[Tutorial] Como tirar manchas, riscados e dar polimento no parabrisa usando bombril
Pessoal,
segue o video de Como tirar manchas, riscados e dar polimento no parabrisa usando bombril
- Número de Mensagens: 535
Data de inscrição: 19/07/2010
Re: [Tutorial] Como tirar manchas, riscados e dar polimento no parabrisa usando bombril
Mandou bem no video Thunder!
nosssa show...
a proxima vez q eu for lavar o carro (isso vai ser daui uns 3 meses) eu vou fazer isso ahuhauhauha
di-comis- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1414
Data de inscrição: 19/07/2009
show de bola,
tenho que fazer isso no vidro traseiro tbm, as palhetas tão pesadas.
Orra Thunder mandou mto bem com o Tuto em video.
A cera liquida q vc usou é a msm q eu uso, e somente ela fica legal ou tem q usar o conjunto das ceras.
Eu vou fazer isso na próxima lavagem do Karango.
opa... valeu ai... assim, a qualidade da sera que você usar vai ser o tempo que vai durar.... por exemplo se vc usar sera liquida normalmente na 1° ou na 2° chuva ja sai... ja a cera em pasta dura mais e a cera cristalizadora mais ainda....
o bombril deve-se usar quando a palheta tah começando a pular, quando o parabrisa esta com algum tipo de marca e/ou quando estiver rustico... para testar vc pode passar cera liquida assim que lavar o carro e faz o teste do pano (joga ele em cima do parabrisa se deslizar blz se nao precisa do bombril ou de uma cera mais grossa) outro teste pode ser feito acionando o jato do brucutu junto com o limpador se a agua ficar parada tem que fazer o procedimento... é isso ae... qualquer duvida é só falar...
Thunder,
Isso também serve para tirar arranhoes do tipo "arco-iris"... que segue o movimento que a paleta faz?
outra pergunta, os arranhoes voltam a aparecer depois q a cera sai?
KA GL- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 494
Cidade/Estado: Olinda/PE
Motorização/Cor: 1.0/prata
Código de Opcionais: GL
Data de inscrição: 13/04/2009
não voltam a aparecer não, o aconselhado é que vc tbm troque as palhetas regularmente, de 3 em 3 ou de 6 em 6 meses! assim vai demorar muito mais tempo pra ter este tipo de problema!
e outra, alem da cera vc pode tbm usar massa de polir numero 2 depois é só limpar bem e nem precisa da cera a cera seria mais como uma proteção para escorrer melhor a agua e tal!
- Número de Mensagens: 9401
o vogel falou tudo... tbm recomendo a troca da palheta... no meu caso eu costumo trocar pelo menos uma vez por ano dependendo do estado delas... sobre o "arco-iris" também serve... a outra dica que posso deixar tbm é pra não usar detergente comum junto com a agua do limpador, pois ajuda a ressecar as palhetas... Existem vário detergentes específicos para isso... como eu faço este procedimento de encerar o parabrisa só uso agua mesmo sem detergente...
Velho...
Muito mestre tudo isso!
Lição q levo pra vida e vou passar pros meus filhos! Sem brincadeira!
É bão demais fazer parte desse clube... Aprendo MUITA COISA!!
Valeu, thunderbirdbr!!
Makoto- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 606
Cidade/Estado: Nômade
Data de inscrição: 31/08/2008
Cara, muito bom mesmo o vídeo.
Mas eu tenho uma dúvida: Esse procedimento pode ser feito com insulfilm? Meu carro ta com umas machas arredondadas, parecem mancha de água mesmo, seila, no vidro de trás e dos lados, mas tem insulfilm. Danifica fazer isso?
Obs: As machas não saem por nada com pano.
- Número de Mensagens: 443
Código de Opcionais: KUG1
Data de inscrição: 24/04/2010
cara, ai depende, vc só pode fazer este procedimento pelo lado de fora do vidro, o insufilm é colado pelo lado de dentro, pelo amor de deus, não vai passar bombriu no teu insufilm hehehhe e sobre estas manchas! sinto lhe informar mas isso geralmente acontece com insufilm vagabundo, ele perde a coloração e da estas manchas! ai vc teria que retirar o insufilm e colocar novo! porem cuidado ao retirar o traseiro se vc tiver o desembaçador, pois se não tirar com cuidado vai perder o desembaçador tbm
opa... valeu ai...
Makoto... realmente este tipo de post ajuda bastante a todos do clube e fora dele tbm... o que eu puder postar para ajudar o clube eu faço... o vogel tbm tá com um tanto de tutorial pra fazer, mas tah enrolando hahaha... mas um dia sai hehehehe....
PedroMachado, o vogel falou tudo, a melhor coisa é levar em algum lugar para trocar seu insufilm, mas que os caras garantem o desembaçador do vidro traseiro, porque ficar sem é osso... este procedimento do tutorial é somente para a parte externa, na parte de dentro do carro naum precisa fazer porque não sofre ação direta do tempo, principalmente se tiver insufilm que protege o vidro... por dentro limpe apenas com um pano umido e depois passe um pano seco....
