Projeto Som automotivo
Boa noite galera, na boa?
Primeiramente queria falar que sou novo por aqui e pretendo receber ajuda como ajudar o resto do pessoal também, dentro do possível! Bom, até um mês atrás eu tinha um Celta 07/08 2p. e infelizmente me envolvi em um acidente de carro, o qual acabou em PT ( estava sem som). Fui na Ford Center daqui de Curitiba - PR e acabei fechando negócio em um Ka 1.0 flex Fly. Fiz um test drive e achei o carro ótimo, muito bonito, o qual irá chegar dentro de 15 dias aproximadamente.
Como eu citei ali em cima, não tinha instalado absolutamente nada de som no celta, porém, já tenho todos os equipamentos.
1- CD Player Alpine 9884 Li
2- Kit 2 vias DLS B5"A
3- Amp. Blaupunkt Gta 460
4- Amp. SD 2000
5- 2 Fosgate P3 12" 500wrms.
6- RCA ZN7 - 4ch - Estéreo
7- RCA Rockford Fosgate RFIT - 2ch - Grave
Caixa: 140 litros totais, câmara única, sintonizada em 27Hz.
Vamos as dúvidas:
1) A Bateria original do ka, é de quantos Ah? Com esse meu projeto, precisarei trocar a do cofre? Auxiliar? de quanto Ah?
2) Como disse em cima, já possuo uma caixa, que foi feita especialmente para o celta, sintonizada em 27Hz, subgrave puro, como eu quero =D será que vai caber no PM do ka? Não queria me desfazer dessa caixa!! Vocês sabem as dimensões do PM? Altura, profundidade e comprimento.
3) Alternador, Megacapacitor, é de suma importância ou não vou precisar em meu projeto?
4) Não tenho a mínima idéia aonde vou por os 2 amplificadores e bateria auxiliar =p (falta de espaço)
5) Quando colocar todo o som, o peso do carro vai ser outro, óbvio haha .. mas por ser 1.0, será que vai apanhar muito na estrada?
Bom pessoal, acho que é isso ae! Aguardo a resposta e desde já agradeço!!
4- Amp. SD 2000
Vamos as dúvidas:
godi- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Código de Opcionais: -
Data de inscrição: 04/12/2010
Re: Projeto Som automotivo
Oi Gobi bem vindo !
Seguinte o seu som tá mto loko, e ainda a amperagem da bateria é de 45 Ah, o legal é troca-la e por uma de 60 pra cima.
O porta-malas do Ka é 5 lts a mais do q do celta eu acredito q caiba, mas nada melhor do q vc postar as fotos.
Megacapacitor é uma boa também vc usar um de 4 Farad pra cima.
Os amplificadores ou vc poem nas laterais, ou em cima da caixa.
o q vc complicar mais são as molas q vai ficar um pouco mais baixo, mas se vc colocar a caixa desde 0Km
É bom trocar a bateria sim, pois eu com um som bem mais fraco de noite parece uma arvore de natal....
Não seria bom dividir essa caixa em 2 camaras?
E sobre caber no porta malas acho que vai sussegado, pois acho q o porta-malas do ka tem menos "cantos vivos"
Os modulos parafusa no banco... a bateria depois vc da um jeito, ou troca a original por uma de maior capacidade (mas ai vc tem que cortar o suporte dela)
Mas alessandro... todos os kas originais são mais baixo atras do que na frente
bateria do ka = lixo rsrrs brincadeira
mas entao troca a bateria se nao vai ficar que nem o tar so som ta alto o seu farol vira led ritmico ou melhor farol ritmico
mas eu acho que 2 fosgate no ka fica muito violento e seu ka vai ser judiado que nem a karen do vogel :p
url93- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 436
Data de inscrição: 01/07/2010
Então, no celta a caixa entrava e ficava bem certinho, não sobrava nada nos lados pra por bateria nem amplificador! Se eu colocar em cima da caixa, vai ficar muito visado .. então eu vou pegar o SD2000 que é bem menor em relação ao gta 460 e por em alguma lateral, o gta 460 em baixo do banco do passageiro, bateria auxiliar em baixo do banco do motorista, acho que dá certo! hahahaha =)
Daqui a pouco estou indo na Ford pegar as medidas certinhos do PM, tomara que de!!
Bateria estou pensando em deixar a original do cofre e por uma auxiliar de 150ah em baixo do banco, será que cabe?
Tar, o cara que construiu minha caixa, faz diversos tipos de caixa para várias lojas do Estado! Vou ver se consigo falar com ele hoje e te respondo o porque ele não fez com câmara separada, ok?
url93, pois é cara hahaha, carro novo ainda, que dó! =p
Mas é o que eu curto né, no começo vou pegar bem de leve!
Alessandro, estou sem câmera no momento, mas assim que eu conseguir uma vou postar todas as fotos!!!
Alguém do clube possui um set parecido / igual ao meu?
Tópicos similares» Projeto Opel Corsa D
» upgrade no projeto
» Ford Ka Pancadão com som novo
» Projeto Som automotivo
» PROJETO DE SOM AUTOMOTIVO - Programa para montagem
