O SISTEME DE BUZINA E ALARME ESTÃO LIGADOS NA MESMA FORÇA NA BATERIA - CARRO ARROMBADO
GENTE,
O SISTEME DE BUZINA E ALARME ESTÃO LIGADOS NA MESMA FORÇA NA BATERIA, TIVE O CARRO ARROMBADO, PORQUE O CARA DESLIGOU A BUZINA, QUE FICA NA PARTE DA FRENTE DO VEÍCULO( BATERIA ), SUPER À VISTA E MUITO VULNERÁVEL, E O ALARME, POR CONTA DISSO, NAO DISPAROU SONORAMENTE, APENAS PISCA ALERTA.
ENTREI EM CONTATO COM A CONCESSIONARIA E ELES ME FALARAM QUE TODOS OS CARROS SÃO ASSIM.. ALGUEM JA TEVE ESSE PROBLEMA?
golownichy- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 34
Idade: 36
Cidade/Estado: Itajai/SC
Motorização/Cor: Ford KA Flex 1.0 PRETO
Código de Opcionais: KBC0
Data de inscrição: 19/03/2010
Re: O SISTEME DE BUZINA E ALARME ESTÃO LIGADOS NA MESMA FORÇA NA BATERIA - CARRO ARROMBADO
ainda não entendi como o alarme foi desligado antes de abrir o carro =S
robshow- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1536
robshow escreveu:ainda não entendi como o alarme foi desligado antes de abrir o carro =S
Tb fiquei curioso...
joaomedina- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 282
Cidade/Estado: Porto Alegre
Data de inscrição: 20/03/2009
ahhhhhhhhhhhhhhhh....
acho que saquei ...
a buzina fica bem na frente do carro, e embaixo, portanto, dá pra desligar ela por baixo do carro sem abrir o capô...
acho que saquei ...
Amigos,
Desligando esse cabo que eu comentei ( cabo da buzina e alarme ) por de baixo do carro ( na bataria ), desliga-se a buzina, portanto o alarme ate toca, mas não vai fazer som...
Compreenderam?
Compreenderam?
Idade: 36
AHHHHHHHHHH entendi...
eu não sabia que o "piu" saia da buzina tb...
se eu trocar a buzina, o "piu" some?
cara, impossivel, a SIRENE do alarme é independente da buzina, a SIRENE fica debaixo da grelha debaixo do parabrisa, sabe onde vai os limpadores de parabrisa!? não tem uma peça plastica? se vc reparar ela é bi-partida, se vc retirar o lado esquerdo é ali debaixo que esta a sirene! a buzina só serve pra buzinar heheheh
- Número de Mensagens: 9399
Pois é... tb to tentando entender
afinal, o cara arrombou o carro e levou algo ?
pelo o que eu entendi sim, inclusive o alarme disparou, porem não deu somente o alerta sonoro pq segundo ele, a buzina faz parte do alarme. e até onde eu sei não é! e sim uma sirene a parte!
Vogel Design escreveu:e sim uma sirene a parte!
Concordo... por isso q eu queria entender essa teoria do cara... ,
agora é esperar, não entendi o que rolou! vamos ver o que o dono do carro responde pq tbm fiquei um pouco curioso e um pouco preocupado!
Eu troquei a buzina e não mudou nada, a próxima mudança será na sirene, vou colocar uma bem forte ahahahaha
tnkbno- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 184
Idade: 18
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 15/08/2009
a minha buzina é de gol! porem a sirene original ainda! mas até agora quero entender o que acontece neste topico que escreveram que era tudo junto eheheh
O golownichy vem, faz esse estardalhaço todo e ainda deixa só meia resposta
hehehheheh de boenas! só queria entender quem falou isso pra ele e se é real!
pois estes dias desliguei minha buzina pq tava dando um reaperto em umas peças e ai liguei o alarme sem querer e ele disparou! pq levantei o carro no macaco!
Gente,
É muito simples, talvez eu não esteja conseguindo me expressar...
Tanto a buzina quanto a buzina do alarme são ligadas por cabos , se vc abrir o capo vai ver eles na parte da frente da bateria... se alguem colocar a mão por baixo do carro em direção a bateria, ele puxa esses cabos e as buzinas não tocam, o cara arromba o carro o alarme toca mais não faz barulho , pois as buzinas estão desligadas...
Bom, acho que assim da pra entender.. se não consegui ser claro.. podem conversar com qualquer mecanico da ford ( foi o que eu fiz na ford daqui de itajai a GLOBOVEL ) e os mesmo me falaram que é assim mesmo, que era pra eu procurar alguma mecanismo que proteja a bateria..
Espero ter CLAREADO a resposta.
Sobre o roubo, o cara apenas arrombou a fechadura e levou a bolça da minha mulher... não levou o carro pq alem de tudo, desligando aqueles cabos o carro não pega...
Bom é isso..
Bom é isso..
Idade: 36
Gente,
Segue algumas imagens, acho q assim a galera vai entender melhor!
http://img3.imageshack.us/img3/7276/foto0709x.jpg
http://img188.imageshack.us/img188/7404/foto0710g.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/2166/foto0711.jpg
T+
T+
Idade: 36
cara, continua estranho pois até onde sei estes fios de nada tem a ver com o alarme ou sirene! por isso fiquei confuso, dai tem um fio que vai pro motor de arranque e outros fusiveis que são de funcionamentos do carro, não da sirene! mas por via das duvidas vou desligalos pra ver o que pode dar!
Esquece... deixa pra la!!!
Idade: 36
relaxa, é que eu quero testar pra ver se é verdade, não to duvidando de vc, to duvidando do cara que te falou isso, pq de boa a maioria dos caras que trampam na ford entendem menos de carro que alguns mecanicos, umas vez levei meu carro pq tava com um barulho bem estranho e a sirene tbm não funcionava, eu sabia pq mas como tava na garantia fiz eles arrumarem e cara, os caras inventaram cada história sendo que a sirene era um fio estourado e o barulho era um peça plastica solta, mas queria que eles trocassem. conclusão, falaram várias, esperei falar tudo ai depois disse, meu amigo, vc ta locão, o fio ta estourado da pra ver e a peça ta caindo, veio sem parafuso! se vc quiser eu arrumo!
isso quando tinha um palio!
Tópicos similares» Alarme dedicado Citroen
» Monte seu carro
» Peugeot SR conversível- Que carro!
» Eu instalei o HHO no meu carro e estou com problemas, ajude!
» Chery não tem peças estou a 5 meses sem meu carro
» Monte seu carro
