sonzera! (dúvida)
Página 4 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Re: sonzera! (dúvida)
Mensagem por Vogel Design em Seg Dez 13 2010, 20:01
bom, ai tem que ver direitinho, o melhor é isso mesmo, na parte de tras nem triaxial precisa, um coaxial já ta ótimo! e o sub já era!
Mensagem por Morenão Phight em Seg Dez 13 2010, 22:51
Murilove escreveu:
ta quase galera, agora só falta instalar, vou fazer isso essa semana e ja coloco as fotos aqui depois de pronto
sera que com isso aí ja da pra dar uma brincada?
o que é esse negocio na lateral direita do portamalas?
Morenão Phight
Número de Mensagens: 634
Código de Opcionais: Fly
Data de inscrição: 26/02/2009
Mensagem por Tar em Seg Dez 13 2010, 23:06
A caixa para o sub...
Ficou filé e ocupa pouco espaço!
Ta com qntos litros?
Já leu as Regras do Fórum?
Número de Mensagens: 2168
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por Morenão Phight em Seg Dez 13 2010, 23:08
ah é uma caixa de fibra então
na foto tava meio estranho
Morenão Phight
Mensagem por Tar em Seg Dez 13 2010, 23:34
O modulo é o 580v né?
Pena ele mandar 250 rms na bridge, mas garanto que vc ja vai gostar muito do resultado!
Mensagem por Vogel Design em Ter Dez 14 2010, 00:03
vai encapar a caixa com o que!? corvin ou tecido igual do porta malas!? e vai usar o que pra prender a caixa? vai parafusar na lata?!
Mensagem por Murilove em Ter Dez 14 2010, 11:20
entao, vou parafusar e encapar com tecido igual do porta malas
assim que instalar coloco uma foto aqui
a caixa tem 35 litros, o bom é que nao perdi quase nada do porta malas, tomara que toque legal
Murilove
Número de Mensagens: 46
Cidade/Estado: Curitiba, PR
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: Pulse
Data de inscrição: 31/10/2010
Mensagem por Vogel Design em Ter Dez 14 2010, 11:41
provavelmente vai sim, esta caixa é selada ou dutada!? pq pra este sub 35 litros dutada acho que é pequena né? se não me engano o pessoal aqui usa 40 litros pra duto! e 35 selada!
mas vai tocar bem sim!
Mensagem por Rafael...... em Ter Dez 14 2010, 11:47
Murilove escreveu:entao, vou parafusar e encapar com tecido igual do porta malas
Hummm , não vai perder nada mesmo.
Mas tem certeza que tem 35 litros????
Ela é selada ou dutada?
Selada 35 litros ta otimo , mas para dutada ta pequena.
Número de Mensagens: 1927
Mensagem por Morenão Phight em Ter Dez 14 2010, 11:49
Seu sub é o TS-W258 ou o TS-W308?
Eu tive uma esperiencia desastrosa com o meu TS-W258D2 em uma caixa lateral selada, o som embolava muito e em algumas musicas nem dava pra entender as batidas, fazia barulho mas o som era horrivel, agora eu to com uma caixa dutada de aproximadamente 32 litros que é o volume necessario para o meu sub atingir o melhor desempenho segundo a ferramenta de calculo disponivel no autoson.net, a troca da caixa fez uma diferença brutal na qualidade do som, nem parece que eu to com o mesmo subwoofer.
De acordo com o EPB tanto o 258 quanto o 308 são indicados para caixas dutadas mas se o seu sub for o 308 vc tera que usar uma caixa selada pois este sub pede um volume bem maior do que os 35 litros para tocar bem em caixa dutada
Morenão Phight
Mensagem por Vogel Design em Ter Dez 14 2010, 11:53
no meu pra se ter uma idéia pra selada teria que usar 40 litros, pra dutada 56, porem se eu quissese a curva de frequencia perfeita ai pede uma caixa dutada de 96 litros! porem meu sub é melhor pra selada! mas preferi montar a dutada pra ficar no meio termo entre batida seca e prolongada!
Mensagem por Morenão Phight em Ter Dez 14 2010, 12:06
meu sub atinge a curva de frequencia perfeita em uma caixa de 31,1 litros mas o meu é bem mais fraco que o seu, mesmo assim ta tocando legal.
