Pedido de ajuda
Pedido de ajuda
Mensagem por nadia regina gonçalves em Sex 29 Out 2010 - 9:26
Olá amigos.
A alguns dias adquiri um Ford Ka ano 2006, modelo 2007 com 59 mil km rodados. O carrinho seria uma maravilha se não fosse o seguinte problema: Toda vez que eu ligo o ar condicionado aparece por alguns segundos o sinalizador de aquecimento e o moto começa a falhar como se fosse parar o carro, tenho que desligar o ar para seguir em frente........ele foi recentemente revisado antes da compra. Vocês podem me dizer se esse é um problema padrão desse modelo ou a algo que eu possa dizer para o mecanico da garantia para que ele conserte o problema?....no inicio fiquei bem preocupada com tudo isso devido ao risco de acidente caso o carro morresse de vez na estrada......o que posso fazer?...me ajudem por favor.
Cidade/Estado : florianopolis/sc
Motorização/Cor : ford ka/vermelho
Código de Opcionais : ar condicionado
Data de inscrição : 24/10/2010
Re: Pedido de ajuda
Mensagem por Alessandro em Sex 29 Out 2010 - 9:55
Olá Nadia !
Seguinte quando vc for ligar o A/C do teu Ka e q por sinal está mto novo vc deve abrir primeiro os 2 vidro por alguns segundos até o seu Ka ficar gelado e depois vc fecha os vidro, isso é uma forma de entrar o ar externo pra circular o ar quente q está dentro do seu Ka e entrar o novo com o auxilio do A/C, mas na questão de quase morrer é normal pq com ele ligado ele rouba a potencia do motor pra manter em funcionamento, uns 20 Cv, se o teu tem 70 - 20= 50 cv q vc usa pra andar com o A/C ligado.
Mas se estiver entrando mto o ar quente é bom ver com o mecanico se não travou a Valvula do ar quente pq se sim ai é bom ver a Valvular termostatica e tem q ver como q está o reservátorio do radiador se estiver marrom é por causa q não foi usado aditivo ai seria uma Otima trocar o reservatório, tampa dele, carcaça da termostatica e valvula do ar Quente.
É legal ainda fazer uma limpeza quimica pra deixar tudo certo, tirando borrachas e limpando-as, ou trocando elas também, isso se não estiverem boas.
E depois felicidades com o teu Ka.
Re: Pedido de ajuda
Mensagem por nadia regina gonçalves em Sex 29 Out 2010 - 10:23
Allessando,
Não esta entrando muito o ar quente, o problema realmente é na falha do motor e na sinalização de aquecimento com o a/C ligado...Muito obrigado pela dica ...irei deixar as janelas abertas por alguns segundos após ligar o A/C....Vejamos se resolve o problema...tenho ainda uns 70 dias para testar o carrinho e caso seja necessario leva- lo para a garantia....:-)
Re: Pedido de ajuda
Mensagem por Alessandro em Sex 29 Out 2010 - 10:37
Ah legal, faz isso msm q ajuda eu faço no meu e demora um pouco mas depois fica geladão até de mais.
Tenta ver isso certinho pq com não se brinca, mas em compensação a quase do motor morrer é normal do 1.0, no meu já aconteceu isso e assustei também e ainda por cima eu estava em uma via coletora, saindo da estrada pra pegar outra, e atras estava vindo um onibus Shocked , imagina ai engatei a 2ª, pois eu estava na 5ª e ele voltou e eu pisei no acelerado e sumi da vista dele. Very Happy ( por um tempo né). rsr
Re: Pedido de ajuda
Mensagem por nadia regina gonçalves em Sex 29 Out 2010 - 10:42
Valeu amigão!!!...muito obrigado...:-)
Re: Pedido de ajuda
Mensagem por Alessandro em Qui 18 Nov 2010 - 18:55
De nada Nadia !
Disponha e qualquer dúvida posta aq q agente a te explica.
Amigona Very Happy
Re: Pedido de ajuda
Mensagem por waguinho ka preto em Qua 5 Jan 2011 - 12:17
nádia peça para algum mecanico verificar sua valvula termostatica, o meu estava falhando um pouco depois de quente mesmo ai fui ver a valvual termostatica nao estava funcionando ai o carro estav superraquecendo ai começava a falhar, e pode ser tb velas e cabos, por mais que a consecionaria falou que trocou leve ein um mecanico seu de confiança e peça para ele ver se realmente trocarao, o motor zetec tem que estar ein dia com 4 coisas par aum bom fucionamento, velas, cabos de velas (de preferencia pra ngk ou bosch) bobina (se vela e cabo estiverem ruins a bobina pode queimar normal deste motor, e bobina so use original tb) e veja valvula termostatica do seu carro e bem barato tb , e use aditivo para ajudar na refrigeração do motor, para muito mais nao e se estiver tudo isso ok vc pode ir aonde vc quizer sem medo tranquilo, mas leve nos eu mecanico apra ele dar uma olhada.
waguinho ka preto
Número de Mensagens : 390
Re: Pedido de ajuda
