Mensagem por Douglas de Mira Hoshino em Sab 2 Out 2010 - 18:20
Última edição por Douglas de Mira Hoshino em Qui 23 Fev 2012 - 20:06, editado 2 vez(es)
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : Monte Mor/Sao Paulo
Motorização/Cor : 1.0/Blue
Código de Opcionais : Insulfilm e mudei o extintor de lugar =P
Data de inscrição : 29/09/2010
Re: ...................................................
Mensagem por Cauê em Sab 2 Out 2010 - 18:43
Douglas, ótima idéia, parabéns!
Mas eu acho que não tenho coragem de fazer, não tenho muita paciência com trabalhos manuais, e poderia fazer caquinha! kkkkkk
Se der faz um tutorial pra galera!!
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por dougpasq em Dom 3 Out 2010 - 10:37
Ficou mto bom!
Parabéns!!!!
Uma capa do tipo que tá rolando aki no site complementa a dará mais beleza ao seu trabalho!!!!!
dougpasq
Número de Mensagens : 54
Cidade/Estado : São Caetano do Sul - SP
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Código de Opcionais : V.E. / T.E. / L.T. / D.T. / A.Q
Data de inscrição : 24/03/2010
Mensagem por Tar em Dom 3 Out 2010 - 11:17
Parece que ficou bom heim!
Só fala onde que vc furou e com oq furou pra galera!
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por Douglas de Mira Hoshino em Seg 4 Out 2010 - 7:53
Dougpasq, já to comprando a capa =D , vlw!
pod cre..
to devendo um manualzinho... hj eu faço e posto aki
Mensagem por Douglas de Mira Hoshino em Seg 4 Out 2010 - 16:53
Daew
um passo a passo naum tem como fazer , pois o suporte já está fixado, se alguem for fazer a adaptação, por favor, tente tirar umas fotos melhores e pah..
bem..
o ideal para a fixação, seria na lataria, ou em algum ferro, como veio originalmente. Impossivel para nosso caso, adapte! , fixei no forro do carro. a primeira preocupação foi em relação ao extintor ficar balançando, não aconteceu.
Em qual altura colocar ?
eu coloquei no limite que permite o extintor sair e a fivela do suporte abrir, pois existe a parte de trás do painel, então meça com o proprio extintor e o suporte devidamente cortado.
SUPORTE
com a foto abaixo é possivel visualizar a area de corte, que seria somente da parte superior, que é mantida pelos dois ferrinhos laterais, utilize uma sera para, :
COMO FIXAR?
Brothers... ai q tah... pq tipow.. como eh forro, "pano" , soh com um parafuso , com o tempo ele vai abrir o buraco e liberar o suporte.
Surge a necessidade então de uma base para a parte interna do forro.
Primeiramente eu recortei uma telinha ( 50mm X 50 mm +- ) e com a ajuda da chave de fenda, abriria o diametro necessario para o parafuso passar,
daew meu pai aprimorou a ideia para rebitagem,
vai da escolha de cada um, com parafusos é facilmente removivel futuramente e talz.
Bem, para a rebitagem, não é aconselhado o uso das redinhas de aço inox, pois o rebite tem a propriedade de se fixar por espansão.
então , utilizamos DUAS base de chapa de ferro, com um furo centralizado cada , com o diametro um poko maior que o rebite.
é um poko sofrido, devido ao espaço entre o forro e a lataria.. suei um poukinho , e eh melhor com duas pessoas fazendo,
pois :
- Fure o forro com a chafe de fenda ( sao duas camadas )
- passe os rebitse pelos furos
- encaixe, internamente, as duas bases de ferro ( superior e inferior do suporte )
dai q complica, pq como o furo na chapa eh um poko maior do q a do rebite, é necessário manter a chapinha segurada enquanto rebita, e vc vai estar com a mão direita ocupada Wink,
- rebite o maximo q conseguir e boa!
Any doubts, let me know
att
Mensagem por Bruno AKácio em Seg 4 Out 2010 - 17:25
Show!!
Bruno AKácio
Número de Mensagens : 12
Cidade/Estado : Cuiabá/MT
Código de Opcionais : Base
Data de inscrição : 27/09/2010
http://www.arquivoteca.combr/arquivo
Mensagem por Tar em Seg 4 Out 2010 - 17:50
Então o extintor fica preso só pelo "carpet"?
Gostei da idéia, mas a minha caixinha de som do lado do passageiro fica localizada bem onde ta a idéia de colocar o extintor Neutral
Mensagem por Alessandro em Seg 4 Out 2010 - 18:27
Nossa ficou diferente, parecido com o Uno. rsrs
Mas pra pegar ele ficou fácil Douglas, e ainda ele tá perto da caixa da roda e outra vc já fez um teste rápido de como q fica. rsrs
Ficou diferente msm.
Mensagem por Vogel Design em Seg 4 Out 2010 - 18:35
vc furou a lata para rebitar certo!? achei ainda muito alto, mas a idéia é boa, talvez trocando o modelo do estintor fique mais agradavel! pois os bancos que pretendo colocar não tem como colocar o extintor de baixo! valeu pela idéia!
Mensagem por Cauê em Seg 4 Out 2010 - 20:14
O único problema dos arrebites, é que pra colocar a capa do extintor do mpxt vai ficar complicado pois teria que tirar o suporte para colocar a capa...
Desanimei... Se tivesse como colocar uns parafusos seria menos agressivo, heheheh!
Mensagem por Douglas de Mira Hoshino em Ter 5 Out 2010 - 5:42
Tar escreveu:Então o extintor fica preso só pelo "carpet"?
Aham Tar... sãso duas camadas do carpete... segurou legal..
Poutz... foda.. teu som deve tar massa entaum hein..
Alessandro escreveu:Nossa ficou diferente, parecido com o Uno. rsrs
aHUAhaUa
nunca vi o do Uno...
ah ... eh soh tirar a fivelinha q o extintor kuase pula pra fora... mas na real.. eu nunca conheci ninguem q precisou utilizar o extintor.. e espero q eu tbm naum precise XD
Vogel Design escreveu:vc furou a lata para rebitar certo!? achei ainda muito alto, mas a idéia é boa, talvez trocando o modelo do estintor fique mais agradavel! pois os bancos que pretendo colocar não tem como colocar o extintor de baixo! valeu pela idéia!
Ops.. malz Vogel... nem... nem precisou furar a lata... eu citei ela dizendo q seria o mais apropriado para fixação... mas foi direto no carpete e forro mesmo.
Cauê escreveu:O único problema dos arrebites, é que pra colocar a capa do extintor do mpxt vai ficar complicado pois teria que tirar o suporte para colocar a capa...
Cauê, primeiramente, VLW pela dica.. eu ia pagar a capinha do mpxt ontem... nem tinha perguntado pra ele se ia precisar tirar o suporte.
mas daew...
primeiramente a ideia seria a do parafuso mesmo!, tem mais ou menos explicado lá em cima como fazer, tem como... um poko mais trabalhoso, mas tem.
Galera...
vlw mesmo pelas reply!
empolga! =D
eu já brisei muito em alterações internas... tipow.. mudar o painel e pah .... vamos começando pelos q num tem custo e depois aprimorando ;p
Mensagem por Vogel Design em Ter 5 Out 2010 - 14:31
parafuso com porca e arruela, vc consegue usar a capa! até mesmo com o rebite, só precisa furar a capa antes!
mas gostei da idéia! vou ver se logo mais faço algo do tipo! valew Douglas!
