... heheh... Mas graças a Deus consegui fazer sem nenhum estrago e com muita paciencia. amanha eu vou no encontro no garage se nao estiver chovendo. quem quiser dar uma olhada é só ir. abs
thunderbirdbr
Mensagem por Vogel Design em Qui 30 Set 2010 - 3:49
poxa essa eu perdi, amanhã se rolar paca e der pra gente ir quero ver como fica! e sobre aquele lance do zero ficar muito forte? lixou a cabeça do led!? deixa ela mais quadrada que fica melhor! só não lixa D+ pra não zuar o led!
e o console!? como ficou!?
Mensagem por thunderbirdbr em Qui 30 Set 2010 - 16:20
o console ainda não fiz... provavelmente vou fazer no sabado ou no domingo... O led do painel vou abrir o painel de novo e entortar mais o led pra ver se fica melhor... provavelmente vou fazer isso hoje no paca hehehe...
thunderbirdbr
Mensagem por Vogel Design em Qui 30 Set 2010 - 17:04
legal cara, de noite to por la e quero ver, vou levar um led pra vc ver, bem loko! abraços!
Mensagem por Crozatti em Sab 9 Out 2010 - 1:27
Muito bom, excelente, já tive vontade varias vezes. Mas nao tenho coragem, precisaria comprar outro painel pra fazer a loucura.
Quanto morre em um painel de ferro-velho?
Crozatti
Número de Mensagens : 229
Cidade/Estado : Pedreira
Código de Opcionais : KPM0
Mensagem por Cauê em Sab 9 Out 2010 - 8:04
Caramba!! Crozatti??
Qto tempo ein? hehehe QUem é vivo aparece!
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por Crozatti em Sab 9 Out 2010 - 17:54
Cauê escreveu:Caramba!! Crozatti??
Opa, to voltando hahaha
Preciso estacionar meu carango aqui no site, não fiz mais nada nele.
Então aproveitando, o que vem nesse kit que você esta vendendo? Parece ser muito bem feito! Tenho interesse. cyclops
Crozatti
Mensagem por Vogel Design em Sab 9 Out 2010 - 20:41
sobre o preço de um painel! eu paguei 150 reais no mercado livre, porem já comprei o painel com conta giros pq o meu não tem.
porem tem outro problema, o ka não se pode simplesmente tirar um painel e colocar o outro!
vc deve trocar os chips dos paineis, tirar um chip do teu painel e colocar no novo que vc comprou, pois nossos carros por terem o tal CODE, sem painel ou com outro painel sem ser o do carro o carro nem liga!
Mensagem por vinny em Dom 10 Out 2010 - 18:34
Muito bom tutorial Smile
Legal q sai baratinho, quando der coloca foto dos botoes do vidro.
Mensagem por thunderbirdbr em Seg 11 Out 2010 - 20:51
opa.. pode deixar... vou tirar as fotos do botoes e posto no aqui... pra quem quiser ver é só ir quarta no encontro... abs
thunderbirdbr
Mensagem por hostert em Ter 12 Out 2010 - 8:02
troquei de verde para azul..realmente sou corajoso
hostert
Número de Mensagens : 711
Motorização/Cor : 1.0 preta
Mensagem por Vogel Design em Qua 13 Out 2010 - 13:25
o console é que é um pouco mais chato, porem do painel e botões é tranquilo!
Mensagem por Makoto em Qua 15 Dez 2010 - 21:13
Vogel...
Tava a fim de deixar o meu painel branco igualzinho o seu!
O procedimento é igual a o do thunder? Só substituindo por Led SMD? Tem algum macete a mais?
Aliás... Onde vc conseguiu seus Leds SMD?
Última edição por Makoto em Qui 16 Dez 2010 - 16:09, editado 2 vez(es) (Razão : Tinha colocado "Led CMD"...)
Makoto
Número de Mensagens : 510
Cidade/Estado : Nômade
Mensagem por Vogel Design em Qui 16 Dez 2010 - 15:50
é SMD! estes leds na verdade faz uma pequena gambis! eu compro os cordões de led, ai eu retiro led por led do cordão dessoldando e resoldando no painel!
porem é bem mais complicado brincar com led SMD hehehe muito pequeno, mas nada impossivel!
agora inverter o display nem falo pra vc fazer pq este realmente da medo
inverter o display ja devo ter comentado por aqui, onde vc consegue inverter a polaridade do visor, no caso nos nossos carros originalmente acende no display do hodometro tudo verde e as letras em preto, no meu eu consegui inverter, deixei tudo preto e só os numeros acendendo em vermelho (pois já troquei a iluminação)
e este são os cordões de led que eu falei!
pra se ter uma noção aqui em sampa compro rolos fechados de 5 metros por 170 reais a vista! nem faço idéia de quantos leds vem, mas é MUUUUITO
ai é só comprar o cordão da cor que vc quiser e já era, aqui tem lojas tbm que vendem por sessões, se vc reparar nestas fotos estas fitas podem ser cortas, então vc compra só um teco pra não ter que gastar tanto!
Mensagem por Makoto em Qui 16 Dez 2010 - 18:16
Animal ,Vogel...
Vou ver isso mesmo, então.
Valeu pelas dicas!
A propósito, eu nem tinha reparado na iluminação invertida do seu hodômetro. E agora q vc disse eu fiquei com vontade de fazer isso no meu! Muita vontade! MUITA! Vou colocar leds azuis e mandar ver na inversão de polaridade.
Se vc tiver um tempo e puder dar umas dicas, agradeço muito, velho!
Makoto
Mensagem por Vogel Design em Qui 16 Dez 2010 - 18:38
cara, pra fazer é bem tenso, como o display do nosso hodometro é soldado em um pequeno cabo flet e é praticamente impossivel dessoldar aquilo pra fazer fora, tem que fazer com toda calma do mundo! e o procedimento é praticamente este! a diferença é que por estas fotos vc tem uma calculadora, mas funciona igual heheheh
bom ai vai um pequeno tudo improvisado que peguei de outro site
seguinte, primeiro vc arruma um display certo!? de preferencia faça um teste antes com uma calculadora tbm, sai barato e se fizer merda ela foi comprada para aquilo mesmo!
Pronto, agora desmonte seu novo esperimento e arrume uma lamina de estilete, de preferencia uma famina comprida pode fininha!
e esta é a parte tensa!
como da pra ver pela foto vc vai com muita calma passar o estilete entre o display e uma pelicula que é colada em cima do visor de cristal liguido!
esta pelicula que é a pelicula polarizadora do display, depois de retirado a pelicula, limpe com alcool a cola restante tanto na pelicula quanto na tela de cristal liquido, ai faça o teste, simplesmente pegue esta pelicula e vire do aveso por exemplo, a parte de onde vc descolou e limpou toda aquela cola agora onde vc tinha a cola vai ficar pro lado contrario do display, no meu caso eu colei com araldite incolor, passei bem pouquinho e depois coloquei um pequeno pedaço de vidro como peso pra não dar bolha entre display e o polazirador! e já era! ai vc colocando iluminação na parte de tras vc tem este efeito de inverter o display!
e nesta foto vc pode ver o polazirador ali em cima aquela peça bem escura que parece um insufilm!
porem teste antes em qualquer coisa, e muito CUIDADO com o flatezinho que prende o Display ao painel, se aquilo estourar vc ta FODIDO ahahhah
