[Ajuda] My Connection Saida RCA
Olá pessoal,
Tenho um Ka Tecno e estou bastante satisfeito com meu som, fico desejando só apenas um pouco mais de grave!
Minha dúvida é será que se comprar uma caixa selada Bomber 8" pronta pra instalação, será que se eu ligar direto na saída RCA do My Connection ele funcionará?
As especificações do My Connection são:
Saída RCA...................................... MIN 650 mV - nom 750 mV - MAX
Impedância..................................... 100 _O_ (O símbolo é mais ou menos assim não consegui colocar ele aqui)
Resposta de Frequencia (+- 3dB)........ 20Hz - 20kHz
e as especificações do sub são:
SW8SL - B4 Subwoofer 8" Z 4 0hms 49 Hz 84 dB (1w/1m) 1,03 125 WRMS 17 L
SW8SL - D4 Subwoofer 8" Z 2x4 0hms 56 Hz 84 dB (1w/1m) 1,23 125 WRMS 14 L
são dois tipos!
Se alguem souber de som e conhecer o My Connection por dentro
Agradeço a ajuda!
Abraço a todos!
são dois tipos!
Agradeço a ajuda!
Abraço a todos!
guigobard- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 21
Cidade/Estado: Porto Alegre
Motorização/Cor: 1.0 Flex/ Preto Ebony
Código de Opcionais: Tecno
Data de inscrição: 02/03/2010
Re: [Ajuda] My Connection Saida RCA
Cara, vc vai precisar de um módulo para tocar o sub, a não ser que nessa caixa ele ja venha "embutido", dai é só puxar o cabo RCA e o de energia
Tar escreveu:Cara, vc vai precisar de um módulo para tocar o sub, a não ser que nessa caixa ele ja venha "embutido", dai é só puxar o cabo RCA e o de energia
Na verdade eu não entendo nada de som, a unica coisa que sei deste caixa selada é que a entrada dela é RCA!
Abrasss
Olha, se der para passar o link de uma caixa como a que vc pretende comprar seria de grande ajuda aqui!
Tar escreveu:Olha, se der para passar o link de uma caixa como a que vc pretende comprar seria de grande ajuda aqui!![]()
Ta na mão!!!
http://www.bomber.com.br/Site/Html/content/produtos/Conteudo.aspx?linha=subwoofers&id=15
É o seguinte, essa caixa não tem nenhum módulo embutido, esse RCA que ela possui é somente para facilitar a conexão do fio que vai tocar o sub.
Se vc quiser ligar ela sem comprar um módulo também da certo, mas vc teria que isolar um alto falante do carro, tipo usar o cabo que toca um dos 4 falantes para tocar ela
Mas o ideal mesmo é comprar um módulo para ligar ela, visto que ela tem 125w rms e as saidas amplificadas dos players geralmente são ~50 w
Pode ser um módulo pequeno para colocar embaixo do outro banco mesmo
Vc não pensou em colocar o sub no porta malas? Daria para ser em uma caixinha selada também, nem ocupa tanto espaço
concordo com o tar, alem de que sem o modulo vc teria que colocar capacitores tbm, para corta a frequencia que vai para o sub, tipo o sub trabalha com frequencias baixas 20Hz a +/- 200Hz como a saida manda 20Hz a 20KHz seu sub iria "falar" que nao eh o certo
compra um modulo basico, ja que voce pelo jeito nao quer gastar muito, um modulo mono e como disse o tar poe debaixo do banco, pq esses modulos costumam ser pequenos
Frodo- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 847
Data de inscrição: 19/02/2010
Realmente frodo, falei que iria ficar sem 1 falante, mas me equivoquei pois esqueci desse detalhe da frequencia... na melhor das hipóteses o my conection tem como deixar 2 canais e o sub (pelo menos meu player tem)
Dai ficaria um canal sobrando, 1 tocando o sub e 2 os das portas
Logo penso ser indispensável o uso do módulo
Então é isso vou procurar um modulo pra comprar, vou procurar um baratinho tipo uns 160 real no maximo uns 200, alguem me aponta um bom a preço acessivel? Tendo em vista que é pra tocar um sub pequeno!
Vlw
Vlw
Só fique esperto com o modelo do sub, para as impedancias casarem com o módulo
Mas um assim seria perfeito pra oq vc quer
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-155442735-modulo-amplificador-mono-digisound-para-subwoofer-hl1160-w-_JM
Só não vá fazer perguntas ao vendedor pois ele não sabe nada
"Pergunta: ela toca 2 sub de 12 de 200 wats
Resposta: Boa-noite,não vai tocar por ser estério"
cara. até mais simples, se o som tem saida RCA apenas uma já pro sub, não tem segredo! a saida do my connection já é especifica para sub, então é só comprar um modulo com entrada RCA, ai liga o RCA la, alimenta na energia e etc, regula o modulo e o aparelho e põe pra tocar!
fora que conselho de amigo, se vc tem medo de desmontar o carro e fuçar em tudo, já desencana de fazer o trampo sozinho, leva em uma loja que em menos de 2 horas ele te entrega pronto!
sobre a caixa, ela não tem entrada RCA é na verdade apenas um tipo de plug que facilita prender os fios! nada mais
- Número de Mensagens: 9401
Tópicos similares» Conectar Iphone 4s via Bluetooth do My Connection
» AJUDA AQUI ADM!!
» [Ajuda] My Connection Saida RCA
» Vale a pena investir no My Connection para evitar roubos?
» AJUDA AQUI ADM!!
