Diferença entre caixa dutada, selada e band-pass. / Ajuda com projeto.
Galera, possuo um Bravox UXP 10" 400wrms.
Estou olhando no site da Bravox alguns projetos de caixa dutada, selada e band-pass.
Para começo, qual a diferença entre elas, com relação aos graves? O que seria resposta normal e respota com grave reforçado?
Minha idéia é fazer uma caixa lateral pro Novo Ka, já que vira e mexe eu tenho que colocar malas lá atras.
Alguém teria um projeto de caixa dutada/selada lateral para o Novo KA com mais ou menos 45 litros? Se não, será que alguém me ajudaria a desenhar?
http://www.bravox.com.br/portal/projetos_modelos.asp?id_sun=48
Re: Diferença entre caixa dutada, selada e band-pass. / Ajuda com projeto.
Brother, achei um site legal, dá uma sacada, explica bem direitinho.
http://autosom.net/artigos/carbox.htm
Abração.
Abração.
- Número de Mensagens: 189
Cidade/Estado: Recife/PE
Data de inscrição: 30/07/2010
Bem, caixa de 45 litros é uma dessa dai:
http://www.clubedonovoka.com/viagens-historias-e-fotos-do-seu-ka-f9/fotos-do-aqk-atualizado-som-2-t3215.htm?highlight=fotos+do+aqk
Com duto de 3"... não sei qual é o duto recomendado para esse bravox
As caixas bandpass são geramlente utilizadas em hometheater, que vc não ve o sub, existe somente o buraco por onde sai o ar, seria uma boa pedida ja que como vc falou, sempre usa o porta malas, como nesse modelo o sub não fica exposto não tem perigo de acabar riscando ele ou algo assim
Mas tem as características das 3 ae no link que o André postou, da para tirar as conclusões do que acha melhor pra vc
André, muito obrigado, dei uma olhada no site e acho que acabei optando pela bandpass.
Tar, segundo o site da Bravox, é usado um duto de 4" com 30cm de comprimento. Bastante né?
Segundo o site, essas são as dimensões para a caixa bandpass
UXP 10 D4
Vb1 18 l.
Vb2 16 l.
4 pol. 30 cm
Vb1 330 x 381 x 240 mm
Vb2 330 x 381 x 210 mm
Ou seja, seriam 'duas' caixas com essas dimensoes? Se sim, ai eu mataria por completo o carro hahaha.
Valeu galera!
UXP 10 D4
Vb1 18 l.
Vb2 16 l.
4 pol. 30 cm
Valeu galera!
Nossa, se vc for ve vai da uma caixa pequena ainda...
18+16=34 litros
34 litros é quase nada
Se vc fazer uma caixa lateral, ainda vai ter que tomar cuidado pra não colocar coisas encostadas no sub, assim é tranquilo... e qualquer coisa faz um engate rapido para o cabo do sub, fica fazil de tirar se for mesmo necessário
18+16=34 litros
Alguém teria as medidas do porta malas do KA?
Mas pq as medidas do porta mala?
Entra no link onde da para ver a minha caixa... ela é de 45 litros, diminui ela um pouco dai ja da pra ter uma idéia dos 34
Porque as vezes da pra compensar a largura no comprimento, e etc...
Vou ver.
A caixa que eu tenho atualmente eh de 45 litros tambem, porem, eh `quadrada` praticamente e ocupa quase que a metade do porta malas...
Vou ver.
Vê so, vai ser uma caixa só pow, agora a divisao dela por dentro é q se dar os 2/3 e 1/3 do volume, tipo uma caixa de sapato, sendo q em vez de tu dividir ela no meio, tu vai deixa a divisao mais perto de uma das laterais. Agora qnt ao volume Tar, eu acredito q deva ta certo, pq se tu ver ela dutada pra o sub dele é de 45l, selada 20l e band os 34l. Agora se a preocupação é espaço Crozatti, eu arriscaria a selada, agora é de gosto vei, pq eu mermo nao gosto do resultado de caixa selada, é uma pancada seca da gota, essas com dutos são minhas preferidas. Eu fosse vc procuraria ver um sub tocando numa caixa selada pra ver a diferença, se vc gostar, é a melhor escolha pra tu por conta do espaço. Abrass.
Tópicos similares» Projeto Opel Corsa D
» AJUDA AQUI ADM!!
» MB 180d caixa curta
» Borracha no trampulador da caixa de mudanças
» AJUDA AQUI ADM!!
