Duvida quanto ao modulo!
Mensagem por maironraphael em Ter Nov 23 2010, 16:15
Olá Galera,
Antes de mais nada, deixa eu apresentar o meu equipamento, para depois fazer as perguntas:
Falantes:
04 Falantes originais do Ford Ka, em seu respectivos locais ORIGINAIS (sem modulos neles);
02 Sub Pioneer de 150 wts RMS;
01 Corneta Selenium de 150 wts;
01 Super Twiter selenium de 150 wts;
Caixa Dutada de 32 lts cada lado dos Subs;
01 Bateria de 60amp para tocar, apenas para não mexer com a bateria original do carro.
P.S.: Quando eu montar prometo colocar fotos e um video deles tocando....
Agora vem minha duvida, para que nao haja problemas tanto para o modulo, quanto para os falantes, Drive e twiter, qual modulo eu devo comprar? Alguem recomendaria algum? Um sub por canal e outro só para os medios/agudos? Como devo fazerr a instalação?
Aceito sugestões...
maironraphael
Número de Mensagens: 10
Cidade/Estado: porto velho rondonia
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: ar te ve al
Data de inscrição: 09/10/2010
Re: Duvida quanto ao modulo!
Mensagem por Vogel Design em Ter Nov 23 2010, 18:37
cara, se fosse um sistema normal, até saberia te informar! mas nunca usei corneta nem super twiter! nem faço idéia como funciona pra te falar a verdade, mas de uma coisa eu sei, seus falantes originais nem era bom ligar no modulo, pois eles são fracos e sem qualidade alguma, vc corre o risco de aumentar o som e estourar os 4!
Mensagem por maironraphael em Ter Nov 23 2010, 19:19
Mas eu nao vou liga-los em modulos nao.... Eles vão ficar isolados desta instalação.... Chaveados...
maironraphael
Mensagem por Vogel Design em Ter Nov 23 2010, 19:23
mesmo assim, não faço a minima idéia de como funciona corneta e estas coisas! tem gente aqui que tem carro tipo trio, ai pode te ajudar melhor! meu som é só Quality e SPL
Mensagem por Tar em Ter Nov 23 2010, 19:49
Tu vai toca só isso dai?
Quantos ohm são os subs? E a corneta? E o ST?:
Mas com um roadstar V12 vc deve toca isso dai com folga!
Já leu as Regras do Fórum?
Número de Mensagens: 2168
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por maironraphael em Qua Nov 24 2010, 08:51
Tar escreveu:Tu vai toca só isso dai?
Subwoofer = 4 ohms
Corneta= 8ohms
Twiter Selenium= 8 ohms
De certa forma não é só ISSO! É apenas o que eu preciso, não vou participar de campeonatos e tal...
Obrigado pela atenção.
maironraphael
Mensagem por Tar em Qua Nov 24 2010, 12:03
Eles são bobina simples ou dupla?
Mas de qualquer forma com o radstar V12 tu vai tocar bem isso dai, só não vai ter o estereo com a corneta e o st, pode terão que ser ligadas em paralelo e no modulo em uma bridge
Os sub vc liga 1 em cada canal mesmo se forem bobina simples
Agora se forem dupla vc liga elas (as bobina) em paralelo dai os sub em série e liga em outra bridge do modulo
Mesmo não participando de campeonato... mas 2 sub de 150 rms? hehe
Mensagem por Vogel Design em Qui Nov 25 2010, 00:45
realmente ta bouco grave! com tudo isso de corneta! vai dar pra vc vender pamonha, pq musica vai quebrar copo de tão agudo que vai ficar o som!
Mensagem por Keveron em Qui Nov 25 2010, 10:38
maironraphael escreveu:Olá Galera,
Falantes:
Aceito sugestões...
cara em vez de vc colocar 2SUB/1corneta/1twiter da pra fazer dese modo
[1]sub pioneer ts-308D2 400rms[caixa +/- 40L]
[1]kit duas vias bravox[vai da +/- oque iria gastar em uma corneta e um twiter bom]
[1]B-BOOSTER 2400GL na faxa de r$;200.00
da pra ligar o sub em bridge e sobra 2 canal pra ligar o kit duas vias [instala na trazera]
na frente da pra dechar o original que da pra quebra galho
Última edição por Keveron em Qui Nov 25 2010, 10:59, editado 1 vez(es)
Keveron
Número de Mensagens: 248
Data de inscrição: 12/09/2009
Mensagem por Tar em Qui Nov 25 2010, 10:48
Esse dai não toca mais que o radstar V12 não, a bridge dele é 200 rms e a do v12 é 240... sem falar que é um trambolho de módulo... sem falar tbm que é buster e não booster
Mas tenho que concordar plenamente que ficaria bem melhor do que o mairon pretende, ou ja colocou...
