fazendo cabos rca tutorial/dicas
Fala gente bacana, resolvi abrir esse "faça vocês mesmo" para o pessoal que quer um som legal dentro do carro, e que possa substituir os famosos cabos rca's xing-ling que são horriveis e també usam fios fininhos, iguais usados hoje na caixas de som para pcs.
Custo:
R$16,00 - jogo com 4 conectores (Tem outros melhor, porem, preço de +/- R$16,00 cada conector)
R$ xx,xx - Tenho em casa o cabo de rede Cat5, mais se acha por +/- R$1.00 o metro - Furukawa no mercado livre)
Conectores:
Eu usei o Cabo de rede Cat5 para fazer esse cabo rca, mais pode ser usado o cat6 ou cabo de tv, aqueles que a Sky, net e etc usam conhecidos como Rgc 59 ou Rgc 6 que são bons também.
Lembrando que estou colocando esses cabos "acessiveis" para o pessoal, existem cabos com mais definição para isso, porém, mais caros tbm.
O cabo foi dividido em 2, ou seja, 2 pedaços de 4 metros cada, sendo cada ponta para 1 conector.
Eu fiz o cabo da seguinte forma, nesse cat5 ele possui 4 pares de fios certo? Eu usei o unico Fio BRANCO no total de todos os pares e liguei na parte externo do conector, e o restante dos cabos (7 fios) liguei no centro do conector.
Fiz o teste e gostei muito do resultado, hoje eu tenho no carro cabo rca Hurricane, com acabemento de metal e o cabo utilizado nele é algo parecido com o de Tv.
Só falta o acabemento do cabo, que assi mque estiver pronto, coloco algumas fotos para vocês verem como ficou.
Tem outra forma que me falaram que pode ser feito com apenas 1 pedaço de 4 a 5 metros e você usa da seguinte forma:
4 pares (2+2+2+2), você usa 2 fios na parte externa do conector e 2 fios no centro do conector, fazendo assim 1 ponta com conector, e assim por diante, fazendo um cabo de 2 canais)
Se quer fazer um de 4 canais, você compra 8 metros, e faz da forma a cima.
Outro detalhe que fica bonito também, é você tirar a capa azul desse cabo e trançar todos os fios, ai você usa o manga nylon para acabamento e nos conectores você deixa sem acabamento, ficando a mostra os cabos trançados para cada conector, que fica bonito tbm e no mercado já existe cabos com esse tipoi de "acabamento".
Fotos de como ficou:
Nessa foto mostra, o fio branco soldado na parte esterna do conector e o restante dos fios no centro do conector
Acabamento:
Você pode usar espaguete termo retratil (tem no ml por de R$0.60 até R$1.20 o metro do espaguete) e também o manga nylon trançado (www.dinnil.com.br - R$2.50 o metro).
Materia sobre Cabo Rca do autoforum.net:
Tudo sobre Cabos e Conectores RCA para Som Automotivo
Texto produzido por:
GuiHF (Guilherme Fujii)
Edu*Zin (Eduardo Diaz)
Coordenação e revisão Marcelomoti (Marcelo S. Motitsuki)
AutoSom.net http://autosom.net
29/07/2006
revisão por Kleberlpa 10/10/2006
Para começar a falar sobre os diversos cabos e conectores que constituem o padrão RCA, vamos introduzir falando um pouco sobre os cabos em geral.
Custo:
Conectores:
Acabamento:
29/07/2006
Todo e qualquer cabo possui 4 componentes elétricos, que são: resistência por metro, impedância, capacitância e indutância. A alta resistência diminui a intensidade do sinal, é uma resistência em série com o falante ou amplificador. A capacitância causa a limitação na resposta do cabo, criando atenuações em altas frequências. É análogo a um capacitor em paralelo com a carga, que direciona os sinais de alta frequência para o terra. Quanto maior a capacitância, mais baixa é a frequência em que isto começa a ocorrer. Para cabos curtos a capacitância não chega a ser o maior problema, exceto quando temos aparelhos com deficiências de projeto. A indutância também atua como um filtro low pass (passa baixa), e possui um efeito muito mais danoso para o sinal de áudio. A impedância, em sistemas de áudio, não é levada em consideração, pois estamos considerando o uso em baixas frequências.
