Pane total
Pane total
Salve gurizada!
Sou novo no Clube, mas já tenho história de pane no meu Kazito.
Semana passada com 50 KM de uso, ele deu uma pane onde os vidros não baixavam e nem subiam, o porta malas não abria nem no controle e nem no botão do painel, a luz de dentro qdo abre-se a porta também não ligava e o alarme nem dava sinal. Dae no outro dia tudo funcionando normalmente.
Dae esses dias novamente deu tudo denovo e ontem ao eu tentar fazer o "one touch" do vidro esquerdo funcionar, entre um toque e outro, novamente tudo parou e hj pela manhão voltou a funcionar.
Alguém já teve esse tipo de problema?
Fora isso o Kazito ta show e é excelente. Esse é o meu 2º Ka, o outra era um 1998 prata tb porém ser ar e dh.
Bullit- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 11
Código de Opcionais: Class
Data de inscrição: 22/11/2010
Re: Pane total
aproveita que ta na garantia e leva na ford... provavelmente deve ser algum mal contato bravo ai!!!
- Número de Mensagens: 535
Data de inscrição: 19/07/2010
Re: Pane total
como o amigo falou, melhor resolver o quanto antes, e teste bem o one touch pelo controle remoto para abrir e fechar os vidros, costuma dar problema.
robshow- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1536
Re: Pane total
Bah... valew gurizada!
Na real estava esperando para ver se parava esse problema, mas o mesmo continua. Levarei o carro lá e depois digo como q foi.
Re: Pane total
cara, problema deste tipo deve ser punk, boa sorte e leva na concessionaria! o foda vai ser mostrar um problema que raramente vai aparecer pra mostrar para os bostas dos técnicos da concessionaria, mas quando levar la, escreve ai o que rolou!
- Número de Mensagens: 9401
Re: Pane total
Seguinte...
Levei na Ford... e deu o problema... o técnico disse que é o módulo que comanda as funções intermitentes do carro, porém só ñ está funcionando os vidros, travas, luz de cortesia qdo abre-se a porta, abertura interna do portamalas e nenhuma das funções do controle e o alarme. Mas nesta terça deixarei o carro lá e eles vão testar e se realmente estiver com defeito o módulo será trocado. Mas fiu muito bem atendido na Super Auto aqui de Porto Alegre.
Assim que resolver conto pra vcs o q q deu. Valew a força!
Re: Pane total
orra, que sorte en!? e azar ao mesmo tempo né? heheheh
bom, veremos como ira desenrrolar esta história, boa sorte!
Re: Pane total
É uma baita "sorte" mas amanhã começo a resolver esse problema.
Re: Pane total
Em resposta ao que postei lá no início... é o seguinte o tal módulo que comanda as funções já citadas estava simplesmente louco... o pessoal da Ford reiniciou o módulo, o reconfigurou e o atualizou agora o problema está resolvido e o Kazito é só alegria!!! heaheaehaeh
Valew a atenção de todos.
Re: Pane total
bom, menos mau, agora pelo menos o problema já era hehehheh
Tópicos similares» SATISFAÇÃO TOTAL
» Reforma total de um 300GD LWB 1980
» Pane Elétrica
» CALCULADOR DO DIÂMETRO TOTAL DA RODA
» DOMÍNIO: Dragão é líder Total
» Pane Elétrica
