Acabamento Interno
Acabamento Interno
1º Pessoal, percebi que o plástico do acabamento intero arranha muito fácil, alguem sabe algum produto que passe pra melhorar esse acabamento e disfarçar os arranhados???
2º Alguem sabe qual produto eu devo usar para limpar os vidros do carro pelo lado de dentro?? Coloquei isulfilm mas tem umas manchas de agua escorrida no vidro, pelo lado de dentro onde ta o isulfilm, alguem sabe o que posso usar para limpa-los por dentro???
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
Andregt4- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 80
Cidade/Estado: Varginha/MG
Motorização/Cor: 1.0L/Prata Geada
Código de Opcionais: KFN1
Data de inscrição: 13/11/2010
Re: Acabamento Interno
opa... blz...
a parte plastica realmente exige um pouco de cuidado, pois arranha. EU não conheço nenhum metodo para que nao arranhe... a nao ser que pinte as partes plasticas e aplique uma boa camada de verniz... vai ajudar um pouco...
se vc colocou o insufilm recentemente deixe o carro no sol durante uns 3 dias que este "escorrido" deve ser a agua que ainda tem entre o insufilm e o vidro. Para limpar quando tem insufilm é só pano umido mesmo para não danificar.
- Número de Mensagens: 535
Data de inscrição: 19/07/2010
thunderbirdbr escreveu:opa... blz...
E em relação novamente ao insulfilm, o meu tem 2 dias que coloquei, mas ele ta com umas bolhas no vidro, ae eu fui na loja onde coloquei e o cara falou que elas vão desaparecer porque é o detergente que ta secando, é verdade mesmo ou isso é um jeito de disfarçar serviço porco??????????
E além das bolhas normais, tem umas microbolhas, será que elas vão desaparecer tb?
normalmente desaparece depois de uma semana, no meu caso, sobrou uma ou outra pequenininha q furei com uma agulha
robshow- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1536
normalmente desaparece mesmo, é só deixar o carro no sol e pronto...
André no painel é meio chato msm, quando vc ver alguma parte arranhada ou com aquele pedacinho q saiu, no meu principalmente no comando dos vidro eletricos na hora de instalar o som, eu fico passando a "bunda" da chave de fenda ou phillips, ai volta ao seu acabamento normal, pra fazer o acabamento voltar tem q passar muito rápido e ai volta ao normal ou fica mais aceitável, tudo isso depende de como está, mas se for arranhado em superficies planas, ai complica, pra desfarçar eu acho q com silicone bom resolve.
Nos vidros é bom passar um pano de micro fibra, eu passo no meu e recomendo, e tem alg
Tópicos similares» [Acabamento interno] Pára-sol quebrado
» Novo acabamento interno da caixa bagageiro P7
» Barulhinhos de acabamento interno
» acabamento interno das portas
» Acabamento Interno
