MAIOR POTENCIA EM MENOR ESPAÇO
Página 3 de 3 • Compartilhe •
Página 3 de 3 •
1, 2, 3
Re: MAIOR POTENCIA EM MENOR ESPAÇO
entendiii Vogel, entao vale muito mais a pena comprar um sub bem melhor do que colocar um monte de cara preta e bixo papão.
To vendo esses dois MXT ai que eu comentei em cima, acho que vai ser good !
E se teu sub fosse de 15, quais as diferenças, teria mais db tbm ?
leeon- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 32
Cidade/Estado: brasilia - df
Motorização/Cor: preto 1.0
Código de Opcionais: som
Data de inscrição: 03/12/2010
em um sub normalmente quanto maior o falante mais DB ele vai ter pois um falante maior movimenta uma maior quantidade de ar e tambem responde melhor em baixas frequencias, porem quanto maior o falante menor a faixa de resposta que ele vai ter, por isso os subwoofers de 10" são os mais indicados para som de qualidade, ja os subwoofers maiores são mais indicados para SPL
fazendo uma comparação entre o Pioneer TS-W258D2 e o Pioneer TS-W308D2 vc vai ver que o sub de 10" tem resposta em frequência que vai de 20 Hz a 450 Hz enquanto o sub de 12" tem resposta em frequência de 20 Hz a 180 Hz neste caso as faixas proximas a 20 Hz ficam melhores no sub de 12" mas conforme vc vai aumentando a frequencia o sub de 10" passa a se sair melhor, acima dos 100 Hz provavelmente vc ja vai estar forçando o sub de 12" enquando o sub de 10" ainda pode reproduzir tranqulilamente esta faixa de frequencia, claro que vc não vai usar um subwoofer para reproduzir sons com frequencia muito altas pois quem vai se encarregar de reproduzir as frequencias acima dos 100hz são os midbass, tweeters etc, pois para cada faixa de frequencia existe um falante mais adequado, é por isso que os amplificadores possuem corte de frequencia, quando vc seta o low-pass por exemplo em 100 Hz ele só fai mandar as frequencias abaixo de 100 Hz para o seu auto falante ja o hi-pass faz o inverso, se vc seta o hi-pass em 100 Hz somente as frequencias acima de 100 Hz vão para o autofalante existe tambem a opção full range que manda todas as frequencias para o auto falante, normalmente vc deixa o modulo em full quando o seu player possui corte de frequencia pois assim o proprio player ja manda as frequencias adequadas para cada falante
caso vc não use nenhum tipo de corte de frequencia ai vc vai simplesmente ter seus tweeter e cornetas queimando ao tentar reproduzir frequencias muito baixas enquanto os subwoofers simplesmente nem vão tocar em frequencias mais altas
Po, perfeita a explicação, entendi tudo !
Entao preciso pensar em um aparelho muito bom também, quando eu for compra os outros auto falantes pro carro vou procurar montar de um jeito que tenha auto falante pra todas as frequencias né ? tipo, sub pras baixas, midbass pras altas e algo que fique nas medias ..
Cara, aqui em brasilia só tem farofeiro, tem uns dois ou tres caras bons, o resto que eu sei é tudo pangaré .. Tenho medo de compra um monte de equipamento bom e os cara ligarem errado, sei lá ..
mas de boa, ja to beeem mais esclarecido, ja to podendo dar até sugestão ! kkkk
brigaaadão, logo logo eu to montando o som e postando as fotos aqui !
uma coisa q pode fazer toda a diferença é a instalação, eu ja passei pela experiencia de deixar meu som nas mãos de um cara q só fez merda e no fim tive q leva em outro lugar pra refazer todo o som mas hoje eu sei que não adianta nada comprar um bom equipamento e deixar nas mãos de qualquer um pra instalar, a qualidade da instalação é tão importante quanto a qualidade dos equipamentos
Sobre os falantes ficaria assim
Subwoofer pra frequencias abaixo dos 125 Hz
Midbass para frequencias entre 125 Hz e 3000 Hz
Tweeter para frequencias acima dos 3000 Hz
é mais ou menos isso com algumas variações para mais ou para menos dependendo do seu equipamento.
Se vc pegar um kit duas vias vc ja vai ter um midbass pra cobrir as frequencias medias e o Tweeter pra cobrir as frequencias mais altas ai pra completar vc coloca um kit coaxial que a grosso modo é um kit duas vias onde o midbass e o tweeter estão no mesmo falante
o principal é regulagem heheheheh
- Número de Mensagens: 9401
tinha esquecido desse detalhe hehehe
mesmo juntando o melhor equipamento com a melhor instalação ainda da pra fazer caca na hora da regulagem
e olha que já vi um som muito RUIM e o cara usava tudo de bom e do melhor! como MOREL, FOCAL e Hertz! e o som tava uma bosta!
POIS É, mas eu vo achar o cara aqui em Brasilia, com fé em Deus !
heheh certeza! todo canto tem um!
Página 3 de 3 •
1, 2, 3
Tópicos similares» Maior coleção particular de manuscritos bíblicos é aberta ao público
» Recurvo x Composto qual tem maior potencia?
» MAIOR POTENCIA EM MENOR ESPAÇO
» BMW e Mercedes vão trocar V8s por motores de 6 cilindros
» Calibre 20
» Calibre 20
Página 3 de 3