Valeu, velho!
thunderbirdbr, por acaso vc tem alguma dica boa pra evitar embaçamento interno do pára-brisa em dias de chuva? É claro q sempre tem o ar condicionado, mas enche o saco ficar ligando e desligando toda vez q fica embaçando! Alguma solução sábia?
Cara, agora minha ignorância me surpreendeu; eu poderia jurar que o insulfilm era do lado de fora.
Putz, aí é foda. Meu insulfilm foi colocado na concessionária. Vou ligar lá e ver quanto tempo tinha de garantia do insulfilm.
Makoto, é dificil mesmo em dias de chuva, mas a dica melhor é deixar o vidro sempre limpo, pois se tiver algum tipo de gordura ou sujeira normalmente embaça mais facil. Se tiver insufilm na frente melhor ainda.
PedroMachado, tem como tirar uma foto e postar aki desta mancha?
boa, thunder iria falar isso agora, tira uma foto e posta ai pra ver o que ta rolando!
sobre o lance pra desembassar, tem uns anti-embassantes que vendem pra passar do lado de dentro do vidro que ajuda um pouco, mas infelizmente o lance é o A/C mesmo, pior o meu que não tem, tenho que usar o velho paninho ehhehehe
se não me engano a bardhal tem uns bons! os mesmos detergentes que vc pode colocar no reservatorio do limpador, vc pode passar puro no parabrisa, porem evite contato com os insufilmes pois alguns reagem mau a estes produtos!
mas lembrese, são detergentes próprios pra isso, nunca utilize detergente caseiro pois contem soda e fode com a pintura do carro!
Tópico que Renasce ahahahahhaa
Usei a Tecnica ai e o Para-brisa ficou perfeito!
Muito bom o tutorial!
AluirBh- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1667
Cidade/Estado: belo Horizonte / MG
Motorização/Cor: Zetec 1.0 / Dourado
Código de Opcionais: Al. VE. TE. Farol Neblina, Som, Sensor de Estacionamento, Abafador Inox, Aerofolio, Spoilers, Rodas 14" Brancas, Bancos em couro, Pedaleiras e Manoplas Esportivas, Volante Esportivo, Filtro de Ar Esportivo
Data de inscrição: 13/01/2011
Esses tipos de topico deveriam ser fixo na parte mais alta, do forum.
- Número de Mensagens: 1927
hehe... funciona mesmo.... o mais complicado é ter tempo para fazer... hehehe...
ta neste caso, falta de tempo mesmo tendo todo tempo do mundo! hahaahah
Opa. Não respondi sobre as fotos.
Vou fazer todo esse procedimento ainda essa semana. Se forem manchas d'água vão sair. Certo?
Se não sairem eu tiro foto e posto aqui. Mas as manchas não são tipo insulfilm saindo não. O film tá bem fixado, deve ser por fora mesmo.
Até o final da semana posto o resultado.
Tenho mais duas dúvidas:
1º. Vi um amigo meu fazendo algo parecido no carro dele, mas ele passava bombril com cera de polir e em seguida limpava com jornal amassado. Qual dos dois procedimentos seria o melhor?
2º. Li que sópode fazer isso no parabrisa. Nos outros vidros isso risca? Alguém já fez em todos? Inclusive no traseiro?
Eu fiz em todos, não riscou nem nada....
E quanto a primeira dúvida. Alguém?
sobre tuas duvidas! acho que não vale a pena fazer com o bombril já com a massa, o certo é ir por etapas! primeiro bombril, depois a massa, depois uma bela lavada! e pode fazer em qualquer vidro! bombril não arranha vidro!
e de preferencia, depois de ter passado o bombril, depois a massa de polir, limpe bem com um limpa vidros e jornal! vai ficar zerado!
Thunderbird.... mandou muito bem com este tuto cara... fiz em todos os vidros do Kacareco, e ai fiz por dentro no dianteiro, pois nao tem film e ate parece que ta embaçando menos..... mandou bem.
Cristhian Silva- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 37
Cidade/Estado: são paulo
Motorização/Cor: 1.0 cinza
Código de Opcionais: -
Data de inscrição: 21/03/2011
valew... estamos ai... se tiver alguma duvida é só falar...
Galera como eu tiro manchas de sujo de lama nas borrachas dos vidros?tive que viajar e meu carro ficou sujo durante uma semana,quando fui lavar ficou manchas de lama nas borrachas,me ajudem.Valeu!
MXERFAN- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 29
Cidade/Estado: Macapá-Ap
Motorização/Cor: novo ka -preto
Código de Opcionais: completo
Data de inscrição: 31/01/2011
Tópicos similares» Criptografia no PHP usando md5, sha1 e base64
» [Restauro e Polimento de ópticas] Skoda Fabia - 2005
» Tutorial Bioquímico
» [TUTORIAL]CLASSES
» TUTORIAL JOIA DO PODER
» [TUTORIAL]CLASSES
