Luz do espelho do passageiro, luz na Mala e lâmpada H7
Mensagem por dupiruka em Seg 18 Out 2010 - 23:50
Galera to precisando de uma ajudinha pra incrementar meu Ka 07.!!!!
Primeiro:
To pensando em colocar uma lâmpada para o passageiro, daquelas pra mulher se maquear. Como o usefilm (fumê) é muito escuro, quando acendem a lâmpada do salão fica péssimo pra ver o que ta fora do carro por causa do reflexo. O Polo tem esta lâmpada, e ela acende quando o passageiro abre o espelho do quebra-sol. Tava querendo colocar a lâmpada, q seria mais direcionada pro rosto do passageiro e algum tipo de interruptor. Alguém tem alguma idéia???
Segundo:
Como colocar uma luz na mala?? Já vi que o novo tem o lugar pra colocar a lâmpada mas o velho nao tem! Alguém tem uma idéia??
E por último...
To querendo trocar a lâmpada do farol baixo, tirar as de halogênio e colocar essas H7 Super Branca. Não quero o kit xenon por causa da legislação de transito, mas quero melhorar um pouco e to pensando em colocar essa super branca de 4300K.
Alguém sabe se é boa mesmo? se tem diferença??
Valeu galera!!!
dupiruka
Número de Mensagens : 254
Cidade/Estado : Recife/PE
Re: Luz do espelho do passageiro, luz na Mala e lâmpada H7
Mensagem por ruas vazias em Ter 19 Out 2010 - 1:36
gostei da ideia da luz no espelho
ruas vazias
Número de Mensagens : 395
Código de Opcionais : ..
Mensagem por oliverfreitas em Ter 19 Out 2010 - 2:22
posso estar falando M... mas acho q a lampada do farol eh H4.
o pessoal do forum fala muito da Phillips X-treme vision e uma osram night break c naum me engano. dei uma olhada em alguns videos e fotos mas naum gostei.
decidi colocar, quando meu carro chegar, a Phillips Diamond vision 5000k. tem p/ vender na tuningparts.com.br mas confesso q nunca comprei lah.
quanto a mala... jah vi fotos de adaptação q a galera daki jah fez... naum sei c tem tutos... acho mais facil comprar aquelar lampadas tipo de emergencia q funciona a pilha... pode ser colado com velcro... mas naum eh automatico, vc tem q apertar ela. eh soh uma ideia.
tipo essa: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-159148900-luminaria-barraca-3-led-emergenciacampingluz-leituranf-gr-_JM
acho mais barato e mais pratico... vende em supermercado!
quanto a luz do espelho... naum posso t ajudar!
espero q t ajude a solucionar ou ter algumas ideias!!!
oliverfreitas
Número de Mensagens : 154
Cidade/Estado : niteroi / rj
Motorização/Cor : 1.6 / preto
Código de Opcionais : KUH1 - Palheta do limpador de silicone - Farol Diamond vision - Pingo azul - Soleira Shutt - Calha de chuva - Ponteira cromada - Sensor de ré - Volante Shutt - Pedaleira Shutt - C.A.I. - Adesivo Fibra de Carbono
Data de inscrição : 04/10/2010
Mensagem por igorfordka2010 em Ter 19 Out 2010 - 4:12
olha sobre as luz dos farol tambem recomendo as da phillips diamond vision ou a phillips cristal vision, sao muito boas mesmo, eu tava usando no meu ka, pois queimou mais irei comprar de novo, vale muito a apena, pois ja que o xenon fica muito bala no ka, mais tem o risco de se encomodar, e colocar luz na mala tambem queria saber como colcar, ja que tem marcação para colocar... abraços
igorfordka2010
Número de Mensagens : 41
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : Completo, farol de milhas, som dvd 7", lampadas led na ré + placa + interior, soleira da shutt, maçanetas e espelhos cromados.
Data de inscrição : 23/05/2010
Mensagem por Vogel Design em Ter 19 Out 2010 - 4:16
cara, da pra se fazer tudo! sobre a luz do espelho, se o espaço for parecido ou o mesmo do polo, coloque o do polo que pode servir e puxe os fios! sobre no porta malas, vc teria que colocar um botão na tampa ou no carro de alguma maneira que quando vc abrise a tampa acione a luz, tbm não é dificil! mas tudo precisa puxar fios heheh e sobre a lampada do Ka que eu saiba é H4! ve isso primeiro, H7 acho que é só carro que tem dupla parabola! ou dois globos de farol! que não é o caso do Ka
sobre a lampada ainda, a super branca continua sendo halogena ta! pra carro hoje só existem 2 tipos halogena e xenon! Led "ainda" não é funcional como lampada! porem uma lmapada boa é as philips diamond vision ou cristal vision! a diamon é mais esbranquisada que a cristal! e existem N marcas e modelos!
outra coisa que vc pode fazer com a luz pra maquiagem é colocar uns leds paralelos no forro do teto em cima do quebra sol e acionar pela luz de cortezia normal! ou adaptar tbm um botão no quebra sol pra funcionar de certo modo automatico!