Normalmente um cabo com baixa capacitância possui grande indutância, e cabos de baixa indutância possuem capacitâncias mais altas. Isto porquê, quanto mais próximo estiver o condutor de sinal do condutor terra, mais se diminui a indutância (anulam-se os campos magnéticos). Porém isto eleva a capacitância. O inverso também é verdadeiro. A única forma de se ter um cabo com valores baixos de indutância e capacitância é investindo em materiais nobres na sua construção, o que justifica o alto preço envolvido. Uma coisa que pode aumentar a indutância é enrolar o cabo em bobinas, por isso o excesso de cabo RCA ou dos cabos dos alto-falantes não devem ser enrolados debaixo do banco ou do carpete.
Independente da qualidade e procedência do cabo, ele sempre vai ter estes quatro componentes, que podem ser menores ou maiores em valor, sendo que quanto menor a resistência, capacitância e indutância, melhor o cabo, pois o sinal passa com a menor alteração possível. Sem entrar na discussão dos audiófilos, quando possível, faça a comparação de um cabo de média qualidade e outro de alta qualidade. Para os que notarem a diferença entre um e outro, eu recomendo que invistam um pouco mais em cabos.
Deve-se lembrar que as diferenças, ao contrário do que muitos dizem, não significam que seu sistema sonoro mudará da água pro vinho. Ele melhorará sim, numa proporção que depende dos outros equipamentos, mas que podem ser sentidas nos pequenos detalhes que, quando percebidos, dão outra dimensão ao ato de ouvir música. Portanto, concentre seus investimentos primeiro em amplificadores, CD Player e alto-falantes. Não adianta testar ou comprar um cabo caro, baseando-se em triaixiais, cornetas, subwoofers para SPL e músicas em MP3 ou de aparelhos de qualidade pra lá de duvidosa.
Problemas comuns: Os cabos RCA tem tendência a dar problema, principalmente quando a qualidade é duvidosa. Evite cabos com conectores pré-moldados, pois eles costumam ter problema de contato nas conexões internas, ainda mais se você costuma mexer muito no seu som aos finais de semana e vive plugando e desplugando os RCAs. No caso de problemas nos conectores pré-moldados, a única solução é cortar o conector e colocar outro, o que vai dar trabalho e esteticamente não agrada. Para evitar transtornos depois da instalação, sempre teste os cabos com um multímetro procurando por circuitos abertos, ou curtos-circuitos. Não pise sobre os cabos ou conectores RCA, pois pode danificá-los, ás vezes é irreversível. Também não os dobre, amasse ou puxe durante a instalação, pois a tração pode danificá-los. Nada de enfiar a ponta de um lado e vir puxando o cabo com força pra chegar ao outro! E NUNCA puxe um RCA pelo cabo na hora de desplugar, sempre puxe pelo conector, segurando-o firme pelo meio e sem rodar, evitando romper a junção do cabo ao conector.
Passe os cabos com cuidado, evitando quinas e locais onde exista algum metal que possa cortar ou dobrar muito o cabo, caso o cabo se rompa ou tenha problema de circuito aberto, não convêm fazer uma emenda no meio do cabo, sendo necessário substituí-lo. Para passar os cabos nos orifícios da lataria, utilize anéis de borracha, ou cubra com alguma fita que proteja o cabo, utilize silver-tape para prender os cabos evitando que eles se movam debaixo do carpete podendo ficar expostos a pisadas.
Nos cabos RCA, os problemas encontrados geralmente ocorrem nos plugs e juntas entre conector e cabo, estes pontos são os mais exigidos, onde a flexibilidade do cabo pode evitar transtornos com mal contato. Se o plug é de boa qualidade o conserto é simples, precisando apenas cortar o cabo e fazer novamente a solda.
Uma boa conexão entre plugs (macho e fêmea), depende de um bom contato entre os dois, alguns conectores machos não tem pressão suficiente e acaba sem fricção para fazer o contato com precisão, ficando frouxo, assim causando problemas de sinal e até ruídos; para evitar teste a pressão do seu conector macho e se necessário, procure por outro de melhor qualidade.
