[AJUDA]Limitador de Giro
Mensagem por pulgaziN em Seg Out 25 2010, 08:21
Bom Dia Galera,
Não sei o que aconteceu, mas eu acelero meu KA 1.0 o Giro dele não chega nem na parte vermelha do Conta Giros
Ele corta muito rapido, tanto que nem cantando de segunda ele canta mais antes ele tava até bonzinho,
agora ta cortando demais
Alguem tem uma solução o que pode ser e o que deve ser feito ?
Att.
pulgaziN
Número de Mensagens: 117
Cidade/Estado: Santo André/SP
Código de Opcionais: KFB9
Data de inscrição: 25/03/2010
Re: [AJUDA]Limitador de Giro
Mensagem por Tiago B. em Seg Out 25 2010, 08:29
Quando exatamente começou o problema??
Fez alguma coisa antes, tá cortando em quanto?
Tiago B.
Número de Mensagens: 223
Cidade/Estado: Itatiba / São Paulo
Motorização/Cor: New ka 1.6 / 1.0
Código de Opcionais: 17" + xenon em tudo, inclusive milhas
Data de inscrição: 21/04/2009
Mensagem por pulgaziN em Seg Out 25 2010, 08:44
Entao eh que eu reparei so ontem porque ele eh rebaixado eu so ando de boa, ai ontem fui dar uma acelerada ele deve estar cortando em 5.000 e pouco nao passa disso
Fiz a revisao mes passado
pulgaziN
Mensagem por robshow em Seg Out 25 2010, 10:26
po campeão, num esgoela o bichinho assim não huahahauhauhauha
5k giros tá bom já auhauhaau
suponho que devido a cortar com giro mais baixo ele não esteja passando de 120 em 5ª, certo ?
acho q a solução vai ser procurar um bom mecânico mesmo.
robshow
Número de Mensagens: 1536
Data de inscrição: 24/08/2009
http://www.rbacarin.com.br
Mensagem por pulgaziN em Seg Out 25 2010, 10:27
É eu também acho isso =/
pulgaziN
Mensagem por Vogel Design em Seg Out 25 2010, 17:14
então, 5.000 é estranho, como o meu não tem conta giros não consigo saber! mas o meu parece cortar com 6.000 no máx. 6.500 rpm!
Mensagem por Mortadela em Sab Out 08 2011, 15:00
seu problema deve ser o msm q varios estao passando... leia este topico eu dei um parecer nele espero poder ajudar !!
http://www.clubedonovoka.com/t3841p30-problemas-na-rotacao-do-motor#125620
Mortadela
Número de Mensagens: 69
Cidade/Estado: Santo andré/sp
Motorização/Cor: Ford Ka/ Azul
Código de Opcionais: Turbo
Data de inscrição: 22/04/2011
Mensagem por Magri em Sab Out 08 2011, 16:09
Eu investigaria, na ordem:
1) Linha de combustível: pressão da bomba, condição do filtro, condição dos bicos;
2) Filtro de ar;
3) Escanear o sistema em busca de falhas na parte eletrônica (sensores);
4) Sistema de ignição: condições das velas e dos cabos. Bobinas, aterramento da bateria.
Magri
Número de Mensagens: 182
Motorização/Cor: 2009, 1.6 Performer, preto
Código de Opcionais: ?
Data de inscrição: 18/07/2011
http://twitter.com/a_magri
Mensagem por djfernandolages em Ter Nov 15 2011, 20:50
o meu só cheguei nos 6k rpm, mais não cortou aí não, não forcei mais porque não gosto de dar pau no meu KAzão, mais qqer dia vou fazer teste para ver onde corta.
djfernandolages
Número de Mensagens: 238
Cidade/Estado: Lages-SC
Data de inscrição: 23/08/2010
Mensagem por Rafael...... em Ter Nov 15 2011, 23:45
meu tava com isso, faz limpeza de bicos....
Mas a limpeza mesmo, que tira os bicos...
Número de Mensagens: 1927
Mensagem por Furlan KA em Qua Nov 16 2011, 22:25
Meu Ka não corta não, e é 1.0, o quanto acelerar ele vai mas no 6.500 e mantém você até sente cheiro de alguma coisa queimando, ou esquentando sei lá...
Furlan KA
Número de Mensagens: 195
Motorização/Cor: 1.0 V8 Prata
Data de inscrição: 09/11/2011
Mensagem por Lucas Corrêa em Qui Nov 17 2011, 08:05
Como o Dr. Car Magui, rsrsrsrsr. Brincadeira Magri vc e o Cara!!!!
Verifique a pressão do combustivel e os Bicos Injetores, pois quando aconteceu isso comigo ele limitava e era uma merda ate postei um topico perguntando do problema.
Ai fez a limpreza de bico e tudo resolveu.
Lucas Corrêa
Número de Mensagens: 467
Cidade/Estado: Goiania-Goias
Data de inscrição: 07/01/2011
