Problemas no corpo da Borboleta (Aceleração)
Alguém teve problema com corpo da borboleta? Meu Ka segundo um mecânico conhecido esta com problema nesta peça.
Qdo piso no acelerador o carro não responde de imediato, tenho que pisar mais fundo p ele andar.
Dora- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Idade: 37
Cidade/Estado: Campos dos Goytacazes-RJ
Motorização/Cor: 1.0 Prata 09/09
Código de Opcionais: Pulse+Class
Data de inscrição: 16/08/2009
Re: Problemas no corpo da Borboleta (Aceleração)
a borboleta deve estar suja... para limpar é só usar wd...
- Número de Mensagens: 535
Data de inscrição: 19/07/2010
Isso acontece quando Dora, por causa q o teu tem Ar-Condicionado se vc tiver e acontece isso quando ele estiver ligado isso é normal, pois com o Ar ligado ele rouba um pouco da potencia do motor pra andar.
Se não tiver na limpeza, tirando o tudo em J e passa WD q nem o Thunder disse e vai acelerando e pronto!
rsrs
rsrs
meu karro também tem isso, quando estou parado e começo a andar, quando passo a 2ª o carro continua na mesma velocidade da primeira, muito lento, depois de alguns segundos que ele engrena e aumenta a velocidade.
como faz pra limpar? é necessário um mecânico?
é só tirar a caixa de filtro de ar e com o carro ligado aplique um pouco de wd na borboleta até ficar limpa...
para fazer uma limpeza simples não precisa de mecânico,basta uma lata de car 80http://goldmaq.com/NetManager/imagens/upload/car80.jpg e fazer como no video:http://www.youtube.com/watch?v=BwLGMVsAQp0&feature=relmfu simples,barato e funciona,tem essa dixcussão também no renault clube:http://forum.renaultclube.com/viewtopic.php?f=4&t=8025 no caso aqui o dono fez em casa memso e ficou bom,como hoje em dia mecânico muitas vezes mais "ferra"do que conserta,vale a pena fazer em casa mesmo,ia me esquecendo,car 80 não estraga catalisador,mas se tiver próximo a troca de óleo é melhor,pois pode alguma sujeira ir para o óleo,mas sem neura também,pois é pouquissima coisa OKhigorreven escreveu:meu karro também tem isso, quando estou parado e começo a andar, quando passo a 2ª o carro continua na mesma velocidade da primeira, muito lento, depois de alguns segundos que ele engrena e aumenta a velocidade.
charles- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 41
Cidade/Estado: são bernardo do campo
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: basico
Data de inscrição: 26/07/2010
Tópicos similares» VOCALOID com problemas!!
» Problema no chicote do tbi (corpo de borboleta )
» Conector / Plug do Corpo Borboleta - MAP
» Problemas no corpo da Borboleta (Aceleração)
» Limpeza do Corpo da Borboleta