Ruídos: Mudando de assunto e partindo para os problemas de ruído, é bom saber que os problemas de ruído por indução, ocorrem geralmente em carros que tem muitos acessórios acoplados, principalmente quando se trabalha com um nível de sinal de saída baixa (abaixo de 2 volts). Geralmente nos sistemas convencionais, quando ocorre algum tipo de ruído, é problema de instalação ou algum equipamento com defeito, raramente o problema encontra-se no veículo. Muita atenção aos tipos de cabos utilizados, pois eles também podem ser sensíveis a ruídos.
Blindagem: Os cabos RCA existem a muito tempo e existem vários modelos. Alguns possuem um fio que passa entre os dois cabos. Este fio tem origem em sistemas profissionais, onde vários equipamentos, sem contato com um terra único estão sujeitos a ruídos causados por ground loops. Estes ruídos ocorrem quando existem diferenças de potencial de terra entre os aparelhos, o que provoca uma DDP circulando pela blindagem dos cabos, causando ruídos. A função deste fio é aterrar os equipamentos, reduzindo os efeitos deste distúrbio elétrico. Nunca utilize este fio como remoto.
Alguns cabos, contam com tripla blindagem:
1ª Blidagem: Formado pelo par trançado (2 fios enrolados um sobre o outro, como em cabos de rede, sendo que um deles conduz o sinal e o outro é o terra). Este trançamento possui grande imunidade a ruídos.
2ª Blindagem: Uma malha metálica que envolve os condutores, e é ligado ao terra nas duas pontas, ou em apenas uma delas (caso de cabos que possuem a direção do sinal especificada).
3ª Blindagem: Uma capa de filme metálico que cobre a segunda blindagem formando assim a tripla blindagem
Tipos de cabos: Normalmente se utilizam diferentes tipos de cabos para conduzir o sinal. Há os coaxiais (um condutor central, que leva o sinal, e é envolvido por uma malha ligada ao terra), os trançados sem blindagem (apenas um par trançado) e os trançados com blindagem (onde existe uma fita metálica ou uma malha ao redor do par trançado). Os coaxiais são muito utilizados em antenas, pois possuem pouca perda de sinal e baixa capacitância, mas possuem menor imunidade a ruídos. Os trançados possuem maior imunidade a ruídos. Os cabos mais baratos são coaxiais de baixíssima qualidade, formados por um condutor central flexível fino, e uma malha formada por poucos condutores, apresentando péssima imunidade a ruídos.
Isoladores: Alguns vendedores, ao se depararem com um ruído que não é causado pelo motor, recomendam a instalação de um isolador no cabo RCA. Estes problemas são causados por ground loops, conforme já foi explicado mais acima. Uma boa forma de evitar tais ruídos é descartar o terra que vai para o player, através do chicote do próprio carro, e puxar um fio de 2,5mm para esta função, ligando-o ao negativo dos módulos ou ao ponto onde eles foram aterrados.
Agora algumas dicas para você mesmo fazer seu cabo RCA com uma qualidade boa!
DIY RCA
Você mesmo pode fazer seu cabo RCA, com qualidade que pode ser comparada com alguns cabos caros e que são bem melhores que cabos de baixa qualidade
Quais os tipos de cabo utilizar?
Os dois cabos mais recomendados é o RGC-59 ou RGC-6, que são cabos utilizados em antenas de TV. Prefira as marcas que tenham o dielétrico em espuma celular e não dielétricos maciços! Os da Marca KMP são muito bons. Os cabos RCA não são muito flexíveis pela isolação e as malhas que são utilizadas, imagine o RGC-59 como o cabo da antena de sua casa, por isso é bom comprar também alguma fita ou algum tipo de “cinta plástica” para fixa o cabo.
Tome cuidado com a espessura do cabo, pois alguns cabos de grande espessura não entram em alguns conectores precisando de alguma modificação e em alguns casos nem com modificação é possível usar, e acaba descartando o uso do conector ou o cabo que foi comprado!
O cabo pode ser comprado em qualquer loja de antena, materiais elétricos, etc.
Cabo branco RGC-06
[img]http:
Quais conectores utilizar?
