Nova dica do nosso KA
Mensagem por Fernando Henrique em Seg 4 Out 2010 - 9:17
Este fim de semana, marquei para sair com a esposa e uns amigos, já estava usando gasolina ha algum tempo
pois dede zero usava alcool, e de uns meses pra cá estou usando gasolina.
Pois bem, resolvi colocar alcool no tanque quando cheguei em casa a ventoinha não parava, como já me dei mal com esta válvula termostática, já sei que quando a válvula trava, a mangueira de baixo do radiador fica fria
(dica do mecânico da Ford).
Desliguei o carro esperei esfriar e liguei novamente quando a temperatura subiu a ventoinha não parou mais, e a mangueira debaixo do radiador estava fria. Fui até o mecânico e o mesmo me informou que deveria ajustar para alcool, mais não poderia fazer aquela hora, pois já estava fechando.
Com aquela informação nova , pensei, vou tirar o alcool e colocar gasolina de novo, assim o fiz retirei meio tanque de alcool e completei com gasolina aditivada, PASMÉM o problema parou e o carro voltou a funcionar normalmente.
Acredito que esta dica seja útil antes de levar-mos na autorizada para eles apenas ajustarem e cobrar pela troca da válvula etc...etc.. fiquem espertos!!
Fernando Henrique
Número de Mensagens : 19
Código de Opcionais : ---
Data de inscrição : 03/02/2010
Re: Nova dica do nosso KA
Mensagem por Cauê em Seg 4 Out 2010 - 9:33
É Fernando, utilizando o álcool o carro esquenta mais, mas a válvula não pode ser ajustada, é defeito mesmo, uma hora ela abre o bico, a minha ainda não deu problema, tem um tópico aqui no fórum que ensina a trocar a válvula termostática, sai bem mais barato que mandar trocar na concessionária.
Link com o tutorial: http://www.clubedonovoka.com/manutencao-reparo-tutoriais-f6/valvula-termoestatica-grande-problema-quero-relatar-tutorial-t4173.htm
Um Abraço e boa sorte!
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por Rooney em Seg 4 Out 2010 - 10:07
Sua solução foi apenas paliativa, o problema ainda esta lá!
Rooney
Número de Mensagens : 36
Cidade/Estado : Campo Grande MS
Motorização/Cor : Ford Ka / Preto
Código de Opcionais : Basico
Data de inscrição : 28/12/2009
Mensagem por Tar em Seg 4 Out 2010 - 10:47
Cauê escreveu:É Fernando, utilizando o álcool o carro esquenta mais
O meu é o contrário
Pelo menos a ventoinha usando gasolina liga com maior frequencia se comparado ao alcool
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por Fernando Henrique em Seg 4 Out 2010 - 12:53
Hoje vim para o trabalho de carro e está normal, deve haver alguma relação
o mecânico que me falou é um cara extremamente experiente, so trabalha com carros novos e para agências. Ele tem um honda civic que apresentava
problemas semelhantes e ele ajustou para gasolina tb. Disse que nunca mais teve problemas,porém só usa gasolina.A minha valvula é nova foi tracada na ford após a garantia, e não tive mais problemas, quando coloquei o alcool que aparreceu o problema.
Fernando Henrique
Mensagem por Vogel Design em Seg 4 Out 2010 - 18:46
mas ele quer ajustar o que?!? a valvula!? a valvula já é auto-regulavel, e não funciona de acordo com o combustivel e sim com temperatura!
Mensagem por o.s em Seg 4 Out 2010 - 19:04
Vogel Design escreveu:mas ele quer ajustar o que?!? a valvula!? a valvula já é auto-regulavel, e não funciona de acordo com o combustivel e sim com temperatura!
Exatamente isto.
A valvula termostatica ela não tem nada haver com alimentação, somente com arrefacimento. Esquentou ela abre para a agua circular, esfriou ela fecha para manter o motor em condições de temperatura favoráveis ao funcionamento.
Se a mangueira debaixo tá fria depois de um certo tempo de funcionamento é valvula com defeito, ela pode estar em meio termo neste momento, uma hora ele vai fechar e não vai abrir mais.
Aconselho indo se preparando para a substituição da peça.
Não vai nessa de depende do combustível fica normal, o normal é funcionar bem nos dois, ora que uma vez seu modelo é flex Rolling Eyes
Veja o link que o colega acima postou, lá tem informações que podem ser úteis
o.s
Número de Mensagens : 76
Cidade/Estado : Curitibapr/
Código de Opcionais : completo menos ar/direção
Data de inscrição : 31/07/2010
Mensagem por Vogel Design em Seg 4 Out 2010 - 19:10
a minha ainda ta ok, mas uns 5.000 pretendo trocar ela pra poder já limpar todo o motor, logo chego nos 50.000 km
Mensagem por o.s em Ter 5 Out 2010 - 7:08
Vogel Design escreveu:a minha ainda ta ok, mas uns 5.000 pretendo trocar ela pra poder já limpar todo o motor, logo chego nos 50.000 km
Caraca tu anda mesmo hein.
O meu ainda nem chegou aos 24.000 km rsrsrs.
Vi no seu perfil que seu motor em breve será 2.0? Cara seu Ka será imbativel! Eu com meu 1.0 faço muitos milagres imagine esse seu 2.0 Shocked Imagino a velociade final!?
o.s
Mensagem por Fernando Henrique em Ter 5 Out 2010 - 8:33
Gente, ontem trabalhei normal, o carro não aqueceu.
