Não consigo achar um lugar pra passar cabo da bateria para dentro do carro!
Mensagem por edu_gss em Seg Out 25 2010, 11:33
Galera,
procurei em alguns topicos mas não achei nenhum entao resolvi criar um, por onde vcs passam o cabo positivo que sai da bateria pra dentro do carro?
abraço a todos!!
obrigado desde já.
edu_gss
Número de Mensagens: 3
Cidade/Estado: Salvador/Bahia
Motorização/Cor: 1.0/prata
Código de Opcionais: 00
Data de inscrição: 01/10/2010
Re: Não consigo achar um lugar pra passar cabo da bateria para dentro do carro!
Mensagem por eduardo.geleia em Seg Out 25 2010, 11:44
opa, cara eu tive esse problema, e seguinte...
nao vou conseguir te "descrever", mas é em cima dos pes do carona... bem pertinho da lateral do carro, tem uma borracha, se tu tirar ela tu tem acesso tranquilo, da pra passar o que tu quiser poréééém, eu fiz o seguinte, furei a borracha de forma que o cabo passasse apertado, pra nao arriscar de entrar agua e tal....
mas fácil de achar da pra ver tanto pelo lado da frente quanto por dentro do carro so tem que se abaixar... se nao conseguir entender eu tiro foto e posto aqui. abraço
eduardo.geleia
Número de Mensagens: 141
Código de Opcionais: EduKapeta
Data de inscrição: 07/07/2010
http://www.phedesign.net
Mensagem por edu_gss em Seg Out 25 2010, 11:59
rapazz...
me lasquei todo pra tentar achar mas não achei não, só vi um buraco ja perto da porta que coloquei o cabo mas não vi sair em canto nenhum!!hahahaha
se tiver a foto eu te agradeceria muitoo brother, só to dependendo disso pra instalar o som (acredite!) prq n gosto de colocar na mão desses "estaladores" que tem por aqui não e quando vc vai a uma loja boa eles te enfiam a faca, tinha um palio antes, era moleza, acabei de pegar o ka e ja levei 10X0 dele!!uhauhauha
abração!
edu_gss
Mensagem por vagnerclaudio em Seg Out 25 2010, 14:13
Edu, eu ja fiz ao contrario, tmbm tive esse problema, mas descobri uma borracha grande q parece uma sanfona, fiz um furo menor q o fio e passei para q naum acontecer entrar agua tmbm...essa borracha fika ao lado do passageiro e pela frente ela fika perto da dobradiça do capô essa borracha mede mais ou menos umas 3"!
espero ter ajudado
Wink
vagnerclaudio
Número de Mensagens: 56
Cidade/Estado: indaiatuba/são paulo
Motorização/Cor: ford ka 1.0/vermelho
Código de Opcionais: vidros eletrico, travas eletrica
Data de inscrição: 27/09/2010
Mensagem por fabianokeller em Seg Out 25 2010, 14:21
O meu instalei o som semana passada, e acompanhei o trampo do colega meu que tem a loja e instalou...
Ele passou a fiação da bateria prá dentro num espaço que tem no canto do motorista, já é um tubo que passa alguns cabos, e vem todo vedado, ele sofreu mas passou por ali, e disse que é o melhor lugar, porque já tá todo vedado e não tem risco de infiltração...
Quando sair do trampo tiro uma foto e posto aqui à noite.
Abraços.!
fabianokeller
Número de Mensagens: 1198
Idade: 34
Cidade/Estado: São Vicente/SP
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Data de inscrição: 05/10/2010
Mensagem por Vogel Design em Seg Out 25 2010, 17:20
o meu tbm passei pelo lado do motorista! junto com o chicote do motor e injeção! da trabalho mas de boa!
e detalhe, evite passar cabo de força do mesmo lado que vc passa os cabos dos falantes viu! isso pode gerar ruido no som!
Mensagem por fabianokeller em Ter Out 26 2010, 00:05
Então, o burrão aqui foi seco tirar a foto do lugar, e esqueceu que fica embaixo do reservatório de água...
hahahahahaha
Como não tinha a chave à mão, não tirei ( nem o reservatório, muito menos a foto )...
Mas, tirando o reservatório, dá logo prá ver... Um emaranhado de fios entrando num tubo, cheio de vedação... rs...
O cara penou prá mandar o fio novo prá dentro, teve que usar uma guia tipo antena antiga de TV, prá conseguir passar o fio... Com cuidado, claro, prá não zoar o que já tava passado...
Abraço.!
fabianokeller
Idade: 34
Mensagem por Cauê em Ter Out 26 2010, 08:03
Simples, desencaixa o carpet por baixo da porta, até o banco traseiro sai fácil, depois que passar o fio encaixe novamente.
Número de Mensagens: 1751
Data de inscrição: 27/03/2009
Mensagem por edu_gss em Ter Out 26 2010, 08:59
Valeu galera...
Consegui passar pelo lado do motorista mesmo mas deu um trabalho do C@#$%¨&...
passei o positivo do lado do motorista e o rca junto com o remote do outro lado, o som ta perfeito, sem nenhum chiado, brigadão galera!!!!!
abraços a todos!
edu_gss
Mensagem por Vogel Design em Ter Out 26 2010, 12:51
opa, precisando estamos ai!