Última edição por Tar em Qui Nov 25 2010, 11:05, editado 1 vez(es)
Mensagem por Keveron em Qui Nov 25 2010, 11:04
vixi tar errei desculpa Razz
agora que vi que era 240rms do V12 eo xing-ling 200rms
+tarde posto o sub pioneer ts308D2 que coloquei no Ka tava usando o UPX 12p e queimo o bixin Razz
to usando 12P caixa com +/- 50L o modulo to esperando chegar do paragua ja vo aposenta o power two em breve x.x
Keveron
Mensagem por Vogel Design em Qui Nov 25 2010, 11:33
galera, precisamos ver tbm pra que que o cara quer o som, se ele quer montar pra pancadão, ou se é interno! se é som interno o lance que o keveron falow é bom, porem se ele quer som pra fora já começa que nem subwoofer ele deve usar e sim Woofer!
Mensagem por maironraphael em Qui Nov 25 2010, 13:00
Entao Vogel, exatamente aí que queria chegar no meu ultimo post, não quero "Pancadão", quero apenas um som ambiete melhorado. Na verdade, este som era o que eu tinha no meu outro carro, porem o modulo queimou, e acabei ficando sem modulo, por não querer gastar em som no momento, resolvi usar estes que eu ja tinha e ir montando outro assim que tiver mais folgado de R$. Mas andei pesquisando estes modulos que o pessoal citou acima e gostei do custo beneficio do V12. Porem Gostei tbm do Pyramid Pb780. Estou inclinado em pegar um destes 2 modulos. O que acham?
maironraphael
Mensagem por Vogel Design em Qui Nov 25 2010, 13:02
cara, eu sou suspeito de falar, na verdade não gosto de nenhuma das 2 marcas, mas realmente o custo beneficio é bom! mas com certos equipamentos que vc tem, vale a pena vender tudo e comprar coisas novas! se quer som ambiente e bom, esquece cornetas e super tweeters, e se vc não quer gastar agora acaba gastando o dobro se comprar um modulo pra ligar algumas coisas agora e depois tendo que mudar tudo!
Mensagem por Tar em Qui Nov 25 2010, 16:37
Fuja de pyramid cara, até no paraguai a marca não tem moral Laughing
Mas como ja suspeitavamos ele queria um som interno Cool
Po vogel, não são só módulos gringos que são bons Wink
Mensagem por Morenão Phight em Qui Nov 25 2010, 17:28
sem moral no paraguai é foda hein mas realmente muita gente fala que esses pyramid não fornecem nem metade da potencia rotulada de qualquer jeito realmente tem uns modelos nacionais que são bons mas ainda não devem estar no nivel dos Alphine, Clarion, JVC e por ai vai eu tenho um Banda 4.8 de 600wrms que é nacional e é muito bom, consome pouco e esquenta pouco também só o preço dele que não é amigavel só peguei ele pq consegui um preçinho camarada e no fim valeu apena
Morenão Phight
Número de Mensagens: 634
Código de Opcionais: Fly
Data de inscrição: 26/02/2009
Mensagem por Keveron em Qui Nov 25 2010, 22:03
cara eu que to usando os falantes original do ka_tecno ate hoje mas to com kit duas vias mas falta instalar
auto-falantes original [nas duas portas /traz;original]
sub-pioneer ts-308D2 com caixa dutada 50Litros
modulo power Two[ta com o ganho reduzido mas dispara alarme o bixin]
cd-player[ORIGINAL-my conection]
to com par de kit duas vias bravox parado falta $$ pra manda instalar
maironraphael
da pra aproveita os teus sub de 150rms
refaz a caixa para aprox; ums 40L cada camara
modulo si for pega o V12 liga eles em paralelo ou liga em bridge so que vai ter que abaixa o ganho ou manda pra um instalador que vc conhese e larga na mão dele pra reluga certin
Keveron
Mensagem por Tar em Qui Nov 25 2010, 22:31
Cara, não tem como liga eles em paralelo no V12
Pq se ligar em paralelo vai fechar 2ohm... da 135 rms... só que vai mandar metade desses 135 para cada sub
E a bridge de 240rms do modulo é em 4ohm... e tem um adesivão BEM GRANDE embaixo e escrito em portugues... NÃO usar impedancia menor que 4 ohm em bridge
Mensagem por Keveron em Qui Nov 25 2010, 23:48
vixi tar peso desculpas dinovo pelo erro Grave
mas o sub do Marion e 150 rms se ligase em paralelo iria 135rms so não sei quantos ohms eo sub mas poderia usar dese modo ou eu to doido e to falando nera
Shocked
Keveron
Mensagem por Vogel Design em Sex Nov 26 2010, 00:37
sobre os modulos to ligado que tem os nacionais bons, mas reconheço que sou chato, eu como disse antes, particularmente não gosto! mas são bons sim, eu mesmo já tive um banda 9.8 em um palio que eu tinha! mas depois que comecei a usar coisas la de fora desisti de marca nacional! mas é como sempre falo, vai de cada um.