Morenão Phight
Mensagem por Rafael...... em Ter Dez 14 2010, 12:22
Vou comprar uma Folha de MDF e fazer minha caixa esse final de semana para testar, o grave do meu SUB de verdade.
Mensagem por Rafael...... em Ter Dez 14 2010, 12:24
Vogel Design escreveu:no meu pra se ter uma idéia pra selada teria que usar 40 litros, pra dutada 56, porem se eu quissese a curva de frequencia perfeita ai pede uma caixa dutada de 96 litros! porem meu sub é melhor pra selada! mas preferi montar a dutada pra ficar no meio termo entre batida seca e prolongada!
Ué cara achei que sua caixa era do tamanha ideal para seu sub. Vou fazer uma de 55 litros, quantos litros tem a sua mais ou menos?
Mensagem por Vogel Design em Ter Dez 14 2010, 16:20
a minha esta com 52, pois meu sub esta invertido com o cone pra fora e ele tem 4 litros, ai tirei isso da caixa pra poder caber os modulos no porta malas hehehehhe
agora sobre o MDF precisa ver direito qual é a espessura ideal pro teu som, no meu pede 22mm ai usei 20 mm de MDF e revesti toda a caixa ainda de fibra de vidro!
Mensagem por Rafael...... em Qua Dez 15 2010, 08:40
No caso seria de 25MM ai vou colocar de 20 ou 22 , no maximo. Esse final de semana, vou fazer a caixa. Peguei a ticotico , e a cola vou comprar o MDF amanha.
Mensagem por Murilove em Qua Dez 15 2010, 16:26
Pronto, instalei
ia instalar eumesmo mas fiquei com medo de fazer cagada e levei num autocenter
ta aí:
player pioneer DEH-31100 UB
amplificador roadstar rs-580v
sub pioneer 308D2
Era pra ser uma caixa dutada, mas o cara que fez nao cortou, deixou só marcado e o instalador falou que se cortasse ia cagar com a caixa
o som ficou bem bom, melhor do que eu esperava, já da pra curtir minhas musicas no transito maravilhoso de CUritiba
Proximo passo agora é trocar os falantes, mas isso vai ter que esperar um pouco hehehe
valeu pela ajuda aí galera
abraço!
Murilove
Mensagem por Rafael...... em Qua Dez 15 2010, 21:24
Pois é seu instalador esta certissimooo.
essa caixa ficou muito pequena para litragem de Dutada , vc teria feito uma merda no seu som se tivesse colocada o duto.
Parabens, pelo o som ficou muito bacana , pois nao perdeu nada de portamalas né.
Mensagem por Tar em Qua Dez 15 2010, 21:31
Nem sei heim rafael, no manual do sub existe margens limite de volume da caixa
Não estou com o manual aqui, mas 35 litros se não me engano ainda esta dentro dos limites para ser dutada...
Eu ainda furaria e meteria um duto la, nem que fosse na parte de cima! Laughing
Realmente, economizou muito o porta malas!
Que bom que gostou do som, quando montei o meu também me surpreendi
Mensagem por Rafael...... em Qua Dez 15 2010, 21:44
Assim eu a olho nú não acredito que essa caixa tenha 35 litros realmente. Eu não sei do manual não mas Duto aqui em brasilia recomenda mais ou menos 40 a 45 litros. Mas isso vai de instala-dor para instala-dor.
Agora o ford ka é otimo para som.
Quando coloquei meu som , nossa todo mundo achava que tinha 2 subs na mala de tão bom que ficou , mas o tsw307 d2d2 não aguentou o tranco.
Mensagem por Murilove em Qua Dez 15 2010, 21:53
o cara que fez me disse que tem 35, agora se tem mesmo eu nao sei né
só posso dizer que o som ficou bacana
qual a diferença de ligar o sub em serie ou em paralelo e como eu faço pra ver isso?
Murilove
Mensagem por Rafael...... em Qua Dez 15 2010, 22:11
Murilove escreveu:o cara que fez me disse que tem 35, agora se tem mesmo eu nao sei né
Cara isso em serie e em paralelo depende do seu sub depende do seu modulo.
