nome dessa borracha?
Mensagem por thiagosuico em Ter Nov 30 2010, 21:15
o cara que instalou o som cortou um pedaço dela...e ta entrando agua toda vez que chove...alguem sabe o nome dessa borracha para eu comprar?????
Uploaded with ImageShack.us
thiagosuico
Número de Mensagens: 10
Cidade/Estado: Cuiaba MT
Motorização/Cor: 1.0 | Preto
Código de Opcionais: 000
Data de inscrição: 16/08/2010
Re: nome dessa borracha?
Mensagem por Tar em Ter Nov 30 2010, 21:26
Ta muito cortada?
Se não tenta passar uma cola quente ou algo do tipo!
Mas pq que o cara não instalou pela borracha da esquerda do carro? Neutral
Se não der para concertar é só chegar na concessionária e mostrar
E da próxima faz a seta em vermelho que eu demorei uns 2 minutos pra ver ela... Laughing
Já leu as Regras do Fórum?
Número de Mensagens: 2168
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por Alessandro em Ter Nov 30 2010, 21:29
Olha Tiago se ele cortou é pq ele passou o cabo para o amplificador não é, vc pode passar silicone pra ver dar ao invés de comprar outra, se não adiantar é legal ver na concessionária o nome certo dela, porêm não deve ser mto caro.
Mensagem por thiagosuico em Ter Nov 30 2010, 21:30
ja passei quase um tubo de silicone....mas continua pingando, olha...me fiz a mesma pergunta....mas só depois de conhecer o forum ehauheau
Obrigado!
thiagosuico
Mensagem por Tar em Ter Nov 30 2010, 21:37
Outra pergunta... faz quanto tempo que esta com o carro?
Pegou chuva antes de instalar o som?
Pq pelo menos nos primeiros, é "normal" entrar agua no pé do passageiro e não é problema da borracha
Mensagem por thiagosuico em Ter Nov 30 2010, 21:45
só depois do som Sad
thiagosuico
Mensagem por Rafael...... em Ter Nov 30 2010, 22:33
uai eu furei ai tbm e ta de boa. agora ve uma coisa coloca aquelas colar de vedar buraco de camara de ar
Número de Mensagens: 1927
Mensagem por Vogel Design em Qua Dez 01 2010, 14:18
cara, silicone nem sempre é a mlehor opção, tem uma cola de vidro, vedacit nem sei como escreve, mas é mais ou menos assim e ela é ótimo, porem evite por a mão nela, pois faz uma bela sujeira! o qu evc pode fazer tbm é tirar o cabo de la e passar junto com os fios que vão pra dentro do carro mesmo! no meu passei um cabo de 21 MM ali e foi! da trabalho, mas fica bem melhor!
Mensagem por thiagosuico em Dom Dez 05 2010, 18:59
galera....fui na ford e comprei outra borracha...trocamos e continua entrando agua.....só que depois percebi que nesse buraco..a borda toda é para cima...mas bem onde ta entrando a agua...ta lisa....ctz que o problema é esse...amanha de manha vou na ford de cuiaba (SAGA) e vou ficar la até resolverem....ja to puto com isso....
Obrigado a todos que responderam....alguem tem foto desse buraco sem a borracha para ver se é só o meu que ta assim ou se todos tem a borda levantada??
thiagosuico
Mensagem por Alessandro em Dom Dez 05 2010, 19:43
Olha Thiago nem pode se quando vc colocou o som, só uma coincidencia, pq tem gente com o Ka q estava reclamando de entrar água e é simple de resolver na Ford o pessoal coloca um negócio tipo plastico dentro da grelha desse lado e ai para de entrar água, tem até um tópico q o Waguinho fez q acontecia isso no dele e parou depois q ele foi na Ford e reclamou.
Mensagem por thiagosuico em Dom Dez 05 2010, 19:45
já foi colocado esse plastico...sem necessidade...pois o meu tem ar.......Sad amanha depois que voltar digo se foi resolvido.....
thiagosuico
Mensagem por Alessandro em Dom Dez 05 2010, 23:13
Puts tudo bem o meu também e nem tá e nunca vazou água lá, depois comenta com agente o resultado.
Tomara q dessa vez termine o seu problema.
Mensagem por Vogel Design em Seg Dez 06 2010, 15:49
o meu não tem o tal plastico e entra agua eheheheh pouca, mas entra! ainda esta semana tenho uma reunião marcada com a diretoria de marketing de uma rede de concessionarias ford aqui de sampa e vou aproveitar pra falar sobre este problema! por sinal to indo la tentar arrumar esquema pra todos!
Buraco da borracha
Mensagem por thiagosuico em Seg Dez 06 2010, 16:23
galera o problema é esse....esse buraco tem a borda para cima...impedindo que a agua entre...vi em um Ka zero que estava na loja, o meu está lisa...
Vão arrumar isso e trocar todo o carpete do carro!!! Amanha busco ele....o mecanico disse que não sabia da existencia desse buraco...(burro)
thiagosuico
Mensagem por Vogel Design em Seg Dez 06 2010, 17:02
nossa heheheh bem estranho em? vc pegou teu carro zero!?
Mensagem por thiagosuico em Seg Dez 06 2010, 17:04
foi...só que ele foi batido no primeiro dia.....um fdp me fechou e acertei um poste.....
thiagosuico
Mensagem por Vogel Design em Seg Dez 06 2010, 17:09
pode ter sido isso então! hehehheheh eles podem ter trocado a parede corta fogo e essa sei la pq diabos veio lisa!
Mensagem por waguinho ka preto em Qua Jan 05 2011, 11:08
amigo coloca silicone que seu problema acaba
waguinho ka preto
Número de Mensagens: 420
Data de inscrição: 24/05/2009
Mensagem por Carlos Filho em Qua Jan 05 2011, 11:37
o meu, cortaram no centro e passaram o fio. Coloquei fita isolante segurando o fio na borracha e nunca mais teve nada, na verdade nem chegou a entrar água, mas eu vi e fiz logo antes que acontecesse!
Carlos Filho
Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
Mensagem por Vogel Design em Qua Jan 05 2011, 13:22
no meu passei o fio junto com o chicote original! ai nunca tive problema, mesmo assim coloquei cola de vidro la pra não ter problemas!