O conector RCA mais utilizado foi o conector da marca Santo Angelo, que custa por volta de R$8,00 cada (Entre no site da Santo Angelo para saber os preços), mas sempre prefira os conectores de maior qualidade, de preferência com banho de ouro 24k que custa em media R$10,00 cada. Dependendo da qualidade do conector é necessário lixar as partes a serem soldadas. O conector da foto ao lado é um conector Santo Angelo (RCAM-P10F ADAPTAD RCAM P/ RCAF) que custa R$ 9,50 cada.
E tome cuidado com as falsificações, pois alguns comerciantes estão vendendo conectores falsificados, ou enganando o cliente com outros “golpes”. Por isso procure bem, antes de decidir qual cabo e conector você vai comprar, pois tem uma grande influência na qualidade.
A melhor maneira de evitar falsificações é comprar em algum revendedor autorizado do fabricante do conector ou constatar com o fabricante se o conector é original.
Como soldar?
Ferro de solda e tubo de soldaPara facilitar o seu trabalho fixe o conector em algum local e o fio também, ou então, peça a algum ajudante. Pegue o ferro de solda com firmeza com uma mão e a solda com a outra. Vá encostando a solda no ferro de solda no fio positivo do conector sem deixar barrigas e deixando uma solda brilhante.
Marcas de ferro famosas:
- Hikari
- Fame
Soldas:
- Best
- Kester
Conector soldado, malha deve ser soldada no conector externo, maior.
O fio interno do cabo deve ser soldado no terminal central do RCA.
Cabo montado
Qual solução para cabos Y?
O cabo Y pode ser feito usando o cabo coaxial também, procure conectores de alta qualidade para ter uma boa condutividade entre os conectores, usa solda e proteja as emendas com Filme Termo-encolhível ou termo-retrátil (é um espaguete que quando aquecido com um isqueiro, ele encolhe, diminuindo seu diâmetro. Existe de vários diâmetros e espessuras). O passo a passo da construção será tema de um próximo artigo.
Opiniões dos usuários que utilizaram o cabo
“Sente-se ganhos mais pronunciados nos agudos, mas o ganho de dinâmica é muito perceptível também... A impressão é que o som ganha “contraste”, ou, como alguns definem de forma mais genérica, o som "abre". Senti boa diferença nos graves também, mas como minha caixa é um pouco mais "transparente" que as demais, pode ser que numa dutada a diferença não seja perceptível.” (Kleberlpa)
“Em testes com o cabo RGC-6 da anatel, certifiquei que ele se dá bem em sistemas que o tweeter do kit duas vias é muito apagado, imagino, que no Bravox CS60K, por exemplo, onde o tweeter é bem gritante se alguém estivesse usando estes cabos com este kit com certeza falaria que esses cabos RCA são uns lixos, porem, em um kit com tweeter apagado ele iria ajudar muito! No meu caso as freqüências altas se destacaram demais. E esperava uma melhora nos médios e nos agudos, e não só nos agudos” ta ae galera espero que tenhao gostado
e para que falar que esse tutorial e inutil eu os respondo (esse tutorial e muito bom pois muita gente daqui do clube nao sabe fazer um cabo rca ou nao entende de nada e vai na converça de vendedor pois coloquei esse tuto para a propria pessoa fazer o seu cabo e economizar) bem e isso vlw e fui
abs para vcs e fiquem com deus
Custo:
Conectores:
Acabamento:
29/07/2006
Custo:
Conectores:
Acabamento:
29/07/2006
DIY RCA
Cabo branco RGC-06
[img]http:
Como soldar?
- Hikari
- Fame
Soldas:
- Best
- Kester
Cabo montado
Última edição por url93 em Qua Nov 03 2010, 20:09, editado 3 vez(es) (Razão : Editado pra vc....)
url93- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 436
Motorização/Cor: 1.0
Data de inscrição: 01/07/2010
Re: fazendo cabos rca tutorial/dicas
porem deve ser lembrado que para que os cabos fiquem 100% o fio deve ter anti umidade e ruido! geralmente aqueles cabos que tem uma pequena manta de fibra!
mas ai vai de cada um!
- Número de Mensagens: 9401
pessoal foi mal mesmo e que eu tava fazendo esse tutorial quando minha energia foi acabar mas pelo menos o clube fez o favor de salvar para min irei terminar ele hj a noite
Tópico muito bom!