Se seu modulo for estavel a 2ohms , vc deve comprar um sub D4D4 , e ligar em paralelo.
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRce4du8rTGUBdlMB4PY-Hgt1HIjCeMaXDe9Y_ReS5GmQ6A_tYt
Ou seja , se vc tiver um modulo estavel em 4 ohms como o meu, vc devera comprar um sub D2D2, ai ligar em Serie.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9bE7c1JrdU05CRAA_JQZQzJa5bRUnxLZ8YMetnSHn6DyRwuM6FA
Imagine que A seja 2ohms e no final sai 4 ohms.
Ou seja isso de ligar em serie ou em paralelo depende muito do seu modulo ou do seu sub.
Mensagem por Tar em Qua Dez 15 2010, 22:32
Bom rafael, vc prefere acreditar nos instaladores que acreditar na empresa que fez o sub?
mas deixa queto isso...
Para ver como esta ligado, vc deve desparafusar (retirar o sub) e observar os terminais. Se estiver com uma proteção nos 2 terminais centrais e nessa proteção tenha algo metalico ligando um terminal no outro e o fio para ligar no modulo saia dos 2 terminais dos cantos (provavelmente estara assim) o sub esta ligado em série... como são bobinas de 2 ohm... soma-se as impedancias, um total de 4ohm...
Para ligar em paralelo, os terminais estarão positivo com positivo e negativo com negativo... como as bobinas são de 2 ohm, a impedancia final ira ser a metade, ou seja 1ohm
E como o rafael falou, vc tem que ligar o sub de acordo com a impedancia do modulo...
Mas vc ja trocou o sub por conta disso mesmo né?
Então esta correto, o sub com suas bobinas em série ligado ao uma bridge do modulo
Wink
Mensagem por Murilove em Qui Dez 16 2010, 13:56
só queria saber mesmo, ta em serie sim, nao tinha entendido bem isso agora ta limpeza
é normal o modulo esquentar?
Murilove
Mensagem por Vogel Design em Qui Dez 16 2010, 14:14
esquentar sim, porem não é normal ele esquertar MUITO ao ponto de entrar em modo de segurança e se desligar sozinho!
Mensagem por Murilove em Qui Dez 16 2010, 15:31
e o que leva ele a esquentar demais?
Murilove
Mensagem por Morenão Phight em Qui Dez 16 2010, 15:40
se vc fica com o som alto por muito tempo o modulo vai esquentar, se esse seu modulo for classe AB 50% da energia que ele consome é transformada em calor ai se vc tiver com o som alto em um dia de sol quente a coisa complica pq o modulo vai esquentar sem dó
Morenão Phight
Mensagem por Morenão Phight em Qui Dez 16 2010, 16:04
Tar escreveu:Nem sei heim rafael, no manual do sub existe margens limite de volume da caixa
no manual do meu sub tbm tem o 308, de acordo com o manual o volume minimo para uma caixa dutada é 35,4 litros com duto de 3" e 20cm de comprimento
se a caixa realmente tiver 35 litros da pra dutar sim
pra quem quiser o manual dos subwofers pioneer tem ele AKI
Morenão Phight
Mensagem por Vogel Design em Qui Dez 16 2010, 16:13
hehheheheh enfim, ele não desligando é normal! como o Morenão falow, som alto, esquenta, o meu esquenta mais o modulo stereo que o mono até mesmo pq o mono geralmente deixo baixo senão fico surdo dentro do carro!
Mensagem por Etinho em Qui Dez 16 2010, 16:26
alow... alguem me ajuda aew
tou com 4 6x9 Bravox 80w RMS pra colocar na tampa q tou mandando fazer, queria saber qual módulo aguentaria esses 6x9?
não muito caro pq em breve trocarei pq vou colocar um sub 12'... gosto muito de pancada!!! heheheh
flwss!!
Última edição por Etinho em Qui Dez 16 2010, 16:41, editado 1 vez(es) (Razão : acrescentar)
Etinho
Número de Mensagens: 40
Cidade/Estado: Recife/Pe
Código de Opcionais: AR,TE, BL,
Data de inscrição: 19/10/2010
http://wellingtoncesarg@gmail.com
