Adaptação do CAI do Supercharger no Ka
Mensagem por Black Devil Car em Qui 7 Out 2010 - 19:30
Gostaria de compartilhar uma idéia que coloquei em prática...
Instalei o CAI do Ecosport Supercharger no lugar da "orelha do Shrek".
Procedimentos:
1. Retirar a "orelha do Shrek";
2. Colocar o conector do tubo do CAI do Ecosport Supercharger ficando por fora do tubo de entrada da caixa do filtro de ar. é necessário utilizar uma abraçadeira;
3. Retirar o parafuso que segura a parte superior do para-choque do lado esquerdo e prender o captador de ar do CAI neste local com o parfuso que foi retirado;
4. Sugiro colocar um feltro - aqueles que se coloca sobre os pés de cadeira para não arranhar o chão - colado no capô do ka, pois o captador do CAI ficará muito próximo podendo arranhá-lo, uma vez que ficará entre o capô e a grade do para-choque.
Além disso, utilizo um filtro de ar Semi-racing inbox da InFlow... o som que vem do motor ficou diferente!
Espero ter contribuído.... A foto do serviço feito:
http://img687.imageshack.us/img687/3834/caisupercharger.jpg
OBS: Comprei o CAI do Ecosport Supercharger na própria Ford... Custou R$78,00.
Black Devil Car
Número de Mensagens : 326
Cidade/Estado : Petrópolis/RJ
Motorização/Cor : Sport/Prata
Código de Opcionais : KSC2 + Algumas Coisas
Data de inscrição : 02/04/2010
Re: Adaptação do CAI do Supercharger no Ka
Mensagem por Cauê em Qui 7 Out 2010 - 19:43
Que show Black Devil!!
Ficou mto bom! Só acho que poderia encurtar a tubulação pois quanto mais comprida e com curva acentuada neste caso de 180 graus indo e voltando, atrapalha muito na captação do ar frio, fora que a tubulação esquenta e o ar que estava frio até passar por toda ela esquenta com mais facilidade.
No mais, ficou TOP profissional! E com peças originais FORD! hehehe
Abração!
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por Rafael...... em Qui 7 Out 2010 - 20:08
Qual foi o custo dessa peça na ford???
Obrigado
Número de Mensagens : 1769
Cidade/Estado : DF Taguatinga
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Código de Opcionais : Basico
Mensagem por Cauê em Qui 7 Out 2010 - 20:19
Rafael...... escreveu:Qual foi o custo dessa peça na ford???
Obrigado
Opa! Ele colocou o preço no final do Post! Coffee
Mensagem por Rafael...... em Qui 7 Out 2010 - 21:39
Cauê escreveu:
Obrigado
Hummmm , verdade desculpe falta de atenção quando terminei de ler fiquei muito curioso para ver a foto, ai nem li o resto.
Ficou muito diferente , uma peça gigantesca.
Mensagem por souza em Sab 9 Out 2010 - 13:24
mas ta mt legal.............tipo,original msm........gambiarra zero!!!!
e deve da pra achar essa peça no "paralelo",eu acho...................
e a resposta da carro,melhorou? ta bom em q faixa de RPM?
parabens pela originalidade!
souza
Número de Mensagens : 405
Cidade/Estado : sp/sp
Mensagem por Alessandro em Sab 9 Out 2010 - 14:14
Q q isso mandou bem pra caramba Black Devil, e outra coisa é original mandou mto bem, mas na captação de ar não deixou o capô meio alto, pq ele é um pouquinho alto pra ficar naquele lugar, ou vc regulou as borachas do capo pra não deixa-lo esmagado, e a capacitação de ar é na foto nas laterais, ou é naquela pecinha toda.
Mto show msm.
Mensagem por Black Devil Car em Dom 10 Out 2010 - 2:05
Olá para todos!