Um dos meus é aquele xing-ling da foto (o azul)
Embora o pessoal diz não gostar, não tenho oque reclamar
Mas se cabo bom pra fazer é o de TV, pq vc usou um azul de rede?
algumas dessas fotos foram tiradas quando eu trabalhava em uma loja de som
mas no meu ka eu uso um cabo philips com conectores santo angelo
e no meu ka eu nao fiz com o cabo de pc pois aqui em brasilia ele ta muito caro e achei o philips mais barato e comprei o philips mesmo
a o tar eu vi o video do teu ka no youtube cara eu curti mas me diz uma coisa quantos wrms o seu modulo manda para o sub?
o pioneer e bom?
eo que vc acha de um pioneer com 400 wrms
o pioneer e bom?
O video é do meu módulo antigo ainda, mandava 240 rms... agora estou com outro roadstar que manda 400 para o sub
O meu sub também é de 400 rms, que por sinal é muito bom... exelente custo benefício!
Pra vc ter idéia ta batendo desse tipo: http://www.youtube.com/watch?v=FQJ-jHtLIoY
Só que se aumentar mais o som, o sub faz um barulho la dentro, e se deixar tocando com ele batendo começa com um cheiro estranho... hehe
nossa, da até medo do sub fritar assim! ta batendo até meio torto, mas este video não foi feito em um ka né?
Em um celta
Mas não ta torto, é pq não é a supercamera da discovery... dai como os quadros são poucos da a impressão de "maria-mole"...
Mas queima não... esse dai é do paraguai, não tem dessas frescuras
fala ae tar deixa eu te falara a tua bateria ea original http://www.youtube.com/watch?v=HCuspvGWzfc esse video ainda era os 240 wrms faz um novo video com essa musica http://www.youtube.com/watch?v=KMDBRtX_CpA
Ih agora já sei o q eu vou fazer com os meus cabos de Tv q não vão servir pra nada.
E ainda os conectores santo angelo, eu vou comprar os msm q vc comprou url93
e outra no video do celta o sub tá parecendo q tá sendo levado um bicudo de tanto q mexe a borda. rsrs
No meu caso quero um sub mais tranquilo um Fosgate P2.
Mandou mto bem url93.
logo vou postar uns videos do meu som pra galera hehehheh! não da pra ver muito falante pq o meu ta ao contrario, mas ta dando umas porradinhas bacanas!
Orra Vogel ai vc não sabe brincar msm, mas os teus falantes estão no lugar diferente do original.
Posta video do teu som url93. rsrs
E outra quando o cabo está velho, depois de tudo montado como q fica, e outra como q faz o aterramento deles ?
dps eu posto um video sim assim os cabos do som do corsa eu que fiz e faz uns 4 anos e nao modifico nada no som
e essa eu nao entendi: depois de tudo montado como q fica, e outra como q faz o aterramento deles ?
se poder explicar melhor e vogel aonde vc coloco os alto falantes agora em uma moldura na coluna da frente ?
Assim tudo montado eu me refiro ao cabo com o plug e se for velho o cabo o som fica legal msm assim, ou não vai ter uma qualidade legal de um cabo novo.
Na verdade ele pode explicar melhor e eu posso adiantar q é mto diferente. rsrs
assim eu acho que nao muda nada nao por min eu acho que o cabo tando inteiro
um conhecido meu retardado o som dele e montado com coisas do ferro velho uma vez ele acho os kit originais do voyale mas nao conta o cabo rca dele e um cabo de tv que fico sol chuva rato barata e talz eo som dele e legal entra no msn ae alessandro
Puta merda heim url, musica de mano... ahuahuahuahua
Mas qndo eu gravar outro cd eu coloco a musica tbm dai façoo video
(meu som não tem usb)
então, os meus falantes das portas estão no lugar original e os tweeters no lugar dos reguladores dos retrovisores pois os meus são eletricos! e os traseiros que mudei, eles estão nas laterias, tanto tweeters quanto falantes! tem gente que fala que o som não fica bacana e tal, mas não tenho o que reclamar, até mesmo pq geralmente não entra 4 ou mais no carro! o som ta bem loco!
Tópicos similares» dicas de mb180d
» [PS2]Area 51 - Dicas
» Dicas de Preparação HONDA CRF 230
» Dicas de como melhorar jogabilidade no SWAT 4 !
» Tutorial Bioquímico
