Estouros e Pipocos
Estouros e Pipocos
Mensagem por Paulinho.Mendes em Qui 7 Out 2010 - 20:00
po eu ja to mais loko q o bozo com isso
so deixar o carro parado um ou dois dias
ele estrala pipoca nao tem força tem q dexa ums 5 min ligado ele vai embora!
eu deixo o tanquinho de partida a frio sempre abastecido e com gazola aditivada
nao esta frio pra faze td isso!!
Paulinho.Mendes
Número de Mensagens : 270
Cidade/Estado : Sao Paulo Sp
Código de Opcionais : BASICAO
Re: Estouros e Pipocos
Mensagem por Cauê em Qui 7 Out 2010 - 20:13
Eu ein!
Pode ser a bobina de ignição que pode estar trincada, veja um exemplo em http://www.youtube.com/watch?v=tb1SwdpmvlI
Podem ser as velas, ou cabo de velas tbm...
Ou também pode ser bomba de óleo pedindo pra queimar, deixando o sistema com baixa pressão.
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por oliverfreitas em Qui 7 Out 2010 - 20:42
brother... vou te dar uma ideia!!!
leva na autorizada!!!!!!
meu carro tava fazendo isso... entre outras coisas. quando levei lah o cara me disse q era junta do cabeçote. quer dizer... teria q fazer retifica do motor!!!
seu carro jah ferrou a valvula termostatica???
o mecanico falou q quando queima a valvula pode ocasionar o problema no cabeçote!!! naum sou mecanico... soh to falando o q me disseram.
esse foi um dos motivos p/ eu trocar de carro! a autorizada queria me cobrar 600 contos soh p/ abrir o motor e fazer um orçamento, que poderia chegar a 2500 reais!
c vc quizer, vc mesmo pode dar uma olhada... abre a tampa do cabeçote, tampa preta com desenho de lampada magica (uhauhauahuahau). olha na tampa c tem uma gosma branca. o mecanico falou q eh a mistura de oleo e agua deixa essa mistura!
espero ter ajudado.
oliverfreitas
Número de Mensagens : 154
Cidade/Estado : niteroi / rj
Motorização/Cor : 1.6 / preto
Código de Opcionais : KUH1 - Palheta do limpador de silicone - Farol Diamond vision - Pingo azul - Soleira Shutt - Calha de chuva - Ponteira cromada - Sensor de ré - Volante Shutt - Pedaleira Shutt - C.A.I. - Adesivo Fibra de Carbono
Data de inscrição : 04/10/2010
Mensagem por Cauê em Qui 7 Out 2010 - 21:01
Exatamente Oliver, neste caso além da válvula termostática, a bomba de óleo com defeito pode fazer a junta do cabeçote ir para o espaço.
Paulo, leva na concessionária cara, não deixe assim como está que é pior!
Mensagem por robshow em Sex 8 Out 2010 - 18:06
seu problema parece ser simples... alcool com água demais... um cilindro para por estar enxarcado, aí ele junta muito combustivel e pipoca... conforme o motor aumenta a temperatura, a água evapora e melhora a combustão do alcool... com o motor quente o problema não acontece, mas o consumo vai lá em cima... já passei por isso... mude imediatamente de posto... aliás, por um acaso vc tbm abasteceu no BR perto da ponte do socorro ? uahuahua
meu palpite é secar esse tanque de alcool e por meio tanque de gasolina podium num bom posto shell, mesmo que seje a 2,90 o litro.
robshow
Número de Mensagens : 1387
http://www.rbacarin.com.br
Mensagem por Alessandro em Sex 8 Out 2010 - 18:22
Paulinho isso acontece no meu por causa q abasteco mto ele no etanol é por causa disso, mas se vc trocar e colocar gasolina isso para, é por causa q o teu está novo.
Logo passar e q nem está no manual a cada 5000Km de etanol tem q abastecer de gasolina
Mensagem por Eulalio em Sab 9 Out 2010 - 22:42
Se o carro é novo e não teve nenhum problema anterior, com certeza é por conta do abastecimento único com álcool. Comigo acontece isso.