CAUÊ,
acredito que tenha razão em suas observações quanto aos ângulos muito acentuados das mangueiras, pois pelo pouco das informações que busquei, há uma perda de carga (acho que é o termo utilizado), mas acredito que o comprimento não influencie nesta perda... pelo diâmetro do tubo e posição não sei se consigo diminuir o comprimento e a curvatura de 180. com um tempinho tentarei modificar isso...
SOUZA,
não tenho como te dar uma resposta precisa, pois acredito que apenas colocando o carro no dinamômetro possa ter informações exatas... no "achômetro", não percebi diferença significativa em baixas rotações (abaixo de 3000rpm) e em alta parece sim que houve uma discreta modificação para melhor. quando passa das 4000rpm, parece que o Ka temmais "fôlego" e dá até para sentir um tranquinho... não sei te falar ao certo se isso ocorre pela modificação do CAI, ou pelo torque máximo ser próximo a esta faixa de rotação (4250rpm)! Sei que em altas rotações o Ka ficou com um som vindo do motor muuuuito legal!!! Gostei bastante...
ALESSANDRO,
não tive de modificar a regulagem daqueles batentes de borracha do capô, pois a parte do CAI que fica entre ele e a grade coube quase que na medida... tocou de leve no capô e colei um daqueles carpetes com cola para não arranhá-lo. As entradas de ar são duas, ficando nas laterais da peça plástica achatada entre o capô e a grade, acredito que desta forma dificulte a entrada de forma direta de coisas indesejadas para a caixa do filtro de ar...
Obrigado a todos pelos comentários,
Black Devil Car
Mensagem por Black Devil Car em Ter 30 Nov 2010 - 12:27
Olá, Pessoal!
Troquei todo o sistema (Filtro + CAI) por um kit da K&N e estou me desfazendo deles. Abaixo segue um link para quem tiver interesse em tê-los:
http://www.clubedonovoka.com/passar-pra-frente-f30/vendo-cai-do-supercharger-filtro-hpf-modelo-antigo-sem-uso-t4427.htm
Black Devil Car
Mensagem por Makoto em Ter 7 Dez 2010 - 0:19
Black Devil Car! Q animal essa adaptação!
Vc me deu uma idéia fantástica pra quando eu for colocar o compressor no meu...
Mas ainda falta $$... Embarassed
Boa sorte aí na venda do CAI!!
Makoto
Número de Mensagens : 510
Cidade/Estado : Nômade
Mensagem por Black Devil Car em Ter 7 Dez 2010 - 12:09
Olá, Makoto!
Mudei a adaptação para um filtro Cônico da K&N que pode ser mais interessante para o que vc pretende... dê uma olhada neste tópico:
http://www.clubedonovoka.com/desempenho-f5/dica-filtro-kn-t2277-30.htm
Um abraço.
Black Devil Car
Mensagem por Makoto em Ter 7 Dez 2010 - 13:14
Poisé, BDC!!
Mas é o conceito do meu Projeto KaBULLET é ser algo como Tuning by Ford...
Então quanto menos houver partes e acessórios de outras marcas, melhor.
Mas valeu pela dica, velhinho! albino
Makoto
Mensagem por Guilherme Blanc em Ter 7 Dez 2010 - 14:08
Estou com dificuldade de visualizar a foto do Ka com o Cai, se alguem puder ajudar??
obrigadoo
Guilherme Blanc
Cidade/Estado : Petropolis/Rio de Janeiro
Motorização/Cor : 1.6/Prata
Código de Opcionais : Molas Macaulay / Rodas 15" / Kit 2 Vias Pioneer / Dvd Buster
Data de inscrição : 02/12/2010
Mensagem por Black Devil Car em Ter 7 Dez 2010 - 18:42
Olá, Guilherme.
Pior que não tenho mais nenhuma foto comigo... só a que postei!
A propósito, acho que já vi seu Ka passeando pela cidade, e particularmente achei de muito bom gosto. já mudou alguma coisa no motor?
Black Devil Car
