Ajudem a montar meu Som !!
a grana é curta... e ta dificil de achar
pensei no seguinte
to com uma caixa de 12 polegas de 100litros
para 2 subs
pensei num woofer e num subwoofer
shutt 600rms bomber
eros 400rms 312LC pancadão
só que nao sei a qual modulo ligar
o que acham ?!
pensei no seguinte
para 2 subs
shutt 600rms bomber
o que acham ?!
beandj- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 113
Motorização/Cor: 1.6 Preto
Código de Opcionais: Do meu jeito =D
Data de inscrição: 03/09/2010
Re: Ajudem a montar meu Som !!
um modulo bom pra quebra galho
roadstar V12 r$:295 a r$;350
Roadstar power ONE ou two r$;450 a r$;750
OU
si for montar um pankadao pega logo um taramps 2k depois e so alegria
OU
Keveron- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 248
Data de inscrição: 12/09/2009
beandj, a grana "curta" tem qual valor para vc?
Para mim pode ser 300, para outra pessoa 1000... fica muito vago assim, coloca um valor que da para recomendar melhor
Eu tinha um roadstar V12, e para falantes desse nivel ele é BEM quebra-galho mesmo, toca bem até, mas não vai dar o máximo dos falantes, ele é bom para algo mais simples
E espero que essa caixa seja dividida no meio!
Também ja pensei em montar um sub e um woofer, mas fico com medo de não tocar bem as de pancadão (uma batida rápida), pois o sub vai "embolar" do mesmo jeito
Keveron, ja passou o tempo do 4510, agora é o 4560 que ta "mandando" no lugar dele, é digital, BEM menor e um pouco mais forte e por uns R$50 à mais aqui
Mas de qualquer jeito nenhum dos 2 vai tocar no máximo, devido ao sub possuir 600 RMS
bom... vamos dizer que tenho 500 mangos para gastar na lata
e posso parcelar mais uns 500
entao teria 1000 conto
tenho ja
uma caixa dividida ao meio sim
para 2 subs de 12 50litros casa
http://i397.photobucket.com/albums/pp60/beandj/DSC05262.jpg
coisa que me deixo mto feliz hj
foi ver o porta malas do ka e o estepe sai por baixo...
tenho ja
Vc que tava vendendo ou vc comprou de alguem?
Pois não sei se foi aqui no clube que eu vi, essa caixa à venda
Olha, como eu moro mais pro lado da fronteira, eu indicaria um Roadstar 1600d, as ai vc teria que pegar 2 falantes iguais, pois como o módulo é mono, vc não teria como regular os sub separadamente... Ja que vc quer montar 2... 2 bravox uxp 12" seria uma boa pedida, no caso os com bobina de 4ohm, para conseguir fechar 1ohm no módulo
Ta algo em torno dos 550 reais no mercadolivre
Agora para montar com 2 falantes diferente, o power two como o amigo disse da certo, pois se não me engano ele faz 2 bridge de 800 rms (não sei se é isso mesmo, confirma la) e deve ser praticamente o mesmo preço, dai da para vc regular os sub separadamente, só que dai fica esperto pra casa nas impedancias... os sub terão q ser bobina dupla 2 ohm ou simples 4 ohm
essa caixa é minha
e tava vendo... to ainda... só que ninguem ta afim
vo usar denovo huahuahua
mas no caso deu colocar um sub e um woofe
as frenquencias na mesma caxia nao pode atrapalhar nao ?
Olha, como ela é dividida ao meio não vai ter problema, se fosse uma única câmara ai a história ia ser outra
Tópicos similares» Ajudem a montar meu Som !!
» ME AJUDEM A MONTAR O SOM DO MEU CARRO!!
» Seria possivel montar em um bloco VW 1300 a ar, virabrequim, cilindros e cabeçotes de 1600?
» como montar um defender do zero...
» montar um buggy
» montar um buggy
