Rotação do Motor cai de vez em quando...
Mensagem por katxuco em Ter 12 Out 2010 - 16:19
Boa Tarde Pessoal
Gostaria de saber o que pode estar acontecendo com meu Ka, ano 2009.
Ele apresenta o seguinte problema:
Raramente, ao colocar em ponto morto, a rotação do motor cai bastante, é possível verificar pelo
barulho e pela tremida do volante, e a rotação acaba voltando ao normal. E depois que ocorre uma vez, acontece
+- mais umas 3 vezes.Depois que acelera e segue o percurso normal, ou nas trocas de marcha não ocorre. O
motor nunca chegou a ponto de desligar...
Quando abastecido com álcool, não ocorre este problema (creio que não seja qualidade da gasolina, pois já testei
de várias bandeiras..) . E também o Ka é teimoso, chega na hora de eu filmar ou então mostrar para o mecânico que não ocorre.
Está com 22.000 Km, o mecânico da Ford fez limpeza de bico (estava na garantia, andei com ele também e não
aconteceu :/), porém o problema sempre volta.
O som é mais ou menos assim: burum.. burum, bum bum bum bum.. e volta ao normal...
Não importa se é dia frio ou quente...
Quem puder ajudar, agradeco muito!
Obrigado
katxuco
Número de Mensagens : 113
Cidade/Estado : Nenhum
Motorização/Cor : Nenhum
Código de Opcionais : Nenhum
Re: Rotação do Motor cai de vez em quando...
Mensagem por thunderbirdbr em Sab 6 Nov 2010 - 20:14
provavelmente este problema deve ocorrer porque o carro está friu ou a sonda lambda está lendo em atraso e deixa o carro quase morrer até acertar a injeção... se este problema ocorre quando vc liga o carro a melhor coisa é esperar um pouco até o carro esquentar um pouco ou pode levar em algum reparador que tenha scanner para diagnosticar a leitura da sonda lambda... espero ter ajudado abs
thunderbirdbr
Número de Mensagens : 508
Mensagem por Nithium em Dom 7 Nov 2010 - 17:50
Kra aqui acontece algo parecido quando ligo ele pela primeira vez ao dia e dps de um tempo andando muito com ele (acho q e pq o motor anda esquentando bastante) dae quando paro em um sinal ele meio q ameaça estancar fico preocupadaço hauhauhhua. mas essa semana vou levar na assistencia ver se eles dao um jeito nisso.
Nithium
Número de Mensagens : 717
Código de Opcionais : ar+som
Mensagem por efpaiva em Dom 6 Mar 2011 - 1:25
O meu tbm acontece isso. Ano 2010/2010 cód.: KPB0
Perguntei se era algum defeito quando deixei meu carro na concessionária para arrumar uns barulinhos de 'grilo' no banco traseiro e isto acontece quando estou com luzes acesas e rádio ligado. Se ligar a ventoinha do motor ou o ventilador com o carro parado ele da essa caida de rotação e uma breve queda de potência dos faróis, mas volta em menos de 2 seg.
A consultora da concessionária disse que é normal, pois o motor precisa de mais força.
Achei estranho, mas como não tem me atrapalhado, até agora tudo bem.
Obs.: meu carro não tem modificações, é todo original, menos o rádio. Um simples da Philips.
efpaiva
Número de Mensagens : 24
Motorização/Cor : KA Viper 1.0/Preto Ebony
Código de Opcionais : KPK3
Data de inscrição : 04/04/2010
Mensagem por djfernandolages em Seg 30 Maio 2011 - 21:38
Como já li em outro tópico pode ser sujeira no corpo da borboleta, cabe as vezes mandar dar uma verificada.
djfernandolages
Número de Mensagens : 428
Cidade/Estado : Lages-SC
Código de Opcionais : SE
Mensagem por ALEXANDRE MARQUES em Ter 5 Fev 2013 - 9:54
Parece problema recorrente.
Meu KA 2012/13 quando esta usando gasolina, as vezes, varia a rotação e trepida, logo após volta ao normal.
Algumas vezes na hora de arrancar bate válvula e engasga. Totalmente sem força.
Isto acontece independente do tipo de gasolina e posto. Mesmo com estas falhas ele já chegou a fazer 15Km/l na estrada.
ALEXANDRE MARQUES
Código de Opcionais : kbr3
Data de inscrição : 18/11/2012
