Capô abrindo sozinho
Mensagem por Rooney em Dom 10 Out 2010 - 1:59
Fala galera,
Preciso da ajuda dos amigos aqui do fórum, o capô do meu kArro esta abrindo sozinho, ficando apenas na trava de segurança em diversas situações, já levei varias vezes na concessionária e não encontram uma solução, dessa vez ate achei que ia resolver, pois viram que estava faltando um batente e por esse motivo esse lado acabava vibrando mais e conseguentemente forçando a trava, mas já abriu novamente sozinho, alguém tem alguma sugestão de como resolver esse problema?
Um detalhe e que meu carro já sofreu uma batida do lado direito do para choque, que tb danificou a barra de segurança e o farol do mesmo lado, mas esse problema surgiu a muitos meses apos eu ter mandado arrumar o KArro. Me mostraram la na concessionária que o funcionamento e bem simples, mas os caras ficam olhando com cara de interrogação e nada resolvem!
Agradeço desde já a atenção dos companheiros de fórum, espero conseguir resolver esse problema com a ajuda de vocês. Sad
Rooney
Número de Mensagens : 36
Cidade/Estado : Campo Grande MS
Motorização/Cor : Ford Ka / Preto
Código de Opcionais : Basico
Data de inscrição : 28/12/2009
Re: Capô abrindo sozinho
Mensagem por Eulalio em Dom 10 Out 2010 - 7:00
Não sei se vai lhe ajudar, pois não tive esse problema, mas que seria bom verificar esses passos:
1 - A alavanca da trava: você poderia verificar o esforço necessário para utilizar a alavanca de destravamento do capô e comparar com a de outros ka's. Se ela estiver mais "frouxa" que os demais é sinal de que há algum problema no acionamento.
2 - Lubrificação das peças mecânicas da trava: é bem provável que as peças móveis da trava esteja "ressecadas" ou com pouca lubrificação. Aplicando o lubrificante correto (graxa ou desengripante) as peças comecem a trabalhar corretamente e efetuar o perfeito travamento.
3 - Verificar em que momento o destravamento ocorre. Por exemplo: já aconteceu comigo de ao movimentar o pé na embreagem, tocar na alavanca e destravar a tampa do capô. Mas isso também pode estar ocorrendo a uma determinada velocidade, em terrenos acidentados, etc.
4 - Por último, caso não tenha identificado o problema, seria interessante desmontar e remontar o sistema de trava. Mas também pode ter sido um desalinhamento do capô por conta da batida e o sistema de encaixe nele não esteja conseguindo encontrar corretamente a trava.
Mensagem por Rooney em Ter 12 Out 2010 - 20:25
Consegui resolver o problema, apenas ajustei as borrachas da frente que estavam em alturas diferentes e regulei a trava de mola para ficar mais justa e não abriu mais, e impressionante a concessionária não resolver isso, alias, os consultores ficam ate com medo de levar esse casos para os mecânicos pq eles estão lotados de trabalho e não querem parar para mexer com isso, e os clientes........ Sad
Obrigado pelas dicas Eulalio.
Rooney
Mensagem por Daniel Fontes em Qua 6 Abr 2011 - 15:38
Pessoal, tive um sério problema durante o carnaval, o capô do meu Ka abriu de vez na estrada, foi um tremendo susto, por pouco não houve um acidente, levei o carro na concessionária, a principio eles não queriam assumir, mas depois o chefe da oficina reconheceu que o erro era de fábrica e eles trocaram o capô e a grade de plástico que segura o limpador do para brisa (o capô amassou e a grade quebrou no canto). Cuidado com a trava de segurança desse capô!
Daniel Fontes
Cidade/Estado : Maceió/Alagoas
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Data de inscrição : 06/04/2011
Mensagem por Rooney em Qua 6 Abr 2011 - 16:03
O meu não foi resolvido dessa vez que havia falado, fui viajar e ficava abrindo toda hora, mas na trava de segurança, fui em uma oficina em um fundo de quintal em outra cidade e o cara arrumou em 5 mim, só ajustou um ferrinho que segura a trava. Very Happy
Que susto hein Daniel, ainda bem que nada aconteceu com vcs, no meu caso pelo menos a trava funcionava.
Rooney