Mensagem por dupiruka em Ter 19 Out 2010 - 10:15
Oliver, Igor e Vogel!
Obrigado pela dica! A lâmpada devo botar a Philips mesmo, ou Diamond ou Cristal. Meu ká é do antigo e ele tem duas lâmpadas mesmo, uma para luz baixa e outra pra alta, diferente do novo ka que é uma lâmpada só com dois filamentos. Quero colocar essa Philips na baixa, vou ver direitinho se é H7 ou a H3.
Oliver, a idéia da luminária na mala é ótima, não precisa de fios, nem furação só o velcro. Não tinha pensado nisso, valeu!
E quanto a luz do passageiro eu vou dar uma pesquisada ainda, vou olhar a do polo e talvez eu copie a idéia da VW.
Obrigado!!
dupiruka
Mensagem por oliverfreitas em Ter 19 Out 2010 - 10:16
fico feliz em ajudar!
abraço!
oliverfreitas
Mensagem por Vogel Design em Qua 20 Out 2010 - 3:31
opa dupiruka, precisando estamos ai!
Mensagem por dupiruka em Sex 22 Out 2010 - 12:38
O problema da lâmpada foi resolvido!!
Coloquei a super branca na alta e na baixa.
Pra quem é de Recife, Marcos equipadora ta com um preço bom! R$ 29,90 cada par.
Ajeitei a porcaria da trava que tava quebrada, botei o protetor de carter que não tinha...
A luz da mala eu devo comprar este sábado e colar com velcro.
Fica faltando só a luz do passageiro q vou estudar como fazer algo com menos estrago a originalidade do carro!!
dupiruka
Mensagem por Vogel Design em Sex 22 Out 2010 - 12:57
hehehhe é ai vai ser complicado hehehe, só se vc fizer tudo no próprio quebra sol, boa sorte ai!
Mensagem por dupiruka em Sex 22 Out 2010 - 12:58
Tava pensando naquelas luminárias pra notebook ou alguma lanterninha de led a pilha!!
dupiruka
Mensagem por Vogel Design em Sex 22 Out 2010 - 13:21
cara, só acho que a pilha não vale a pena, pelo carro todo vc tem fio passando um possitivo e o terra vc rouba de qualquer lugar! acho besteira usar pilha!
pra vc ter uma noção, no meu carro antigo (palio) até meu controle pra abrir o portão do prédio eu tinha ligado na bateria do carro e um botão no painel fazia a função do controle abrindo e fechando o portão pra mim! nunca troquei uma bateria de controle de portão na minha vida hehehe
no ka ainda estou fazendo, pois to tentando usar um botão original do painel
Mensagem por dupiruka em Sex 22 Out 2010 - 13:28
ehhehehehehehe
Gostei da idéia do controle!! Razz
Vou olhar entao como é a do polo e fazer uma cópia!!
dupiruka
Mensagem por Vogel Design em Sex 22 Out 2010 - 13:37
nada é impossivel! energia no carro é o que não falta! rouba só os fios e quebra um pouco a cabeça!
Mensagem por dupiruka em Sex 22 Out 2010 - 15:12
O resultado com lâmpadas H7 (Baixa) e H1(Alta). Fotos tiradas agora de 13h, dá pra ver que ilumina bem.
http://yfrog.com/jocpiadedsc00147j[/img][img]
Última edição por dupiruka em Sex 22 Out 2010 - 15:26, editado 1 vez(es)
dupiruka
Mensagem por Vogel Design em Sex 22 Out 2010 - 15:13
ficou bom en!? a H7 é farol baixo né?
Mensagem por dupiruka em Sex 22 Out 2010 - 15:16
H7 Farol baixo
e H1 Farol alto
Ficou faltando só o pingo, mas só encontrei pingo que fica azul e acho feio pra caramba!
Ou um tal de pingo xenon que custa R$99,00!!
dupiruka
Mensagem por Vogel Design em Sex 22 Out 2010 - 15:19
pingo xenon!? essa é nova pra mim hehehhe, só conheço o led branco e por aqui custa no máx. uns 60 reais
Mensagem por dupiruka em Sex 22 Out 2010 - 15:21
Pois é, pra mim era um pingo normal mas o vendedor tava dizendo que era pingo xenon de 99 paus!
vou comprar uma no ML depois!
dupiruka
Mensagem por Vogel Design em Sex 22 Out 2010 - 15:29
que eu saiba nem existe pingo de xenon hehheh deve ser led mesmo! cara doidão!
