Problemas ao trocar o som do Ka
Mensagem por conehc em Qua Nov 24 2010, 23:55
Bem, comprei um ka mas a proprietária anterior pediu o som que estava nele de volta. Retirei o aparelho antigo, um pioneer e resolvi trocar por um da philips ce-120. O aparelho chegou, liguei do jeito que tinha que ligar, funcionou. Desliguei a chave e fui buscar um pen drive pra testar o mp3 dele. Estava sem som*, fui aumentando e do nada ele desligou. Achei que o som tinha queimado, mas depois descobri que o fusivel que controla o sistema de audio do carro - F6, 3A - estava queimado. Custei achar outro, mesmo assim achei de uma cor diferente da que estava originalmente no KA e acredito ser de qualidade inferior também, já que o plástico não é muito bem encaixado que nem no fusível original e a cor é diferente, mas tem marcado 3 nele, então... Coloquei lá e funcionou até agora, sem forçar muito o som pq não gosto de som alto.
Hoje estava conversando com um cara que vai instalar o vidro elétrico pra mim e ele disse que esse fusível tem que ser trocado para um compatível com o som. Segundo ele, como o som não é o da ford o fusível não precisa ser como o do manual e que o de 3A que eu coloquei lá vai queimar no primeiro pico de energia. O que ele falou procede? Alguém já teve esse problema? Pelo que eu entendi esse fusível é responsável por fazer o som só funcionar quando a chave estiver na posição I ou II.
Obs1: * estava sem som porque descobri que eu tenho que desligar o aparelho antes de desligar o carro, senão quando ligo de novo ele volta sem som. Sei lá se é assim, tirando essa coisa estranha o resto é tranquilo.
Obs2: O som antigo estava ligado direto na bateria 100% do tempo, tanto que ele funcionou mesmo com o fusível queimado. Agora do jeito que liguei precisa virar um pouco a chave pro som funcionar.
conehc
Número de Mensagens: 15
Cidade/Estado: Itabirito
Data de inscrição: 11/11/2010
Re: Problemas ao trocar o som do Ka
Mensagem por Vogel Design em Qui Nov 25 2010, 01:18
cara, estranho, desconheço deste fusivel, eu uso meu aparelho ligado fora do pós chave, poir o pioneer comum (sem ser 2 din) não consome a bateria mesmo que desligado, então eu prefiro desligar!
mas tem muita gente no forum que tem som forte e aparelhos comuns e 2 dins que ligaram no pós chave e nunca tiveram problemas!
Mensagem por rpedra em Qui Nov 25 2010, 08:36
Bom ... não sei se te ajuda mas fui buscar a informação no Manual ... e o teu player requer um fusível de 15A. Se isso não resolver o teu problema, pode ser que a fiação esteja esquentando devido ao alto consumo ou algum problema no aparelho.
Manual: http://www.p4c.philips.com/files/c/ce120_55/ce120_55_dfu_eng.pdf
rpedra
Número de Mensagens: 462
Data de inscrição: 17/12/2008
Mensagem por André Dantas em Qui Nov 25 2010, 10:48
dá uma olhada no q rpedra falou brother, pode ser esse fusivel mesmo.
o meu ta ligado direto na bateria, mas prox mes qnd for por o resto das coisas vou ter q tirar, pois li no manual q ele consome :T
André Dantas
Número de Mensagens: 189
Cidade/Estado: Recife/PE
Data de inscrição: 30/07/2010
Mensagem por Vogel Design em Qui Nov 25 2010, 11:45
ainda acho bem estranho, tem alguma merda acontecendo ai! independente do aparelho era pra vc ligar e não ter dor de cabeça! de preferencia troca o aparelho, philips é muito
