Fluido de freio X Luz de freio
Re: Fluido de freio X Luz de freio
Mensagem por Rhodnius em Ter Mar 15 2011, 19:42
Vogel Design escreveu:o ideal é levar na mesma oficina! o que pode acontecer é do freio traseiro estar mais gasto que o dianteiro, então um sobrecarrega o outro arrastando meio o carro e por ai vai! o ideal seria vc levar la e explicar sua situação!
Meu carro tem exatos 2 anos e estou com 17 mil quilômetros rodados. Tudo no sistema de freios é original (com exceção do fluido). Já é hora de alguma peça estar gasta?
Amanhã de manhã vou levar na oficina, depois conto o que sucedeu. Obrigado!!! Very Happy
Rhodnius
Número de Mensagens: 54
Cidade/Estado: Londrina/PR
Código de Opcionais: 1
Data de inscrição: 14/09/2010
Mensagem por Vogel Design em Ter Mar 15 2011, 20:15
bom, o meu com 20.000 troquei o primeiro jogo de pastilhas, mas eu por exemplo tava pegando serra pra caramba toda hora com pé no freio! mas depende do modo de como vc guia!
Mensagem por Rhodnius em Ter Mar 15 2011, 22:21
Vogel Design escreveu:bom, o meu com 20.000 troquei o primeiro jogo de pastilhas, mas eu por exemplo tava pegando serra pra caramba toda hora com pé no freio! mas depende do modo de como vc guia!
Quando pastilha/lona gastam, o fluido obrigatoriamente baixa, ou não? Pois o meu não baixou.
Rhodnius
Mensagem por Rhodnius em Ter Mar 15 2011, 22:37
Qual a marca da pastilha que o Ka usa?
Na troca, é bom seguir a marca original, ou qualquer uma boa pode ser usada? E com relação aos discos?
Rhodnius
Mensagem por Vogel Design em Qua Mar 16 2011, 01:35
então, primeiro! não obrigatóriamente o fluido abaixe, mas pode acontecer, pois os cilindros dos pistões de freio tanto dianteiro quanto traseiro acabam necessitando de mais fluido e tal, ai ele não chega a baixar, o fluido ainda esta todo la, mas ele fica mais presente dentro das pinças de freio e nos burrinhos traseiros!
pra trocar, não é obrigatório usar a marca original! no meu caso uso cobreq! acho que é uma marca muito boa e uma das mais recomendadas e discos no caso usei da fabricante fremax. porem a marca não importa, mas deve ser de uso especifico do ka! ai é só chegar na loja e pedir, quero pastilhas e discos pro ford ka novo e fala o ano e se é 1.0 ou1.6 e pergunta as marcas que ele tem, ai é só escolher!
no caso dos discos troquei só com 50.000 quase! porem as pastilhas troquei uma com 20.000 e a outra rodou quase 30.000 e o disco quase 50.000 ai troquei tudo, ainda falta trocar os tambores e lonas traseiras
Mensagem por Rhodnius em Qua Mar 16 2011, 07:16
Muito obrigado! Tô levando agora pra ver...
Rhodnius
Mensagem por Rhodnius em Qua Mar 16 2011, 10:56
Resolvido!
Acabei de chegar da oficina. O problema estava no cilindro de um dos tambores traseiros. Ele estava levemente vazando, não chegou a dar diferença visual no nível de fluido do reservatório, mas perdia pressão ao pisar no freio.
Foi substituído.
Rhodnius
Mensagem por Vogel Design em Qua Mar 16 2011, 13:16
ufa, ainda bem hehehehhe eu to achando que o meu tbm ta assim, mas to com uma preguiça maldita em desmontar hehehhe logo vou correr atras disso tbm hehehhe