Mensagem por dupiruka em Sex 22 Out 2010 - 15:40
Vogel,
Tu sabe se a trava da mala é específica ou é a mesma trava da porta??
Ontem eu troquei minha trava, mas só foi preciso trocar a do motorista e a centralina, ai fiquei com uma trava e um suporte de sobra.
Será que dá pra colocar ela na mala?? sem a centralina?
O botão no painel já tem.
dupiruka
Mensagem por Vogel Design em Dom 24 Out 2010 - 20:08
vc queria colocar trava eletrica no porta malas é isso!? se for precisa ver se a trava das portas da no porta malas! mas não sei não!
Mensagem por dupiruka em Seg 25 Out 2010 - 9:56
Galera,
Achei a colução pros meus problemas.
Vou fazer um pedido no dealextreme dos seguintes produtos...
Para a luz do quebra-sol do passageiro:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13433
Uma pequena luminária com fita adesiva embaixo, é só passar a fiação e botar um interruptor
Luz da mala
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5150
Dá pra colocar uma de cada lado ou uma só, e já puxo a energia do módulo do som!
Luz central do console:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18060
Essa eu nem ia mexer mas acho que com esses leds dar uma luz a mais!
lâmpada pingo
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.46048
Já que to as lâmpadas brancas, vou colocar esse pingo.
Devo pedir essa semana, vou esperar o cartão virar Razz
Assim que chegar eu coloco fotos dos produtos e das gambiarras q eu vou fazer!
Sobre a trava da mala eu ja ouvi falar que alguns carros tem trava específica e outros usam a mesma da porta!
Valeu galera!
dupiruka
Mensagem por Alessandro em Seg 25 Out 2010 - 10:38
Dupiruka vai ficar mto loko as lampadas de led no teu Ka, e ainda com relação a luz do porta-malas vc pode colocar 2, no meu eu puxei o + na luz de cortesia da frente e o - da fechadura eletrica, ficou q nem o original da uma olha na minha garagem pra vc ter uma noção de como q vai ficar.
tem um tuto aq no clube do Ruan, quando ele tinha um Ka igual ao teu vê lá como q ele fez, ele usou a msm trava das portas e com mais algos e já o botão vc pode usar um igual ao do nosso ou aquele q usa nos alarmes da positron pra reseta-lo, já q é mto pequeno. rsrs
Mensagem por dupiruka em Seg 25 Out 2010 - 11:35
O negativo na trava fica muito legal, pelo menos nao precisa de interruptor.
e o tutorial do Juan eu vou procurar!!
dupiruka
Mensagem por Alessandro em Seg 25 Out 2010 - 12:06
É isso msm procura sim e vai estudando os materiais e faz no teu ai fica mto loko, vc já comprou a laterna do porta-malas, a minha eu comprei na próprioa Ford, custou R$: 25,00 mas se vc não quer comprar lá pode ser qualquer uma, mas retangular ai fica legal.
Mensagem por dupiruka em Seg 25 Out 2010 - 12:44
Não comprei a lanterna do porta malas porque meu ka é o modelo 07 e é diferente do novo ka. O novo já tem o lugar certinho pra se colocar a luminária, o meu nao, de todo jeito terei que adaptar algo mas nada que fica dupla face da 3M não resolva!!!
E achei o tutorial do Ruan!
Só vou apanhar um pouco pra fazer mas em todo caso já sei que serve a trava universal.
Valeu pela dica!
dupiruka
Mensagem por Vogel Design em Seg 25 Out 2010 - 17:53
é galera, cheio de gambis nos carros hehehehe
Mensagem por Ivaldo em Dom 22 Maio 2011 - 12:49
Vogel, você falou em abertura de portão, no meu outro carro eu tinha adaptado um relê na buzina do carro onde acionava o controle de portão! Tambél pode-se colocar na chave de seta! Fica ae a ideia!
hehehe.
Ivaldo
Número de Mensagens : 14
Cidade/Estado : Recife-PE
Motorização/Cor : 1.0 Preto EbonY
Data de inscrição : 20/07/2010
Mensagem por oReIaAaA em Seg 23 Maio 2011 - 7:51
o meu tem um desse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-182998646-controle-remoto-para-porto-acionamento-no-farol-do-carro-_JM
abro o portão dando luz alta!! show d bola
oReIaAaA
Número de Mensagens : 576
Cidade/Estado : Marília/SP
