Ajuda para som no ka
Boa tarde! Tenho ka com preparação de som de fábrica, então comprei um Pioneer DEH2250 e instalei-o. Gostaria que vcs me ajudassem para melhorar a qualidade do som, não estou querendo transformá-lo em um trio. Tive a idéia de colocar um Kit 2 vias Selenium composto por: dois alto-falantes médio graves , 2 tweeters e 2 crossovers nas portas dianteiras e dois alto falantes subwoofer de 5" na traseira. O que vcs acham? Quais as sugestões para uma instalação simples e de boa qualidade? Desde já agradeço o apoio a todos.
ltsg- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 4
Código de Opcionais: KFN1
Data de inscrição: 10/11/2010
Re: Ajuda para som no ka
kit duas vias na frente é legal, o meu ta assim, mas tem certesa que são dois subwoofer de 5" que vc quer colocar atras?
minha recomendação para colocar atras seria um kit coaxial de 5" e mais um subwoofer no portamalas
Nesse tópico tem meu portamalas
http://www.clubedonovoka.com/som-automotivo-f15/o-som-ja-ta-quase-pronto-t4421.htm
montei de um jeito que não ocupe muito espaço e o som até q ficou legal
Muito obrigado pela dica. Realmente vc aproveitou bem o espaço do porta malas. Estou um pouco apertado de grana, então num queria gastar muito por isso pensei naquela idéia. Colocando um midrange e tweeter na frente, falando nisso dá para instalar sem ter que adaptar? Tirar o original e colocar o novo? E subwoofer que caiba naquele suporte de plástico na traseira onde já fica um alto falante original. Sem ter que passar fiação ou instalar módulo, somente para melhorar a qualidade da infraestrutura existente. Valeu!!
No meu caso eu to usando um kit duas vias bravox CS60D na frente e um kit coaxial bravox CX50D atrás para os kits a unica adaptação que foi feira foi a colocação de um anel adaptador para prender o kit duas vias na porta, um anel como este custa menos de 5 reais e se vc levar os kits em algum instalador o anel provavelmente ja vai estar incluso no valor da instalação
Ja o subwoofer precisa de uma caixa para funcionar por isso eu adaptei o portamalas, se vc pretende colocar um subwoofer vc pode optar por um desses modelos de 8" como este AKI assim seu som ja da uma boa melhorada
Cara nao tem como colocar um SUBWOOFER naquele local original.
no lugar original eh 5" os menores subs feitos sao de 8", teria que adaptar algo q ficaria mto estranho pois 3 polegadas eh bastante coisa.
outra coisa eh o fato de que o player manda o sinal full range para os falantes ja que eles tentam tocar todas as frequencias.
se vc colocar um sub direto no radio, nem vai fazer diferença. Ja que ele vai estar trabalhando tdo errado.
o certo mesmo seria o coaxial bomzinho.
nao precisa adaptar nada e fica um som legalzinho.
ai quando sobrar uns 250 conto ja da pra colocar um subzinho de 10" safado..
Aqui em campinas tem uma loja q ta com essa promoção.
chuckynores- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 43
Motorização/Cor: 1.0/ Vermelho
Código de Opcionais: KFM1 (trava, alarme, vidro elétrico, limp. e desembaçador traseiro)
Data de inscrição: 19/07/2010
O problema é que um subwoofer presisa de uma caixa para funcionar, pois como ele trabalha em baixas frequencias o que vai acontecer se vc ultilisar um subwoofer sem caixa é o cancelamento das ondas sonoras.
Mais ou menos assim a onda emitida na parte frontal do subwoofer vai ser cancelada pela onda emitida pela parte traseira ai o subwoofer nem vai tocar
Se a grana tiver curta coloca um coaxial de 5" atras ai depois vc coloca um sub, eu mesmo passei um bom tempo só com o kit duas vias e o kit coaxial, nem amplificador eu tinha, o sub eu coloquei na semana passada
Muito obrigado pela ajuda de vcs. Se o chukynores puder me passar o contato para orçar eu agradeceria. Desjá agradeço a colaboração de todos. Abraço
Fera se vc instalar o kit 2 vias vai ficar legal, mto melhor do q os de fábrica.
Na frente vc monta junto uma mufla de 5x7" para 6" pra ficar melhor instalado.
E atras um coaxial ou q nem no meu um par de triaxias de 6" com uns aros adaptadores vendidos na Leosound, ou se vc não quiser pode comprar uns Mid-bass de 6" da Bravox, ai o grave vai reinar mto, e como vc disse q não q um Trio.
compra uns falantes ou coaxiais ou triaxiais, e com esse sub fica legal e mais um amplificador separados para o Stereo de 4 canais ( cada falante) e um mono para o sub.
Ai fica bala
Ai fica bala
tente seguir a receita que esta no topico do som q estou montando...
http://www.clubedonovoka.com/som-automotivo-f15/projeto-som-t4350.htm
os equipamento nao sao tao caros e deu um som muito bom...assista o video..
tudo que eu tenho no carro comprei pelo mercado livre..nunca tive problemas...
veja no site da leosound ..os caras sao 10 tbm..
Alguém anda apagando minhas msgs no forum!? eu tinha explicado tudo direitinho aqui em cima e de repente não tem mais msg minha!?
- Número de Mensagens: 9401
Estou com uma duvida e acho que vc pode me ajudar.
Por um acaso o chicote que vem do Ka as cores dos fios são: vermelho e roxo, azul e preto, marrom e branco e cinza? Se for tem como vc passar o esquema de como vc ligou seu aparelho, pois estou quebrando a cabeça e até agora nada.
rafa.delucca- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 11
Cidade/Estado: Valinhos/SP
Motorização/Cor: Ka 1.0 GL Preto
Código de Opcionais: Módulo Conforto
Data de inscrição: 28/01/2010
então cara, faz tanto tempo que não lembro mais, mas provavelmente 4 fios são dos falantes das portas! 2 de energia (positivo e negativo) e um fio que sobre pode ser de antena ou de pós chave! mas infelizmente não lembro das cores, até mesmo pq no meu só uso de alimentação do aparelho do resto meu som é tudo RCA! mas tem um outro tópico que a galera tava discutindo exatamente isso! agora precisa dar uma procurada que não lembro o nome do topico, mas é um topico relativamente novo!
Tópicos similares» Ajuda em carburador para sj410
» AJUDA AQUI ADM!!
» ajuda adm por favor emploro
» uma ajuda vao gostar - Comparativa Motos 125 cuatro tiempos deportivas
» AJUDA AQUI ADM!!