Mensagem por Cauê em Dom 10 Out 2010 - 11:49
Eulalio escreveu:Se o carro é novo e não teve nenhum problema anterior, com certeza é por conta do abastecimento único com álcool. Comigo acontece isso.
Tem razão Eulalio, ainda mais se tratando de um lugar frio, exesso de água no combustível tbm ajuda, comigo nunca aconteceu, e olha que eu só ligo meu carro aos fins de semana e as vezes a cada 15 dias, mas se estiver frio e usando 100% etanol, ele pega só na segunda tentativa, mas não chega a pipocar.
Por via das dúvidas levaria num mecânico para avaliar.
Mensagem por Paulinho.Mendes em Ter 12 Out 2010 - 22:35
carai mano!
o carro nem fez 3 mil ainda e taum condenando o cabeçote kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
olha o posto q eu abasteço a anos nunca aconteceu nada
o consumo ta dakele jeito alto pa carai
eu tenho o pe pesado e acho q o motor ta amaciando ainda
o foda eh levar la na concessionaria e fika ums dia la ai eh ossso!
fora tmb q eu to mto puto com a concessionaria q eu comprei ele
fizerao uma cagada e tanto na minha pintura
so percebi um mes dps
pq o carro nunk tinha fikado no sol e nao dava pa ve as mancha q o cara feiz com a politriz!
Paulinho.Mendes
Mensagem por Paulinho.Mendes em Ter 12 Out 2010 - 22:40
robshow
esse tal posto ai nun eh um tal de eco parque tiete axo q eh ese o nome nun lembro
pq eu ouvi fala q ali tava longe de alcool
pq tavao vendendo a 1,10 o litro
Paulinho.Mendes
Mensagem por Cauê em Qua 13 Out 2010 - 7:41
Paulinho.Mendes escreveu:carai mano!
kkkkkkkk!
Sabe o que que é? Estamos traumatizados, um exemplo claro é a válvula termostática que dá defeito assim que vc compra o carro, e a caixa de direção, que com 10 mil km já começa a dar folga em alguns Ka's... É tudo tão precoce!
Boa sorte amigão!
Mensagem por oliverfreitas em Qua 13 Out 2010 - 11:23
o meu deu problema no cabeçote com 35000 mas saiu da loja sem gas no ar condicionado!!!
eh o tipo d cpoisa q todos estao sujeitos, seja ford ou seja qualquer outra coisa.
tenho um amigo q comprou um pino de dvd todo rachado no mesmo lugar... no final das contas foi descobrir q a maquina q prensava, estava com defeito. ele tinha contato com a fabrica, comprava direto dela!
tb jah teve um relato no forum sobre sair da loja com a valvula ferrada!!!
acontece, infelizmente acontece
oliverfreitas
Mensagem por Paulinho.Mendes em Qua 13 Out 2010 - 21:40
mas eh neh!
tpw o descaso e ENORME da parte de todos
da fabrica e concessionarias pq no brasil tds fazem oq bem intende e ngm e punido por isso!
faz ae uma lei q acada recall ou retorno de garantia a fabrica deve indenizar o cliente pa ve se carro vai quebra facil!!
o pior nao tem a merda de um mostrador de temperatura
so pq eh 1.0
Paulinho.Mendes
Mensagem por oliverfreitas em Qua 13 Out 2010 - 22:06
1.0 naum!!!!
o 1.6 tb naum tem!
soh acende uma luz tosca q nem sempre funciona!
oliverfreitas
Mensagem por Alessandro em Qui 14 Out 2010 - 9:28
Paulinho nem é questão de não ter o mostrador de temperatura q nem o nosso 1.0 e mto menos o 1.6, e outra se vc já abastece no msm posto faz tempo isso é bom, e não é questão deles estarem aduterando o Etano( coisa q está sendo possivel), é q nesse caso está ocorrendo uma mistura mto rica, e quanto mais rica for, ele fica fazendo isso e pra controlar isso é bom q nem te disse abastecendo a cada 5Mkm com gasosa, desde q for a comum msm, ai fazendo isso esgotando o tanque já pode rodar no Etanol, pq isso serve como uma prevenção de não corroer mto o motor, q é normal depois de algum tempo rodando no Etanol.
Abs.
