Esguicho parou de funcionar
Mensagem por Nithium em Dom 7 Nov 2010 - 14:32
Fala ae pessoal hj coloquei agua no reservatorio do esguicho e fui la pressionar o botao e nda do bixo funcionar alguem ja teve esse problema??
Nithium
Nithium
Número de Mensagens : 717
Código de Opcionais : ar+som
Re: Esguicho parou de funcionar
Mensagem por Frodo em Dom 7 Nov 2010 - 15:47
a mangueira pode estar entupida cum sujeira, ou os proprios esguichos, pega uma agulha e tenta passa nos esguichos la, ou entao ele pode ter ficado zerado dai vc tem q sigura por um tempo pra agua passa pela mangueira e chegar nos esguichos
Frodo
Frodo
Número de Mensagens : 792
Motorização/Cor : 1.0 Flex / Preto Ebony
Código de Opcionais : Vidro Elétrico, Direção Hidraulica
Data de inscrição : 19/02/2010
Mensagem por Nithium em Dom 7 Nov 2010 - 16:01
Tem ideia de onde fica essa mangueira? o esguicho eh o frontal mesmo.
Nithium
Nithium
Mensagem por thunderbirdbr em Dom 7 Nov 2010 - 17:05
kra verifica tbm se faz barulho da bomba do esguicho para ver se esta funcionando... se não fizer barulho da bomba da uma olhada pra ver se o fusivel queimou... outra dica é retirar as palhetas e a parte plastica debaixo dela e retirar a manheira que liga o esquicho para ver se sai agua quando esguicha....
thunderbirdbr
thunderbirdbr
Número de Mensagens : 508
Mensagem por Nithium em Dom 7 Nov 2010 - 17:38
Não faz som algum so o limpador do parabrisa que fica funcionando Shocked
Nithium
Nithium
Mensagem por thunderbirdbr em Dom 7 Nov 2010 - 20:28
então olha se tem algum fusivel queimado, se não tiver leva num autoeletrico pra te dar um diagnostico porque pode ser mais sério... como no outro topico vc falou que seu carro ta esquentando muito pode ser fusivel mesmo... se o fusivel dos reles de acionamento da ventoinha e da bomba do limpador tiver queimada é só substituir e ficar esperto para ver se queima de novo... se queimar leva num auto eletrico mesmo...
thunderbirdbr
thunderbirdbr
Mensagem por Nithium em Dom 7 Nov 2010 - 21:43
Vou levar la na Novesa aproveitar q ta na garantia hehe
Nithium
Nithium
Mensagem por Vogel Design em Seg 8 Nov 2010 - 2:22
com certeza foi fusivel ou o motor que queimou! hehehhe
Mensagem por Leonardo andrade em Seg 8 Nov 2010 - 2:29
e pow! para de perder tempo e vai logo lá ver isso, queria muito que o meu tivesse na garantia!
Número de Mensagens : 689
Cidade/Estado : Rio Branco/Ac
Mensagem por Rodrigo Giudice em Ter 5 Fev 2013 - 22:57
aguem poderia me informar qual o numero do fusível do esguicho do limpador de para brisa, pois não esta funcionando e to sem o manual
Rodrigo Giudice
Código de Opcionais : 123456
Data de inscrição : 05/02/2013
thunderbirdbr escreveu:então olha se tem algum fusivel queimado, se não tiver leva num autoeletrico pra te dar um diagnostico porque pode ser mais sério... como no outro topico vc falou que seu carro ta esquentando muito pode ser fusivel mesmo... se o fusivel dos reles de acionamento da ventoinha e da bomba do limpador tiver queimada é só substituir e ficar esperto para ver se queima de novo... se queimar leva num auto eletrico mesmo...
sabe qual é o fusivel do esguichador
Rodrigo Giudice