no meu caso eu comprei o som tão parcelado que antes mesmo de comprar o carro tinha comprado um kit 2 vias e o sub! depois que o carro chegou ai comprei mais um kit 2 vias! depois de um bom tempo comprei o modulo estereo e depois o mono! meu smo demorou um bucado pra ficar pronto
Mensagem por Tar em Sex Nov 26 2010, 18:13
Os subs dele são de 4 ohm... e sim, se ligar em paralelo vai da os 135 rms...
Mas serão 135 rms para 2 sub... ou seja, metade pra cada... não creio que vai ficar bom
Mensagem por pr_nor em Sab Nov 27 2010, 19:12
Eu fugiria dos STs.
Para os subs, como devem ser 4 Ohms, um SD400.1
Para estéreo pegaria um kit 2 vias bom e um coaxial (dispensavel) e colocaria num Audiobank 4060.
pr_nor
Número de Mensagens: 17
Cidade/Estado: Umuarama/PR
Motorização/Cor: 1.0/prata
Código de Opcionais: AC/DH
Data de inscrição: 23/11/2010
Mensagem por Vogel Design em Seg Nov 29 2010, 08:02
eu talvez desistiria de 2 subs, 1 só ta de bom tamanho, desde que seja bom!
Mensagem por pr_nor em Seg Nov 29 2010, 09:46
Se for somente para o kit e 1 sub, eu recomendo o Audiobank 4100.
pr_nor
Mensagem por Vogel Design em Seg Nov 29 2010, 14:47
aqui por sampa não se acha mais tanto audiobank!
Mensagem por pr_nor em Seg Nov 29 2010, 16:47
Tem na leosound
pr_nor
Mensagem por pedro henrique audi gazet em Sex Dez 03 2010, 00:07
Boa noite rapaziada.
gostaria de investir em um som para meu carro, mais eu gosto de som interno, um som com qualidade e alto porém dentro do carro. Comprei um pioneer que destribui 25rms para cada falante original que por ser original me surpriendel. me resta no orçamento 350 reais, no que investir??? nun sub de 150 rms com o modulo?? em novos falantes??? bom eu gosto de um grave interno...ah lembrando que gostaria que falassem qual marca seria e a potencia. (o dinheiro da instalação vai ser por fora) mt obrigado galera!!!
Número de Mensagens: 13
Cidade/Estado: rio de janeiro/ rj
Código de Opcionais: class
Data de inscrição: 26/10/2010
Mensagem por Vogel Design em Sex Dez 03 2010, 13:29
opa, legal Pr, não sabia que la tinha não!
e pedro, se vc curte um gravezinho e tal, coloca um modulo e um sub, porem com 350 reais acho bem dificil, só uma caixa, isso que ainda não é das melhores sai uns 100 reais no minimo, uma caixa lateral ou não! mais o sub que deve começar em 100 a 150 reais e o modulo acho que vc não acha por menos de 200 conto! isso to jogando o preço das coisas mais tosquinhas e baratas! se der vai ser MUITO apertado!
Mensagem por pedro henrique audi gazet em Sab Dez 04 2010, 10:25
Vogel Design escreveu:opa, legal Pr, não sabia que la tinha não!
Vogel, valeu pela dica fiz uma coisa e to curtindo muito, coloquei 2 selenions de 70 rms cada mid bass com amplificador que empurra 60 rms de cada, para meu objetivo que é escutar dentro do carro,..... damian marley da cantando muito!!!uahuahua ta um som ambiente muito legal. agora vou investir em um rack para por minha prancha que dentro do kazin nen ta dando!!!!!!
Mensagem por Vogel Design em Seg Dez 06 2010, 17:01
ehheheheh legal pedro! eu tbm curto isso, som pra dentro! mais que isso to gastando dinheiro com os outros hahahahha