Saí do trabalho e coloquei alcool de novo(completei o tanque), cheguei agora no trabalho e o carro já está aquecendo e a mangueira embaixo do radiador está fria, trabalho 30km da minha casa, se não tem relação com a valvula, então é macumba mesmo! Agora vou voltar para casa a noite
e amanhã eu respondo denovo. Sherlock Holmes
Fernando Henrique
Mensagem por o.s em Ter 5 Out 2010 - 9:14
Fernando Henrique escreveu:Gente, ontem trabalhei normal, o carro não aqueceu.
É macumba dos engenheiros da Ford, fique esperto com o olho no painel, para não parar na estrada sugiro que faça um procedimento não aconselhavél, ande com o motor desligado, (banguela) e ligue novamente para só atingir velocidades. Isso claro se não tiver guincho no local ok! Cuidado ae!
o.s
Mensagem por Cauê em Ter 5 Out 2010 - 9:37
o.s escreveu:
Fernando, se você tiver direção hidráulica não faça isso, a direção vai ficar tão pesada que vc não vai conseguir virar o volante, hehehe!
Mensagem por Vogel Design em Ter 5 Out 2010 - 14:13
consegue sim, com o carro em movimento é mais de boa! já fiz isso com o meu de graça mesmo e tenho 17" da pra andar, mas claro, faz uma puta diferença! até mesmo pq pelo menos meu modelo não tem trava de segurança, quando vc desliga a chave trava o volante sabe!? pelo menos o meu ka não tem, não sei se existem outros modelos que tenham!
e sobre o motor O.S eu to com ele em casa, porem sem grana pra fazer nada ainda! o carro ainda não fez 2 anos, ando bastante com ele mesmo hehehhe
pra não sair do focu do topico depois escreve la!
http://www.clubedonovoka.com/tunning-f17/transformacao-ford-ka-rs-t3969.htm
Mensagem por waguinho ka preto em Qua 5 Jan 2011 - 12:24
amigo o meu estava assim com gasolina nao desligava mais a ventoinha , isso e a valvual termostatica que nao esta funcionando mais, o acool tem uma queima menor q da gasolina, entao a tendencia da gasolina e explodir masi e a caloria subir masi rapido quer uma dica pessa para seu mecanico colocar a valvula termostatica do zetec antigo vai funcionar normal de boa e ela custa 3 vezes menos a valvual termsotatica nossa quase 300, a do antigo 57 com a carcaça, e nao demore se nao jaja vc vai mandar o motor pro saco
waguinho ka preto
Número de Mensagens : 390
Mensagem por Carlos Filho em Qua 5 Jan 2011 - 12:42
Ja fez essa modificação no teu Waguinho?
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Mensagem por waguinho ka preto em Qua 5 Jan 2011 - 12:47
ja fiz sim o meu esta com a valvual termostatica do zetec antigo, gastei 7 reais da carcacinha , e 50 navalvula, a valvula do nosso custa 250 reasi , eu e emu mecanico examinamos com cuidado a valvula e chegamso a conclusao q a mecanica iria fucnionar normal e esta ai ate hj de bom sme problemas nenhum a função do fio da nossa valvula ela e um aquecedor ela aquece a valvula e faz ela abrir um pouco antes da agua chegar no ponto de fazer a a valvula abrir sozinha, a funçao disso apra mim e apenas um auxilo para na ferver o carro ja que nao temos marcador de temperatura no carro, mas o carro e novo tem aditivo e o sistema de refrigeração nao tem barro nao tem porq ferver entendeu a valvula termostatica os ffabricantes falam apra trocar a cada 30 mil ou 1 ano de uso ein media entao eu economizei muito e o carro esta otimo
waguinho ka preto
Mensagem por Vogel Design em Qua 5 Jan 2011 - 14:21
eu ainda prefiro a eletrica! já tive problemas com a mecanica e acabei pegando trauma hehehhe
Mensagem por waguinho ka preto em Qua 5 Jan 2011 - 21:29
na boa vogel a funcionalidade das duas são iguais serve para mesma coisa se tiver q dar pau vai dar na mecanica e na eletrica, a eletrica nao tem nada q desmereça a mecanica na boa, a mecanica e mais barata, nao tem como comparar preço
waguinho ka preto
Mensagem por Vogel Design em Qui 6 Jan 2011 - 17:08
a sei la! eu só acho que podia ser do sistema do new fiesta! que dizem ser mil vezes melhor! mas ali tbm é outro motor e tal!
Mensagem por o.s em Sex 7 Jan 2011 - 14:34
waguinho ka preto escreveu:ja fiz sim o meu esta com a valvual termostatica do zetec antigo, gastei 7 reais da carcacinha , e 50 navalvula, a valvula do nosso custa 250 reasi , eu e emu mecanico examinamos com cuidado a valvula e chegamso a conclusao q a mecanica iria fucnionar normal e esta ai ate hj de bom sme problemas nenhum a função do fio da nossa valvula ela e um aquecedor ela aquece a valvula e faz ela abrir um pouco antes da agua chegar no ponto de fazer a a valvula abrir sozinha, a funçao disso apra mim e apenas um auxilo para na ferver o carro ja que nao temos marcador de temperatura no carro, mas o carro e novo tem aditivo e o sistema de refrigeração nao tem barro nao tem porq ferver entendeu a valvula termostatica os ffabricantes falam apra trocar a cada 30 mil ou 1 ano de uso ein media entao eu economizei muito e o carro esta otimo
HA se eu soubesse.... teria economizado uma graninha...
Mas a valvua do motor antigo tem o desenho diferente pelo que eu vi, como encaixa lá?
o.s
Mensagem por waguinho ka preto em Sex 7 Jan 2011 - 15:41
a caixa de agua é a mesma nao muda nada oque muda e onde vai a valvula fica no final da caiax quando colocar a mecanica vc troca a carcaça do final custa 7 reais a carcaça e 50 a valvula e tirar uma e colocar outra
waguinho ka preto
